表示 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 17814件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21891473] 回生ブレーキについての日産からの回答です
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2018/06/12 21:46:33(最終返信:2019/05/06 11:16:39)
[21891473]...回生ブレーキが効き続けるように制御しております。 下りは回生ブレーキを多く使って走ることになり、すぐに電池マークの表示上満充電になります。その後しばらくそのまま走っていると、あるタイミングから急に減速しなくなります。...詳細
[22643856] 予算オーバーなので、相談に乗っていただきたいです。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/05/04 00:22:35(最終返信:2019/05/06 09:57:13)
[22643856]...。 後アラウンドビュー便利な様で横の車や構造物は延びてしまって解りにくいですし、バックモニターの表示が小さくなるので無い方が自分は見やすかったです、カメラを2回押してバックカメラだけにしたりしてます...詳細
[22542453] Nバン 燃費
 (自動車(本体) > ホンダ > N-VAN 商用車)
2019/03/19 06:06:27(最終返信:2019/05/05 22:05:06)
[22542453]...燃費が悪いな〜と感じたら、下り坂など燃費が伸びる条件で距離計をリセット!するのです。そうすると20km/l程度は燃費計が表示しますので、それを出来るだけキープするのです。 徐々に燃費は下がって来ますが、何もしないより平均燃費は良くなるはずです...10qも行かないのは個人的にはかなりおかしく感じます。 よほど重いものを積んでいるか、走った距離が短距離で少しおかしな値が表示されたのかな?と思います。 そうでないのならば、ディーラーに相談してみた方が良いかもしれません。 ...詳細
[22486739] フィットかノートか
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2019/02/23 00:32:13(最終返信:2019/05/05 15:58:56)
[22486739]...荷室はやはりフィットが広いですね。燃費は乗り方で大きく変わってくるかと思いますので単純比較は難しそうですね。メーター表示などはどちらもデザイン性があり好きです。エアコンなどのボタンも好みが分かれるところでしょうか。 ...詳細
[22634231] ボレロ購入
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2019/04/30 07:18:49(最終返信:2019/05/05 13:53:35)
[22634231]...誠にありがとうございました。 大変参考になりました。 社外品のナビをご利用とのことですが、アラウンドビューの表示は可能として、ステアリングスイッチも利用できるようなタイプは有るでしょうか? >くるそんさん アラウンドビューモニターも...詳細
[22645052] 一時停止標識の音声アナウンス
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/05/04 16:13:31(最終返信:2019/05/05 13:11:55)
[22645052]...購入して1年たつのですが、気になることがあります 一時停止の標識がきちんとヘッドアップディスプレイに表示されているのですが、 音声アナウンスがされません。 ただされる時もあります。 どうもされたりされなかったりです...詳細
[22623643] 30後期 ルームミラー交換型ドライブレコーダーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/04/24 22:37:14(最終返信:2019/05/05 10:11:58)
[22623643]...フロントには別途追加してます。不具合はテレビの電波障害ですね。選ぶ時の注意点は後部カメラの配線長さ、後部モニター表示の反転です。あと配線の取り回しの際、AIRBAGに絡まないようにする事。他にもありますが動画等結構参考になりますね...詳細
[22170005] apple car playの操作について
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン 2016年モデル)
2018/10/09 04:21:20(最終返信:2019/05/05 06:54:07)
[22170005]...スマホアプリが自動的に表示されますが 任意で好みのアプリを表示する方法が わかりません。 どなたかわかる方、ご教示ください。...eventさん ちなみに、どのようなアプリを表示させたいの? Eクラスの取説には、ディスプレイにCarPlayを表示するまでの操作が説明されていますが、それ以上の...(2018年前半) 41.4MByte」が最新の様です。 >カサゴくんさん 最近になってyahooカーナビが 表示されるようになりました。 快適です。...詳細
[22644730] アイドリング時の燃料消費量
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/05/04 12:50:46(最終返信:2019/05/04 19:37:41)
[22644730]...して燃料流量を表示させています。 これによるとエンジンが温まった状態でエアコンがOFFの状態なら、アイドリング時の燃料流量は18cc/分前後を表示しています。 ...アイドリングストップ時、節約されたであろう燃料の表示をカウントする機能がありますが、この時期皆様のフォレスターはどの程度を示していますか? ...も1800cc/時に及び、感覚的に多いような気がしています。 尚、どのように数値を弾き表示させているのか、今度何かのついでがある時にロジックについてディーラーに問合せするつもりで...詳細
[22506092] 次期モデルチェンジはいつでしょうか?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/03/03 13:02:13(最終返信:2019/05/04 15:06:02)
[22506092]...これではスレが荒れても致し方無いと思うよ。 こんにちは皆様 私は「目障り」とまでは感じていませんが,返信順で表示させており,最初のページに表示されるとどうしても「どんな書き込みがあったのかな?」と思ってのぞいてしまいます。 意思の疎通がうまくいっていないようなのですが...詳細
[22549590] チェックランプ複数点灯
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2013年モデル)
2019/03/22 08:53:00(最終返信:2019/05/04 12:55:55)
[22549590]...DBA-RU1に乗ってますが、走行中に警告灯が複数点灯。ディーラーに持ち込むと、診断結果空燃比リーンが表示されてるとのこと。清掃のみ実施し、チェックランプリセットしてもらいましたが、またすぐに点灯しました...詳細
[22640831] 航続可能距離
2019/05/02 18:55:24(最終返信:2019/05/04 10:23:03)
[22640831]...え航続可能距離がゼロ表示になっても、通常の走りであれば、あと数十Kmは走れるということですね。 (汗 >beru44さん 燃料残量と平均燃費をもとに推定航続可能距離をkmで表示します。 表示される航続可能距離は... もう走れないのかな? beru44さん 航続可能距離は燃料に少し余裕をもって0kmと表示しているはずです。 つまり、航続可能距離が0kmになるのとほぼ同時にガソリンタンクが完...ク容量である27L(FF)も給油出来ないんじゃないかな。 ただ、航続可能距離が0kmと表示された時にガソリンが少し残っていたとしても、ガス欠になる事を防ぐ為に直ぐに給油すべきでし...詳細
[22641674] パーキングセンサー
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/05/03 02:11:18(最終返信:2019/05/04 09:55:07)
[22641674]...マイナーチェンジ後のカタログもらいました。 ギャザズナビやマルチインフォメーションディスプレイに障害物のおおよその位置と距離を表示出来るようになりました。 これはいい。 写真追加します。 いつもらいました? ディーラーからカタログ入荷次第連絡もらう予定なのに来てない...でお願いしてみるのもありじゃないでしょうか? コーナーセンサーは、純正ナビが無くても、 マルチインフォメーションディスプレイに表示 されるので、今付けていて役に立っているよう であれば装着した方がよろしいかと思います。 いずれにしても...詳細
[22641495] シートヒータースイッチ間のパネル表示について教えて下さい
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/02 23:51:05(最終返信:2019/05/03 23:45:54)
[22641495]...間にあるパネル部分の表示について質問させてください。 海外版の映像では、passengerなんたらかんたらとか、シートベルトの絵などが表示されていますが、国内版では何が表示されるのでしょうか?...または、普段は何も表示されなくて、何かしらの異常が発生した時などに表示されるのでしょうか? 取扱説明書を見て探しても、何処に書...が、その間の部分に何かしらの表示があるのかと、気になってしまっているのです。 写真は北米版ですが、passengerとairbagの表示がありますが、国内版では、未...詳細
[22640766] 新型デリカD 5のディーラーナビ
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2019/05/02 18:28:14(最終返信:2019/05/03 19:17:19)
[22640766]...品に交換してもらうのが良いかと。 自分は2つあります。 高速走行中で現在地とは違う場所が表示されました。2回だけですが、現在アップデートして様子をみています。 エンジンをかけて三菱...ります。 ありがとうございます。 私も起動時にロゴマークのタイミング、ETCカードの認識表示にズレが生じていますのでディーラーに相談してみます。 返信ありがとうございます。 そうし...タ車で純正ナビ装着時テレビキットを付けていただけで、高速走っていても勝手に方向違いの所を表示したことがあり、結局ナビを新品に無償交換してもらい、テレビキットを外してから異常がなくな...詳細
[22642071] 空気圧センサーについて
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ティグアン 2017年モデル)
2019/05/03 09:41:39(最終返信:2019/05/03 17:57:44)
[22642071]...お伺いいたします。 タイヤローテーションすると、モニターシステムの表示もずれますか? また、ずれる場合で、正しく表示させるにはディーラー行かないと出来ないですか?(自分では出来ないですか?) よろしくお願いいたします...プレッシャーセンサー毎に、右後なら右後のセンサーというように認識されているのかなぁ。と思いまして、前に持っていっても、表示は後のままなのかと。 スッキリしました。ありがとうございます。 >ツンデレツンさん 質問する前に普通分からなかったら取説読むでしょ...詳細
[22622463] タイヤの空気圧センサーの件
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2019/04/24 12:27:08(最終返信:2019/05/02 22:06:18)
[22622463]...様ですのでRDCによるモニタリングです。 タイヤ内の温度も出ていますが、日本使用はRDCがないので表示されません。 >Hirame202さん 信頼性で言えばコイン電池式の方が直接空気圧をモニタリング出来ますので信頼性では高いです...けど、わざわざ日本仕様の為だけにメーカーはやらないでしょう。 日本仕様にモニター(機能するよう)に表示出来るように後付けもできませんし、ただ単にホイールに取り付けて走行して電波を出しただけ(センサーは回転するとスイッチが入る仕組みです)で電波法違反です...詳細
[22639691] 暖機水温が90度以上
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム 2013年モデル)
2019/05/02 10:31:37(最終返信:2019/05/02 20:40:42)
[22639691]...RKステップワゴンですが、エアコンONの場合は走行時、アイドリング時とも、91〜94℃を示していますね(OBDUレーダー表示)。 ただ、エアコンOFFにしているとアイドリング時に100℃位まで上昇することも。 ...詳細
[22621818] エアバックの位置
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/04/24 01:08:39(最終返信:2019/05/02 18:15:08)
[22621818]...1/ 刻印等の表示が無いのならそこには実装されて居ないですよ。 エアーバッグもある意味危険な装置でそこにエアーバッグがある事を認識してもらう為に表示義務が有ります...と、カーテンエアバックは標準装備だと思います。 Aピラー部にSRS表示が無くても、Bピラー部に表示がありませんか? あればカーテンエアバックが装備されていて、Aピラ...ラーにSRS表示ある車種でも、全て「後部席カーテンエアバック」の項目しかありませんので、 誤解してしまいますよね。 DJデミオのAピラーにSRS表示がない理由は...詳細
[21005934] EV走行の定義?ってある?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2017/06/29 21:46:03(最終返信:2019/05/02 16:18:03)
[21005934]...完全に切り離されて共用部分はありません。 充電中表示はリチューム電池充電中のみで、後部12Vバッテリー充電中の表示には使用されません。 停車中に充電表示も出ないのにエンジンが回転するのは後部の12Vバッテリーを充電しているのかも...エンジン発電だけ、ですね。 >TOCHKOさんこんにちは 確かに峠を下りた時、回生でバッテリーは満タン表示です おっしゃる通り充電させない為にエンジンを起動させているようですね。 最高速に関しては私も同じ見解です...詳細
