表示 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 1584件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21915333] ダイバーウォッチは男のロマン
 (腕時計 > オメガ > シーマスター プラネットオーシャン 600M コーアクシャル マスター クロノメーター 43.5MM 215.30.44.21.03.001)
2018/06/23 07:06:31(最終返信:2018/08/22 23:33:59)
[21915333] ...夏になるとダイバーウォッチが欲しくなる・・・ そんなこと無いですか?(笑) シーマスター復刻を使っていましたが、日付表示が欲しい事が多々あり、 プラネットオーシャンの購入を決意しました。 迷った点は、43.5か39.5か... 詳細
[22007090] お洒落なのは黒?緑?
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LV(グリーン))
2018/08/04 06:48:36(最終返信:2018/08/18 08:21:36)
[22007090] ...やはりノンデイトの方がスッキリしますね。 >よめさんにないしょさん ありがとうございます。日付表示があれば確かに便利です。 「あれ、今日って何日だっけ?」ということはままあります...(^^ゞ ただ... 詳細
[22022762] 充電量の表示
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK GMW-B5000D-1JF)
2018/08/11 07:11:06(最終返信:2018/08/11 15:03:28)
[22022762] ...取扱説明書に「G-SHOCK Connectedで充電量の表示」とありますが、アプリ内のどこで確認するのかわからないんですがどこかにメニューがあるのでしょうか? こんにちは、 時計とスマホ両方のブルートゥースをオンにする... 詳細
[16218728] スント誰か助けてください。
 (腕時計 > スント > コア・オールブラック SS014279010)
2013/06/05 17:20:32(最終返信:2018/08/07 12:57:04)
[16218728] ... ボタン音などわなるのですが、どうにもなりません。 ちなみに、同時押しなども試してみましたが、時刻表示にもどらないんです。 どなたかいい解決方法ないでしょうか。よろしくおねがいします。 koumayu0215さんが持ってらっしゃるのは正規品でしょうか... 詳細
[21976265] 手に入れることができそうです!
2018/07/20 18:19:32(最終返信:2018/08/05 02:43:43)
[21976265] ...子供に将来は譲れるまで使用しようと思います。 チェインバーさん、ありがとうございます。 わたしもこのデザインで表示が反転ならそちらがいいと思いました。 しかし、夏はなかなかこちらもいいなぁといま眺めてます。黒ベー...そうおっしゃっていただき光栄です。 大切に使っていきます。 >small2treeさん >わたしもこのデザインで表示が反転ならそちらがいいと思いました。 >しかし、夏はなかなかこちらもいいなぁといま眺めてます。黒ベ... 詳細
[21984068] 磁気帯について
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LN(ブラック))
2018/07/24 01:43:12(最終返信:2018/07/30 12:21:40)
[21984068] ...なんて回答しているようなものです。 最終的にはご自身の判断でと言うところでしょうかね。 そうそう、文字盤のスイス表示やカタカナ英語の表記間違いをネチネチと小姑の様に指摘する、4桁はdark sideの様な輩も居るので...謝る必要など全く無かったわ ちゃんと、今の取扱説明書でないと明確に示してますね >そうそう、文字盤のスイス表示やカタカナ英語の表記間違いをネチネチと小姑の様に指摘する、4桁はdark sideの様な輩も居るので... 詳細
[21967962] デットストック
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラーII 16570 [オイスターブレスレット ブラック])
2018/07/16 19:51:38(最終返信:2018/07/25 20:42:18)
[21967962] ...ありがとうございます。そうですねw 何分不慣れなものですみません u番で一年しか造られていないSuisse表示の個体ですね。正直ランダム番キャリバー3186を買いそこねたのは少し未練がありますがw見研磨の未使用品は魅力ですね... 詳細
[21981192] 12H→24H表示切替
2018/07/22 21:25:36(最終返信:2018/07/22 21:56:47)
[21981192] ...初期ロットの時は即日完売でしたが、今回は予約しておいて良かったです。 さて、お伺いなのですがこの時計の時刻の表示切替方法(12H→24H )がわからなくて・・・ 取り説も一通りは見たつもりなのですが、見つけることができませんでした... 詳細
[21961208] 1900円でジャンク救出しました!
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK The G BLACK FORCE GW-700BDJ-8JF)
2018/07/14 01:02:31(最終返信:2018/07/16 05:37:44)
[21961208] ...リサイクルショップのガラスケースに1,900円で鎮座しておりましたが、液晶が表示されておらずジャンク扱いでした。 アマゾンで購入ストックしている、2次電池ctl1616で復活可能性大アリとの予想を立て...古めのGSHOCKはコストが掛かっているいる印象なのですが、どうなのでしょうかね〜 「Japan Y」表示なんですね。この「Y」って何でしょうね?山形? そう思って私も手持ちのカシオをチェックしてみました... 詳細
[21947057] またも衝動買い...(^^;)
 (腕時計 > カシオ > オシアナス マンタ 限定モデル OCW-S4000C-1AJF)
2018/07/07 12:36:31(最終返信:2018/07/15 13:13:05)
[21947057] ...一週間くらいほぼ毎日観察していました。 不思議なことに「現在15人がカートに入れています」とずっと表示されたままなのです。 これは疑問です。ほんとうに在庫があって販売されているのでしょうか。 値段も上がったり下がったりしています... 詳細
[21946181] 高度がまるで安定しません。
 (腕時計 > カシオ > プロトレック マルチバンド 5 トリプルセンサー PRW-1500J-1JF)
2018/07/07 00:40:45(最終返信:2018/07/09 19:04:06)
[21946181] ...プロトレックの気圧センサーはかなり実用的だと感じています。 高度計は1メートル単位で変化しますが、自宅の階段を1階〜2階に上がるとしっかり2〜3メートル表示が変化します。 私は軽登山しかしませんが、数百メートル登って誤差は1メートル内外くらいかな?という印象を持っています...手元にガルフマスターがあるのですが 気圧は同一地点でも刻々と変化するので 昨日は高度3メートルだったのに きょうは15メートルとか表示されます。 取説読むと登山等で使用する場合は 地図等を参照し適時高度補正をして下さい とか書いてあったので... 詳細
[21854253] 2014年のモデルですが...
 (腕時計 > シチズン > アテッサ エコ・ドライブ電波時計 限定モデル AT8045-53E)
2018/05/27 08:53:20(最終返信:2018/07/07 22:19:47)
[21854253] ...ロレックスのイージーリンクのような高精度感はありませんが、3段階に微調整できるのは優れものです。 また、オシアナスにはなかったバッテリー残量表示機能もなにげに嬉しい。普通に使っていたら常にフル充電状態なのでしょうけども。 最近気に入って使用し...と思う今日この頃です。(^^ゞ こんにちは、 ご購入おめでとうございます。 > バッテリー残量表示機能もなにげに嬉しい。 私もシチズンのソーラー持ってますが、 毎日は使用していないので、何となくバッテリーの残量が気になります... 詳細
[20590353] 意外と脆い
 (腕時計 > カシオ > プロトレック PRW-2500-1JF)
2017/01/21 21:16:16(最終返信:2018/06/30 10:45:42)
[20590353] ...表示が見やすく、コスパの高い商品です。 ベゼルが外れました。カシオの秋葉原サービスセンターに持ち込んだところ、ベゼル交換ではなく、ケース全体の交換になりました。 ハードな使い方は一切していません。アウトドア風であってアウトドア用ではないのかもしれません... 詳細
[21926411] 価格調整
2018/06/27 23:04:31(最終返信:2018/06/28 06:55:43)
[21926411] ...次回発売でまだ下がりますかね。 価格推移グラフを見てみましたが 2017年4月下旬に9万円前後の 表示がありますが当該モデルの 発売は2018年の4月ですので 何らかのデータエラーじゃないかと 思います... 詳細
[21725370] 再販あるらしい
2018/04/03 16:06:29(最終返信:2018/06/26 21:46:17)
[21725370] ...待ちに待ったフルメタルの5000系です。時期が来たら購入します。 モジュールが新型で、ストップウォッチは現在時刻と同時に表示できるタイプになりました。 ちなみにDW‐5035Dの記念モデル予約抽選当選しました!発売日に受け取りに行ってきます... 詳細
[21919430] わからないのです
 (腕時計 > オメガ > 3570.50 スピードマスター プロフェッショナル 手巻き)
2018/06/24 20:03:13(最終返信:2018/06/25 09:55:26)
[21919430] ...50に近いのですが(裏蓋スケルトンではない)文字盤の左側の小さな表示がアルファベットはみかけないので並行輸入品なのか…。どなたかわかる方教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。 3つの積算計が、あまり見ない表示ですね。 文字盤の1時間ごとのインデックスも夜光では無いのかな... 詳細
[21751181] デジタル表示はできますか?
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK AWG-M100SB-2AJF)
2018/04/14 17:35:27(最終返信:2018/06/23 11:30:50)
[21751181] ...時刻のデジタル表示はできますか? 日付、曜日、秒は出来るようですが時分も表示できるのでしょうか? よろしくお願い致します。 デジタルでの時刻表示は可能です。 3つある左上の表示部分が、日付表示と時刻表示を切...日付表示と時刻表示を切り替えて表示可能ですが、針に隠れてしまうと見にくいです。 >しばちん55さん 早速ありがとうございます。 アナログタイプでデジタルの窓があるのは他機種でも時分表示は出来るのでしょうか。 これなら見易いですね... 詳細
[21858077] 本体内部からの異音についてお聞かせください。
2018/05/28 20:31:08(最終返信:2018/06/11 05:15:55)
[21858077] ...>ロレの規定範囲内であれば問題ないと思います。様子見でも良いのかな。 2 日付が変更されない。カレンダー表示が途中で止まっている。 >故障の可能性が非常に高い。 3 リューズで巻き上げても、すぐ止まる。或いはパワーリザーブが効いていない... 詳細
[21838082] 王子様の時計は、エクツー!
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラー II 216570 [オイスターブレスレット ホワイト])
2018/05/20 10:05:43(最終返信:2018/05/29 12:38:14)
[21838082] ...最高に格好いいです。 エクツーの視認性や耐震性能は、きっと様々な作戦で役立った と思われます。 母国の時間も表示できますし・・・ 王室だから雲上って訳では無いんですよね お兄さんのシーマスターもよく似合ってます... 詳細
[21844691] プールで使えますか
 (腕時計 > シチズン > アテッサ エコ・ドライブ電波時計 ダイレクトフライト AT8040-57E)
2018/05/23 02:12:19(最終返信:2018/05/24 11:43:05)
[21844691] ...解決済みとなっておりますが、 今後、泳いでも大丈夫な腕時計は、20気圧、200m、200BAR 以上の表示のものを推奨します。 ただし、水中使用したら、メンテナンスも必要になりますので、注意してください... 詳細
