表示 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 378件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[10453746] ゴールド エディション、コントローラについて
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X ゴールド エディション)
2009/11/10 19:02:12(最終返信:2010/02/21 13:58:42)
[10453746] ...1万円以上のカードを使うのがいいと思います。 続いてコントローラですが、 Amazonでこのソフトを購入したひとが購入していますという 表示を見て   ・Pro Flight Yoke System   ・X52 Flight Control... 詳細
[8914341] 動作環境
2009/01/10 18:49:00(最終返信:2010/02/20 14:16:50)
[8914341] ...このゲームを持っていませんので正確な教示は出来ませんが,ふつう,ゲームを起動するとプレイとか,ロードとか,様々なメニューが画面上表示されると思いますので,そこで,オプション(グラフィックオプションなどほかの名称かもしれません)を選択します...以上対応のビデオカード NVIDIA GeForce 7600 GS 以上 で快適にプレイできると表示されています。 「フライト シミュレータ X」と「フライト シミュレータ X ゴールド エディション」は... 詳細
[10931848] ライセンス認証ができません。
 (PCゲーム ソフト > アートディンク > A列車で行こう9(WIN))
2010/02/13 01:56:54(最終返信:2010/02/15 00:15:11)
[10931848] ...デスクトップのアイコンの連打をするとたまに一瞬タスクバーに表示されるのですが、本当に一瞬で文字の判別すらできないです。 (タスクマネージャーを起動すると「ATrain9.exe」は表示されています) どなたか対処方法をご存知の方がいらっしゃいましたら...2007と相性が悪いらしいとのことでしたので、Microsoft IMEに変更して、Nortonをオフにしてみたところ、無事認証画面が表示され、ゲームも起動できました。 お騒がせしまして申し訳ありませんでした。 花丸小僧さん 私も起動しなくて色々試しているところでした... 詳細
[10937364] 表示される数字のカンマ「,」の位置
2010/02/14 00:51:10(最終返信:2010/02/14 11:04:13)
[10937364] ...わざとそのように表記しているのかもしれませんが、画面上に表示される金額等のカンマの位置が4桁目(例えば1万円の場合、¥10,000ではなくて、¥1,0000)と表示されるのには、何か理由があるのでしょうか? ユーザーズマニュアルの方もそのような表記となっています... 詳細
[10920724] 動作について教えてください
2010/02/11 01:47:15(最終返信:2010/02/12 02:13:38)
[10920724] ...みなさん返信ありがとうございます。 モニターはDELL E228WFPです。 カタログには ピクセルピッチ 0.282mm 表示色 約1,677万色 最適解像度 1680×1050:60Hz 応答速度 5ms と、記載されています... 詳細
[10865076] MapleStory のインストールできず
 (PCゲーム ソフト)
2010/01/31 09:52:12(最終返信:2010/01/31 09:52:12)
[10865076] ...の再インストールを試みたのですが、 consent.exe で Runtime Error が出て、 拡張属性が矛盾というエラー表示も出て、インストール失敗。 あれこれ格闘すること半日。 ようやく解決。 原因はUAC がらみで... 詳細
[10833361] プレイ途中に突然ゲームが停止してしまいます
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2010/01/24 19:23:04(最終返信:2010/01/27 00:58:53)
[10833361] ...プレイ途中に、突然ゲームが強制終了して 「クライシスは動作を停止しました」と表示されます。 この現象が何度も繰り返して発生します。 いろいろと設定を見直してみましたが、原因がまだよくわかりません。 考えられる原因と...上書きインストールはやってますか? ディスプレイドライバの応答停止と回復 mvlddmkm というメッセージが表示されて画面が真っ黒になります。 かなり頻繁に発生しています。 皆さんからご助言いただいた方法はすべてとりました... 詳細
[10773926] 車のゲームについて
 (PCゲーム ソフト)
2010/01/12 19:20:40(最終返信:2010/01/24 11:46:42)
[10773926] ...アイポイント低くて感覚的に曲がるってのが出来ないから面白くないんだよね、、、 仕方がないのでレコードライン表示する機能がついてたりするけど、そっち見ながら運転するのってやらされ感が高いという問題が。 ありゃ... 詳細
[10576548] 1.41から1.5へ
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2009/12/04 12:34:06(最終返信:2010/01/12 00:57:47)
[10576548] ...Professional Windows2000 Professional ※一部画面の内容が正しく表示されませんが、動作可能のようです。 Windows Server 2003 WindowsNT WindowsMe... 詳細
[10495493] シェバにショットガンを使って欲しい
 (PCゲーム ソフト > カプコン > バイオハザード5 (WIN))
2009/11/18 15:34:55(最終返信:2010/01/09 03:05:24)
[10495493] ...いのですがどのようにすればいいですか? キーボードEでアイテム表示でシェバの所にショットガンはあるのですが、クリックすると「渡す」と表示されます。「使う」といったものがありません。 ハンドガンが弾切れになったらどうも使ってくれるようなのですが...大湿原でファイルを読んでクリス・シェバのコンボ攻撃が書いていました。 このコンボを出したいのですがなかなか出ません。 クリスで近接戦闘でFキーを押してと表示が出るのですが、その後にシェバが攻撃してくれないんですよねぇーーー(><;) どうやればいいのでしょうか... 詳細
[10673978] コントローラーについて
2009/12/23 17:53:19(最終返信:2009/12/25 12:56:54)
[10673978] ...4やった事あるなら分かるでしょうが突然ボタン入力要求される場面があります。 失敗すると一発で死ぬわけですが、あそこで表示されるボタンはXBOX360のコントローラのボタンですので…。 まぁ慣れれば違うコントローラでもいけますけどね... 詳細
[10494933] レースが始まりません。。。
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > テストドライブ アンリミテッド 日本語版)
2009/11/18 12:29:06(最終返信:2009/11/24 16:34:35)
[10494933] ...なメッセージが出てアップデートOKをクリックするとブラウザが立ち上がるのですが、リンク切れでエラー表示されてしまいます。 自分でv1.66aにアップデート済みです。 新しいアップデートってあるのでしょうか... 詳細
[10438192] FSXリペイントについて
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2009/11/07 20:44:16(最終返信:2009/11/15 19:17:35)
[10438192] ...88%e3%80%80FSX 得意ジャンルではないのでぐぐった結果だけです。 キーワードが日本語表示されているはず、自分の頭で考えて検索キーワードを 色々入力してみましょう。 愚問はかなりこれで減るはず... 詳細
[10454129] Windows7でのマルチプレイについて
2009/11/10 20:18:02(最終返信:2009/11/10 22:32:21)
[10454129] ...症状はマルチプレイ開始後数秒で「RESTRICTION:Service Communication Failure:PnkBstrA.exe」と表示されキックされます。  私なりに調べて、GameSpy Arcadeのアップデート(2.0.5)やpbsetup... 詳細
[10173812] 軽くやってみました。
2009/09/18 19:16:22(最終返信:2009/10/28 00:06:07)
[10173812] ...アマチュアモードで。いや,終盤はかなりしんどいですね。ウェスカーには苦しみました。とっさのボタン操作がやはり画面の表示と違うので一瞬迷いますね。 Xboxコントローラの方が無難だったかなと思いましたが,一応クリアできたのでよしとします... 詳細
[10329469] 動作確認
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > シヴィライゼーション4 完全日本語版 価格改定版 デラックスパック)
2009/10/18 17:13:11(最終返信:2009/10/26 20:17:56)
[10329469] ...これはVista(32bitも64bitも)のときからのことですが、日本語入力の変換がうまく表示されません。@最初にひらがなで入力Aそれを漢字に変換B確定、のうち、@とAの過程は画面に表示されず、確定後のBがいきなり表示されます。最初の指導者名等とゲーム中... 詳細
[10253385] 途中で画面が黒くなります
 (PCゲーム ソフト > コーエー > 信長の野望・天道 通常版)
2009/10/03 19:57:09(最終返信:2009/10/07 23:19:09)
[10253385] ...ただひとつHigh Color表示が可能なディスプレイというところが・・・わからないんです。うちのパソコンは32ビットが最高のようです。    症状は、プレイ中に画面が表示されなくなり、音だけは聞こえている状態になります...PC画面が小さくなっており、画面も色も4ビットと最低のサイズになっています。その後PC画面で操作をしていると、『表示ができないので、画面の大きさを変えて(大きく)ください』と言われます。しかしコントロールパネルも開けないので... 詳細
[10169681] 先日GTA4 PC版をビックカメラで購入しました
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > グランド・セフト・オートIV PC版 完全日本語版)
2009/09/17 21:51:27(最終返信:2009/09/23 20:42:25)
[10169681] ...HDDの使用状況はどうでもいいことです。 それとHDDの容量の数字は1TB=1000GBと信じ込むと迷います。 2進法と10進法の表示が混在してますから、大雑把にこんなもんだと おもっておくといいです(精神衛生上w) Yone−g@♪さん... 詳細
[9925054] ゲームパッド
2009/07/29 16:21:34(最終返信:2009/09/22 23:08:37)
[9925054] ...ボタン変更が出来ますか? 変更はできます。 但し、変更後のボタンの名称(番号は解る)は、正確に表示されません。 ありがとうございます 横から失礼します。 このゲームはステアリングコントローラーって使えるのですか... 詳細
[10161238] 鉄拳6デモのダウンロード
 (PCゲーム ソフト)
2009/09/16 08:45:12(最終返信:2009/09/18 11:13:36)
[10161238] ...PSstoreにPVがありましたわ。 そうなんですか? 有難うございました デモ最後のCMでPS3表示があったから PS3のデモだったと思われますね パソコン版だったらデモ版がダウンロードできると思ったのですから... 詳細
