表示 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 17797件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[22645619] 2.2D メンテナンスについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/05/04 20:54:41(最終返信:2019/05/11 01:20:38)
[22645619]...点検/DPF異常」と表示、またはDPF警告灯が【点滅】  マツダ販売店でDPF強制再生の実施が必要 DPF再生開始直前で車を止めて、6時間以上アイドリングしたら、もしかしたらDPF関連の警告表示がされるかもしれませ...ンジン始動後にDPF再生されます。 ただ、少し走ってエンジン温度上がってからです。 特に表示等ないのでI-STOPしないのでDPF再生中かなと思うだけですが。 夏場に普通の車で車中...生が必要だと警告を出す堆積量となる  ディスプレイに「DPF内にPMが堆積しています」と表示、またはDPF警告灯が【点灯】  30分程度のドライブで解決。 3)時間は不明だが、それ...詳細
[19517337] シティーブレーキアクティブシステム点検 点灯
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2016/01/23 17:44:45(最終返信:2019/05/10 18:59:44)
[19517337]...ブレーキアクティブシステム点検の 警告が表示され消えなくなりました。 今まで、大雨や冬場に「レーダーが汚れています」と表示された警告は 何度かありましたが、今回の...ブレーキ関係の警告表示について、説明を一部抜粋します。 ブレーキシステム警告灯(オレンジ) ・シティブレーキアクティブシステムが異常のときに点灯 ・シティブレーキアクティブシステム表示灯と同時に点灯したと...と今度はセンサーの感度が落ちてしまいます。 ↑ 大雨や冬場に「レーダーが汚れています」と表示される警告に対してのアップデートです。 販売店の対応は平謝りでした。 リコール以外のアッ...詳細
[22542835] 春になって距離が伸びそう
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/03/19 10:42:21(最終返信:2019/05/10 15:22:36)
[22542835]...。 ただ、 デジタル表示ですので、若干判断が遅れますね。 アナログのバー表示だと、直感的で良いんですが。 それから、 ・バッテリー充電量計 これは、 デジタル表示で0.1%単位なので... ありません。 レーダー(OBD2対応)の情報を表示する方が分かりやすいと思いますよ。回転数や水温、吸気温を表示できます。 >TOCHIKOさん >☆=yasuk...る(放電)時の 直接表示が無くて区別がつきません。 ご存知の方、よろしくお願いします。 >ppapappaさん >これって、駆動バッテリーの電流(方向と値)は表示できますか? 出来...詳細
[22601289] カタログ燃費No.1のからくりを 垣間見た。
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/04/14 15:21:03(最終返信:2019/05/10 11:48:33)
[22601289]...易いように、いろいろ表示に工夫がしてあるので、比較的に低燃費走行が、誰でもしやすいでしょうね(^_^;)そんな表示も、セレナe-powerの魅力の一つだと思います!(表示の切り替えは 必要で...程度では かなり難しいでしょうね(^_^;) >えくすかりぱさん 自分の場合は車両の距離表示で示されるEV走行の比率は約5割です エアコンの使用状況や外気温で相当変わると思います ...り替えしてますが、 スレ主さんは、区別せず? >ppapappaさん 電池残量表示見れば、充電中マークが出るので、ある程度わかりますよ。 大体2000回転充電時は 4メモ...詳細
[22595067] モデルチェンジ
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/04/11 20:09:15(最終返信:2019/05/09 18:02:03)
[22595067]...比較にはなりませんが、10%以上落ちてます。満タンで700キロ位の、走行距離表示ですね。前車は800から900キロ位の表示でした。 まあ各部か馴染んでくれば少しは良くなるかな。 MRCCも非常に便利です...詳細
[22611603] リバースミラーの角度
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2019/04/19 07:47:42(最終返信:2019/05/09 17:33:57)
[22611603]...日本仕様の設定になっています。 例えば、時計は、GPSの時刻と連動して、コーディングすると1秒の狂いも無く表示されます。 そのように、便利な昨日がいっぱいあるので、標準でも使える機能を増やして欲しいです。 >kazumi0202さん...左側縁石ギリギリに寄せたい時などは、カメラではイマイチなので、その時だけ手動でミラーを下げています。 ただしカメラ画像に表示される各種の補助線と警報の出方は、最初は降りて実際の位置関係を確認した方が良いと思います。例えば後方バンパーや車両側面が画面上で地表の目標上にピッタリ来た時...詳細
[22634933] ROMチューン for 6MT
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2019/04/30 12:18:21(最終返信:2019/05/09 12:15:25)
[22634933]...人間の方がアクセルを抜いて運転することになり、結果的にECUはアクセルを多く踏んでいない=低負荷と勘違いする事でメーターに表示される燃費計の数値が良くなったように見えるためです。 スカイDに限らずエンジンがパワーを出すには燃料が必要になりますので...サブコンだけでなくチューニングECUでも同じ事です。 ただ、チューニングECUは、ECUが正しく制御する限り燃費計の表示が現実と解離することはありません。そしてこれは燃費に限らずの話です。 >未知案内さん 情報ありがとうございます...詳細
[22583700] 暑さでドラレコ停止
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2019/04/06 14:44:51(最終返信:2019/05/09 10:00:46)
[22583700]...前車が走行車線にもとるまでちゃんと待ってた(笑) >セレナおじさんさん ドラレコを前後付けて、百均の録画中表示付けたせいか、後続車の車間距離とかマナーが良くなった気がします。 さて、 また、アルミ板を百均で見つけてしまいました...詳細
[22635095] サイバーナビ
2019/04/30 13:30:09(最終返信:2019/05/09 08:06:00)
[22635095]...リバース時にナビ画面にアラウンドビューモニターが映ると思うのですが、停止時にカメラボタンを押してアラウンドビューモニターの表示は可能なのでしょうか? >カゼミーロさん 自分はサイバーナビAVIC-CE901SEを付けてます リバースはナビの画面に映りますが...停止時にカメラボタンを押してナビの画面の方には映らないです。 返信ありがとうございます。 という事は停止時でのカメラボタンは、メーター側の画面には表示されてますか? はい 停止時はメーター側の方に映ります 自分は支障がないので、それで使ってます あまり参考にならないですね...詳細
[22229848] 社外ナビの取り付けについて
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ))
2018/11/04 15:25:57(最終返信:2019/05/09 08:04:29)
[22229848]...結局ディラーオプションナビを取り付けてしまいました。 ディラーオプションナビは、収まりはよいのですが、 オーディオと地図の同時表示ができないことが不満です。 私は3月注文で8月納車で契約しました トヨタのHPでは68ナビが対応...詳細
[22569220] 標準タイヤに履き替えての燃費に期待。
2019/03/30 22:25:35(最終返信:2019/05/09 01:05:16)
[22569220]...油になりそうです >ゆ〜に〜んさん 自分は 約半分減ったら給油してますね(^_^;)一応表示される燃費なことと、買い物する時は 快適優先するので、燃費悪化します!半分減って20日く...乗ってますさん 先日無事納車され、もう400kmほど走行してしまいました 燃費はメーター表示18km/l、満タン法で17.5km/lでした ギャップレスの給油口での給油に慣れてない...に誤差があるかもしれませんね 以前乗っていたトヨタ車の方は、メーターが1割ほど燃費良く表示していたので、セレナはどんなもんか気になってました >ゆ〜に〜んさん 1回の走行距離が...詳細
[22632993] バックカメラが映りません
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/04/29 18:16:10(最終返信:2019/05/08 18:26:44)
[22632993]...ナビは社外品でケンウッドMDV-S706Lを自分で取り付けたのですが リバースにすると、ナビの画面は切り替わるのですが、真っ暗な画面に ガイドラインだけが表示され肝心のカメラ映像が映りません 純正のバックカメラをそのまま使用したいので 変換ケーブル https://item...詳細
[22649025] odoメーターの表示について質問です
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー ハイブリッド 2014年モデル)
2019/05/06 12:58:50(最終返信:2019/05/08 10:20:53)
[22649025]...解錠したりすると必ずodoメーターが表示されるのですが、これを非表示にする方法はありますか? 必要な時のみ見られたら良いのですが。。。...込むときに煌々と表示されるのが不要だと感じただけなんです。 別のトヨタ車にも乗っているんですが、odo tripA.B 平均燃費 と 繰り返し表示ですが任意です。...と思っただけでした。ヴォクシーは解錠して乗り込んだ状態で、エンジンのオン オフは関係なく表示されていますので。 ところで、ここはコメントの修正若しくは削除が可能なんですね^ ^ ...詳細
[22643883] アイドリングストップの不具合
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル)
2019/05/04 00:42:37(最終返信:2019/05/08 01:08:12)
[22643883]...、メーター右のインフォメーションディスプレイにアイスト出来ない理由が表示されます。 そこの表示はどのようなメッセージになっていますでしょうか。 またブレーキの踏...フォメーションディスプレイにアイスト 出来ない理由が表示されます。  ⇒決まってバッテリーのマークが表示され   ます。このことはディーラーも把握して   いま...く言って必ず修理させなければならないと思います。 別の車で,燃費のデーターを実際よりよく表示していたとかで購入者に幾らか返金したとったようなことがなかったでしょうか? アイドリング...詳細
[22651467] 2005年 アルトです!一番お得な処分方法を教えてください
 (自動車(本体))
2019/05/07 16:41:59(最終返信:2019/05/07 23:12:52)
[22651467]...オークションでも2007年製あたりまでは四駆で10万くらいの値段が出ますが、それより古い車は四駆でも無理なようです。 個人的に売るか、希望価格表示で車屋さんに並べておいてもらうか(委託販売)、でも手数料は取られます。 結局、新車を買おうと考えて...詳細
[22650118] ホーン交換について
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2019/05/06 20:58:51(最終返信:2019/05/07 22:53:02)
[22650118]...た。 同じタイプでコンパクトというのもありますが、コンパクトの箱には軽自動車やコンパクトカー向きと表示されていたので、コンパクトにはせず安かったアルファUを購入しましたが、取付スペースなど問題ないでしょうか...詳細
[22528171] クラッチ板が焦げた方はいませんか?
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ ハイブリッド)
2019/03/12 21:30:07(最終返信:2019/05/07 21:23:24)
[22528171]...temperatureが 表示され、焦げた臭いがすると時々連絡を頂く事がありますが、高速道路の上り坂などで長い渋滞時にエンジン回転を上げながら車を停車状態に長い時間保ったりしてクラッチが過熱すると警告が表示される事があります...ハンドル操作とアクセル操作だけで、結構疲れるます。「半クラ」って、どうしたらわかるのですか?「半クラです」って、表示はありません。最近までは、「半クラの存在」をも知りませんでした。 お客様相談室には相談しましたが、「現場の責任者の調査結果が優先する」との事ですので...詳細
[22630290] アクセルブレーキ踏み間違い
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2007年モデル)
2019/04/28 13:28:47(最終返信:2019/05/07 20:20:41)
[22630290]...(現時点の動画のURLコピー)を選ぶとそこから始まります。 そうですね、ありがとうございます。いつも右クリックして表示された一番上しか見てませんでした。 あと、YTで「武田邦彦 踏み間違い」で検索すると他にもいくつか出てきます...詳細
[22649320] ハイブリッドのメーター表示について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/06 15:24:39(最終返信:2019/05/07 19:50:22)
[22649320]...インフォメーションディスプレイ上で別画面で表示され、同時表示は難しいようです。 【Rav4での同時表示の必要性】 Rav4は重量が大きく位置エネ...【Rav4での同時表示方法(案)】 ・やはりOBD2ポートにSOC等を表示させる機器を接続する必要があるのでしょうか?(ただし補機バッテリーの上がりに要注意) ・DOPの純正ナビにBL表示付きのエネルギーモニ...マルチインフォに両方表示は無理かと。 >ラニカイの風さん >白髪犬さん マルチインフォに同時表示はないのですね。 社外ナビにしようと思っているので、レーダー等でOBDから情報を表示するのがベストかもし...詳細
[22594598] 標準装備であるマツダコネクトに、立て続けに壊れていました。
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラセダン)
2019/04/11 16:38:04(最終返信:2019/05/07 19:38:13)
[22594598]...社外ナビと交換は出来ません。 マツダコネクトには、 まず、安全装備ですとか、安全装備の関連がございまして、表示させていただいたり、設定や操作が可能となります。 マツダコネクトは、地図、ナビ専用のSDカードをご購入いただくと...マツダ技報によると,車両のCAN(通信)とマツコネのCANは一応分離されています. マツコネは車体制御の表示や設定スイッチではありますが,制御自体はしていない,と思われます. ですので,安全性が不安だ,というお気持ちはわかりますが...詳細
