表示 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 15376件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23818859] レターアイコンが消えません。
 (カーナビ)
2020/11/29 15:12:42(最終返信:2020/11/29 15:29:49)
[23818859] ...画面下にレターアイコンが表示していますが、取説に従っても消えません。 (特に支障はありませんが。) 取説には: 通信機能が利用可能な状態の場合、スマートループポータルサイトのお知らせに、メッセージが届くと表示されます...その他のメッセージが未読の場合は白のアイコンが表示されます。 メッセージ取得から30日経過した場合や、メッセージがすべて既読状態になると、アイコンは消えます。 とあります。がすでに表示から30日以上経過しています。... 詳細
[23700941] 新型ルークス接続キットについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2020/10/02 17:12:37(最終返信:2020/11/26 19:41:32)
[23700941] ...私も新型ルークスのアラウンドビューをこのナビ画面に表示させたくって方法を探していました。 上記のコードで、上手くいったかどうか是非教えてもらえませんか? 私はバックの時に、バックミラーとナビ両方に表示されるようになりましたが、左前コーナーなど前進時にナビに...左前コーナーなど前進時にナビに表示させられません。(´Д` ) データシステムのAMA-02を買い足せば表示させられるのでしょうか? 現在はRCA023Nを利用してるのですか?それなら追加で大丈夫です... 詳細
[22386581] Amazon fire tvの接続について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CE901ES)
2019/01/11 19:39:24(最終返信:2020/11/26 19:12:13)
[22386581] ...tv(第2世代)を挿して動画を見ようとしたところ、起動ロゴを表示した後、一回サイバーナビのHDMI接続画面に戻って、その後はパッ、パッと砂嵐画面が切り替わるように表示され、うまく視聴できません。 (たまに、ちゃんと表示されますが、頻度が少なく... 詳細
[23809586] 首都高速山の手トンネルについて
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1200VD)
2020/11/25 07:31:50(最終返信:2020/11/25 14:49:23)
[23809586] ...バージョンアップ情報をありがとうございます。 1200を使われているようですが、長めのトンネル内でのナビの位置表示は 正確に表示されますか? ...このナビを中古で購入しようと思っていますが、首都高速中央環状の長いトンネル内では正しく現在位置を表示する事ができますか? よく使う道路のため教えていただければ幸いです。現在CN-G1000を使っており... 詳細
[23804713] Bluetooth通話に関して教えて下さい。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2020/11/22 22:14:40(最終返信:2020/11/23 17:56:38)
[23804713] ...話に対してハンズフリー>着信中の画面が表示せずにハンズフリー>通話中の画面が表示されて電話に出るボタンが表示されません。 仕方なく携帯本体で着信し...を削除し、再登録しますが電話1、電話2両方に登録されるようです。 地図表示中は電話1しか表示されません。(当然だと思います) 電話2を削除すると電話1も削除され何...も削除して新たに検索して登録するのですがナビからのパスキーも表示されずに承認されて登録され機種名も表示されます。 Oppo A5 2020もやってみましたが同じで... 詳細
[23805275] レガシィツーリングワゴン BH5に付けたいのですが
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDF)
2020/11/23 08:23:37(最終返信:2020/11/23 15:36:48)
[23805275] ...こちらは画面がフローティングなので付けることが可能なのかな?と思っています。 メーカーの対象車種はBP5からしか表示されないのですが、 実際のところどうなのでしょうか? 知っておられる方おられませんか? >dave伊藤さん... 詳細
[22982319] 最新地図データが年額3,600円
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2019/10/11 23:10:46(最終返信:2020/11/22 14:42:09)
[22982319] ...のオンオフできるって表示されてました、私はACCで放っておきましたが。 その時の画面は黒地に進歩バーのみでナビ機能使えず。 で、地図データ更新(書き換え)が終わると「確認」というボタン表示されます。 「終わっ...ビの更新に移ります。 私も更新したのに東八道路がうまく地図に表示されずに不満です。西行きはきちんと表示されるのですが、東行きが久我山近辺で途切れてしまいます。Ma...のは10分程度。 しかしRZ910は37分程度と表示されて一見短かそうですが、その間はエンジンを止めるなと表示され中断する事ができません。 どちらかというとRZ... 詳細
[23802170] CY-ET2505VDについて
2020/11/21 21:25:20(最終返信:2020/11/21 21:51:16)
[23802170] ...ウェイマップを表示するようです。 しかも、一般道路側のVICS光ビーコンを拾ったと思われる所でも一般道路側に復帰せず、ハイウェイマップを相変わらず表示している状態。...何故か首都高速側を強制的にトレースしてハイウェイマップを表示する』 CY-ET2505VDのデータは表示されるだけで、道案内(ナビ機能)には影響を与えませんので...いSONYのカーナビだと、一般道路側のVICS光ビーコンを拾うとハイウェイマップは即座に表示を止めていました。 こう言う現象は、CN-F1XVDでETC2.0を装着している方でもい... 詳細
[23797212] 画面に異物混入
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HD)
2020/11/19 15:01:03(最終返信:2020/11/20 09:46:18)
[23797212] ...ケンウッドのナビを6年間使っていますが、買った当初から画面操作パネル裏側にホコリの侵入(現在は下のリンクの人と同じくらい)があり、表示が消えると目立ちますが使用中は見えないので、気にしないことにしました。操作パネルと液晶の間に空間があり空気穴から侵入するようです...保証期間内なら出来ることをやってみて良いでしょう。 ただ、この価格でこれだけの音を出すナビはケンウッド以外にありません。地図表示の簡素さやUIの癖はありつつも、操作レスポンスの速さや画面の美しさ(埃が入っていても液晶が点灯すれば正直分からない)含め... 詳細
[23747697] この地図画面で発売した勇気がすごい。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BLD)
2020/10/25 17:03:53(最終返信:2020/11/18 12:14:24)
[23747697] ...クのビルトインナビいいみたいですね><。9インチですけど。 地図はHD表示だし、2画面表示のサブ画面どこでも置けるみたいだし、 地図更新もWi-Fi通信だし、音声...下 引用 HD描画の新地図は、直感的分わかりやすいアニメーション表示の案内図で、2画面表示のサブ画面はユーザーが置きたい位置に指でフレキシブルに動かせるなど、...、クリアな文字、実物と同様のデザインの方面看板やピクト表示で直感的に認識できるなど、見やすく分かりやすい表示でドライバーをサポート。地図データは詳細な住宅地図で定... 詳細
[23640627] ムーヴキャンバスへの取り付けはできますか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2020/09/04 03:52:46(最終返信:2020/11/17 12:27:53)
[23640627] ...パノラミックビューはナビには表示させていません。 今後ムーヴキャンバスに乗り換えを検討していますが ナビを乗せ換えることはできるのでしょうか? その際にパノラマモニターをナビに表示させることはできるのでしょうか... 詳細
[23790377] パノラミックビューが表示出来ますか
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10LD)
2020/11/15 22:33:52(最終返信:2020/11/16 07:40:53)
[23790377] ...グランドキャビンにこのナビを付けようと思ってます データシステムのRCA094T を使用したらパノラミックビューを表示出来るか わかりますか どなたかご教授下さい >デスモセディチ2さん 多少形式によるところもあるようですが... 詳細
[23783416] 音声消音するとナビの自車位置が隠れます
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA06WD)
2020/11/12 15:11:37(最終返信:2020/11/13 19:14:22)
[23783416] ...どうしたらいいのでしょうか?音声消音バーの表示をを消す方法を教えてください。 >所沢の激安大好きさん どういう風に音量0にしたのか、分からないですが、普通はオプションボタンを押せば画面に「消音」と表示され、消音になるのでは...これを押すことで一発消音します。この時画面には消音中であることを示す目盛りゼロの音量バーが「消音」の文字と共に表示されっぱなしになります(地図画面ではカーマークは隠れます)。 この状態では再び[OPT]ボタンを押してミュートを解除するか... 詳細
[23763097] VICS情報表示
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1400VD)
2020/11/02 14:57:34(最終返信:2020/11/07 18:04:58)
[23763097] ...この機種は渋滞表示を縮尺、何百m表示までしますでしょうか? 旧機種のCN-GP 710VDでは500m縮尺までしか渋滞情報を表示せず、長距離を...とその周辺しか情報表示しません。 そのため、広範囲の地図に表示されてもあまり意味がなく、普通のナビでも縮尺1〜2キロ以上は表示しないのでは? V...います。 そうですか。地図縮尺は500mまでで変わらないのですね。。。 せめて1kmまで表示してくれれば、同じ県内でも渋滞を避けたルートを取りやすいのですが。 500mでは余りに... 詳細
[23767871] 三菱EKクロススペース マルチアラウンドビュー表示可能?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1DVD)
2020/11/04 18:37:11(最終返信:2020/11/04 18:37:11)
[23767871] ...メーカーオプションのデジタルルームミラー表示ですと画面が小さいのでナビ画面に表示させようと考えています。 純正画像を引き込む事はこちらのモデルで可能ですか?必要な付属品番も教えて下さい。Rギア連動表示が必須です。 参考... 詳細
[23748105] リアカメラとシフトレバーの連動について
2020/10/25 20:33:33(最終返信:2020/10/27 22:31:49)
[23748105] ...ませんか? "切り返し時のフロントカメラ自動表示"はデフォルト(工場集荷時)既に"ON"であり、フロントカメラが表示可能であれば"自動的に切り替える"(同・P.1...の画面が真っ暗になり、画面下の方に 「車両周辺を確認しながら・・・運転してください」 と表示されます。 「P」や「D」にすれば元の画面(地図やテレビ放送画面など) にならないものな...に従い接続情報の"リバース信号"の項を確認してみてください。 シフトポジションに相応した表示になっていなければ誤接続です。 今回の不具合と直接関係はありませんが、カメラ電源はリバ... 詳細
[23732811] 所要時間の音声案内
2020/10/17 22:37:48(最終返信:2020/10/21 19:37:06)
[23732811] ...ケンウッド・パイオニアはスマートループで表示しますので力を入れていましたが、パナソニックはETC2.0が普及するまでは「通信手段」を持っていませんでしたので、あえて表示だけにとどめている気がします。 >funaさんさん...>トム&ジェリさん スバルXVとエクストレイルでパナソニック系ナビを使っていますが、「到着予想時刻」は表示だけで音声案内はないと思います。 過去にも少なくとも4から5台のパナナビを使いましたが、音声案内はありませんでした... 詳細
[23731420] 11月発売の新製品との比較、非純正品の装着について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL910-DC)
2020/10/17 11:39:15(最終返信:2020/10/19 07:48:11)
[23731420] ...ろで表示はされません。 可能なのは日産のアラウンドビューなど、車両側で画像処理されている場合ですね。 社外ナビでもアルパインは車両情報(CAN)を取得して表示でき...ただし、アダプターを利用してビュー切替の機能を利用することはできます。 この場合、ナビで表示されるガイド線が邪魔になることがあります。(ナビにビュー切替状況は反映されない) >sh...nさん テアリング連動ガイド線はKK-H102GA(25,000円)を取り付ける事により表示可能。 ナビ本体のガイド線はオフに使用するものと思います。 純正ナビでのビュー切り替え社... 詳細
[23734020] カーナビの機能について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW710)
2020/10/18 15:30:18(最終返信:2020/10/18 16:20:51)
[23734020] ...カーナビに目的地を設定後、 画面左上に出発時間と経過時間が表示されているのは確認したのですが、到着予想時間の表示には気づきませんでした。 こちらのナビにはその表示がないのでしょうか? >すずきるんるんさん 到着予想時刻は切り替えで...到着予想時刻は切り替えで、タッチするごとに表示が変わりますので、左上隅の表示されているものをタッチしてください。 @目的地までの距離・到着予定時刻 A直近の立ち寄り地までの距離・到着時刻 B出発時刻・現在までの経過時間... 詳細
[23710553] MapFanオンラインストア
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ103)
2020/10/07 04:06:57(最終返信:2020/10/14 23:57:31)
[23710553] ... クレドールを焼損させてしまい、いまはゴリラです、自動でバックカメラが表示設定できるのがいいです(楽ナビはボタンを押さないと表示されませんでした) オービスマップは有料版もありますが、フリーツールであるので購入不要です... 詳細
