表示 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 378件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[10006966] ビデオカードの性能について
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2009/08/16 18:05:03(最終返信:2009/09/09 20:25:54)
[10006966] ...FS2004もHD4850程度のビデオカードは必須です。  最後に、このゲームはGeForce系のビデオカードの方が適している様です。 一部で正常に表示されないテクスチャーがあったりします。 大根船長さん  ご親切にアドバイスありがとうございます。... 詳細
[9824013] 解像度の変更
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2009/07/08 20:13:49(最終返信:2009/08/31 18:49:56)
[9824013] ...ミニマップ等は楕円になりますが、3Dオブジェクト等はちゃんと表示されます。 亀レスですが9月2日のVer.1.5パッチでVistaとワイド表示に正式対応です。... 詳細
[10053554] ようやく空を飛べました!!
2009/08/26 19:34:03(最終返信:2009/08/26 19:34:03)
[10053554] ...FSXの体験版をノ−トPC(ACER Aspire 6530)でやっていたときとは雲泥の差です!! これからfpsの表示に関して過去スレで調べてきまーす!! ... 詳細
[10008563] ベンチマーク
 (PCゲーム ソフト > カプコン > ストリートファイターIV (WIN))
2009/08/16 23:31:47(最終返信:2009/08/17 23:01:31)
[10008563] ...(^^; ストリートファイターIVベンチの中にON/OFFがありますよ なるほど お陰さまで 高得点表示されるようになりました 有難うござました... 詳細
[9537775] 最近ゴールドエディションを購入したんですが…
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X ゴールド エディション)
2009/05/13 18:32:00(最終返信:2009/08/10 21:10:08)
[9537775] ...・フライトビデオを保存しそれを再生すると、何倍速ものスピードで再生され、そのまま「フライトビデオの再生は終了しました」と表示され正常に再生されません。 これはi7でFSXをすると必ずなってしまうのでしょうか?それともグラフィックカードの不具合などなんでしょうか... 詳細
[9928185] メニュー日本語
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > テストドライブ アンリミテッド 日本語版)
2009/07/30 07:19:47(最終返信:2009/07/31 16:19:54)
[9928185] ...メニューの設定を変更していたら、日本語表示がされなくなりました。 言語の変更にも、日本語がありません。 せっかく日本語版を購入した意味がありません。 いろいろと見ましたが、わかりません。 ... 詳細
[7457341] Vista64bit
2008/02/27 23:31:48(最終返信:2009/07/16 12:40:21)
[7457341] ...互換モードのチェックなし&管理者として実行でとすることで動作するようになりました。 正常に遊べています。 1ゲーム終了時のマップ切り替え時にポイントの表示画面?で文字がチカチカするところがありますがw あと、ゲームを終了するときに強制終了したようなポップアップが出てきますね... 詳細
[9114696] Xbox 360 コントローラーについて
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ニード・フォー・スピード アンダーカバー(WIN))
2009/02/18 13:35:33(最終返信:2009/05/27 17:15:14)
[9114696] ...何処のボタンに該当しているのでしょうか? また、変更は可能でしょうか? 2.イベントに参加している時に、しょっちゅう地図が表示されて困るんですよ。 これも、キー割り当てがあるのでしょうか? よろしくお願い致します。 もう解決なさっているかもですが・・・...オプションの設定をするにはキーボード操作のほうがやりやすいかも。 私もイベントに参加している時に、上キーを押すとしょっちゅう地図が表示されてしまいます。 解決しましたか? どなたか教えて下さい。 ... 詳細
[9507231] LIVEに接続できません エラーコード 0x8015190a
 (PCゲーム ソフト > カプコン > ロスト プラネット コロニーズ(WIN))
2009/05/07 16:53:25(最終返信:2009/05/12 15:06:03)
[9507231] ...a」が表示されなくなり、「LIVEに接続できません LIVEが提供されていない地域からWindows Live IDを使用している可能性があります」だけ表示されま...しようとすると「LIVEに接続できません エラーコード 0x8015190a」とエラーが表示されこれ以上進めません。 ネットは接続できています。 宜しく御願い致します。 追...LIVE の最新の更新プログラムをダウンロードしてインストールしましたが、以下のエラーが表示されます。 「LIVEに接続できません LIVEが提供されていない地域からWindow... 詳細
[9321457] どの程度のビデオカードだと快適に動きますか?
2009/03/29 19:02:36(最終返信:2009/05/01 20:57:29)
[9321457] ...>9500GTは8600GTの後継ですし。 違うよ 8600の後継は9600 9500は8400とかの後継だね 基本的に表示+動画再生支援用のカードというイメージじゃないときつい まぁグラフィック求めないなら9600あたりでもいいんじゃないかな... 詳細
[9239041] ちょっとまて!・・・リメイクって・・・欲し過ぎる。
 (PCゲーム ソフト > 工画堂スタジオ > POWER DoLLS 1)
2009/03/13 19:29:46(最終返信:2009/04/03 02:52:23)
[9239041] ...やっぱり気になるので、ヨドバシでパッケージを手にとって眺めてきました。 シナリオは9801版と同じらしいですね。表示がいわゆるクォータービューになっただけって印象でした。(箱の絵からの感想。) PD5や5X+に馴染んでしまっていると... 詳細
[9129670] 性能強化のためには・・・。
2009/02/21 09:27:37(最終返信:2009/04/01 13:00:19)
[9129670] ...それを探す雪山のミッション、この不明になった のは何処にいますか?探せないんで 計測器パネルの表示はshift+Aを何回か押せば表示されます。 もし目障りであれば、設定→カスタマイズ→航空機タブの中にパネルの透明度の設定がありますから...OSがVISTAなら という条件付きですね 返信ありがとうがざいます。 10にはしてました。←(計器の表示は出来ないんですかね?) なので、CPUの性能に限界を感じそれでも安くすませるために 実は、9800GTにバージョンUPしたんですが... 詳細
[9310774] Crysis.exe が起動できません
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > クライシス ウォーヘッド 完全日本語版)
2009/03/27 15:37:29(最終返信:2009/03/27 17:11:00)
[9310774] ...このアプリケーションを開始できませんでした。アプリケーションをインストールし直すとこの問題は解決される場合があります。”と表示されて、プログラムが終了してしまいます。 Intelのサイトに行ってインストールしたいのですが、見つかりません... 詳細
[9220576] カーソルが見えないトラブルの解決策はありますか?
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト エイジ オブ エンパイア III)
2009/03/09 23:28:43(最終返信:2009/03/14 07:25:01)
[9220576] ...メニュー画面,プレー画面ともカーソルがほとんど見えません。時々,いっしゅん見えます。動きがカクカクするなどの表示に関する問題点はほとんどありません。ただ,カーソルが見えません。何が問題なのでしょうか? ちなみに環境です... 詳細
[8923713] くだらない話ですいませんが。。。。。。
2009/01/12 13:07:18(最終返信:2009/02/18 22:39:16)
[8923713] ...で、なにやら表示されましたが・・・・・・。この一番最後がそうなんでしょか? 20以上表示されていればいいんでしょうか? 基本的ですみませんが教えてください。 *ちなみに、私のPCでは0で表示されていました...ません。。。 超亀レス失礼。 fpsはshift+zを二回押せばリアルタイムで画面左上に表示されます。 スレ主さんが設定したのはターゲットですのでその数値になるようにマシンが一生懸...キープはできていないです。 テレビが30fpsというお話もありますが、実は同じ画面を2回表示させチラつきを抑える擬似60fpsになっています。 とすると20fpsがどれほど遅いかご... 詳細
[9014408] 5.1チャンネル?
 (PCゲーム ソフト > カプコン > デビル メイ クライ 4(WIN))
2009/01/30 20:09:42(最終返信:2009/02/11 10:22:52)
[9014408] ...これはAVアンプの設定で2チャンネル音声を6個のスピーカーに振り分けているだけにすぎず、このアンプに入力されている音声信号は2チャンネルと表示されています。 なるさんの、きちんと音が出ているというのは、2チャンネル音声の4スピーカー状態ではなく... 詳細
[8515393] 移動できない・・・
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2008/10/18 00:09:50(最終返信:2009/01/11 00:43:25)
[8515393] ... 移動以外は正常に動いていて、他のキーに割り振りしても動けませんでした。 ナイトビジョンやマップ表示、ジャンプ、覗き込みは可能です。 何が原因なのでしょうか・・・? スペックは CPU:Intel Core... 詳細
[8899341] 何点か質問させてください
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2009/01/07 18:23:23(最終返信:2009/01/10 01:59:03)
[8899341] ...ちなみにさっき、メインとサブを逆にしてREGZA(1920*1080)で起動してみたんですが、全画面で表示されなかったのですが、もしかして1920*1080は対応してないのでしょうか?メイン(1920*1200)ではできました... 詳細
[8836944] 操作が分かりません
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > マーセナリーズ2 ワールド イン フレームス(WIN))
2008/12/25 13:22:44(最終返信:2009/01/09 15:47:20)
[8836944] ...まったく進めません… 輸入盤をプレイしてすぐなのですが、 序章終盤で戦車をハイジャックせよと表示されるのですが、戦車に飛び乗ると中から将校みたいなおっちゃんが出てきてピストルで撃たれてしまいます。 どうやればハイジャックできるのでしょうか...どうやればハイジャックできるのでしょうか? また行程で砲弾みたいなのが置いてあり近寄ると「パイロットを雇え」みたいな表示がでるのですが、これまた何をやればいいか分かりません。 どなたか教えてください!! 私は体験版を入手し... 詳細
[7899188] Variety Map Pack☆
 (PCゲーム ソフト > Activision > CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE 英語版 日本語マニュアル付)
2008/06/05 08:51:27(最終返信:2008/12/11 07:10:27)
[7899188] ...一緒にやってる友達が日本語版からVariety Map Packをインストールしましたが、そのまま日本語で表示してると思いますよ。 おはようございます。 昨日10日クリアーしました!(簡単なモードです) 新しいマップがあるのですね... 詳細
