表示 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 378件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[7401635] 快適に動作できる環境とは?
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2008/02/16 22:44:22(最終返信:2008/02/17 21:11:43)
[7401635] ...GeForce8600GT 256MB HDD:250MB x 2 液晶モニター:24インチワイドと19インチをデュアル表示してます。 (FSX中はメインの24インチワイドのみで19インチの方は真っ暗になります) スペック的には問題はないと思うのですが... 詳細
[7106607] マルチプレイができません凹
 (PCゲーム ソフト > Activision > CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE 英語版 日本語マニュアル付)
2007/12/12 22:49:27(最終返信:2008/02/17 14:46:49)
[7106607] ...ステレオミキサーを有効にすることでエラーは全くなくなりました。 「録音デバイス」にて「無効なデバイスの表示」にチェック→ステレオミキサーを有効 でOKでした。 海外の掲示板を巡って必至に探し回ったところ、... 詳細
[7302585] ラストボス
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2008/01/27 18:46:41(最終返信:2008/02/15 22:01:11)
[7302585] ...私も他スレでの貴方の発言を読み、そうかなと自重してましたが、最近携帯からの閲覧でもpc画面に似せて、スレタイトルの文頭にアイコン表示が出るようになりましたよね?。あれを見ますと攻略アイコンありますし…。確かにここの掲示板をひたすら... 詳細
[7358091] CREATE LOCAL
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2008/02/08 02:27:02(最終返信:2008/02/10 14:04:38)
[7358091] ...数値は「確認くん」で表示される、 >現在接続している場所(現IP)を入力すればよいのでしょうか? >(122.211.**.**)それともデフォルトゲートウェイと同じ数値でしょうか? 確認くんで表示されたのは...CP/IP)の設定にて・・・ IPアドレスはコマンドプロンプトよりIPCONFIGから表示されたアドレスを入力、(192.168.**.**) サブネットマスクは255.255....イも同じく入力(192.168.**.*) 下の優先DNSサーバの数値は「確認くん」で表示される、現在接続している場所(現IP)を入力すればよいのでしょうか?(122.211.*... 詳細
[7351313] シムシティ4orソサエティーで悩み中
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2008/02/06 17:34:40(最終返信:2008/02/07 17:08:32)
[7351313] ...(両方とも持ってないので確実な回答ではないので・・・すいませんが) 理由としてはレビューサイトでの紹介でソサエティーの画面表示が非常に 細かく3Dグリグリで色々見ることが出来る・・・との話からでした^^; オンボードの3D能力では無理なように感じます... 詳細
[7323866] 正しいCD-ROM…
2008/02/01 01:47:26(最終返信:2008/02/06 17:22:50)
[7323866] ...プレイをクリックしてゲームをしようとすると、『正しいCD-ROMを挿入し、OKを押してやり直してください』と表示され、ゲームをすることができません。(正しいディスクを入れてるはずなんですが…)なぜでしょうか? ...インストールが終了した瞬間には『a program has been detected…』という英語が青い画面と共に表示され強制的にシャットダウンしました。これが問題なのでしょうか? 確かディスク2でないと起動しなかったと思いますが... 詳細
[7265658] ゲームが実行できない
 (PCゲーム ソフト > SEGA > ローマ: トータルウォー 日本語完全版)
2008/01/19 12:50:20(最終返信:2008/02/04 19:06:30)
[7265658] ...あと仮想ドライブは用いていません。 パソコン起動後にDVD-ROMを挿入すると正しくオープニング画面が表示されています。 にも関わらず、プレイボタンをクリック、またはアイコンより起動するとエラーメッセージが発生します... 詳細
[7019184] ゲームの再インストール
 (PCゲーム ソフト)
2007/11/23 17:27:47(最終返信:2008/01/31 17:44:56)
[7019184] ...ルはできません 既に構成されている製品を構成削除するにはコントロールパネルアイコンを使用します」と表示されます。再インストールしてゲームしたいのですがどうすればよろしいのでしょうか? ねこ初心者さん ... 「アプリケーションの追加と削除」には 現在あなたのPCにインストールされているソフトのリストが表示されるはずです。 その中から削除したいゲームを選んで、「削除」や「アンインストール」としてください... 詳細
[6941928] インストール中に止まってしまう
2007/11/04 12:44:21(最終返信:2008/01/04 01:06:06)
[6941928] ... 先日北米版のBF2をオークションで手に入れたのですがインストール段階で 2枚目のディスクを入れる表示が出て入れたらインストールされずにそのまま 何時間も止まったままになりました。(応答なし)とは書いていないので... 詳細
[7084610] スペックについてお聞きしたいのですが。。
2007/12/08 03:22:16(最終返信:2007/12/27 23:30:12)
[7084610] ...完全に3Dでカメラを自在に動かして街を眺める ことができ、スペックが許せ地平線の向こうまで建物が表示されます(表示範囲は設定可)、 建物、人、車の全てに影が表示され、家の壁に隣の建物の影が時間の経過とともに映り込み ます。これを...そのスペックだと3000でもギリギリというところでしょうか、マップ一杯に街が広がると ちょっとつらいかも知れませんね。メモリは多い方が移動時の建物の表示が滑らかになり ます。 あと4も凄かったですが、ソサエティーズはやばいです(マップの広大さは4の方が上)... 詳細
[7053224] フライトビデオについて教えて下さい。
2007/12/01 09:57:26(最終返信:2007/12/19 20:41:01)
[7053224] ...Recorderを使われるともっといいかと・・・ こちらからダウンロードできます http://www.fs-recorder.net/ AI機も表示されるし、たとえば、昼間フライトして、夜ではじめると夜間飛行もできます。 Missionも記録できます... 詳細
[6181625] 簡単にレビュー
2007/03/31 15:29:17(最終返信:2007/12/19 20:15:41)
[6181625] ...HIGHにして解像度も1920にしても50以上のFPSが確保できるのにこのゲームは10から15程度しか表示されない気がします。まぁそんなに素早い操作が要求されるわけではないので15フレームあれば操縦はできるのではないでしょうか... 詳細
[5256825] ノートPCでの画面サイズ
 (PCゲーム ソフト > ネクソンジャパン > メイプルストーリー)
2006/07/15 19:02:46(最終返信:2007/12/19 12:10:15)
[5256825] ...3型ワイドWXGA(1280×800)」つまりワイド画面の為、両サイドがブラックの部分があります。(画角が4:3の為)この両サイドを表示する方法は無いのでしょうか? もともと小さいディスプレイなので、より小さく、結構疲れます。 方法あったら教えてください^◇^... 詳細
[7127117] Flight Simulator X Service Pack 2
2007/12/17 18:47:33(最終返信:2007/12/17 22:28:43)
[7127117] ...5〜20 ---------------------------- 解像度1280*1024*36 表示の設定 すべて”非常に高い” ターゲットフレームレート 20 ----------------------------... 詳細
[5943830] インストールさえできず
2007/01/31 03:00:57(最終返信:2007/12/08 01:09:26)
[5943830] ...ろ、何のトラブルもなく入ってしまいました。  このドライブはOS対応表に「Vista」の表示があります。これで入らなければDVD-ROMに根本的な「異常」があると思われたところです...うに私のPCではこのゲームのグラフィック面での進化を楽しむことはできません^^; ただ、表示を低レベルに落としゲームすることはできます。最低レベルからどの程度あげられるかというぐら...Cは自作ですがこんなの初めてです、ほかの2台のPCにも試しましたが、やはりインスト画面が表示しません、サポートも電話がつながりません、しょうがなく購入先アマゾンに、連絡、返品交換に... 詳細
[7005896] EAのサーバーエラー??
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2007/11/20 09:47:01(最終返信:2007/11/30 18:22:48)
[7005896] ...”現在サーバー側でエラーが発生しています。エラーが続く場合は時間をおいてから再度お試しください”と表示されて登録できません。 アドバイスをお願いします。 追記です。EAにアドバイスしていただき下記のような状態です... 詳細
[6914495] インストールしましたが...
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > テストドライブ アンリミテッド 日本語版)
2007/10/28 04:24:47(最終返信:2007/10/29 00:21:52)
[6914495] ...テストドライブアンリミテッドというのが元なのか判別できないでおります。 何となく後者が該当しそうではありますけど・・・・対応OSがXPのみの 表示でパッチがひとつでてるだけですね。 ttp://www.testdriveunlimited.com/... 詳細
[6534473] 買いました
 (PCゲーム ソフト > カプコン > ロスト プラネット エクストリーム コンディション(WIN))
2007/07/14 20:37:28(最終返信:2007/10/27 19:32:29)
[6534473] ...各ボタンの動作も説明書通りですので、とまどいがありません。  製品版では、新しいVSに載った瞬間に特殊機能の操作方法が表示されます。この表示はキーボードかXboxのキーパッドで説明されています。  ぜひ購入した方がいいと思います。... それなりに動くようですねw いいなぁ 買おうか迷ってます>< そういえば体験版だとボタンを押す表示が箱のままというバグ?がありましたがそれってどうです? あれ箱のコントローラつなげって事ですよねw... 詳細
[6887087] 今からシムシティ4
2007/10/20 17:19:04(最終返信:2007/10/23 11:25:20)
[6887087] ...ただ、たまに突然ゲームが終了することがあります。「ソフトに問題が発生した為終了致します」とダイアログが表示されます。Vista対応ソフトではないのでこの様な現象が起こるのかわかりませんがコマ目に保存することを心がけています... 詳細
[6893563] 期待していただけに
 (PCゲーム ソフト > システムソフト・アルファー > 太平洋の嵐5)
2007/10/22 12:29:35(最終返信:2007/10/22 12:29:35)
[6893563] ...迎撃機を避けるために旋回して、戦場を離脱しても偵察は可能。 対空砲火に迎撃される戦闘機が多すぎる(特に隼) 3D表示は、見づらいだけで全く意味がない。 艦隊に宇部隊制が取られているが、部隊の効果が全く不明。 空戦の際にコマンドがあるが... 詳細
