表示 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 378件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[19021159] ゲームコントローラー
 (PCゲーム ソフト)
2015/08/02 23:44:07(最終返信:2015/08/03 20:56:21)
[19021159] ...ファトムアーツの時にクリックメニューがでてくるのですがどうしたらいいですか? え〜とPSO2でフォトンアーツ使用時にクイックメニューが表示されてるって事でいいんでしょうか? 自分もPSO2やってまして、違うパッドに新しく買え変えたら設定がおかしくなりましてパッドの初期化をしたら直りました... 詳細
[18786415] プレイ期間について
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド 4 [WIN])
2015/05/17 23:14:47(最終返信:2015/06/08 19:24:05)
[18786415] ...返信感謝します。 そうなんですね。そう言えばFF14の場合プレイ時間が 立ち上げするごとに後何日ですと表示されてたような。 ソフト代金が安いなら分るけど5.6千円だして 期間が過ぎたら料金はらって延長してくださいなんて... 詳細
[18797552] Mission6終了後 ブラックアウト→動作停止
2015/05/21 21:04:46(最終返信:2015/05/21 21:04:46)
[18797552] ...ーズのような状態が続き「Battlefield 4は動作を停止しました」のような文面のウィンドウが表示されて終了してしまいます。 再インストール、32bitでプレイ、互換性モード等試してみましたが解決しませんでした... 詳細
[18598991] 真剣で私に恋しなさい!で
 (PCゲーム ソフト)
2015/03/20 22:07:28(最終返信:2015/03/21 10:23:20)
[18598991] ... クリックすると自動的にアップデートが開始されます。  ※セーブデータ適用後はゲームウィンドウに表示されるVer情報が1.00.0から1.01.0に変わります。 っと書いてあるのに・・・真剣で私に恋しなさい... 詳細
[18261950] 質問;「リソースファイルの更新に失敗しました」
 (PCゲーム ソフト > コーエー > 三國志11 (WIN))
2014/12/12 11:03:53(最終返信:2014/12/13 16:26:49)
[18261950] ...パワーアップキット」をインストールしましたが、 「リソースファイルの更新に失敗しました」というエラーメッセージが表示され、インストールすることが出来ません。 対応方法を教えてください。 経験したことの無いトラブルなので想像するくらいしか無いです...エラーの意味が先にインストした11の事じゃ無いならこれから入れようとしたパワーアップキットが上手く動きません等と言う意味で表示されてる と仮定、そこで浮かぶ案としては インストに使うインストーラと呼ばれるソフトが 行儀が悪... 詳細
[17831225] このページは、なんですか?
2014/08/13 18:37:58(最終返信:2014/08/14 14:02:49)
[17831225] ...て意味になります。 なおバトルログ(その画面)の下の方には表示言語を変えるリンクスイッチがあります。 日本語にしておきましょう。 日本語表示にしておくと今回のような小窓のメッセージも日本語化されて出ます... 詳細
[17459741] グラフィックのメインはPS3?PS4?
 (PCゲーム ソフト > コーエーテクモゲームス > 真・三國無双7 with 猛将伝 [WIN])
2014/04/28 22:58:33(最終返信:2014/08/02 20:33:20)
[17459741] ...PS3は明らかにPS4より劣化するし・・・ で、PS4買うのがいいと思うよ。 同じゲームなら、PCの方が画像を綺麗に表示することが出来ますね。 ただし、グラボにそれなりに投資する必要はあります。 PCを利用した方が快適になることはありますが... 詳細
[17743299] クライシス3は英語版ですか?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > クライシス3 [WIN])
2014/07/17 22:14:16(最終返信:2014/07/20 22:58:23)
[17743299] ...ますけどパッケージ版は日本語音声入とか 表示確認しないとダメかもです。 手にとって北米版等と記載があったらダメじゃないかな? スチームみたいにアカウントの表示文字に合わせて英語版日本語版両方遊ばせてくれる作りだったら良かったのですが... 詳細
[17575241] お願いします
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > タイタンフォール [WIN])
2014/05/30 23:07:08(最終返信:2014/06/26 10:01:32)
[17575241] ...(ミニマップに表示されてしまう)というのは敵のNPCボット (グランド歩兵やロボット)の視界に入って見られてしまった時、自分が敵に向かって発砲した後等です。 唯一サプレッサー装着時はミニマップに表示されません(射撃音に...による位置ばれのみです) しかしそれでも敵NPCに視認されてしまうと一定時間ミニマップに表示されてしまうハズ。 全く音の出ない近接キル(首折りやキック)でしたらばれませんが倒した相...laster Z SB-Z」と世代(ソフト)が違うためX-FiCMSS-3DやSVMなど表示名などが変わってしまっているかと思います。 SVMはFPSゲームでいう、足音などの小さい... 詳細
[17599342] 環境設定で、グラフィックの設定を選択できるのでしょうか?
 (PCゲーム ソフト > コーエーテクモゲームス > Winning Post 8 [通常版] [WIN])
2014/06/06 22:10:12(最終返信:2014/06/13 10:24:48)
[17599342] ...最終コーナー付近から直線向いているときがスローモーションのようにとても遅くなりました。 「低グラフィック測定」では、最後まで滑らかに表示されました。 「低グラフィック測定」での平均フレームレートは、30.4でした。 そこで質問なのですが...ist_c/user/wp8/trouble.htm#Gts6 9832312eさん、ありがとうございます。 [起動環境設定] <3D表示(レースシーン、牧場画面)の動作が遅い場合 [高度の設定]にある各種設定のチェックを外すことで、レースシーンや牧場画面の動作が速くなること... 詳細
[17163913] 新生エオルゼア ベンチマークの目安について
 (PCゲーム ソフト)
2014/02/07 23:27:09(最終返信:2014/02/18 22:55:49)
[17163913] ...4000前後出ていれば普通に動きそうですが、負荷が大きい場所ですと、もたつく可能性はありますね。 画面サイズを変更するか表示の品質を落とせばそのような場所でも、対応できそうです。 今のまま利用して、不満があればグラボを変えるのも一つの手だと思います... 詳細
[17163676] 新生エオルゼア PC版ベンチマーク最高設定4000
 (PCゲーム ソフト)
2014/02/07 22:35:11(最終返信:2014/02/11 02:26:52)
[17163676] ...PS3は厳しそうなのでPC版でしようと思ってのですが ベンチマーク4000が良いのかが分かりません(^_^;) 一様、快適と表示はされていたのですが・・・ お二人共ありがとうございます。タイトルを改めて又 質問します。 ps3と比較するなら最高品質4...ほぼ全ての場面で快適でしょう。 あとはSSD仕込めば頻繁にあるシーン切り替えも快適に。 ps3の場合は表示もさることながら、ロードがかなり長いらしいです。 ... 詳細
[17061921] Windows8でBF3のオンラインに入れない。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド3 [WIN])
2014/01/12 00:27:01(最終返信:2014/01/12 16:09:29)
[17061921] ...BF3のオンラインモードに入ろうとすると「プラグインをインストールしてください」と表示されてサーバーに入れません。 originのオフラインモードだとキャンペーンが起動はします。 もちろん、プラグインは既にインストールしてあります... 詳細
[17028450] 新しいPCで遊びたいのですが
2014/01/03 06:56:48(最終返信:2014/01/03 22:16:44)
[17028450] ...トとBF4が紐付けされてるので origin起動後に、マイゲームの中にBF4のアイコンが表示 されると思います。 BF4のアイコンのところにマウスカーソルともっていくと インスト...disutributable packageが正しくインストールされていません。」 この表示については、Microsoft Visual C ++2012 Redistributa...私の環境はWindows7なので、7の場合の手順です) 隠しフォルダーを使用するため、表示できるように設定しておいてください。 1. [スタート] → [コンピューター] →... 詳細
[16935671] 始めて投稿します。
 (PCゲーム ソフト > コーエーテクモゲームス > 信長の野望・創造 [WIN])
2013/12/09 16:47:15(最終返信:2013/12/10 14:11:55)
[16935671] ...信長の野望 創造は英語字幕に対応していますか? ? どういう質問だろうか!? 文字通りゲーム内容を英語字幕で表示できるかどうか? の意味ならゲームのオプションから調べて見る 位しか思い付かないです。 趣味ジャンルじゃないので持っていませんが... 詳細
[16907556] SkyrimLauncher動作停止について。
 (PCゲーム ソフト > Bethesda Softworks > The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition [WIN])
2013/12/02 18:56:35(最終返信:2013/12/04 23:45:31)
[16907556] ...これがDL版の仕様であったら問題ないのかもしれませんが… 解決策がありましたら御教示ください。 よろしくお願いします。 検索して表示されたものです、効果はあるかわかりませんが試してみてはどうですか。 http://okwave.jp/qa/q7882123... 詳細
[16811426] ゴールドバトルパックが反映されない件。
2013/11/08 21:40:48(最終返信:2013/11/13 18:46:58)
[16811426] ...これで反映されない場合はPCを再起動させてバトルログを開いてバトルパックを確認してみて下さい。私の場合、PC再起動後に表示されるようになりましたのでご参考までに。 マルチで「出撃」を連打するとなぜか落ちる。 「EAサーバーと交信ができません... 詳細
[16638374] Originランチャー不具合
2013/09/27 13:22:52(最終返信:2013/09/27 13:45:47)
[16638374] ...現在Originのランチャーから注文して、コンビニ,ATM,PayPal支払いを選択すると、 支払い方法の窓が白紙で表示され、支払いが出来ない不具合があります。 ブラウザのOriginストアやカード支払いなら、問題無いそうですが... 詳細
[15967213] プロフィールのロードに失敗
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > F1 2012 [WIN])
2013/04/02 00:58:34(最終返信:2013/09/02 20:52:54)
[15967213] ...細表示モードで表示してください。  表示モードはメニューの表示から変更が可能です。 6.左側のゲーム表示リ...、このソフトを購入しプレイしていますが、 必ず「プロフィールのロードに失敗しました」 と表示され、セーブデータをロードすることができません。 環境は以下の通りです。 OS:WI...ューから「プロパティ」を選択してください。 7.F1 2012 プロパティウインドウが表示されましたら、  アップデートタブの「Steam Cloud」項目のチェックボックスに ... 詳細
[16514080] 楽しみにしていたのに
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア [WIN])
2013/08/27 19:44:48(最終返信:2013/08/28 22:21:00)
[16514080] ...24日βからアーリーでのプレイを楽しみに、ログインして、コードを入力。 「このコードは既に登録されてます」の表示。 何回かトライすれど、同じ表示。 今日朝一で、購入したPCショップにて、払い戻ししてもらいました。 お金を取っているのだから... 詳細
