表示 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 378件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[11347792] ログインエラーとげームの画面・・・
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド:バッドカンパニー2 PC版)
2010/05/11 18:50:14(最終返信:2010/09/01 10:55:48)
[11347792] ... 1.ログインしようとしたときに、ログインに失敗しました、と表示されます。 同じアカウントでログインしている可能性があります との表示がでており、ログインができません。 これは、5月11日の15時以降に確認でき...こんばんわ,daredevil_3です。 【ログインしようとしたときに、ログインに失敗しました、と表示されます。 同じアカウントでログインしている可能性があります】 既に解決されていると思いますがこ... 詳細
[11577275] ゲームが出来ません
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > Silent Hunter 5 Battle of the Atlantic 日本語マニュアル付英語版)
2010/07/03 15:32:33(最終返信:2010/07/10 01:20:53)
[11577275] ...1週間となるとメンテの線は無いですね。 VGAの仕様が不足していたとしてもオンライン認証も出来ないって言うのは… 認証用の画面表示も無理な場合なら有り得ますけどね。 一応認証コードの確認をと書こうと思ったものの 鯖に接続出来ないんですものね…何だろう... 詳細
[11490588] 3D表示がおかしくなります
 (PCゲーム ソフト > カプコン > バイオハザード5 (WIN))
2010/06/13 15:49:49(最終返信:2010/06/13 15:49:49)
[11490588] ...こちらのゲームでnvidiaの3Dvisionを利用してゲームを開始すると 一番初めのデモ場面で3D表示がおかしくなります。 症状としては、3Dメガネを上下逆に掛ける(左右の眼を入れ替える)と 正常な立体視で見れます...それ以外のゲーム画面、ゲームの合間のイベントデモ等では正常にメガネをかけて きちんと奥行きのある画面が表示されます。 まだこのゲームを買って間もなく、いきなりこのトラブルで凹んで原因確認ばかりしていて ゲームが全く進んでおりません... 詳細
[11455390] バグがあって次に進めないっす
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > グランド・セフト・オートIV PC版 完全日本語版)
2010/06/05 16:38:10(最終返信:2010/06/09 19:10:52)
[11455390] ...http://www.youtube.com/watch?v=TVs1m-bTV7o この動画のようにマーカーが表示されなくて次に進めません。 バッジなどつけても換わりませんでしたしノーチートでも同じ現象がおきました... 詳細
[11219979] この症状、私だけですかね。
 (PCゲーム ソフト > アートディンク > A列車で行こう9(WIN))
2010/04/11 21:14:05(最終返信:2010/05/26 18:47:44)
[11219979] ...インストールした状態(パッチは一切当ててません) だと、起動まで数表で表示(青いロゴ)が出て1分ほどでオープニングに行くのですが Version 1.00 Build 115をあててからは、表示まで10分以上 かかってしまい、オープニングまで20分近くかかってしま...(115以前のバージョンアップでは特に問題無くプレイできていました。) タスクマネージャーのプロセスを見ると「ATrain9.exe」が表示されているので起動時に何かが干渉しているのかと思われます。 私の知識では改善策が分からないので、... 詳細
[11386428] トライアルの課題の読み取り方
 (PCゲーム ソフト > カプコン > ストリートファイターIV (WIN))
2010/05/20 23:01:15(最終返信:2010/05/21 02:09:34)
[11386428] ...トライアルの課題の読み取り方について質問です。 Ryuの最初の課題が「→ ジャンプ 強 キック」と表示されますが、まぐれにもクリアできません。(移動・ジャンプ・強キックをからめて色々と試しましたがお手上げです)... 詳細
[11340713] スペック・・・
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > CALL OF DUTY MODERN WARFARE2 (WIN))
2010/05/09 21:02:38(最終返信:2010/05/10 23:37:26)
[11340713] ...ゲーム特有のアイコンなんですがそれをとっさに頭の中で キーアサインに変換して操作してりゅと・・・今度は同じボタンが 別のアイコンマークで表示されるという凄まじい罠がTT もう勘弁して欲しい状態・・・。 せめてPCゲームくらいキーボードマウスで操作させて欲しいと... 詳細
[10968046] 赤字について
2010/02/20 01:42:06(最終返信:2010/05/02 23:25:29)
[10968046] ...で、年末に法人税・資産税が確定し差し引かれると完全に資金が減ってしまします。 消費税を引かれて利益が表示されているならわかりますが、消費税が引かれていないと、資産税と法人税をカバーできるかどうかわからないです... 詳細
[11277051] 9800GTGEでクオリティとパフォーマンスを両立するぞ
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > クライシス ウォーヘッド 完全日本語版)
2010/04/24 23:06:33(最終返信:2010/04/25 16:35:15)
[11277051] ...最高でも岩のテクスチャはぼんやりしていますね。 【オブジェクト】低 低にすると画面上に表示されるオブジェクトが少し減りますが、劇的にfpsを稼ぐことができます。オブジェクトの表示数であってクオリティではないので、クオリティが低下することはありません...【解像度】1280X720(ウインドウモード) 私のディスプレイは1680X1050ですが、Dot by Dotのフルスクリーン表示は厳しいので下げました。 【アンチエイリアス】無効 輪郭がギザギザなのは見逃してやる。他の項目を優先したいので無効にします... 詳細
[11277031] GeForce9800GTGEでクオリティとパフォーマンスを両立せん
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2010/04/24 23:03:29(最終返信:2010/04/25 11:15:41)
[11277031] ...最高でも岩のテクスチャはぼんやりしていますね。 【オブジェクト】低 低にすると画面上に表示されるオブジェクトが少し減りますが、劇的にfpsを稼ぐことができます。オブジェクトの表示数であってクオリティではないので、クオリティが低下することはありません...【解像度】1280X720(ウインドウモード) 私のディスプレイは1680X1050ですが、Dot by Dotのフルスクリーン表示は厳しいので下げました。 【アンチエイリアス】無効 輪郭がギザギザなのは見逃してやる。他の項目を優先したいので無効にします... 詳細
[11138110] CoD MWF2 日本語化パッチ!?
 (PCゲーム ソフト)
2010/03/25 11:31:03(最終返信:2010/04/05 19:34:38)
[11138110] ... で、いきなり序盤で躓きました。 ほんと何をすればいいのか分からなくて、ただ目指すスポットの距離が表示されるのでそれをひたすら目指したら何とかなりました。でもめちゃくちゃkillされました(笑) TABキーでミッション内容が分かるんですね... 詳細
[11166361] 質問(右席からの視界を模擬できますか?)
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2010/03/31 01:48:31(最終返信:2010/04/01 20:49:47)
[11166361] ...この場をお借りして購入前の質問です。 このソフトでセスナ172の右席からの視界を表示させることは可能でしょうか。 通常は左席で目の前に主要計器があると思うのですが、ちょっと特殊用途で右席からの視界が欲しいのです... 詳細
[11105264] windows LIVEへのサインインについて
2010/03/18 20:29:13(最終返信:2010/03/22 22:43:57)
[11105264] ...アイテムや体力等の状況など)のセーブデータ自体はローカルに保存されるはずだと思うのですけど。 今のままある程度進めてみて,「Saving…」という画面表示が出るかどうか,出たら,いったん中断し再度起動してみて,CONTINUEしたときに途中からできるかどうかまず試してみては... 詳細
[11113235] 1280X720でワイド液晶使用時、最大まで画面が拡大しない件。
2010/03/20 13:52:01(最終返信:2010/03/20 13:53:53)
[11113235] ...1280X720の時に画面が最大まで広がらない現象が出ました。 (4:3(1280X960?)の画面内に縮小されて表示)(1600X900はOK) またチャプターの切り替わりで、エラーを起こすようになり、 原因を探ったのですが... 詳細
[11099849] WINDOW LIVEにサインインできません
2010/03/17 18:37:28(最終返信:2010/03/17 18:37:28)
[11099849] ...ジが現れ、「プロフィール選択」ボタンを押すと事前に取得したアカウントが表示され、サインインボタンを押すとそのままサインイン中と表示され、先に進みません。 しばらくするとエラーメッセージ(LIVEに接続できません...しばらくするとエラーメッセージ(LIVEに接続できません エラーコード:0x800705b4    )が表示され・・・・ 何度やってもこれの繰り返しでらちがあきません。 再インストールも試しましたがだめでした。 当初インストールしたときは何も問題... 詳細
[11075742] 接続できません...
2010/03/12 22:25:02(最終返信:2010/03/14 01:18:41)
[11075742] ...オンラインでの事前予約と事前ダウンロードをしました。 結果、EADM内にはバトルフィールド:バッドカンパニー2(日本語版)が表示されますが、プレイをクリックすると、、、 [Battlefield: Bad Company 2 -アップデーター]のウィンドウが開き...インターネット接続の問題か、サーバーがダウンしている可能性があります。古いバージョンをプレイしますか?」というメッセージが表示されます。 ここで[はい]をクリックすると[オンライン発売日チェック]のウィンドウが開き、[同意]をクリックすると発売日チェックのプロセスに入り... 詳細
[11070903] PC版売ってなくないですか?
2010/03/11 21:54:50(最終返信:2010/03/12 16:12:56)
[11070903] ...売り切れ以外で買えなかったことはないので気になりました。 何かあったのでしょうか? または、購入された方はいらっしゃいますか? アマゾンの表示ですと入荷が明日にありそうですし。 元々マルチランゲージ+クロスプラットフォームで開発してるくせに... 詳細
[10982081] 株バグについておしえてください。
2010/02/22 18:50:04(最終返信:2010/03/08 16:41:09)
[10982081] ...お返事ありがとうございました。 最新のパッチ Build 096 をインストすると 1152解凍中にエラーが発生しました。 と表示されます。回答する場所がきまってるのでしょうか? すみません。わかりません Build 082のインストールの時は正常にできましたか... 詳細
[8809100] カクカクです。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ニード・フォー・スピード アンダーカバー(WIN))
2008/12/19 21:53:27(最終返信:2010/03/05 10:11:37)
[8809100] ...9600GTのようなミドルクラス でもSLI、もしくはCROSS FIRE向きかなと感じます。 自分の場合、若干表示設定を落として1680X1050,AA2x設定で普段は カクカクせず、突然車が増えたときに処理落ちしてかくつく感じです... 詳細
[10864604] FSX ゴールドエディションの不具合
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X ゴールド エディション)
2010/01/31 06:53:22(最終返信:2010/02/22 18:57:57)
[10864604] ...HDD SATA 3台(日立) という状況です。 不具合は  1 AI機体が白くなって表示  2 誘導表示がでない  3 アドオンソフト(ファースト ステップ For FSX)が航空機の初期化に失敗したと出て...FSX)が航空機の初期化に失敗したと出て    起動できない です。 1.2については Direct X10のプレビューのチェックを外すと表示されるようになりますが、今度は機体が消えてしまいます。 3については、Direct Xの新しいアップデータなんかをあてたりすると現れる現象で... 詳細
