表示 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 378件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[3763190] SLI でFSをプレイされていらっしゃる方にお聞きします。
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ 2004 翼の創世紀 初回限定パッケージ)
2005/01/11 10:48:31(最終返信:2008/12/10 09:10:43)
[3763190] ... 宜しくお願いします。 専門的なことはわかりません. 経験上の推定ですが このソフト,表示解像度を増減させても表示速度(FPS)は あまり変わりません. なので,FPSはCPUの性能に最も大きく影響されるようで... 詳細
[8710372] おもしろそうだったので
 (PCゲーム ソフト > ズー > フロントライン:フュエル・オブ・ウォー 日本語版)
2008/11/30 00:46:25(最終返信:2008/12/04 01:50:47)
[8710372] ...インストール終了後、プレイしようとDISK1を入れてみましたが、 「正しいDISKを入れてください」と表示され、起動出来ません。。。 DISK2に入れ替えるとフリーズしてしまいお手上げです。 マニュアルもよくわかりませんので...つい購入してしまい・・(笑) さて、おっしゃる通りDISK2から起動してみましたが、 「アプリケーションが見つかりません」と表示され、全く動く兆候無しです。 不良品なんでしょうかね? えと・・・PC構成やOSによるトラブルを先に疑いたいのですが・・・... 詳細
[8716141] 文字の表示について
 (PCゲーム ソフト > アートディンク > A列車で行こう8(WIN))
2008/12/01 02:20:54(最終返信:2008/12/01 02:20:54)
[8716141] ...CPUはアスロン4800+グラフィックはRADEON HD3850AGPで快適には動作するのですが、文字の表示で、資金の金額や、株価の数字の表示が殆ど見えない状態なんです。同じような症状の方いませんか?Catalyst Control... 詳細
[8681180] ロードが終わらない
 (PCゲーム ソフト > カプコン > デビル メイ クライ 4(WIN))
2008/11/23 22:03:21(最終返信:2008/11/28 22:56:02)
[8681180] ...キーボードのスタートキー(Windowsのマーク)を押すと、タスクバーに仕舞われます。 ⇒タスクマネージャ表示せず、フリーズで動かない〓Zへ ⇒タスクマネージャが無事表示の各項目を確認。 【パフォーマンス】 @CPU使用量やPF使用量が一杯になってないか... 詳細
[8536710] このスペックで・・・・・
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2008/10/22 17:59:34(最終返信:2008/11/24 18:45:30)
[8536710] ...《地上オブジェクトの影》の 表示を無くします ⇒ 結果 それぞれ 31.5fps 33.2 29.2 29.7 25〜28 14〜18 23〜27fps にUpします!!! 更に、航空機の機体表面に自身の影を表示しないにすると... 詳細
[8314544] カスタムマップ祭り開催します
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2008/09/07 18:31:31(最終返信:2008/11/19 19:31:19)
[8314544] ...BF2サーバーブラウザでサーバーが出てこない時の対処ですが、私のブログの右側にあるGAME-MONITOR.COMのサーバーブラウザにIPアドレスが表示されてますのでIP直打ちで入ることが出来ますよ。 あとサーバー名は“JP-GAMUSHARA-BBS(現在のMOD名)... 詳細
[8194444] メモリ不足?でFSXが落ちて困ってます
2008/08/11 13:28:54(最終返信:2008/11/17 21:16:11)
[8194444] ...当エラーは描画が多くなるところ(東京上空等)でほぼ毎回起きます。 一見、複数の症状ですが、フルスクリーン表示でハングアップすると、PopupWindowとかも見れなくなりますので、実は同じエラー(有効なメモリが不足・・・)メッセージが出ているのかもしれません...非常に遅レスになり申し訳ありません。 55フィーさん、 まったく理由は不明ですが、 私の場合、フルスクリーン表示をやめたら、画面化けや エラーで落ちることはなくなりました。 (ネット上でもどこかでそのような記事があった気がします... 詳細
[8551635] マルチプレイができない
 (PCゲーム ソフト > Activision > CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE 英語版 日本語マニュアル付)
2008/10/25 20:41:23(最終返信:2008/10/31 02:04:41)
[8551635] ...マルチプレイを起動すると、解像度が変わったところで動作が停止してしまい、強制終了されます。(エラーなどの表示はありませんでした) シングル、デモ版では問題ありませんでした。また、互換モード、管理者権限なども試してみましたが... 詳細
[8551214] インストール出来なくなりました。
2008/10/25 19:03:46(最終返信:2008/10/28 19:38:52)
[8551214] ...プロフィールの名前を変えたくなりOSのvista上でアンインストールしてしました。 再インストールしようとDVDを入れても、アンインストール釦が表示 されてしまいます。押してもCOD4の画面が消えてしまうだけです。 play釦を押しても同様の現象でインストール出来ず困っています...マニュアルの1ページ目に記載されていてお話するのが恥ずかしいのですが・・ 原因は私の英語力の低さです。はい。 DVDを挿入すると表示されるランチャーメニュー画面からインストールの操作が出来なかったので、setup.exeを直接実行したらあっさりインストール出来てしまいました... 詳細
[8390840] インストールができない
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2008/09/21 23:31:26(最終返信:2008/09/30 21:44:57)
[8390840] ...その後再起動しても、画面が表示されなくなったので、アンインストールしました。 インストールしようとすると、バーが途中で止まったままになってしまい、たまに進んだと思ったらsound何とかにアクセスできませんと表示され、そこで固まってしまいます...1GB×2 VGA HD4850 です。 ちょうど今、sound.pakファイルが読み込みできないと表示されたので、一応写真を乗せておきます。 後、書き忘れていましたが、OSはvista home premiumです... 詳細
[8378194] PCのスペックについて
2008/09/19 22:32:28(最終返信:2008/09/27 10:51:57)
[8378194] ...9600GTが候補に挙がっていますが9600GTに落ち着きそうです。 そこで質問なんですが、よく2スロット占有とか隣接するスロットを占有といった表示を見かけるのですがそういった場合は二つ以上スロットがないといけないわけですよね?コレだと無理ですか... 詳細
[8387212] やりたいです!
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2008/09/21 13:34:39(最終返信:2008/09/24 23:15:08)
[8387212] ...動作ですが、さすがに100万人超える都市だと少し遅延がでますね。 例えば、 一番低い高度(人や車などが大きく表示)でのCPU使用率:45〜55% 高度を一段高くして人や車などが多く出る時のCPU使用率:60〜70%... 詳細
[8218348] 助けてください・・・>∧<
2008/08/17 16:36:05(最終返信:2008/09/24 22:28:14)
[8218348] ...が暗く表示されていたのを、通常の色で表示されるように修正しました。 ・ ニューゲーム起動時にウィンドウ幅を変えると、マップの一部が表示されな...インフォメーションの表示が「資材置場(小)」「資材置場(中)」「資材置場(大)」になるように修正しました。 ・ ダイヤウィザードで表示される到着履歴が空欄の状態で、履歴内をクリックすると、履歴の表示が一瞬乱れる現象を修...設定が表示される現象を修正しました。 ・ ダイヤウィザードを使用すると1日を越えた場合の発車間隔がアジャストされない現象を修正しました。 <表示系> ... 詳細
[8264443] 解像度が1920×1080・・・
2008/08/28 04:56:20(最終返信:2008/09/23 10:22:30)
[8264443] ...普通は1920×1200なのではないでしょうか? 現に以下サイトにても設定の欄に1920×1200と表示されております。。。。 http://www.capcom.co.jp/devil4/pc_main... 詳細
[8342811] 日本語アップグレード版、データ欠損?
2008/09/13 14:43:58(最終返信:2008/09/14 13:11:45)
[8342811] ...ff ファイルが存在するかどうか、このファイルへの アクセス権があるかどうかを確認してください と、表示されインストールができません。 確かにたどっていくと、zoneファイルが0バイトになっています。 ... 詳細
[8198934] フリーズについて。。。
2008/08/12 16:19:34(最終返信:2008/09/13 19:02:05)
[8198934] ...CPUとVGAが高温と書きましたが、とりあえず付属のソフトでは (PC PROBE U→パソコンの温度・電圧の表示・警告ソフト) 警告はありませんでした。 情報不足がたくさんあってすみません… この程度の知識の私が玄人志向... 詳細
[8335151] シルクロードオンラインで、ログオン画面にたどり着けない
 (PCゲーム ソフト > ゲームオン > シルクロードオンライン)
2008/09/11 22:59:47(最終返信:2008/09/13 16:23:42)
[8335151] ...何が問題でしょうか? 詳しい症状としては、以下の通りです。 スタート>ゲームガード起動>フル画面(左下Ver表示)>画面消える(一瞬だけ光見えた) だれかお助けお〜〜 https://secure.silkonline... 詳細
[8300914] スクロールすると・・・
2008/09/04 22:07:54(最終返信:2008/09/06 23:31:03)
[8300914] ...対策として出来るのは解像度を下げる。ラデオンドライバー以外の オメガ等の社外ドライバーを試す。 クラシック表示でコンパネを開き中のマウスを叩きますとマウスのプロパティが 出ますのでそこから軌跡が設定されていないか確認を... 詳細
[8189478] まづは体験版で
2008/08/10 05:09:04(最終返信:2008/09/05 15:37:37)
[8189478] ...そのほか設定は最高設定で、 DirectX 10 ランクA DirectX 9  ランクS テストしているときに普通に表示されていれば まず問題なくプレイできると思いますよ HD3870×2かHD4800シリーズにすればパフォーマンスはあがります...たぶんそれです。 左の一番下にオーバードライブだったかな、 そうゆう項目でクリックしたら温度とかが表示されます。 出てきました。 ありがとうございます。 ちなみに、クリアランクは、C、Dばかりです。... 詳細
[8262723] マルチプレイで落ちる
2008/08/27 21:25:39(最終返信:2008/08/29 18:23:15)
[8262723] ...操作方法以外のシステム設定を変更します。  はい(Y)  いいえ(N)  キャンセル というのが表示され『はい』を選んでも『いいえ』を選んでもサーバーに入って1分ぐらいで落ちてしまいます おちたらお決まりの... 詳細
