表示 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 378件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[6876126] つながらない・・・・
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2007/10/17 10:55:40(最終返信:2007/10/21 20:29:26)
[6876126] ...光になって快適になったかなって思い久々に立ち上げてみました。 しかし、何度やってもEAサーバーへのログインのところでつまずきます。 接続中の表示のところで止まってしまってログイン出来ないんです。 キャンセルボタンでキャンセルできるのでPCのフリーズではないです... 詳細
[6791365] BF2の音に関して
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2007/09/24 01:36:34(最終返信:2007/09/26 01:11:12)
[6791365] ...ドライバ ・レガシ ビデオキャプチャ デバイス という表示があって、プロパティを見ると、どれも正常に動作しています。と表示されていました。 スピーカのジャックは汚れていないです。別のヘッドホンジャック経由でも同じ音になりますし... 詳細
[6697832] 閉店セールのザ・コンで特価販売中
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2007/08/30 23:42:12(最終返信:2007/08/30 23:42:12)
[6697832] ...完全閉店が決まっているLAOX THE COMPUTER館で、PCゲームソフト表示価格より30%OFFで販売していました。 以前から欲しかったので速攻で買いました。 6,636円でした。 在庫はまだ10本以上ありましたよ... 詳細
[6592752] コントローラー
 (PCゲーム ソフト > カプコン > ロスト プラネット エクストリーム コンディション(WIN))
2007/07/30 21:48:34(最終返信:2007/08/26 10:40:31)
[6592752] ...元が箱のソフトだしそのまま移植しただけですしww 製品は持ってませんがデモをやってたときは操作方法の指示で箱のコントローラのボタンが表示されてましたからねwww(製品でも出てるという話を聞きましたが。。ww) ちなみに、コントローラはPC用のものと箱用のものが売ってますがどっちでも問題ない... 詳細
[6652225] 英語表示なんですが・・・
2007/08/18 07:43:13(最終返信:2007/08/23 00:41:51)
[6652225] ...このたびパッケージ版を購入、インスト、数時間のアップデートの末 ようやく起動できましたが、メニュー・オプション・字幕すべてが 英語表記となっています。 日本語表記にするにはどうしたらよいのでしょうか? オプションの中には、それらしき設定項目は見当たりませんでした。 プレイは可能なんで、なんとなくやっていますが、... 詳細
[6411373] BF2 DemoをWin2kでやっていて…。
2007/06/07 06:18:02(最終返信:2007/07/23 11:12:22)
[6411373] ...ブロックノイズとは違いますが、(確か)ダイナミックシャドウをONにすると2kと同じく画面が真っ白くなって表示されてしまったのを思い出しました。もしかしたらターボキャッシュも原因かもしれません。 ちなみ... 詳細
[6510886] 一つ教えてください
2007/07/07 23:51:26(最終返信:2007/07/10 01:43:00)
[6510886] ...しフォルダと拡張子を表示させてみる。 XPの設定例。 1.「マイコンピュータ」を開き、(メニュー)ツール→フォルダオプション。 2.[表示]をクリックし、詳細設定で「すべてのファイルとフォルダを表示する」をクリック...録されている拡張子は表示しない」のチェックを外す。 4.「OK」ボタンをクリック。 Vistaの設定例。 1.「コンピュータ」を開き、[整理]→「フォルダと検索のオプション」。 2.[表示]をクリックし、...詳細設定で「すべてのファイルとフォルダを表示する」をクリック。 3.「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外す。 4.「OK」ボタンをクリッ... 詳細
[6430700] 新バージョンのSP1
2007/06/12 22:49:34(最終返信:2007/07/07 21:05:18)
[6430700] ...日本語サイトのところ 文字化けして読めません。 文字コードは何でしょうか? 6月12日には日本語 ダウンロードの表示がありました。 文字バケが直るか日本のサイトが更新されるまでダウンロードは 待ったほうが良いでしょう... 詳細
[6472790] BF2のSFをインストールしたのですが,,,,
2007/06/25 22:58:41(最終返信:2007/06/27 22:04:12)
[6472790] ...それとグラボの性能は大丈夫だと思うのでドラバを最新にして見るとかですかね。(これも試したかな?) 何もエラー表示も無くディスクトップに戻る場合は大体がPC本体関連の可能性が高いと思うので。 SEZOPONサン... 詳細
[6443409] 画面表示について
2007/06/16 22:51:46(最終返信:2007/06/20 19:00:26)
[6443409] ...像度の違いによって、表示領域は変わるのでしょうか? また、ワイドディスプレイと標準とでも表示される領域は異なる ものでしょうか? 表示領域とは、今現在見えている画面の範囲の事で、解像度を変え る事で、表示領域(範囲)が変わる...2304*864の表示に切り替わります。 これで、FSXを起動すると 2D表示の場合は 計器パネルは横長になるだけ、マウスで縦横比を調節すると 左右に隙間ができてしまい表示範囲は変わらない 3D表示の場合は 左右が広く...像度の違いによって、表示領域は変 解像度と表示領域とは関係ありません。 縦横比を変える 例:1024*768のモニターを2台並べて2048*768にすると  左右が2倍広く表示されます。   私の... 詳細
[6424710] スペックの質問です。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2007/06/11 01:49:36(最終返信:2007/06/12 15:22:28)
[6424710] ...グラフィックボードって交換可能なものでしょうか? ノートのグラフィックは交換できないのが基本ですね ただ外付けで表示させる物が出るらしいですが・・・(Expressカード装備のPCでの対応になるのかな) 返信ありがとうございます... 詳細
[6417996] FSX SP1がうまく動いてくれないのです
2007/06/09 09:27:00(最終返信:2007/06/09 10:45:55)
[6417996] ...どのくらいFPSがあがるか楽しみにしつつSP1をFSXにあてました。 正常にインストールできたという表示はでていたのですが、Winの タスクマネージャーでみてみると片方のCPUしか使っていません。 変更前のAthlon4400+のときは... 詳細
[6331921] FFXI 動作が重い
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11(WIN))
2007/05/13 20:20:49(最終返信:2007/05/31 16:14:00)
[6331921] ...「Intel Pentium4Processor with MMX  CPU速度3177MHz」 と、なぜか表示されてしまいます。 また、グラボが認識されず項目が空白になっています。 このような状況の場合... 詳細
[6347810] フライト シミュレータ 2004であった
2007/05/18 20:15:54(最終返信:2007/05/23 23:14:44)
[6347810] ...フライト シミュレータ 2004であった 7つのアイコンは、フライト シミュレータ Xでは、表示するようにできますか >7つのアイコン 計器パネル上のアイコン:ニーボード、無線機、GPS... のことなら... 詳細
[6311271] 画面解像度で質問です。
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト エイジ オブ エンパイア III)
2007/05/07 12:45:59(最終返信:2007/05/08 14:08:21)
[6311271] ...1600×1200で表示領域も解像度通りに 表示されています。 AOE3ザ ウォーチーフの設定では、1600×1200で確認しました。 1024x768と1600×1200を見比べた場合、MAPの表示されている...1200 の物に買い替えました。 作業領域が増えるのかと思っていましたが、どうやら 拡大表示されているだけのように思うのですがこういうもの なのでしょうか? AOE3ザ ウォーチー...うでなければでかいモニタ使ってる人が有利になりすぎる 1600×900の場合だと横が広く表示されるので 質問させていただきました。 ありがとうございました。... 詳細
[6273924] 256色表示可能
 (PCゲーム ソフト > コーエー > コーエー定番シリーズ 三國志(WIN))
2007/04/26 22:35:45(最終返信:2007/04/27 00:53:34)
[6273924] ...動作環境に256色表示可能なカラーディプレイとあったので256色以上の表示能力があればOKかと思っていましたら違っておりました。 256色でないとダメで他では全く動作しないようです。 確かに256色表示可能とは書いてありますが...確かに256色表示可能とは書いてありますが、256色表示以外動作不可とそう書いといて欲しかったです。 残念ながら私のPCは256色より上の表示しか出来ませんでした。 仕方ないので押入れに仕舞ってあったPC9821を引っ張り出してきて動作確認... 詳細
[6196227] ATC選択方法
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ 2004 翼の創世紀 初回限定パッケージ)
2007/04/04 16:11:22(最終返信:2007/04/23 22:36:28)
[6196227] ...簡単に言ってしまうと、数字キーで選択できます。 例えば、伊丹発IFRでATCウインドウに下記のように表示されているとします。(少々いじっているのでデフォルトとは違うかも) -----------------------------------... 詳細
[6245121] FSXに関して。アドバイス下さい。
2007/04/18 15:30:07(最終返信:2007/04/18 22:06:17)
[6245121] ...B 現在は35.2GBです。  > FS2004でも快適にとは言えませんが雲などが複雑に表示されないアングルな > ら、ある程度スムーズに動作しますが、それでも雲の側面を飛行する場...それでもFSXである程度 > スムーズに動作させたいので、それが可能なFSX内での > 表示や気候の設定でオリジナル的な(テックニック)設定数値があれば知りたいで > す。どうして...法を教えてください。大げさに書きましたが余は調度ここまでなら(FSX内で > > の表示、気候等のパラーメータの数値設定)上記のスペックで可能な数値を示して頂 > > きた... 詳細
[6237370] VISTAのグレード差による差は?
2007/04/16 07:07:54(最終返信:2007/04/17 06:16:34)
[6237370] ...ったときに VISTA HomeBasicとプレミアム、もしくはウルティマにより、この MFSXの表示の差は現れるのでしょうか? それとも、完全に同じように動作すると考えていいのでしょうか? (OSによって動作に差が出ることは無いと信じてるのですが... 詳細
[6141214] マルチコア環境での「カクカク」が直せました
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト コンバット フライト シミュレータ 3)
2007/03/21 11:47:49(最終返信:2007/04/14 21:37:31)
[6141214] ...icivさんが下で報告されていますが、私の場合もFX-57では正常に表示されるのに、Opteon285×2の環境では、カクカク(DJがレコードをスクラッチしてる感じ)になってしまっていました。そこで、... 詳細
