表示 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 17792件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20416361] バッテリーが半年しか持ちません 皆さんのどうでしょうか?
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル)
2016/11/22 08:46:56(最終返信:2019/05/06 21:59:27)
[20416361]...アイドリングストップバッテリー充電器でも、機器によっては完全には充電されないそう で、だいたい万充電表示でも60%ぐらいの充電らしいです また、アイドリングストップバッテリーは栓を開放して充電してみてくださいとの事でしたので...詳細
[22634334] ワンペダル走行モードの利点と欠点
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/04/30 08:25:17(最終返信:2019/05/06 20:24:03)
[22634334]...モーターに多少の電力供給してませんかね(^_^;) 基本的に回生制動だけで、停止するのは無理なんですよね。 >新型セレナ乗ってますさん デジタル表示では拾えないくらいの パルス的電流制御でもしているのかなあ? エンジン停止中で、電流供給源はバッテリーしかない...確認難しいでしょうね(^_^;)グラフ化すると 後であの時かな?ってわかる感じですね(^_^;) あとグラフ表示画面にすると、回生量もわかるですよね。(グラフの下に 回生量がグラフ化されるんです!) この画面は...詳細
[22623414] 5年目車検時の乗り換え・継続車検(+2年点検P・延長保証含)
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2019/04/24 21:22:40(最終返信:2019/05/06 17:53:08)
[22623414]...来た際にこちらで確認して表示を消します」と言われ、そういうものだと放置するようになってしまいました。 そんな中、たまたま運転した母がその表示にびっくりして店舗に持っ...、フォレスターのエンジンをかける度に、「○○が作動しません、点検をうけてください」などが表示され、アイサイトを含め色んな機能が使えない状態になっていました。 しかし、それを見たのは...のではない。ただ、オイルが付着したため電気系統のスイッチも交換が必要になっており、それで表示がされていた、なのでそのスイッチも交換します。エンジンオイル漏れもドレンガスケットの交換...詳細
[21923308] エアコン動作時の燃費低下など
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/06/26 16:42:13(最終返信:2019/05/06 13:46:53)
[21923308]...て写真撮ってしまいました >ともかずあるふぁさん 返信順で表示されるようにしているので頻繁に上位に表示され,その都度目は通すのですが焦点が定まっていない印象でつい...ャージメーター表示の上のEVが消えるのでわかるかと思いますので、水温計と合わせてしばらくモニターしてみます。(回転計、水温、補機BT電圧の切り替え表示なので不便) ...た。 タイトルの「エアコン動作時の燃費低下など」ですが,確かに現象としてはカーナビに表示される平均燃費や満タン法で計算したガソリン消費量に対する走行距離の数値が悪化していくので...詳細
[22636975] 初の遠出燃費
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/05/01 08:02:50(最終返信:2019/05/06 12:42:24)
[22636975]...リットル超えた。 前モデルのODOの下に走行可能距離が表示されてるの羨ましい。 なぜ最近のモデルはこの表示をなくしたのか・・・。 走行可能距離を限りなく0に近付け...m 都内通勤:13.2km 高速(首都高-郊外)20kmチョイ   です。 メーター内の表示ですけど。 AWDは絶対そこまで出ませんね。 MTは伸びるらしいですが。 ディーゼル車...ば!笑 ゴールデンウィークに信州、北陸を二泊三日でまわり総走行距離1930kmでメーター表示は20.2km満タン法は19.4kmでした。納車ちょうど1年 XD LパケのA WDです...詳細
[22618032] 燃費情報をお持ちの方はいますか?
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2019/04/21 23:35:44(最終返信:2019/05/06 11:57:30)
[22618032]...ものの、N-WGNやMove程度並みにはなっている と思います。 Dayzは既にWLTCモードの燃費が表示されており、 ハイウェイスターのNAだと市街地モードでは 16.9km/Lという辛い値です。 この値は私の試乗時燃費とほぼ同じ値だった...オプション設定すらありません。 ハイウェイスターX プロパイロットエディション(2WD)に試乗してきましたが試乗後にメーター表示燃費で23km/lとなっていました。 どのような走行状態での燃費なのかはわかりません。 しかし ハイウェイスターでは気にならないのですが...詳細
[21891473] 回生ブレーキについての日産からの回答です
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2018/06/12 21:46:33(最終返信:2019/05/06 11:16:39)
[21891473]...回生ブレーキが効き続けるように制御しております。 下りは回生ブレーキを多く使って走ることになり、すぐに電池マークの表示上満充電になります。その後しばらくそのまま走っていると、あるタイミングから急に減速しなくなります。...詳細
[22643856] 予算オーバーなので、相談に乗っていただきたいです。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/05/04 00:22:35(最終返信:2019/05/06 09:57:13)
[22643856]...。 後アラウンドビュー便利な様で横の車や構造物は延びてしまって解りにくいですし、バックモニターの表示が小さくなるので無い方が自分は見やすかったです、カメラを2回押してバックカメラだけにしたりしてます...詳細
[22542453] Nバン 燃費
 (自動車(本体) > ホンダ > N-VAN 商用車)
2019/03/19 06:06:27(最終返信:2019/05/05 22:05:06)
[22542453]...燃費が悪いな〜と感じたら、下り坂など燃費が伸びる条件で距離計をリセット!するのです。そうすると20km/l程度は燃費計が表示しますので、それを出来るだけキープするのです。 徐々に燃費は下がって来ますが、何もしないより平均燃費は良くなるはずです...10qも行かないのは個人的にはかなりおかしく感じます。 よほど重いものを積んでいるか、走った距離が短距離で少しおかしな値が表示されたのかな?と思います。 そうでないのならば、ディーラーに相談してみた方が良いかもしれません。 ...詳細
[22486739] フィットかノートか
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2019/02/23 00:32:13(最終返信:2019/05/05 15:58:56)
[22486739]...荷室はやはりフィットが広いですね。燃費は乗り方で大きく変わってくるかと思いますので単純比較は難しそうですね。メーター表示などはどちらもデザイン性があり好きです。エアコンなどのボタンも好みが分かれるところでしょうか。 ...詳細
[22634231] ボレロ購入
2019/04/30 07:18:49(最終返信:2019/05/05 13:53:35)
[22634231]...誠にありがとうございました。 大変参考になりました。 社外品のナビをご利用とのことですが、アラウンドビューの表示は可能として、ステアリングスイッチも利用できるようなタイプは有るでしょうか? >くるそんさん アラウンドビューモニターも...詳細
[22645052] 一時停止標識の音声アナウンス
2019/05/04 16:13:31(最終返信:2019/05/05 13:11:55)
[22645052]...購入して1年たつのですが、気になることがあります 一時停止の標識がきちんとヘッドアップディスプレイに表示されているのですが、 音声アナウンスがされません。 ただされる時もあります。 どうもされたりされなかったりです...詳細
[22623643] 30後期 ルームミラー交換型ドライブレコーダーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/04/24 22:37:14(最終返信:2019/05/05 10:11:58)
[22623643]...フロントには別途追加してます。不具合はテレビの電波障害ですね。選ぶ時の注意点は後部カメラの配線長さ、後部モニター表示の反転です。あと配線の取り回しの際、AIRBAGに絡まないようにする事。他にもありますが動画等結構参考になりますね...詳細
[22170005] apple car playの操作について
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン 2016年モデル)
2018/10/09 04:21:20(最終返信:2019/05/05 06:54:07)
[22170005]...スマホアプリが自動的に表示されますが 任意で好みのアプリを表示する方法が わかりません。 どなたかわかる方、ご教示ください。...eventさん ちなみに、どのようなアプリを表示させたいの? Eクラスの取説には、ディスプレイにCarPlayを表示するまでの操作が説明されていますが、それ以上の...(2018年前半) 41.4MByte」が最新の様です。 >カサゴくんさん 最近になってyahooカーナビが 表示されるようになりました。 快適です。...詳細
[22644730] アイドリング時の燃料消費量
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/05/04 12:50:46(最終返信:2019/05/04 19:37:41)
[22644730]...して燃料流量を表示させています。 これによるとエンジンが温まった状態でエアコンがOFFの状態なら、アイドリング時の燃料流量は18cc/分前後を表示しています。 ...アイドリングストップ時、節約されたであろう燃料の表示をカウントする機能がありますが、この時期皆様のフォレスターはどの程度を示していますか? ...も1800cc/時に及び、感覚的に多いような気がしています。 尚、どのように数値を弾き表示させているのか、今度何かのついでがある時にロジックについてディーラーに問合せするつもりで...詳細
[22506092] 次期モデルチェンジはいつでしょうか?
2019/03/03 13:02:13(最終返信:2019/05/04 15:06:02)
[22506092]...これではスレが荒れても致し方無いと思うよ。 こんにちは皆様 私は「目障り」とまでは感じていませんが,返信順で表示させており,最初のページに表示されるとどうしても「どんな書き込みがあったのかな?」と思ってのぞいてしまいます。 意思の疎通がうまくいっていないようなのですが...詳細
[22549590] チェックランプ複数点灯
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2013年モデル)
2019/03/22 08:53:00(最終返信:2019/05/04 12:55:55)
[22549590]...DBA-RU1に乗ってますが、走行中に警告灯が複数点灯。ディーラーに持ち込むと、診断結果空燃比リーンが表示されてるとのこと。清掃のみ実施し、チェックランプリセットしてもらいましたが、またすぐに点灯しました...詳細
[22640831] 航続可能距離
2019/05/02 18:55:24(最終返信:2019/05/04 10:23:03)
[22640831]...え航続可能距離がゼロ表示になっても、通常の走りであれば、あと数十Kmは走れるということですね。 (汗 >beru44さん 燃料残量と平均燃費をもとに推定航続可能距離をkmで表示します。 表示される航続可能距離は... もう走れないのかな? beru44さん 航続可能距離は燃料に少し余裕をもって0kmと表示しているはずです。 つまり、航続可能距離が0kmになるのとほぼ同時にガソリンタンクが完...ク容量である27L(FF)も給油出来ないんじゃないかな。 ただ、航続可能距離が0kmと表示された時にガソリンが少し残っていたとしても、ガス欠になる事を防ぐ為に直ぐに給油すべきでし...詳細
[22641674] パーキングセンサー
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/05/03 02:11:18(最終返信:2019/05/04 09:55:07)
[22641674]...マイナーチェンジ後のカタログもらいました。 ギャザズナビやマルチインフォメーションディスプレイに障害物のおおよその位置と距離を表示出来るようになりました。 これはいい。 写真追加します。 いつもらいました? ディーラーからカタログ入荷次第連絡もらう予定なのに来てない...でお願いしてみるのもありじゃないでしょうか? コーナーセンサーは、純正ナビが無くても、 マルチインフォメーションディスプレイに表示 されるので、今付けていて役に立っているよう であれば装着した方がよろしいかと思います。 いずれにしても...詳細
[22641495] シートヒータースイッチ間のパネル表示について教えて下さい
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/02 23:51:05(最終返信:2019/05/03 23:45:54)
[22641495]...間にあるパネル部分の表示について質問させてください。 海外版の映像では、passengerなんたらかんたらとか、シートベルトの絵などが表示されていますが、国内版では何が表示されるのでしょうか?...または、普段は何も表示されなくて、何かしらの異常が発生した時などに表示されるのでしょうか? 取扱説明書を見て探しても、何処に書...が、その間の部分に何かしらの表示があるのかと、気になってしまっているのです。 写真は北米版ですが、passengerとairbagの表示がありますが、国内版では、未...詳細
