[23322102] OpenInfoサービス サーバー認証について
(カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2020/04/05 09:58:30(最終返信:2020/04/13 21:23:08)
[23322102]
...HP含めなにも明らかにされておらず もしそうだとすると三菱側のずさんな対応としか言い様がないかも。 こんな表示が出ます。 >FinnBBSさん 表示、全く同じです。 三菱からメール来ました。サーバー側のソフトウェア不具合で改修に4月下旬までかかるそうです...今現在、テザリングで接続は出来る状態なのですが スマートループ及びDriveConnectの機能が表示されている状態でも 「サーバーに認証されませんでした」とエラーが出て使えない状態になっています。 ...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ103)
2020/01/09 23:12:41(最終返信:2020/04/12 08:19:49)
[23158253]
...道路以外を走ることはよっぽどの山中の林道を走る以外は起こらないと思います。 問題は高度差、つまり首都高速道路とその下の道のどちらを走っているかの表示。 売り手はいろいろ向上したと言っているのですが.... https://jpn.pioneer/...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RQ903)
2020/04/11 15:42:20(最終返信:2020/04/11 22:54:11)
[23333026]
...CDから曲を取り込みました。 その曲を聞くときにMSVのリストを開きますが、 アルバム名が表示されます。 アーティスト名を表示させたいのですがやり方がわかりません。 出来るのであれば教えてください。 できること...
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HD)
2020/04/08 10:58:39(最終返信:2020/04/09 19:46:31)
[23327396]
...Bluetoothの登録を済ましたスマホに着信があっても、着信画面が表示されず、 スマホで応答すると初めて通話画面が表示されます。 ナビ側で着信を認識していない為、ステアリングリモコンでの応答も出来ない状態です...で再びBluetooth接続をやり直してみてください。 >funaさんさん どうもありがとうございます。 おかげ様で【着信ウィンドウ】が表示されるようになりました。 ...
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2020/04/05 09:28:21(最終返信:2020/04/05 11:07:37)
[23322053]
...マニュアル(取説)読んでも わかりにくかったので・・・ツンデレツンさんの写真でわかりました。 やってみたら表示でデバイス切替が出てきたのでそこを押すと 切り替わった。...
(カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP745VD)
2015/06/27 11:17:19(最終返信:2020/04/02 17:31:38)
[18912998]
...89年〜のデリカトラックなので取付不可だと思います(^^;) bobu104さん 測位直後はクイックGPS(コンパスが黄色)で正確な位置が表示されませんが、暫く待っても位置のズレは修正されないのでしょうか? あとは捕捉出来ている衛星が何個か確認してみて下さい...
(カーナビ > パナソニック)
2020/03/28 18:28:18(最終返信:2020/03/28 18:28:18)
[23309745]
...高速使った遠出の機会があり、ナビ多用してたんですが、到着予定時間がすごくおかしい。 高速降りて近くなると正常に表示される。 止む無くGoogleマップ併用で到着予定を確認してました。 ディーラーに持ち込み、調べてもらいました...
[23161619] USBフォルダ全曲のシャッフル再生について
2020/01/11 19:00:12(最終返信:2020/03/21 21:27:40)
[23161619]
...※「MAP/AVボタンでAV画面に切り替えた状態で操作」 ■カテゴリーデータベースの作成(更新) 1.「表示」をタッチ 2.「カテゴリーDB更新」をタッチ 3.メッセージが表示されるので「はい」をタッチ カテゴリーデータベースが作成されます...
[23295232] ガイド線もバーチャルルームミラーも写らないのですが…?
2020/03/20 17:32:37(最終返信:2020/03/21 15:38:11)
[23295232]
...すが、ガイド線が表示されません。 もちろんステアリング連動でないことは承知しています。 取説P173の設定の仕方は、ラインの調整方法ですよね? 表示のON/OFFの... バックガイド表示はRCA003Tには関係ありません。 バックカメラ接続ユニットはAV-C01を使用しました。 確かケンウッドナビのガイド線表示方法はRにして...有難うございます。 ガイド線出るようになりました。 画面をタッチしたらガイド線のボタンが表示されました。 取説はしっかり読まないとダメですね。 有難うございました。 >BLACK...
[23285406] RL910とRL802Dの性能の相違点を知りたい
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL910)
2020/03/15 08:28:00(最終返信:2020/03/15 12:26:09)
[23285406]
...こういう記事はわかりやすいですね! 自分でも色々と検索してみたのですが、なかなかヒットせずにうーんとなってましたw画像表示としての性能面を重視して迷わずRL910を選択しようと思います。...
[23275193] AVIC-RL910でSDカードで音楽を聴く時の仕様について
2020/03/09 20:47:24(最終返信:2020/03/13 12:36:14)
[23275193]
...ドモードという2画面表示に出来ると思うのですが、添付写真のように地図の表示が画面の3分の1ぐらいになるのでしょうか?それともサイズを自分で選べますか? 2画面表示ではなく、音楽を聴きながら地図だけを表示する事もできますか...-RL910では、このように階層分けが表示されますか? パナソニックのストラーダでは、音楽ファイルが入ったフォルダのみが表示される仕様なので、曲の一つ上のアルバム...たします。 @階層表示します。ただ使いやすいかというと、、、微妙な感じです。 A一度取り込んだら挿しっぱなしにする必要はありません B2画面表示はその写真のとおり...
[23277580] OpenInfoの有効期限が過ぎました。
(カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100)
2020/03/11 00:43:00(最終返信:2020/03/12 21:20:00)
[23277580]
...スマートループ使用中に「OpenInfoの有効期限が過ぎました。」というメッセージが表示されるようになりました。2019年の無料地図更新が最後のため、同時にスマートループが使用できなる事のようです。 スマートループ有り...
[22802144] 電源入らず、充電中ランプ点かず。持ち込み修理へ。
(カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP710VD)
2019/07/16 19:01:37(最終返信:2020/03/11 10:23:25)
[22802144]
...あー、どうしよう。オークションサイトで中古を入手するか?それとも新品? 近頃起動してから現在位置を表示するまで5分〜10分かかるときもありました。不具合の前兆だったのでしょうね。 さて、修理してもらうか...
2020/02/29 05:47:36(最終返信:2020/03/01 20:56:47)
[23257713]
...大きすぎるということはなく快適に使えています。 7インチの時は、AVとナビの2画面表示にするとナビ画面が小さく見にくかったのですが、今度は、HOME画面で、Info&AV画面とナビ画面を表示してもナビの案内時に問題なく使えるので、ほとんどHOME画面にしています...
2020/02/14 15:52:01(最終返信:2020/02/29 19:08:00)
[23230330]
...2号線は表示されましたが、国道4号線や東京都内の目白通りなどは表示されませんでした。高速の関越道は表示されました。 表示されるの...どの区間で60kmで表示されてました。途中、場所によっては表示されなくなったところもありました。 一般道:それなりの国道(第一京浜)や片道2〜3車線の都道(環八、昭和通り、尾久橋通りなど)でもほとんど表示されず、一部...を認識して制限速度を表示してくれます。なので、ナビによる表示は不要です。一時停止のアナウンスがあるのは便利ですが、感覚的に半分程度の個所なので、頼ってしまうのは危険です。 >gosoku2さん 速度制限表示ですが、その後...
[23251741] SDカードを用いたバージョンアップについて
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL910)
2020/02/25 18:42:33(最終返信:2020/02/25 23:27:59)
[23251741]
...も取り出す事が出来なくなりエンジンをかけて起動する度にエラー画面が表示されるようになって地図が表示されません。 もし有力な解決法が有りましたら教えて頂けると幸いです...ん。 Aを実行した場合は再起動はされるものの、エラー画面が表示されます。 よろしくお願いします。 表示のようにサポートセンターに問い合わせるのが確実です。あれこ...残念ながら。 表示に従いCSあるいは販売店に相談ですね。 ネット購入だと悲惨なことに…。 anptop2000さん アップデートはSDカードを刺せば勝手に進むわけでなく、開始操作や進捗表示のためにディスプレイ...
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2019/10/05 09:05:41(最終返信:2020/02/25 23:03:34)
[22968463]
...なんかタッチパネルの反応悪いなと思ってて地図画面にしようとホーム画面から地図のところタッチして一瞬地図画面が出たと思ったらブラックアウト(時計は表示されているので正確には画面オフ) オーディオメインで利用しててナビはオマケ程度に考えて地図も最初の...
[23244409] ムーブキャンバスのパノラマモニターについて
(カーナビ)
2020/02/21 22:29:54(最終返信:2020/02/24 11:59:23)
[23244409]
...ませんよ。 現在表示されているガイド線はパノラマモニターとは無関係の、ナビ独自で表示させているものです。 この表示がステア連動することもありません。 これはいくらでも表示ON/OFFでき、回...待されているガイド線表示はできません。 社外ナビに対して"対応する"と言ったら、通常は「画像の表示ができる"だけ"」の意味です。 ※アルパインナビでは一部車種に対しステアリング連動表示はできます。(車種専...している物はナビ側で表示している物でパノラマモニターのステアリングバックガイド線は車輌側で表示していると思います。 バックカメラ接続ユニットをパノラマモニター車に取付て有ればステアリングバックガイド線表示はすると思いますので...
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S300WD)
2019/12/07 19:26:04(最終返信:2020/02/22 19:26:19)
[23093390]
...>スバル用とこちらの型番(CN-S300WD)ではそんなに仕様が異なるものなのでしょうか?? 大きな違いはないと思いますが、起動時にスバルのロゴが表示されると思います。 これは地図データーと関係ないと思いますが、市販バージョンと比べるとファームウェアの違いですかね...
[23206184] AVIC-ZH0099W 画面が出なくなりました
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099WS)
2020/02/02 21:06:54(最終返信:2020/02/22 10:02:30)
[23206184]
...CNSD-7600を2018/11/15に入れ、その後調子良く先日まで動いていたのですが、最近時間表示がおかしいなぁ(3桁しか出なくなっていました)。とうとうナビ画面が出なくなりました。バックカメラも遅れて出たり真っ暗だったりします...
