表示 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 1584件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22207767] デイト無しで文字盤が見やすく日付合わせが無いので楽です
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナ 114060 [ブラック])
2018/10/26 00:57:08(最終返信:2018/12/01 19:05:08)
[22207767] ...デイト無しで文字盤が見やすく日付合わせが無いので楽ですね。 確かに、デイト無しの方が文字盤のバランスもよく、時間そのものが見易いですね。 個人的にデイト表示があった方が良いとは思いますが、サイクロップは苦手です。 シードの4000、買っとけば良かった。... 詳細
[22202616] デイト派に馬鹿にされる
2018/10/23 20:17:02(最終返信:2018/11/30 21:35:50)
[22202616] ...その間デイト付きのサブマリーナには3回出逢いましたがすべてスルーしました。理由はスレ主さまと同じ、「デイト表示のないシンプルさが最高にカッコいい」と思ったからです。別にケチったわけじゃありませんよ。この価格帯なら正規店でプラス10万ちょいなんて大差ありませんし... 詳細
[22156086] 購入できました
 (腕時計 > ロレックス > コスモグラフ デイトナ 116500LN [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2018/10/03 12:54:59(最終返信:2018/11/18 19:21:22)
[22156086] ...日付が違うのに気づいていないのか、不思議で仕方ありません。 先ほども書き込みましたが、スマートフォンでは画像の撮影日付は表示されないので、気付いていないのかも知れません。 または気付いていても、あえてあやふやにしようとする意思なのかも知れませんが・・・... 詳細
[22241402] はじめまして!お話
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710LN [オイスターブレスレット ブラック])
2018/11/09 15:52:29(最終返信:2018/11/18 17:30:56)
[22241402] ...こんにちはれ!自分はこちら、ロレックス時計ベテランで自分は、国際的に海を渡ります!ですから、二カ国表示こちらロレックス時計GMTモデルを、買いに行くためです!自分は百家電ロレックス店舗にてこちらロレックス時計GMTありますか... 詳細
[21944447] オイスターフレックス
 (腕時計 > ロレックス > コスモグラフ デイトナ 116519LN [ブラックラバーベルト スチール&ブラック])
2018/07/06 09:32:16(最終返信:2018/11/18 08:53:24)
[21944447] ...クラスプ(バックル)の付け根のところに ロレックスのロゴが入っていますが、その下に12時側であればE-F、6時側であればE-Eと長さの表示があります。 この長さは日本ロレックスでの販売時の長さであって、並行店で販売されている個体は少し違っているかも知れません... 詳細
[22259623] こんな腕時計を待っていた!
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK MT-G MTG-B1000D-1AJF)
2018/11/17 12:28:17(最終返信:2018/11/17 14:52:43)
[22259623] ...電波ソーラーのうえBluetoothでスマートフォンとリンクし様々なセッティングや現状確認も出来ます。2ヶ国時間同時表示可能で300国以上のワールドタイム設定も出来ますので、海外出張の多いビジネスマンは本当に重宝します... 詳細
[22251314] 特価情報
 (腕時計 > シチズン > アテッサ エコ・ドライブ電波時計 ダブルダイレクトフライト AT9096-57E)
2018/11/13 18:43:48(最終返信:2018/11/13 18:51:46)
[22251314] ...84,672円 【確認日時】 【その他・コメント】 ドン・キ富田林で先着1名 本日から15日まで表示価格より20%offですので、おそらく84,672円と思います。お買い得だと思います。 今、再度スマホで確認したら... 詳細
[14861128] メンテナンスは最低!
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー SBGX059)
2012/07/26 23:15:50(最終返信:2018/11/01 01:36:38)
[14861128] ...により一般的な機械式よりも遥かに高い精度を実現しています。 また、3日間のパワーリザーブ&リザーブ表示機能がありますので、うっかり止まってしまう心配も少ないと思います。 少々大きく重いですが、マスターショップ限定モデルのSBGA001あたりはいかがですか... 詳細
[22189610] いつになったら
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK GMW-B5000D-1JF)
2018/10/17 21:39:49(最終返信:2018/10/28 15:01:26)
[22189610] ...金属ベルトが安っぽいという噂ですが、あくまでも私の印象では、普通にメタルの厚みが有って、快適な装着感です。 デジタル表示の時計は、文字が太いし、直ちに、時刻が目に飛び込んでくるので、視認性も問題無しと思いました。 機能は... 詳細
[22189594] RVCD表示について
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK GMW-B5000GD-1JF)
2018/10/17 21:32:49(最終返信:2018/10/18 11:22:01)
[22189594] ...が表示されますが、次の電波受信に失敗すると表示が消えます。 ですから、また次の電波受信に成功すれば表示されるし、失敗すれば表示が...RVCD表示についてですがスマホと繋いだ時とその後しばらく表示されるのですが しばらくすると消えてます。次の日も表示されてませんがこれ...スマホと繋がない日も表示されるかなと思ってみてますが表示されません。 これって正常なのでしょうか? 詳しい方教えてくだ... 詳細
[22027496] パネライは語られない
 (腕時計)
2018/08/13 01:42:52(最終返信:2018/10/03 19:20:45)
[22027496] ...ありますねー クロノグラフみたいにプッシュボタンが増えたりするのは勿論 日付やパワーリザーブ表示もうるさく感じてしまいます 中々自社ムーブも開発 展開が難しそう ロレックスの板は... 詳細
[22141658] ロレックス返品
 (腕時計 > ロレックス)
2018/09/27 18:03:39(最終返信:2018/10/03 18:09:16)
[22141658] ...契約の要素に錯誤がある場合だけに認められます。(民法95条) 「要素の錯誤」というのは一般的に意思表示の決定に重大な影響を与える様なものを指しますが、新品・中古の違いは「要素の錯誤」に該当すると思われます... 詳細
[22100620] シースルーバック
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー SBGA041)
2018/09/11 09:05:30(最終返信:2018/10/03 07:12:05)
[22100620] ...SBGA041のルミブライトが全時なのに対してSBGA149は12時、3時、6時、9時のみ SBGA041のパワーリザーブ表示が掘り込みなのに対してSBGA149はペイント って感じで結構、値段以上の差があるんですよね〜。 ... 詳細
[22143696] 3針アナログ 電波 一番薄い
 (腕時計)
2018/09/28 14:19:00(最終返信:2018/09/29 21:34:18)
[22143696] ...います。 アナログ3針、エコドライブ電波、サファイアスーパークリアコーティング、3気圧防水、日付表示、スーパーチタニウムで、厚み6.9mm、重量60gと、かなり薄く軽いです。 上記は黒文字盤ですが... 詳細
[22022142] SBEX007のシリアル番号について
 (腕時計 > セイコー > プロスペックス マリーンマスタープロフェッショナル 1968 メカニカルダイバーズ 復刻デザイン SBEX007)
2018/08/10 21:59:06(最終返信:2018/09/27 00:47:48)
[22022142] ...国内限定数が500本を超えているのではないかという点  3 もし2のとおりだとすれば、限定戦略を乱発しているセイコーの不当表示にあたり、性根の腐ったメーカーではないかという点 以上です。 情報提供よろしくお願いいたします。... 詳細
[22102621] 限定?G-SHOCK
 (腕時計)
2018/09/12 00:41:29(最終返信:2018/09/17 05:09:06)
[22102621] ...とても開店前からお店に並ぶ余裕はございませんので。 プレ値で買う余裕はございません。 取り敢えず、デジタル表示の2個を予約しています。限定なんで、早くてを打たないと、店頭に並ぶ間も無く、無くなると思います。 ... 詳細
[22100911] マスタークロノメーター
 (腕時計 > オメガ > シーマスター プラネットオーシャン 600M コーアクシャル マスター クロノメーター クロノグラフ 45.5MM 215.30.46.51.01.001)
2018/09/11 11:51:32(最終返信:2018/09/12 12:57:07)
[22100911] ...ACCESSCODEが書いてありました。 結果は貼付画像のようなものですが、スレ主さんの言うような細かい数値は表示されませんでした。 右端の「∨」をクリックしてみても、テスト方法の写真が出るぐらいでした。 ご覧のページは... 詳細
[22046764] 安かったのかな?
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 126710BLRO [ジュビリーブレスレット ブラック])
2018/08/21 15:52:35(最終返信:2018/09/12 01:01:38)
[22046764] ...退場願います。 http://help.kakaku.com/bbs_guide.html 店名は店内に表示が無いが、イオンモール内の「MUK」と言うお店みたいです。ググレば出るので、尋ねてみて下さい。 >river63さん...結論は、貴方が正しい様です。 当方が、126710の型番を指定したところ、従業員はタブレットで赤青を表示しながら、「赤と青のものですね…」と画面を示しながら価格一覧表と対戦していた。多分、目に入ったのは116710の価格と在庫... 詳細
[21960875] どこを探してもありません。
 (腕時計 > セイコー > プロスペックス マリーンマスタープロフェッショナル 1968 メカニカルダイバーズ 50周年記念限定モデル ディープフォレスト SBDX021)
2018/07/13 22:08:06(最終返信:2018/09/04 22:28:14)
[21960875] ...7月7日に発売されてすでにどこも完売。 ネット、時計販売店も全て予約終了、売り切れの表示でした。 とても気になるモデルだったので、発売前から販売店に電話しましたが、完売して予約も取れない状況とのことでした... 詳細
[22051847] 機械式多機能便利時計を探しています。
 (腕時計 > オメガ > シーマスター ダイバー 300M コーアクシャル GMT クロノグラフ 44MM 212.30.44.52.01.001)
2018/08/23 18:20:31(最終返信:2018/08/28 20:38:22)
[22051847] ...1,回転ベゼル 2,防水仕様(100m以上) 3,GMTもしくは、24時間表示(主に簡易方位計として利用) 4,パワーリザーブ表示 5,できるだけ永いメンテナンス対応 6,クロノグラフ 7,できればチタン...特別調度品で出してくれたらなぁー って妄想しています。 パネライ、現行モデルで回転ベゼル付きのパワーリザーブ 表示モデルって無いんですよね。 永ーく使いたいので将来的にできるだけ永く修理対応 して貰えるメーカーで選びたいと考えております... 詳細
