表示 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 17803件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22659573] タイヤについて
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/05/11 18:16:17(最終返信:2019/05/20 07:16:16)
[22659573]...その間のダメージが不明>>>保証出来ないから)でした。 空気圧モニタ装置が必須なのは、早く気付いて限界を超える前に手を打つためです。空気圧を直接測って表示してくれるものと、車輪速の差(空気が抜けるとタイヤ直径が小さくなるので、その輪の車速が他より速くなる)を見て判断するものがあります...詳細
[22639511] バッテリー満タン→エンブレ酷い/バッテリー消耗も酷い
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/05/02 09:01:20(最終返信:2019/05/20 00:46:00)
[22639511]...標高1000mからの下りなのでBレンジで通しです。 エンジン回転数は最大で4500回転ぐらい、エネルギーモニターではエンジンが回る表示はなく というよりもエネルギーモニターですのでエンジンへのエネルギー供給がないがエンジンは ブレーキのために回っている状態です...詳細
[22620524] プリウスへのバッシングとその逆の擁護について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2019/04/23 13:00:56(最終返信:2019/05/19 22:56:08)
[22620524]...いからね。 前進とエンブレとバックだし レバーの位置はインフォメーションディスプレイ に表示されるし、だいたいギヤレバーに目をやる方が 甚だ危険! シフトレバーがわかりにくいという...じることや、それによって導くことが出来る解もあるかと思います。 >業者投稿は不当景品表示法違反さん タスカンの事故は運転者もしくはそれを管理する立場の人がイカンね。 アクセル...ので、 少なくとも、現行のプリウスでは、 走行中にNになるとメーターに警告メッセージが表示され警告音がなります。 さらに、その状態でアクセルを踏むと、更に大きな警告音がなります。...詳細
[22672724] HDMIの端子について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/17 17:55:46(最終返信:2019/05/19 22:51:49)
[22672724]...オプションにあるHDMIの端子は利用すればスマホ等の画像や動画をナビの画面に表示出来るのでしょうか? オプションで端子を付けるか付けないかで考えておりまして。 宜しくご教示の程お願い致します 見れますよ...詳細
[22645335] アウトランダーPHEVの総充電量
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2019/05/04 18:32:25(最終返信:2019/05/19 21:56:46)
[22645335]...100Vで10Aが200Vで5Aになっても、どっちも1,000Wで同じ電力になる。 なので電気メーターで16kWhという表示があった場合、それが100Vでも200Vでも「16kWhの電気を使いましたよ」という事実は変わらない...詳細
[22628429] バッテリー残量があるのにモーター走行にならない
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/04/27 14:57:46(最終返信:2019/05/19 16:35:39)
[22628429]...の残量計が 2/6 表示になり自動的に充電を開始する時の SOC 値 A% ・インパネの残量計が 4/6 表示になり自動的に充電を停止する時の SOC 値 B% ・インパネの残量計が 6/6 表示になった後で回生充電...燃費計が99.9であったり14キロ辺りを表示です 共にバッテリー残量はMAX状態です エアコンはオフ 外気温は18度表示です 昨日気がついたところとしては ア...飽和状態になると容量100と表示されます バッテリー単体の一般論ならともかく、既にスレ主さんがコメントしている通り、クルマの残量表示(見かけ)と、高電圧バッテリ...詳細
[22666657] 現行ハリアー新車購入予定です。
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー)
2019/05/14 21:58:24(最終返信:2019/05/19 16:27:10)
[22666657]...カメラ画像が必要なくなったら、 「地図表示」って言ったらまた元のナビ画面に戻ります。 あと、私は運転中にテレビをつける事が多いので、 テレビ画面にしたい時は 「オーディオ表示」って言えば変わります。 たしか音声認識は10パターンくらいあったかと思いますが...視線移動なく押せるように僕はポッチを取り付けて指の感覚だけで押せるようにしてますよ^_^ 設定で低速時(15キロ以下だったかな)自動で表示することも可能です。 死角をモニターで確認できるから安心できる機能だと思いますよ^_^ 初めまして...詳細
[22653052] 今日も…
 (自動車(本体))
2019/05/08 12:45:28(最終返信:2019/05/19 15:38:12)
[22653052]...基準とか企画とか免許とか規制とか大好きで 何かあるとそのせいにする 今回も自動ブレーキがとかガードレールがとか信号表示がとか 勿論抑制する方法の一つではあるが 自身の行為(運転)には自信に責任がある感が大きければ防げる事件や事故はかなりありそうな気がする...詳細
[22675515] 後席モニターのみの表示について
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/05/18 20:48:20(最終返信:2019/05/19 14:05:39)
[22675515]...ーアウトされてしまい前席ナビもゲーム画面を表示させなければなりません。 可能であれば後席モニターのみHDMI画面を表示したいのですが、何か方法は無いでしょうか?...を接続させております。 現状、ナビ、後席モニター共に表示であれば使用は可能ですが、出来れば後席のみHDMI表示を行い、ナビ側はCDなどの再生に使いたいです。 以...ざいます。 こぞう9981さんがお教え頂いたように私のナビは10インチのため、TVとの別表示はできないようです。 1ヶ月点検時にディーラーには相談してみます。 >こぞう9981さ...詳細
[22669805] 液晶パネル
 (自動車(本体) > プジョー > 3008 2017年モデル)
2019/05/16 12:18:34(最終返信:2019/05/19 08:08:00)
[22669805]...そんな不良品さっさと交換してもらいましょう!! ガソリン車のオーナーです。 全く、そのような状況になったことが有りません。 モニターに何も表示が無いときは、車両からはの音声コメントもないのでしょうか? ご返事ありがとうございます。起動時にナビとETCの信号が干渉...詳細
[22669569] 各メーカーのHV特有のシフトレバー操作形状の採用やめませんか?
 (自動車(本体))
2019/05/16 09:51:59(最終返信:2019/05/18 21:47:34)
[22669569]...等はされませんし公道も走行不可能です。 それに後退が「リバース(Rivers)」という表示は、世界初の量産車メーカーであるフォードの時代から変わらないはずです。 AT車・CVT...外に多いのですが・・・ プリウス等の電気式シフレバーはメーターにシフトポジションが常時表示されております。 シフトレバーを目視するよりも視線移動が少なくシフトポジションを確認でき...Bポジションに固定された方が認識的な確認の意味でも良いと思います 確かに、インパネでも表示されていますが、液晶に何らかのトラブルが起因したときにはアナログでも各ポジションに固定の...詳細
[21864719] 次期型か現行か問題
 (自動車(本体) > スバル > BRZ)
2018/05/31 19:55:05(最終返信:2019/05/18 21:46:20)
[21864719]...BRZの購入を迷っているものです。 今日担当者からBRZ生産打ち切りの知らせを聞きました。 購入するなら意思表示を早めにしてほしいとのことでした。 ぶっちゃけ次期モデルのリーク情報もそこまで抑えてないのであれなんですが...詳細
[22652396] 標準装備・オプションなど雑感
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2019/05/08 01:37:05(最終返信:2019/05/18 15:47:56)
[22652396]...大きさとか性能とかもっと不満に思うかと思いましたが、とりたてて問題に感じる所はなく、インターナビ関連とTurn by Turn表示の二点を加味すると、純正にして良かったなと思います。タッチパネルの感度は少し不満かな。あと、CarPlayは個人的には現状まだ使いたい感じ...問題はないかと。多分、デザイン的にもう少しマッチングしてた方がより良かったかなと。 エアコン部の表示とナビの部分も含めるとやはりバラバラ感がつきまとうかも。いずれにしても運転に支障はないんですけどね...詳細
[21741873] 自動ブレーキの誤動作?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2018/04/10 19:47:20(最終返信:2019/05/18 12:31:30)
[21741873]...しょうか? また自動ブレーキの場合、ダッシュボードに何か表示されますか? 今回のものは特に何も表示されていなかったので、自動ブレーキだったのか他の要因だったの...たことはありません。 「ブレーキ」の警告表示は前車に接近しすぎたり山道で道路からはみ出ている樹木とかに反応したりして時々表示されます。 私のcx-5 も似た現象が起...>クサタロウさん 追突防止ブレーキの場合はヘッドアップディスプレイに赤の大文字でブレーキ表示と、大きな警報音が出ます。 また、交差点を曲がった先に左折、又は右折途中の車や視界の中...詳細
[22668786] 不安に感じる瞬間
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2019/05/15 22:21:07(最終返信:2019/05/18 10:56:50)
[22668786]...メーターパネル内のポジション表示に目が行かなく、駐車停止時にDに戻したか 不安になり、二度見して二度操作なんて事やったりした事があります パッと見るときに習慣でシフトレバーをみてしまいますが、表示がないので ??となるんですよね...詳細
[22603416] エンジンの始動性について
 (自動車(本体) > スバル > WRX S4)
2019/04/15 15:31:25(最終返信:2019/05/17 23:03:49)
[22603416]...先日セルの回りが大変弱くエンジン始動できなくなりました。 メーターはエンジンシステム異常で、販売店へ連絡して下さいの表示が出ました。 状況なのですが、2時間弱で50キロ程走行したのちコンビニでエンジンOFF(エンジン切る前に1分ほどアイドリングしました)...詳細
[22662054] 災害停電時のリーフ活用の為の必需品
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2019/05/12 19:51:18(最終返信:2019/05/17 22:32:21)
[22662054]... こんにちは、 Amazonの注文履歴は ESHY24G さんの履歴で無く 私自身の注文履歴が表示されます。 お薦めの商品は、欲しいものリストに追加して その欲しい物リストを公開しては? DC12VからAC100Vを取り出すのは...詳細
[22672582] エンジンOFF時に今回燃費を表示させる方法
2019/05/17 16:27:41(最終返信:2019/05/17 22:08:51)
[22672582]...エンディング画面でistop時間ではなく、今回の燃費を表示させる方法がありますか? 調べたところ、Ver.55に対してShellスクリプトの導入で実現されたみたいですが、最新バージョンにも適用されるのでしょうか...詳細
[22629616] ワイパーと自動ブレーキについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2019/04/28 06:23:58(最終返信:2019/05/17 16:30:41)
[22629616]...れば車両の不具合ですのでディーラーで診てもらってください。 あと、警告がそれほど頻繁に表示されるようならば、車間距離の詰めすぎです。 安全運転のためにも、何より前方を走行している...めにも車間距離を十分に開けて走行してください。 自分の車両もホンダの別車種ですが、警告が表示されるのは入り組んだ道でガードレールに誤作動する時ぐらいです。 >走行中、前の車が接近し...思いますので気になるなら設定を変えればよろしいかと思います。 自分はFITですが警告時に表示だけでなくハンドルが振動します。 これは余計だと考えたのか性能があがっているNBOXでは...詳細
[22616437] 17インチ->16インチで電費上昇
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/04/21 11:34:38(最終返信:2019/05/17 16:01:47)
[22616437]...3%程度の誤差になりますが実際の誤差は実測してみるしかないですね 実際にも自宅からA地点、B地点までが17インチと16インチで距離表示が違ってしまいます。 それで16インチを履くと良い数字になりますが、誤差を考慮してもインチダウンは良い電費になっています...一般的には細いタイヤのほうがころがり抵抗が減って電費も良くなるようです。 また、ニスモで260〜280km表示ならいい電費が出ていると思いますよ 私の40kWhで17インチ装着だと280km前後で、16インチ装着だと300km越える事が多いです...詳細
