表示 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 15375件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23935107] ナビ時刻初期化
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2021/01/30 00:19:17(最終返信:2021/01/31 21:41:53)
[23935107] ...っています。 同じ様な症状の方いらっしゃいますか? GPSに頼ってるので受信前は初期値が表示されるだけでは。 パナソニックナビもそんな感じですわ。 >私はたぶん3人目だと思うから...接続をご自身で確認するのは難しそうですね。 実際のところ、起動から1分程度正確な時間が表示されないことで何か不便を感じてらっしゃるのでしょうか? >岩ダヌキさん 現状1分弱で元に...2月にこの MDV-M906HDL を購入しましたが、私のナビでは起動時から正確な時刻を表示しています。 購入後、ファームウェアを最新の 4.0.4609.5300 にアップデート... 詳細
[23910669] このナビの画面サイズ
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RQ911)
2021/01/16 21:26:36(最終返信:2021/01/27 10:52:20)
[23910669] ...このナビのフロントパネルはタッチパネル仕様の違いから以前のような出っ張った額縁の無いフラットなものになっています。 故に表示サイズがわかったところで適切なフィルムサイズとはなりません。 市販フィルムはそれを見込んだ専用カットがなされています... 詳細
[23865012] ローディングと出続け真っ黒になる時があります
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ910-DC)
2020/12/23 10:42:00(最終返信:2021/01/25 14:29:14)
[23865012] ...表題の通りローディングとで続けて 稀にカロッツェリアロゴが表示されたりするのですが 最終的にナビ下の(田)などが点灯するのみで 動作しなくなる時が頻発しています、、 同様の経験があり解決する方法などご存知のかた... 詳細
[23924970] 渋滞案内は未対応?
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ300PREMI-3)
2021/01/24 15:05:32(最終返信:2021/01/24 18:53:57)
[23924970] ...自体はできて、地図上への表示はできるのですが、音声での案内はしてくれないみたいなんです。 普段、地図表示を拡大目に表示しているので、これだとこ...応になったようで、渋滞や規制の情報を受信しても音声案内はしてくれないようです。 勿論画面表示はされますが、縮尺によっては現場にかなり近付くまで気付かないのであまり意味がないです。 ...。 音声認識で目的地をセットできるのは便利です。 ビーコン接続で使える信号のタイミングが表示される機能も便利です。 最近は音質に力を入れているようですが、ナビ機能の方ももう少し高... 詳細
[23234151] 「アクセスポイントモード 」の不具合
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CQ910-DC)
2020/02/16 10:28:25(最終返信:2021/01/24 09:17:47)
[23234151] ...つまり画面に表示されているリンク先をタップして、次の画面、次の画面と閲覧していくと、ある時次のリンク先をタップしても反応せず、しばらくして「インターネットに接続されていません」という表示が表れます。 mai...です。画面に表示されているリンク先をタップして、次の画面、次の画面と閲覧していくと、ある時次のリンク先をタップしても反応せず、そのままの画面か何も表示されない画面...ネットに接続されていません」の表示と「通信の準備中です」が何度か交互にでて、しばらくすると「インターネットに接続されていません」の表示がずっとでている状況です。 ... 詳細
[23872842] 一度使ってみた感想です
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW111)
2020/12/27 17:04:26(最終返信:2021/01/19 16:25:09)
[23872842] ...みたので年月が経ちました。 画面はさすがに鮮明になっていました。また、交差点での曲がる表示もわかり やすくなっていたと思います。あとは、リルートも早くなってるかな? ただやはり液... ナビの機能としては、乗降ICの指定が限定的で残念。 目的地までのルートを検索した後に表示される乗降ICをタップすれば変更はできる のですが、その路線の前後数個しか選択できず、近...認識してくれなかった 場合、経由地を削除するのにナビ画面から直接できず、一度ホーム画面を表示⇒ ルート編集⇒経由地を削除しなくてはなりません。前のも大して手間は変わりません でした... 詳細
[23530947] 2020年度版地図バージョンアップ後のAUX入力
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW710)
2020/07/13 11:02:08(最終返信:2021/01/12 13:56:52)
[23530947] ...OFF」→再度AVメニューからAUXアイコンを押す必要があります。 ※バージョンアップ前は、自動車の停止→再スタートでも、AUX映像表示されていました。 カスタマーサポートセンターの指示で、本体リセットしても解消されません。 ※本体リセット(「-」ボタンと... 詳細
[23897443] バーチャルルームミラー機能について
2021/01/09 16:27:41(最終返信:2021/01/10 16:45:15)
[23897443] ...のON シフトレバーをR(リバース)にするとリアビューカメラの映像が表示され、ガイド線も表示されます。 何か設定を見落としているのでしょうか? >取扱説明書の...画面から後方の映像を表示することができます。」と記載されていますが ネットでDLした取説にはその記載は無く「別売りのドライブレコーダー(リア用)と別売りのリアカメラの両方を接続しているときに表示される」とあります...接続しているときに表示される」とあります これは製品に付属していた取扱説明書にも記載されています。 両方を接続しているときに「切替」ボタンが表示されて、バーチャル... 詳細
[23885049] iPhone、iPodの接続安定性について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDF)
2021/01/02 18:40:05(最終返信:2021/01/10 00:24:15)
[23885049] ...音楽再生用にiPhone 6SやiPod touch(第4世代)をUSB接続しているのですが、画面に接続できませんでしたと表示され、ソース切り替えのiPodというボタンも認識されないことがあります。 iPod touch(第4世代)は対応端末ではないのでしかたないですが... 詳細
[23894199] 地図2画面にならない?
2021/01/07 19:22:16(最終返信:2021/01/08 12:28:39)
[23894199] ...通常表示で地図が2画面にならないのでしょうか? 交差点とかの3D割り込み表記ではなく常に2画面にならないようなので‥ サイバーナビは2画面になったのですが、SDカードのMP4再生がノーエンコードのFHDサイズすら細かなエンコードをしないとできないようで...ClarionNXV987Dは全て出来るのでこれよりスペックダウンするなら厳しいのです。 楽ナビは2019年モデルからツインビューの表示不可になってますね。 2018年モデルまでは↓のように設定可能でした。 https://jpn.p... 詳細
[23884675] カロッツェリアAVIC-HRZ099 QRコードを表示
 (カーナビ)
2021/01/02 14:38:33(最終返信:2021/01/03 18:26:45)
[23884675] ...中古車を購入したところ、こちらのナビが付いてました。 商品登録しようと思い、QRコード表示をしようと 色々してみましたが、表示方法が分かりません。 マイセットアップからの次へボタンの長押しでは ないようです...ないようです。 もう大分昔のナビですから、判る方は居ないかも しれませんが、判ればどなたか表示方法を教えて 下さい。よろしくおねがい致します。 先に元所有者の登録を解除する依頼をしないと駄目なのでは? なるほど... 詳細
[20850183] SDカード内のファイル・フォルダの表示順について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2017/04/27 20:40:35(最終返信:2020/12/24 20:58:20)
[20850183] ...@BESTフォルダーごとSDカードに書き込む APC上でSDカード内のBESTフォルダー内の曲ファイル一覧を表示させる。 B下記ソフトを使って擬似的に曲ファイルのタイムスタンプの作成日時情報を変更して好みの順にする... 詳細
[23845768] USB外付け記憶媒体について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BLD)
2020/12/13 01:51:09(最終返信:2020/12/21 16:55:45)
[23845768] ...HDDやSSDはディスクドライブとしての識別子があります。 PCに接続すると、リムーバブルドライブと表示されるのがUSBメモリです。 SDメモリもありますが、USBガードリーダーに入れると、USBメモリと同じ扱いになります... 詳細
[23827110] 1DIN/2DINに代わる統一規格はできないのでしょうか?
 (カーナビ)
2020/12/03 17:41:12(最終返信:2020/12/07 10:57:45)
[23827110] ...電話などを表示する従前のナビ機能のほか、車両の各種設定(エンジン、サス、ステアリング、ブレーキ、各種ライト、ADAS等々車のグレート次第で他にも多数)や各種車両情報(エンジン、走行状況等々)表示などを行います...走行状況等々)表示などを行います。そして表示や設定を行う為の(音声以外の)インターフェース(操作部)はステアリング、コンソール他の様...央付近にあるのみで、スピードメーターや燃料計、距離計、エアコンのスイッチなどもこの画面に表示され、操作するようです。 https://xtech.nikkei.com/atcl/n... 詳細
[23366678] HDMIケーブルを認識しません
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11NX-NVE)
2020/04/28 20:43:58(最終返信:2020/12/07 10:42:16)
[23366678] ...説明不足でしたが家のテレビで接続を確認しています 1枚目の画像はHDMIケーブルをさした状態なのですが上部にささってます的な表示が出ているのを伝えたかったです 検索してみても特に設定等は必要なくApple Lightning Digital... 詳細
[23827270] 今更修理に出してみた結果
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2020/12/03 19:01:49(最終返信:2020/12/06 19:20:11)
[23827270] ...数年前からタッチパネルの調子がおかしかったので、めっきり使わなくなっていましたが、 ふと、道だけでも表示していれば便利だと、バイクに取り付けてまた使う様になりました。 車とバイクに2台同じ物を持っているのですが... 詳細
[23829900] ナビ検索性能とカメラ拡張性について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10D)
2020/12/05 03:12:18(最終返信:2020/12/05 03:12:18)
[23829900] ...)と入力して紅葉スポットへのヒットがされ、実際にピンポイントで表示するかなど。 次に、三菱エクリプスクロスPHEV電動パーキングブレーキ装着車に、後付けアラウンドビューカメラを取り付けRギア連動表示や、フロントリアブラインドカメラ装着時にワンタッチ表示可能かな...フロントリアブラインドカメラ装着時にワンタッチ表示可能かなど教えて下さい。 画面の太陽光の反射映り込みはどうでしょうか? 例、運転士の白い服からの太陽光反射に伴う画面の映り込みです。 従来のHDDでのミュージックサーバーでは... 詳細
[23806973] このナビの売りの部分について
2020/11/23 21:24:43(最終返信:2020/12/04 22:31:29)
[23806973] ...使ってみての感想ありがとうございます。 ナビは地理に詳しくない場所に行くときくらいしか使わないし画面にも表示してないので文字のドットなんかはあまり気にしないので問題なく思います。 実際に2020年モデルの7... 詳細
[23747017] AVIC-CL910-DC と 同社製ETCユニット利用時の誤料金表示
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL910-DC)
2020/10/25 10:19:35(最終返信:2020/11/29 17:43:53)
[23747017] ...先日、カーナビの設定情報の更新中に、ETC履歴の高速料金の料金が有り得ない高額な料金に 表示されていることを発見しました。 その時は、単純にETCカードが損傷したか一時的なトラブ...く解決できれば良いですね。良かったらまた結果を教えてください。 アップデートし、正常に表示されるようになりました。 ありがとうございました! >n6aさん 無事にアップデートのご... ところで、昨日、ナビ画面にプログラムVer.1.04 ==> 1.05のアップデートの表示が出たので 迷いなく、アップデートさせて頂きました。 アップデート後に、例のETC誤... 詳細
[23818859] レターアイコンが消えません。
 (カーナビ)
2020/11/29 15:12:42(最終返信:2020/11/29 15:29:49)
[23818859] ...画面下にレターアイコンが表示していますが、取説に従っても消えません。 (特に支障はありませんが。) 取説には: 通信機能が利用可能な状態の場合、スマートループポータルサイトのお知らせに、メッセージが届くと表示されます...その他のメッセージが未読の場合は白のアイコンが表示されます。 メッセージ取得から30日経過した場合や、メッセージがすべて既読状態になると、アイコンは消えます。 とあります。がすでに表示から30日以上経過しています。... 詳細
