表示 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 17803件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22408814] 後期5AT中古車検討の方はご注意下さい。
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ ツーリングワゴン 2003年モデル)
2019/01/21 09:17:17(最終返信:2019/04/30 20:28:53)
[22408814]...私の場合はシフトショックよりも先にATOIL TEMPの警告灯やVDC、ABS点検の警告表示と販売店へという表示が出ました。 最初は、フロント・リアのデフオイル及びATFを交換すれば改善すると思っていましたが...何年も悩んでいました。 毎回出るわけではないのですが、出る時は頻発する時があります。 警告灯の類いが表示する事も無く、エラーログが残っているわけでもありません。 過去に何度かディーラーで確認してもらいましたがそんな時に限ってショックが再現されず...詳細
[20034391] オートマミッション トラブル
 (自動車(本体) > スバル > エクシーガ 2008年モデル)
2016/07/13 13:25:11(最終返信:2019/04/30 20:03:47)
[20034391]...常、エアーバッグ異常表示からの異常ランプ点灯 50km/h程度の定速走行で発生することが多かったです。 シフトポジションランプ?(P、R、Dとか表示される部分)は−表示で、停止からの発進で...定状態 (N、R、Pは受け入れて貰えましたがポジショニングランプは−表示) ATF温度異常が表示されていましたが、無視で帰宅しました (一時停止からのエンジンスター...と衝撃、異常ランプ点灯 道の片端に寄せ、エンジン停止、一呼吸置いてエンジンをかけてやれば表示は消えますが、数百mも持たず再度点灯します) 異常ランプ点灯させた状態でのディーラー持ち...詳細
[22634125] 駆動用バッテリー劣化しちゃった
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2009年モデル)
2019/04/30 05:28:32(最終返信:2019/04/30 17:47:14)
[22634125]...yさん 表示だけ消したいの? 何したいのか訳わかんないんだけど? バッテリーを変えずに、乗るの? 表示だけ、消せればそれでいいの? 表示だけ消し...我が家のプリちゃんも駆動用バッテリー劣化して、ハイブリッドシステムチェックの表示し、 エンジン警告ランプと三角に!マークが点灯している。 これを消すべく、YOUTUB...o-net.com/pit/shop/1010551/blog/72781 交換推奨、表示だけ消してもねー?。 壊れてるでしょ! ELM327買う金あるなら、バッテリー交換したほ...詳細
[22606943] デジタルインナーミラー装着について
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/04/16 23:51:24(最終返信:2019/04/30 12:33:24)
[22606943]...Yahooショッピングで売っている少し安いものですが、、、 で、何か聞きたいのかな? デジタルインナーミラーではありませんが、画像表示されるミラー型レーダーを使っています。 このような社外ミラーを付けると、ディーラーでの点検時に、ア...詳細
[22632914] タコメーターが欲しい
 (自動車(本体) > トヨタ > ハイエース バン 商用車 2004年モデル)
2019/04/29 17:39:11(最終返信:2019/04/30 06:35:48)
[22632914]...下記のハイエースバンのレーダー探知機に関するパーツレビューのように、レーダー探知機をOBDU接続すればタコメーターを表示出来ます。 https://minkara.carview.co.jp/car/toyota/hiace_van/partsreview/review...詳細
[22623664] 航続可能距離の表示が変? C型
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2019/04/24 22:43:54(最終返信:2019/04/30 05:02:06)
[22623664]...けて、航続可能距離の表示が消えたら「航続可能距離を頼らず早急に給油せよ」との意図だと思います。 走行可能表示は、10km刻みでの表示です。50kmが最終表示で、それ以下は---表示です。 燃料警告灯...が、航続可能距離(残距離)の表示がどうもおかしい気がします。 燃料警告ランプが点灯する頃、航続可能距離はだいたい70キロぐらいを表示してるように思います。 その...去10kmの平均燃費と残量からの表示だった記憶があります。 なので、エコランしていると走行可能距離が逆に増えることがありました。表示が消えるのは10km以下だったよ...詳細
[22630093] DPF再生はいつ行っているのでしょうか?
 (自動車(本体) > BMW > 2シリーズ グランツアラー)
2019/04/28 11:19:50(最終返信:2019/04/30 04:53:20)
[22630093]...トダウン。 代わりにDPF再生が定期的に自動実行するエンジンになっています。 ただしDPF再生中の表示はありません。あくまで自動実行で終了です。 最後に余談ですが、日本やヨーロッパなど排気ガス規制のゆるい地域での話です...詳細
[22552469] 2019年型で超冬-EVプライオリテイーモード活用
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2019/03/23 13:48:54(最終返信:2019/04/30 00:53:18)
[22552469]...EV保護機能なのでしょうが、EVプライオリテイーモードボタンを押しても「バッテリーが低温のためEV走行できません」表示になり、走行は出来ますが常時エンジンが稼働した状態(暖房OFFでも、停車時でも、)になります。走行...詳細
[22628791] 新しいセレナe-powerのCM皆さんはどんな感想ですか?
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/04/27 19:03:32(最終返信:2019/04/29 22:20:45)
[22628791]...による自主的かつ合理的な選択を 阻害するおそれがあると認められる表示を 禁止しています(優良誤認表示の禁止)。 具体的には、商品・サービスの品質を、 実際よりも優...ttps://m.youtube.com/watch?v=OYMKFXtxkuE 景品表示法第5条第1号は、 事業者が、 自己の供給する商品・サービスの取引において、 その品質、...優れているわけではないのに、 あたかも優れているかのように偽って 宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。 >新型セレナ乗ってますさん セレナ乗りの中に品のないドライバーが増える...詳細
[22614933] 2年間も乗ってて、最近初めて知った大事なこと。
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/04/20 18:19:05(最終返信:2019/04/29 21:56:24)
[22614933]...周囲が見渡せるし、接近する人自転車があれば、赤枠表示に警告音、 ・エマージェンシーブレーキ 衝突しそうな時は、表示警告音、次いで緊急ブレーキ eーpower な...ずパワーメーター表示しているノートe-powerやリーフでは 基本的に踏み間違いあり得ないですけどね(^_^;)自分の場合も、必ずパワーメーター表示してますよ。 >...>アラウンドビューモニター クルマの全周囲が見渡せるし、接近する人自転車があれば、赤枠表示に警告音、 確かにいい機能だと思います。 日産のアラウンドビューモニターとソナーの組...詳細
[21882256] 純正LEDってバルブ交換できないの?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2007年モデル)
2018/06/08 20:11:18(最終返信:2019/04/29 20:37:55)
[21882256]...次に買う車はハロゲンにします。 ケルビン明るさを示す単位ではありません。 明るさはルーメン、家庭用の電球LEDは ルーメンとW表示だよね。 ケルビンは高くなると群青色に近くなるので 高ケルビンで明るくしようとすると ルーメン数をあげる必要がある...詳細
[22610219] ガソリンターボ
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/04/18 15:20:46(最終返信:2019/04/29 14:53:33)
[22610219]...XD AWD)です。 乗り換える前はWRX-STiの25T(GVF)に乗ってました もともとカタログ表示よりパワーが出ているクルマなので、タービン入れ替えとなど排気系をイジっていた事もあって350hp以上55kgくらいのトルクは出ていたと思います...詳細
[22568017] 純正ナビを後付けしてみたが
 (自動車(本体) > ホンダ > S660 2015年モデル)
2019/03/30 13:52:02(最終返信:2019/04/29 09:53:44)
[22568017]...ナビにするとディスプレイは一回り大きい7インチ。 ナビ自体の性能はいたって普通。Gメーターのデザインが変わった。燃費計もディスプレイに表示できる。 音楽は以前よりiPodで聴いていたので早速接続してみた。 ところが、明らかに音質が落ちている...詳細
[22624248] 出口を間違えたら次の出口の一般レーンに入りましょう!
 (自動車(本体))
2019/04/25 08:28:12(最終返信:2019/04/28 23:55:06)
[22624248]...そんな時期は間違ったら積極的に制度を利用して出入り口付近の負荷を少しでも下げたほうがいいと私は考えています。 阪神高速のICはゲートレスがあります、電光表示は出てますが、最初は戸惑いました。 途中の料金所にはゲートあります、第二神明がネクスコに移管されて...詳細
[22560259] 2.2ディーゼルについて
2019/03/26 20:32:59(最終返信:2019/04/28 21:57:42)
[22560259]...内にPMが堆積しています」と表示された後,(略)アイドリングを長時間(6〜8時間)継続するとクリーニングできずに(略)左図のように表示されます。  アイドリング... という表示が出るようです。 初期型CX-8の私は今迄一度も出た事がありません。 年次改良後のCX-8ユーザーの情報ありますか? ピッカンテさん この表示ですか?...エンジンをかけた時に表示されていました。 2018年12月9日 (納車前ナンバーも付いていない状態) 納車は12月15日でした。 それ以来表示はありませんので デ...詳細
[22593215] ナビはサクサク動く優良品
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト)
2019/04/10 22:36:04(最終返信:2019/04/28 20:39:34)
[22593215]...残念なのはシームレスに縮尺が変えられるのに縮尺表示が200mの上は常に500mとなる点です。200m/500mという表示の横の縮尺バー(Iの字を伸ばしたようなバー)の大きさが変化することで表示縮尺率を表現するのですが、これが分かりにくい...これが分かりにくい。彩速ナビだと”270m”や”380m”なんていう縮尺表示をしてくれるのでとても分かりやすかった。 ルート案内はあまり使っていませんので、未評価とさせてください。 訂正です。 (誤)...詳細
[22491109] カーナビ(ギャザズ)の音声案内について
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2019/02/24 18:01:48(最終返信:2019/04/28 16:57:40)
[22491109]...渋滞です」「この先、混雑しています」などと音声が流れましたが、 今回のナビは一切言いません。 画面には渋滞表示しているものの、音声案内はありません。 設定で、navi設定をすべて「案内する」にしています。 ギャザズは...設定の見直しや通信機器の接続を確認して下さい。 ありがとうございます。 通信設定の確認ですね。画面などでは渋滞の表示もしているようですが…確認してみます。 設定すれば、本機でも「この先、渋滞です」とか案内するんでしょうかね...詳細
[21646767] スカイアクティブのバッテリーを交換しました。
2018/03/03 21:11:20(最終返信:2019/04/28 13:30:41)
[21646767]...i-stopがなかなか効かなかったのですが、29年の秋頃からは全く作動しなくなるとともに、スパナマークの警告灯(故障警告表示灯)がモニターに表示されるようになってしまいました。 近くのマツダのディラーに原因を聞いたところ、「おそらくバッテリーが弱っているのではないか...詳細
[22613078] 仕様違い
2019/04/19 21:34:55(最終返信:2019/04/28 12:39:27)
[22613078]...ね。  本来売主(D担当者)にも、買主(スレ主様)が発話、或いはカタログ等の指差しにより明確に意思表示を伝えているのであれば、特に多様なOPパーツ等が顧客からオーダーが有った場合の確認は当然必須行為なので...|/ | | |、∧ |ω´ マジか!!! ⊂) |/ | ↑パソコンから見るか、パソコン用表示モードで解決するサイトです。 >、乗車定員が違う・シートの仕様が違うのは取り返しが付かず、非常にショックですし...詳細
[22630029] Apple CarPlay状態だとナビのルート案内が消える
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2019/04/28 10:49:16(最終返信:2019/04/28 10:49:16)
[22630029]...パワーモードをOFFにしたあとONにすると、iPhone側のApple CarPlayが 再起動する段階でルートガイド表示が消えてしまうそうで、仕様だそうです。この頃Apple CarPlayの 使用する事が多いので、仕方なく履歴から再度設定し直してましたが...仕方なく履歴から再度設定し直してましたが、今回ルートガイド情報は残って いるので、画面のQUICKボタンを押して、案内スタートを押せば表示が出ることを教えてもらいました。 AppleCarPleyを使っている方で、何か解決策などの情報がありましたら教えてください...詳細
