[23554521] サイバーナビCQ910と車種専用CE902について
(カーナビ)
2020/07/24 12:08:03(最終返信:2020/07/27 18:54:01)
[23554521]
...旅行の旅にETC本体から音声で料金を聞き取り、計算して解散時に精算をしていたので(皆が納得すると思い)、表示されると楽かな?と思った次第です。 ステップが納車されれば乗り潰す予定なので、その頃にはもっと良いのがでてるでしょうから(^-^)...
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S707)
2020/07/23 07:51:13(最終返信:2020/07/24 10:54:33)
[23551680]
...精度に疑問があると言ってると思いますが、あくまでも例示ですよね? また、目的地をセットせず画面を地図表示にしていれば、ナビに頼った運転をしていなくても信号が反映しているか否かは普通に気付きませんか? それくらい理解出来ませんか...
2020/06/25 19:39:42(最終返信:2020/07/24 09:36:06)
[23492523]
...衛星測位は自律航法による座標と大きな差が出ていないかの監視と、誤差が大きい場合の補正に使われます。 測位データが直接自車位置の表示に使われることがないので、測位の揺らぎによる地図のぶれ等は発生しません。 衛星測位のみに頼るPNDでは"停車中に"度々起こる事象ではありますね...
(カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1400VD)
2020/07/19 10:48:32(最終返信:2020/07/22 17:40:25)
[23544007]
...解していたつもりですが、具体的にナビに どのような表示が行われるかが解っていませんでした。 「ルート情報」表示についての詳細が取扱説明書の基本操作編及び詳細操作...」が表示されます。 「ルート情報」には目的地までの主要交差点までの距離、所要時間、 渋滞情報(バーが3つで状態状態により4種類(ブランク、緑、黄色、赤)の表示)が...ation/index.html#Nav03 「VICS WIDE」により渋滞情報等を表示したり、渋滞を回避する為にルートを再探索する事が可能です。 VICS WIDEは現状は関...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ910)
2020/07/20 00:11:34(最終返信:2020/07/20 12:18:38)
[23545517]
...GPS信号を受信しない(しにくい)所でぐるぐる回ったり屋内で駐車する時ターンテーブルで回転したりとかすると 出口で正しく表示しない場合ありますね なので(案内でなく)ナビの地図上での行く方向を見たり 商業施設では出口の〇〇方面って案内で出口を選んだだりしますね...
[23542493] 現行のタント(LA660S)に取付けました
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDF)
2020/07/18 17:38:33(最終返信:2020/07/18 17:38:33)
[23542493]
...(ディーラーではありません) 全ての機能を使用した訳ではないので、レビューはできませんが、感想を書いておきます。 ・画面表示が綺麗です、操作レスポンスも快適です。 ・DVD、SD等メディアの挿入時は、手動で画面を倒す必要がありますが...
[23540354] SDに取り込んだ音楽が再生(表示)されない。
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ03)
2020/07/17 18:32:47(最終返信:2020/07/18 15:09:39)
[23540354]
...し、明らかに楽ナビで表示されるものと表示されないものがあるんです。 再生が出来る出来ないではなくて、そもそもファイル名が表示されないんです。 PCでは普通に表示もされて音楽も入って...PCでは再生もしたし表示もされてたのに・・・」って感じでRZ-03では表示されない事があります。 再度、自宅のPCに挿入してSDの中身を見てみると確かにデーターも入ってるしPCでは表示も再生も出来ます。...3で挿入をしてみると表示がされないのは、どんな事が原因なのでしょうか。 例えば、現在あるアルバムのフォルダーに追加で入れると表示、再生が出来る事が多いですが、それでも再生、表示されない事もあります...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2010/12/12 14:16:38(最終返信:2020/07/17 00:02:06)
[12356153]
...作:但し本機画面は何も表示されません)の2種類選べます。 本機で操作するモードでもストレスは感じません。また、アルバムカバーもきちんと表示されました。(Macで...ードの詳細はメーカーHPにて。 Macで使ったメディアを他の機器で見ると隠しファイルが表示されますが、 万が一上手く行かなかった場合はこの隠しファイルを削除すればいいと思います。...、Macのデータでもアーティストフォルダ → アルバムフォルダ →曲名がそのまま本機でも表示されます。 アーティストなどのスクロールは5年前のHRZ-09(HDDタイプ)よりも数...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2020/07/15 09:12:20(最終返信:2020/07/15 13:56:18)
[23535162]
...で > 1回タッチすると、ワンセグ用のメニューボタンが表示されると共に画面下部にソース選択のメニューバーが表示されないでしょうか。 > 該ボタンの長押しを行っ...たいのですが、下記操作を行っても、うんともすんとも言いません。 ・「AVソース」を表示するために「AV」ボタンを押下。 上記操作ですが、使用方法などおかしな点はございます... まず結論から記載させていただきます。 先程、実際に操作してきたところAVソース画面を表示させ、BlueTooth接続で音楽再生することができました。 マニュアルを読んで、自...
(カーナビ > イクリプス > AVN075HD)
2020/07/13 22:44:08(最終返信:2020/07/13 22:44:08)
[23532443]
...調整用(ダイアグ)画面を表示できます。 左上の 【タッチSW調整画面】にタッチして、黒マスに(+)の表示が出るので、順次タッチして行けば調整されます。 CAL OK と表示されれば成功です。 CAL...CAL NG と表示されればもう一度チャレンジ これで、酷かったタッチパネルのズレがかなり改善されました。...
(カーナビ > イクリプス > AVN078HD)
2020/07/13 19:53:00(最終返信:2020/07/13 19:53:00)
[23531932]
...「MAP」マップをゆっくり五回おすと、調整用(ダイアグ)画面を表示できます。 左上の 【タッチSW調整画面】にタッチして、黒マスに(+)の表示が出るので、順次タッチして行けば調整されます。 これで、酷かったタッチパネルのズレがかなり改善されました...
2020/07/11 23:39:25(最終返信:2020/07/12 22:46:52)
[23527818]
...ここのスペック/仕様に180mmって書いてあるし、メーカーのHPの仕様見ても横幅178mmって書いてある。 表示パネル部の幅は251mmですが、 本体埋め込み幅は178mmです。 なので180mm用ということになります...
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999)
2020/07/06 19:02:20(最終返信:2020/07/07 08:43:47)
[23516394]
...パソコンでは普通にjpegとして認識しています。 アルバムの方のアートワークはitunes管理なので、ナビ上でちゃんと表示されています。 パソコンでの取り込み方というのはナビスタジオでSDカードにデータ転送してますか?って事でしょうか...
[23502927] 現在地表示中にbluetoothの曲名の表示
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2020/06/30 11:55:37(最終返信:2020/06/30 21:04:41)
[23502927]
...現在地表示中にBluetoothで視聴中の曲名を表示は出来ますか? 出来るようでしたら、設定のやり方を教えて下さい。 よろしくお願いします。 取扱説明書 P.37 は見ましたか? 取説読むのは基本のき...
(カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-NO)
2020/06/28 14:46:04(最終返信:2020/06/29 01:58:16)
[23498878]
...【困っているポイント】 こんにちは!質問を閲覧していただきありがとうございます。 ナビにiPhoneの画面を映したいと思い、ナビの裏にHDMIケーブルを接続し純正のAppleのHDMI変換ポートを繋げて見たのですがナビのHDMIのマークが白く選択できないようになってしまいます。HDMIを認識していないでしょうか。...
[23460246] docomo in Car Connect
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL910-DC)
2020/06/10 19:12:27(最終返信:2020/06/28 02:40:22)
[23460246]
...ドコモ側の接続数が足りないことが原因です。この場合は、ナビ画面に「インターネットが接続されていません」の表示がでるので、ナビ本体の問題とは区別できます。 症状を確認していただければ、 ∵としちゃん∵さんの不具合の原因がお分かりになるのではと思います...
2020/06/22 13:40:29(最終返信:2020/06/25 19:47:23)
[23485028]
...どなたかわかる方 いますかぁ? 調べても何日とかは 書かれてなく… ネットでは、在庫あり、今月発送というは表示がありますよ。YHのお店でも、今月1台入ります、と言われました もう発売されているのですね! 教えて頂き...
[23486403] Lightning - Digital AVアダプタについて
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BD)
2020/06/23 00:58:01(最終返信:2020/06/25 10:14:46)
[23486403]
...ときにiPhoneの上に青い帯が表示されて、ドック接続されているケーブルのアイコンが表示されますか?(これが表示されていないとiPhone側でH...力にはつないでいないですよね? このナビの仕様は判らないが、端末側の解像度を落とさないと表示しないナビもある(480pとかに)。 >千葉県産カピバラさん ありきたりの事だけどまず自...) あと、YouTubeなどのデジタル映像ソースはもともとiPhoneとHDMIで同時表示(ミラーリング)できないので、HDMI側にだけ映像ソースを流す設定になっているか確認した...
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D9D)
2020/06/17 22:06:39(最終返信:2020/06/23 13:05:48)
[23475625]
...ハイウェイスタープロパイロットエディションに装着を考えています。 取付に必要なパネルやアンテナなどのケーブル、アラウンドビューモニターをナビに表示させるためのケーブル、ステアリングスイッチとの連動に必要なケーブルなど。 品番やメーカーなど詳しく教えて頂けないでしょうか...たが、延長保証はショップ取付時のみ対応ということで取付けもお願いしました。 その後自車位置が正しく表示されない症状が出て修理をお願いしましたが、修理センターに送る必要があり保証期間内でも脱着工賃が必要と言われ自分で脱着したことがあり...
[23477570] ND-DC2への接続利用は可能ですか?
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2020/06/18 22:30:03(最終返信:2020/06/20 18:00:58)
[23477570]
...への転送や、友達マップのカーナビマップ上での表示が可能です。 これも地図更新や既存のデータよりも新しい情報をナビ上に表示される?から便利層ですね。 ...ビ機種へ接続利用されている方がおりましたら利用状況など教えて下さい。 通信速度感や画面に表示される内容、検索に関わる機能向上に繋がる機能など・・・気になります。 (接続利用可能なの...!! KENWOOD Drive Info: 無料版では、フリーワード検索、ガソリン価格表示、天気予報等を見ることができます。 また有料版では、スマートループ渋滞情報、駐車場満空情...
