表示 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 374件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14686672] アップデートできません
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド3 [WIN])
2012/06/16 09:30:06(最終返信:2012/06/21 04:56:55)
[14686672]...海外サーバーだと場合によっては時間がかかるのと,それとサーバー待ちしているユーザーが数人いると【que】で表示されているのでただ待ち人数がいるだけでは? 3.セキュリティソフト関係は一旦アンインストールして極力ネット環境の弊害になるものを排除してください...詳細
[14544468] モニター縦画面について
 (PCゲーム ソフト > アートディンク > A列車で行こう9(WIN))
2012/05/10 11:19:14(最終返信:2012/05/10 17:25:41)
[14544468]...表示されないんじゃないかと妄想しますね。 つまりゲーム側で表示不可能な解像度のモニタですと言われてクライアントが落ちるんじゃないかと…。 横表示...は縦画面でもプレイできるのでしょうか? 今の状態では縦画面でOSもその他のソフトも普通に表示されております。 それとA列車で行こうを起動すると他のソフトは起動不可能になりますでしょ...横表示で使われてるメインPCもあるでしょうし、 縦モニタのサブPCも90度回せば横表示で起動成功を確認出来るんではないですかね? あと構成でGF440とありますが3D性能足...詳細
[14247754] ジョイスティック設定
2012/03/06 06:23:14(最終返信:2012/05/05 14:35:18)
[14247754]...なんですか? 色々やってるのですが、コントロールパネル・デバイスとプリンターで ジョイスティックが表示されないという事は、認識されてないのですかね??? 普通はコンパネの中でジョイスティックとして認識されてるハズですけどね…...Win7汎用のドライバーで認識するか試してみてはどうでしょうか? もし、これで「デバイスとプリンター」に表示されればゲーム上でも認識すると思います。 汎用ドライバーで認識できなければそのジョイは使えないとあきらめた方いいのかもしれません...詳細
[14481311] 動きがすごく遅い(涙)
 (PCゲーム ソフト > コーエー > 信長の野望・天道 通常版)
2012/04/24 22:49:55(最終返信:2012/04/26 18:50:43)
[14481311]...)ゲームやるなのならコッチ側です 〜5千円程度のものは、オンボートグラフィックチップのないマザーボードのための ”画面を表示させるデバイス”ぐらいに割り切っちゃった方が良いかもしれません もちろん5千円でも、天道を動かすことできるモノはありますよ...詳細
[13937900] F1 2010 マルチモニター設定
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > F1 2010 [WIN])
2011/12/25 02:44:58(最終返信:2012/02/04 13:44:07)
[13937900]...ういった画面ですと 表示がはみ出してますね また 更新プログラムをする前であれば きちんとなりますが 枠のバツ印とか表示されない その場合 オプションのアスペクト比が Normalと表示され、このときはレー...が異常に左右に細長く表示されてしまいます ヘルプとかみてもおかしい場合アスペクト比とか 適切のにしろといってますけど 標準いがいだとおかしくなります また標準ですとゲーム画面以外でのコース名表示とか ゲームの設定画...とかでません しかし、更新すると、全画面に表示され文字情報とかがはみ出す ことになり、オプションのアスペクト比の表示も Normalから標準に漢字になります ...詳細
[13980494] バトルフィールド3マルチ強制終了???
2012/01/04 23:26:40(最終返信:2012/01/15 18:47:37)
[13980494]...by PunkBuster. Stated reason: PunkBuster kicked と表示されます。 アンインストールして入れ直すと出来るようになるのですが次の日には、また強制終了になってしまいます...詳細
[8992374] 全画面表示
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > Far Cry2 日本語マニュアル付英語版)
2009/01/26 11:39:21(最終返信:2011/12/30 16:44:38)
[8992374]... FC2のディスプレイ設定は解像度をディスプレイと同じ1440*900に 設定して、初めは全画面で表示されていました。 しかし、ゲームの途中で「Apple Software Update」(以下、ASU)が起動し...詳細
[13749901] キャンペーンモード 地下鉄
2011/11/11 00:50:12(最終返信:2011/11/17 19:01:56)
[13749901]...ホイールクリックにリロードを当ててたんで不便で仕方が無いです。 Yah man師匠!!さん 動画見ました。 飛び移る→撃たれる→避ける→「スペース」キー表示が出ていませんね。 飛び移ってから他のキーを押していると言う事はないですよね? プログラム自体をOriginからDLしているなら最新だろうし...詳細
[13733952] 初回限定版
2011/11/07 10:34:38(最終返信:2011/11/13 13:56:58)
[13733952]...今はDL版しかありませんか? 入手性から言えばDLでしょうね。 価格リンクから消えてますが昨夜まで工房在庫ありの表示で今はドスパラ在庫有りになっていますが 円盤メディアで欲しいとなると送る時間かかりますし 初回限定版はやはり予約で買うしかなかったか...詳細
[13754193] ようやくマルチプレイが快適にできるようになりました。
2011/11/12 00:34:01(最終返信:2011/11/12 20:16:28)
[13754193]...@ゲームが起動できない(シングルも)→ブラウザを変更後OK Aサーバーになかなか接続できない→セキュリティソフトを変更後OK BDirectXエラーがたまに表示される→GPUドライバを変更後OK C急にゲームが停止する→ 上記に同じ <環境及び変更点>...詳細
[13707587] こちらのPCスペックで問題なくできますでしょうか?
2011/11/01 15:32:52(最終返信:2011/11/08 12:42:59)
[13707587]...GT 330M(1GB)、640GB HDD、DVDスーパーマルチドライブ、1,366×768ドット表示対応16型ワイド液晶ディスプレイ、OSにWindows 7 Home Premium(32bit/64bitセレクタブル)...詳細
[13719215] 電車の扉のドアノブに掛かっている銃が取れない
2011/11/04 07:43:40(最終返信:2011/11/05 18:26:02)
[13719215]...Rキーでとれましたよ。 細かく言えばRキー長押しですかね。 ショットガンだったと思うのですが、白い銃の形の表示が出るように側に近寄って カーソルをあたりに当てないとでないかもです。 Rを長押しでしたか!…なんともお恥ずかしい限りです...詳細
[13714192] バトルフィールド3のマルチプレイで?
2011/11/03 01:27:13(最終返信:2011/11/04 02:30:47)
[13714192]...、マルチプレイを選択・接続すると「バックグラウンドで起動しているゲームを終了してください」。という表示が出て、サーバーに接続されずマルチプレイができません。その後このソフトが固まってしまい、毎回タスクマネージャーでソフト終了させなければなりません...running in the background needs to be closed 」 と表示されているんですよね? 1.常駐ソフト(セキュリティソフト始め、常駐して動かしているソフト)があればアンインストールしてPC再起動させてから...詳細
[13590367] システムはBFBC2の焼直しですね
2011/10/06 15:36:59(最終返信:2011/10/15 17:52:23)
[13590367]...しれませんね><改善されるとは思いたいですが。 ただステータス等非常に見やすいですし次のアンロックパーツまでの目安なども表示されてて なかなか良い感じではありました。 ベータはどうも公開日以前一ヶ月くらい前のバージョンを元にした仕様だとかで...詳細
[13453381] 最近・・・戦闘をしていると。。。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド:バッドカンパニー2 PC版)
2011/09/03 14:00:56(最終返信:2011/10/07 15:11:14)
[13453381]...時折画面が真っ暗になり、目的地やプレイヤー名と地図だけが表示される状況になります。何か解決策ありませんか? PCのスペックは推奨以上なのでその辺は大丈夫だと思います。 ちょっと質問の内容がいまいち判りません...エラーログはコンパネ>管理ツール>イベントビューアでエラーログがあれば 赤いびっくりマークなんかで表示が出てるかもです。 症状の発生頻度やどんな時に出る?って状況説明があればもっと良いのですが 多分VGAカードの廃熱が追いつかない症状かと思いますよ...詳細
[13572544] コントローラーが選択できない
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > DiRT 3 日本語マニュアル付英語版)
2011/10/02 06:31:46(最終返信:2011/10/05 07:40:59)
[13572544]...DIRT3を起動させ、コントローラー の設定を行おうとしても、キーボードしか選択できません、DIRT3のスタート表示で、ゲームパッドのデバイスボタンををしても反応しません。どなたかご存知の方いらっしゃらないですか?...詳細
[13570245] 画面が映らない人へ
 (PCゲーム ソフト > アンバランス > 本格的シリーズ バス釣り チャンピオンシップトーナメント)
2011/10/01 16:29:44(最終返信:2011/10/01 16:29:44)
[13570245]...一部機種で画面が表示されないエラーが起こるようです。 http://www.unbalance.co.jp/support/honkaku_bass.html で修正のアップデートプログラムが有ります...詳細
[13172357] ノートパソコンプレイすると真っ暗に…
2011/06/24 18:18:48(最終返信:2011/06/25 11:39:10)
[13172357]...インストールも出来てプレイ出来るんですが… 何分かゲームを続けると、画面が突然真っ暗(液晶のバックライトは付いたまま、画面の表示内容が真っ暗)になり、パソコン本体も電源ランプ以外のランプが消え、操作が全く出来なくなってしまいます...詳細
[12788378] ヨドバシ投売り・500円
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジーXIV コレクターズエディション)
2011/03/17 02:40:31(最終返信:2011/05/30 23:32:06)
[12788378]...com/ec/product/100000001001250705/index.html 某ブログでも書いてあったので注文しました。 今は売り切れ表示ですが、マメにアクセスすると入荷しているようです。 内容を期待せずに始めてみるつもりです。 (積ゲーになるかも・・・)...詳細
[12658237] A列車で行こう9が起動しない・・・
2011/02/15 08:05:26(最終返信:2011/04/20 01:45:45)
[12658237]...他の人の役に立てたら良いなという意味合いもあるんですがmasaki080903さんは ご自分の事だけにしか興味がないようで残念です。 内部エラーの表示でしょうから細部意味についてはメーカサポートに質問するしか 手段はないでしょうし、結局明かさなかったPC構成やインストールされてるソフト...詳細
