表示 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 374件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16044499] メディバル2 トータルウォー ノートパソコン
 (PCゲーム ソフト > SEGA)
2013/04/21 23:39:39(最終返信:2013/06/02 04:54:29)
[16044499]...り、3DMark 06のスコアが7000の時に35fpsで表示されるゲームが、3243だと16fpsで表示されることになります。  映画のDVDは30fpsですが、...いないものが多いので、英語表示になったりすることは我慢しないといけません。  「Third Age」は1.4までだとアドバイスが日本語表示されるけれど、それ以降はダ...どんなに速くGPUとCPUで作業をしても、門のところで交通渋滞が起きているせいで、映像の表示が遅れてしまうことです。  以上から、3Dゲームで見るべきポイントは、先ずはGPUの性...詳細
[16104900] マップロード時にブラックアウトします。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド3 [WIN])
2013/05/07 09:14:22(最終返信:2013/05/20 16:13:30)
[16104900]...上記で書きかけたのですが電源ユニットには他に V1V2で二系統で出力する電源もあります。 見分け方はケーブルに表示が無ければ分からないです。 で、使用(消費)が片方に偏ってると出力が足りず やはりビデオカードが動作不良を起こす…と...詳細
[16080718] トゥームレイダー PC日本語版でソフトが落ちる件について
 (PCゲーム ソフト)
2013/05/01 11:51:53(最終返信:2013/05/03 11:54:43)
[16080718]...いろいろOFFにしてみると良いかもしれません。ぼくも以前のTombで、影表示をOFFにしたらクラッシュしなくなったりしたことがありました。  上記のサイトでは、レジストリをいじって強制的にDirectX 9で表示することが解説されていますが、これで改善することもあるかもしれません...詳細
[14633154] エラー
2012/06/02 16:16:53(最終返信:2013/04/16 13:03:09)
[14633154]...んと素でいくとバトルログで使われるブラウザはIE10じゃないかと思うのですが 右上のバトルレポートとかで青いアイコン表示でブラウザプラグインのアップデート してくれとか出てませんかね? それもアップデート済みだとすると...詳細
[15926891] 混んでなくても、ほとんどまともにプレイできません
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ [初回限定版] [WIN])
2013/03/23 10:55:55(最終返信:2013/03/26 18:08:47)
[15926891]... このネット時代、予想以上の混雑の場合、 ビジーになるならわかります。 いや、そもそもそのビジーを表示する窓すら怪しい仕組み(多分遅延により) みたいなんですよ。 先々週の一段落した時期に快適に遊べたんですが...詳細
[15900640] Third Age - Total War  Historical Battleができない
 (PCゲーム ソフト)
2013/03/16 22:47:25(最終返信:2013/03/16 22:47:25)
[15900640]...ティングスの戦い が表示されていて、この中のどれを選択しても 中央の欄には何も表示されず 右側の欄には             1 AD NO DESCRIPTION としか表示されません。 仕方な...リックすると Please select an item from the list と表示されて先へ進めません。 Version 1.4でHistorical Battleがプ...ては 含まれていませんでした。また、プレー中の 助言がVersion1.4のように日本語表示されて いませんのでVersion1.4でプレーがしたいのです。 Version 2....詳細
[15846598] originのログイン
 (PCゲーム ソフト)
2013/03/04 08:37:34(最終返信:2013/03/08 12:53:17)
[15846598]...おはようございます(^-^)/ 経過報告です。 昨日、パソコンをいつも通り起動しましたらいつの間にか上記の画面がなぜか表示されなくなりました?理由はよくわかりませんが。 Origin側でサーバーの修正などをしたのかもしれないですね...詳細
[15820691] ミッション6 カムラッド
2013/02/26 17:17:25(最終返信:2013/02/28 07:00:16)
[15820691]...銀行に潜入するやいなや覆面した敵に攻撃され「E」ボタンの表示、そして「マウス」の表示がされるので、Eを押してマウスを左クリック連打するのですが殺されてしまいます。 何度やっても同じです。 一体、どうやったらここをクリヤー出来るのですか...誰か助けて下さーーい m(_ _)m Yone−g@♪さん、突破できました!! 結局、そのマウス表示されるので、「左クリック鬼連打」で解決致しました。。。 そんなにマウス酷使したら壊れるっちゅーねん(爆)...詳細
[15787489] 英語版の日本語化は不可能??
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッド [WIN])
2013/02/19 15:26:58(最終返信:2013/02/21 16:15:59)
[15787489]...あとゲームの進め方も!  Originで購入したBF3では、レジストリの設定を2カ所いじって日本語表示にできました(HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ EA...cgi/game/1352691487/ 2chの302で、 日本語ファイルがアップデートされていないのでそうなる 以下は表示を日本語にする方法 レジストリは Locale のみ ja_JP とする (アップデートされた...詳細
[13518358] マルチプレイのジョイン中にプログラムが終了する。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド:バッドカンパニー2 PC版)
2011/09/19 02:58:23(最終返信:2013/02/05 18:12:05)
[13518358]...こんばんはレス遅れました。 んと正直手詰まりではあるのですが、イベントログでマルチのクライアントが落ちた 時点での表示はどうなってますかね? そこに何かヒントがないか確認するくらいでしょうかねぇ>< あとは覚悟が決まったらOSから入れ直し・・・ですかね...あとは覚悟が決まったらOSから入れ直し・・・ですかね。 イベントビューアでゲームに関連のありそうなログは、Windowsログ−システムに以下が表示されるのみです。 【ゲーム開始後ログイン時】 PnkBstrB サービスは 実行中 状態に移行しました...詳細
[15627730] スカイリムのstemでの購入について
 (PCゲーム ソフト > Bethesda Softworks > The Elder Scrolls V: Skyrim(ザ エルダースクロールズ V: スカイリム) [WIN])
2013/01/16 19:23:27(最終返信:2013/01/21 04:48:36)
[15627730]...大変参考になる意見をお二方ともありがとうございました! 因みに英語のパッケージ版にされた様子ですが スチームアカウントを日本語表示にしておき 登録すると(この手のゲームはスチームアカウント作成と登録が必須 尚且つオンライン環境が認証に必要とされてます)...詳細
[15468916] スクリーンサイズの設定
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > メダル オブ オナー ウォーファイター [WIN])
2012/12/12 16:10:10(最終返信:2013/01/02 07:25:09)
[15468916]...ょうか? 5760x1080でプレイしたいのですがセッティングの欄には1920x1080までしか表示されません 他にゲームソフトを持っていないので比較ができないので もし、できてる方がいたら教えて下さい...詳細
[15028729] 道路や地面が消える
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > グランド・セフト・オートIV PC版 完全日本語版 価格改定版)
2012/09/06 09:43:26(最終返信:2012/12/07 11:55:02)
[15028729]...建物が消えるんです。 車、人は、表示されます。 windows vista 32bit core i7 920 radeon hd7750 ssd 64g 1920x1080で表示で、全部下げ設定です。 わかる方教えて下さい...詳細
[15328190] 最近ひどいのです…
2012/11/11 23:12:47(最終返信:2012/11/17 21:07:06)
[15328190]...BF2だけが前触れもなく落ちるんです。 (サーバーから切断されてるのではなく、又エラーの表示もありません。頻度は30以内に1〜2回位) PCはいたって快調です。 いろいろ試してみま...2でログイン後に確認できるんでしょうか? だとしたら、BF2が落ちた直後には特にエラーの表示がありません。 イベントビューアーのことでしたら一度見てみます。 気がつきませんでした...exeによりプライマリサーフェスが3回ロックされました。 がBF2が落ちた直後のエラーの表示です。 どうもパンクバスターが怪しいんですが、最新の更新と2か所にチェックは入れてるんで...詳細
[15261538] ロード中で止まってしまいます
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > F1 2012 [WIN])
2012/10/28 08:08:47(最終返信:2012/11/01 20:47:07)
[15261538]...8戦目鈴鹿終了時の画面左上「ロード中」で固まってしまいます。ctrl+alt+delで「F1 2012 Executable は動作を停止しました」と表示されます。 3回鈴鹿を走りましたが、3回とも固まります。 しかたないので、新しいプロファイルを作って同じくシーズンチャレンジを進めてみましたが...詳細
[14968634] プレイ中しばらく経つと画面が固まります
2012/08/22 21:15:46(最終返信:2012/09/17 09:47:46)
[14968634]...35という驚異的な数値が出たので電源が原因なのでしょうか?別のに交換しようと思います。 追加レス感謝です。 電源シムは比較的大雑把に消費が大きめに表示される傾向がありますけど ズレは10%前後かなぁ?と妄想したとしても80%以上の常時負荷は 多分に電源の消耗をしてたんじゃないかと…...詳細
[14920829] 日本語版FSXのSP1サイトが無い
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2012/08/11 09:48:01(最終返信:2012/08/11 18:15:15)
[14920829]...アップデートSP1更新しようととしたが サイトが見つからない。 FSX画面ホームページにSP1,SP2表示があり、SP2はダウンロードできるがSP1 はサイトが無くアクセスできない。各種情報ではSP1更新は必須とのことです...詳細
[14854045] catalyst12.4環境下でのフレームレートについてです
2012/07/25 09:46:35(最終返信:2012/08/06 11:51:39)
[14854045]...・ 三桁叩きだしたFPS表示ツールはATI Tray toolを使っていたのですが今現在では使えなくなってしまってFRAPSとういツールを使ってます!もしかしてFRAPSの表示はデマなのかなぁ? OS...以前使っていたPCはASUSのX58D-Eと6970CFXで快適に遊んでたのですがX58機で遊びながらFPS表示ツールを使ってレートを確認すると最低で80〜90FPS最高で結構FPSが出ていたのですが。。。 新...詳細
[14813176] 3画面
2012/07/16 00:51:14(最終返信:2012/07/26 18:28:01)
[14813176]...1画面時の最適なFOV値は80前後。それに対して3画面時のFOVは160前後になりますので1画面では表示されない部分が常に表示されてますよん^^ ただ、3画面はどちらかというとFPSよりもレース物やフライトシム向けですけどね〜...[JPN]さん、わざわざ画像付きで説明していただいてありがとうございます。 1画面では表示されない部分が確かに表示されてますね。(FOV設定を調整する必要性はあるみたいですが) これは、いいですね!3画面に挑戦する気が俄然でてきました...詳細
[14842699] 武器の入手方法
2012/07/22 20:54:43(最終返信:2012/07/24 00:13:20)
[14842699]...せっかくゲーム起動用兼でバトルログなるホームページが有るわけですし 日本語にして自分の名前をクリックすりゃプロファイルに表示が出て来ます。 (今使える武器とこれからランクが上がる事で入手可能な武器一覧が…) ただたくさんある武器で「何が優等生な使える武器よ...詳細
