表示 (デジカメプリント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (デジカメプリント)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 55件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14465821] 自宅でのプリントとカメラ店でのプリントの比較
 (デジカメプリント)
2012/04/21 15:51:55(最終返信:2012/05/01 15:47:21)
[14465821] ...「モード設定」フレーム内「○詳細設定」を有効、[設定変更]ボタンをクリックし、「手動設定」ダイアログを表示させます。  このダイアログの右上の「カラー設定」フレームで「○マニュアル色補正」を有効にすると... 詳細
[13590532] どこにもピントが来てない
 (デジカメプリント)
2011/10/06 16:39:03(最終返信:2011/11/18 10:07:27)
[13590532] ...ただ宣言してても送料を勝手に上げるのはよくないですね。 ほとんどの店はメール便は1個L判300〜320枚位までと表示するか 超過分や宅急便変更でも同額で送ってくれると思いますが・・・。 皆さん、いろいろな意見ありがとうございます... 詳細
[13462028] バケツに生けた我が家の花です。
 (デジカメプリント)
2011/09/05 13:42:51(最終返信:2011/09/06 13:01:43)
[13462028] ...またもややけいなお世話な感じで申し訳ないのですが、 ZR100の時間設定は合ってますか?(01:01という表示は12時間ずれているような気がするのですが・・・?) もしも私の指摘が間違っておりましたらすみません・・・... 詳細
[13146321] しまうま
 (デジカメプリント)
2011/06/18 11:55:08(最終返信:2011/07/02 10:38:09)
[13146321] ...と思います。 自分で補正してから無補正で頼むといい結果になるかもしれませんね。 表示が「NNNN 3」の様に、Nがもう一つありました。 Nがノーマルと言いますか、色合いは...で自動補正です。 画像を読み込んで複雑な計算を経て自動補正されてその結果がジャッジ画面に表示されます。 そのジャッジ結果を人間が見て機械の限界を補ってやるんです。 ここがお店プリン...こんなのどこの写真屋でも常識です。 ちなみに「自動補正」の究極の設定はジャッジ画面すら表示させない、つまり入力から出力まで人間がいっさい見もしない、お店にとって「らくちんらくちん... 詳細
[12749922] ハガキサイズのおすすめ
 (デジカメプリント)
2011/03/06 18:36:16(最終返信:2011/04/25 10:17:26)
[12749922] ...皆さん意外とご存知ないかも知れませんが、楽天で「デジカメプリント」って検索すると 結構安いサイトがありますよ。 また、ポイントがつくので表示価格より得です。 一度、検索してみては!? ところで上の「かすみ仙人28号」さんが教えてくれてるそのサイト... 詳細
[11753480] ポスカの印刷と販売について
 (デジカメプリント)
2010/08/12 18:43:42(最終返信:2011/02/25 12:05:16)
[11753480] ...一枚の原版に数種類を一度に焼き付けて印刷する方法ならば、1種類ごとに発生する「初期費用」は分散され安くなりますから、サイトに表示されている費用よりもいくらか安くはなると思います。 そのあたりは個別に業者さんと相談して、やっていただけるのかどうか確認してみるとよいでしょう... 詳細
[12658476] モニター・プリンター の キャリブレーション
 (デジカメプリント)
2011/02/15 09:34:01(最終返信:2011/02/18 23:29:46)
[12658476] ...きません。どんなに良いソフトでモニター色調調整を行っても、印刷されるプリントと同じ結果が表示されることはないということになります。 (結果としてプリントに合わせてモニター調整をする...ちに増えてしまったんです(^o^;アセアセ 一方「プリンタ補正」フォルダは、モニタでの表示どおりにプリントされない プロファイルの誤差的な部分をすり合わせるためのものです。 私...&「プリンタ補正」フォルダを併用することで   ・スキャナ(印刷原稿)   ・モニタ (表示画像)   ・プリンタ(出力画像) たちがうまく一致するようになりました。 多少の手間... 詳細
[11771285] ノイズ、粒子感について…
 (デジカメプリント)
2010/08/16 20:42:03(最終返信:2010/09/10 21:06:03)
[11771285] ...さんのPCモニターの表示解像度がどの程度か分かりませんが、例えば私の環境下だと、1280×800のPCモニターに1000万画素(3648×2736)の画像を古いフォトショップエレメンツで画面に合わせて表示すると、約22%の表...するとノイズがあるのが分かるのですが、 モニターで全体像を見ようと、画面サイズに合わせて表示するとノイズが見えません。 なので、もしかしたらプリントの際も縮小させるわけですから、...約22%の表示になりますが、この場合はL判の方がノイズが目立ちやすいと思います。 33.3%〜50%程... 詳細
[11808955] 無責任にもほどがある
 (デジカメプリント)
2010/08/25 00:37:56(最終返信:2010/08/25 06:59:05)
[11808955] ...デジプリのキャンペーンで デジタルフォトアルバムを注文しました。 クレジット決済まで実行したところ、 受注番号が表示されず、しかも注文したデータは一部消失。 時間をかけて編集したデータだったのに…。 再三問い合わせをしても... 詳細
[11660056] デジカメプリント試してみました
 (デジカメプリント)
2010/07/21 21:39:45(最終返信:2010/07/26 17:06:37)
[11660056] ...イマイチでした。プリント堂は、DNP CENTURI DEGITALで、裏に各データを印字するためにブランド表示をしていないと公表していますが、そこに少々不安が残ります。イメージングゲートは、オリジナルペーパーですが... 詳細
[10199686] 時刻のプリント
 (デジカメプリント)
2009/09/23 14:57:35(最終返信:2009/10/04 20:41:23)
[10199686] ...MACユーザーだったらごめんなさい。あと、日付と時刻を別々に設定するので、「日時分」の表示ではなく、「年月日時分」の表示になるようです。 http://www.kapss.com/seminar/utility/jstamper/2-3...d-shashin-ko-bo.com デジタルビュアのお店ならどこでも年月日+日時分の選択ができますよ。 もちろん注文画面にも表示されるし、任意の英数字文字も入れられます。 安くても丁寧な仕上がりで気に入ってるのは、デジタルビュア系列店の... 詳細
[9246824] フロンティアにおけるプリントの記号・数値
 (デジカメプリント)
2009/03/15 00:51:32(最終返信:2009/03/15 02:18:07)
[9246824] ...FUJIフロンティアでプリントされた写真の裏面に表示されている記号・数値の詳細をお知りの方はいらっしゃいますか?無補正のNNNNは分かるのですが、CR=0は一体どう言う意味を持つのでしょうか?もしかして自動補正か手動補正の意味でしょうか... 詳細
[8130053] マイピクチャーに保存されている写真をプリントしたい
 (デジカメプリント)
2008/07/26 16:35:28(最終返信:2008/07/26 16:49:26)
[8130053] ...マイピクチャーの画像を開くため、プレビュウー(V)をクリックして開くと、左上に「Windows画像とFAXビューア」と表示された画像が開きます。この画像をお店プリントか、ネットプリントで印刷することが出来るのでしょうか。... 詳細
[6819241] キタムラ ネットプリント30円期間延長
 (デジカメプリント)
2007/10/01 11:52:14(最終返信:2008/06/13 23:40:46)
[6819241] ...ムラのモバイルサイトに登録しておくと、レジで画面表示すればプリントが半額とかになるのサービス知ってますか?ネット・店頭ともに37円の半額なるので、かなりお得です。ただ割り引きクーポンは不定期です。 >レジで画面表示すればプリントが半額とかになるのサービス知ってま...せめて延長することを数日前くらいには告知して欲しいと思いました。 (今朝の時点では9月30日まで限定で表示がされていた)  延長されるのは嬉しいのですが、プリントが95枚くらいで期限近くの場合に迷います... 詳細
[7600839] キタムラって良い?
 (デジカメプリント)
2008/03/29 00:55:54(最終返信:2008/05/22 00:30:41)
[7600839] ...キタムラにてコンデジのプリントを頼んだとき妙に暗いなと思い、詳しい知り合いに聞いてみると裏印字をみるとすべてNNNNと表示されていて、機械任せプリントということを知りました。値段は、持込のため安くは無い、37円でした。知人に言わせると... 詳細
[6608688] オンラインプリントって便利ですね
 (デジカメプリント)
2007/08/04 17:24:33(最終返信:2007/11/08 10:09:35)
[6608688] ...このお店の注文ソフトは便利でした。写真一覧がばーっと表示されて注文したいのにチェック入れるだけ。枚数大きさを指定して後は注文するだけ。初心者でもつかいやすいです。でもフォルダ毎に表示されるので、写真が500枚以上入っていると重くなるのが難点です... 詳細
[6606597] Picasa2で取り込んだ写真が注文できません
 (デジカメプリント)
2007/08/04 00:30:52(最終返信:2007/08/08 17:03:34)
[6606597] ...いいですが手動で移動させればいいのではないのでしょうか? 画像が表示できないのはよくわかりませんが、フォルダを指定してあげれば表示できたりしませんかね? それかSmarthobbyとPicasa2で... 詳細
[6382043] ロイヤルペーパー10円!!!
 (デジカメプリント)
2007/05/29 00:26:02(最終返信:2007/07/26 23:18:13)
[6382043] ...品質も申し分ありませんでした。 コストパフォーマンス最高です。 私も試してみました。日付表示は濃い空色で控えめです。 人物優先に補正をお願いしました。 仕上がり具合はかなり満足な...ブルをお聞きします。そのような場合には、下記をご確認ください。 お客様自身が送信完了の表示が出る前に途中でパソコンを止めていませんか? 無線LANなどで電波が不安定な時に止まる...設定されています) また、お客様側で途中止まっても、キャンセルボタンを押すとリトライの表示がでて、そこから続きを始められますのでお試しください。 ... 詳細
[6328698] フォトクロス良いです。
 (デジカメプリント)
2007/05/12 21:58:26(最終返信:2007/06/16 00:41:14)
[6328698] ...またDPONEに依頼しました(^-^) それは私もアンケートで言いました。 あれは面倒で、98SEでは画像が表示されません。 私も当面DPONEを続ける予定です。 やり方も楽ですし、スクラッチもいいですね。 いまだ1Pしかあたった事ないですが... 詳細
[6228930] おすすめのオンラインプリントはどこですか?
 (デジカメプリント)
2007/04/14 00:23:40(最終返信:2007/05/27 23:57:56)
[6228930] ...無料のプリントサービスがあります。 広告が30枚のうち15枚はLサイズ半分に、もう15枚は 左端に目立たない程度に表示されますが、切り取ったり すればいいと割り切れば。とてもいいサービスかも しれません。友人にあげるわけでもなく... 詳細
