表示 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 537件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19930806] 初心者です タイヤ交換と燃費の悪化
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914F 195/45R16 84V XL)
2016/06/05 10:34:36(最終返信:2016/06/05 16:22:44)
[19930806]...平成26年9月式マツダデミオ13CーV(約9000キロ走行)を購入しました。前の人は平均燃費約17km(メーターで表示されていた)で走行されていたようです。車を購入して10日約500キロ走行ほどで(平均燃費メーターは...バッテリーを外す機会があり 再度バッテリーを取り付けたら それまでの平均燃費がリセットされて 自分が走行した平均燃費が表示されるようになり その後 平均燃費が12キロほどで行ったり来たりするようになってビックリしてます。...詳細
[19868365] タイヤ選択
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 195/60R15 88H)
2016/05/12 10:58:18(最終返信:2016/05/23 06:46:01)
[19868365]...製造日が新しい商品を買えます。 LM704の場合、新型は転がり抵抗性能がAA です。(サイドウォール部に AA 表示在り)旧型はAです。 なので、旧型よりは低燃費タイヤです。(LM704の名前は変更無し)この部分が差ですね...詳細
[19894378] アクアGツーリングのタイヤ交換について
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 195/50R16 84V)
2016/05/21 21:30:48(最終返信:2016/05/22 08:46:54)
[19894378]...イ性能といった運動性能は悪化傾向となります。 それと185/55R16は外径が大きくなる事で速度計が純正サイズの時に比較して1〜2%遅く表示されるようになります。 同様に距離計も1〜2%少なく積算されますから、実際の燃費は同一でも満タン法の燃費計算では悪化したようになるのです... sanbonnoyaさん 185/55R16へサイズ変更する事で速度計は前述の通り1〜2%遅く表示されます。 この程度の誤差なら↓の基準より車検には通ります。 http://www.craft-web...詳細
[19817831] ルマン4LM704との比較
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-A AE50 215/50R17 91V)
2016/04/25 07:47:01(最終返信:2016/05/16 20:44:18)
[19817831]...http://www.fujicorporation.com/shop/ そうすると下記のような金額が表示されるのです。 ・RAYSグラムライツ57FXX+LE MANS4 LM704(旧モデル):137500円...詳細
[19811996] クルーガーのタイヤ交換
 (タイヤ > TOYO > PROXES CF2 SUV 215/70R16 100H)
2016/04/23 09:22:59(最終返信:2016/04/24 21:30:08)
[19811996]...仕様のHでなくSSという表記もよくわからないのですが。 宜しくお願いしまします。 aya-tanさん タイヤ表示は↓が分りやすいでしょう。 http://tyre.dunlop.co.jp/tyre/products/base/size...詳細
[19739390] スペイン製でした。
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/55R18 98V)
2016/03/29 13:08:31(最終返信:2016/04/14 16:17:04)
[19739390]...タイヤを見ると、スペイン製で2015年第27週だったので、 9ヶ月位前の製造ということでしょうか。STの表示は無かったので、普通のプライマシー3ということですかね。 18インチ4本で送料込み6万円しないので...詳細
[19736176] そろそろサマータイヤを・・・・
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 215/50R17 91V)
2016/03/28 10:39:58(最終返信:2016/03/30 00:20:49)
[19736176]...50R17は速度計が2%程度遅く表示されるようになります。 又、225/45R17は外径が小さくなる事で、速度計が1〜2%速く表示されるようになります。 当然ながら、距離計も225/50R17は2%程度短く表示され、225/45R17は1〜2...225/45R17は1〜2%多く表示されます。 という事でタイヤサイズ変更も視野に入れてみては如何でしょうか。 スーパーアルテッツァさん ほんとうにいろいろとありがとうございます。 やはり速度計と距離...詳細
[19598553] タイヤマーカーをしたいと思う方いますか?
 (タイヤ)
2016/02/17 08:21:59(最終返信:2016/03/13 11:08:41)
[19598553]...写真をアップ出来ますか? >スーパーアルテッツァさん 嬉しいです〜… 先週まで履いていたMOBISYS500の表示部分に黒ペンでなぞった感じです。 目立たないかもしれませんね? どうでしょうか? ドレスアップ目的や一夜限りの何とやらならイイかな...詳細
[19678255] タイヤのサイズ変更について
 (タイヤ)
2016/03/10 15:44:38(最終返信:2016/03/11 15:51:34)
[19678255]...半径で10mm程度大きくなる205/55R16を履かせても接触が無ければ車検には通るでしょう。 外径が大きくなる事で速度計は3%程度遅く表示されるようになりますが↓の誤差基準により車検には通りそうです。 http://www.craft-web...詳細
[19672137] 外径の誤差
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/55R17 91V)
2016/03/08 20:32:16(最終返信:2016/03/09 05:42:49)
[19672137]...215幅でも車検に通ると考えられます。 何故なら外径が大きくなる事で純正サイズのタイヤの時に比較して速度計が1%程度遅く表示されるようになりますが↓のような誤差基準があるからです。 http://www.craft-web...詳細
[19668546] エスティマに大丈夫でしょうか?
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ RV504 215/60R17 96H)
2016/03/07 19:24:00(最終返信:2016/03/07 20:40:42)
[19668546]...尚、215/60R17を履いた場合、外径が大きくなる事で速度計は純正サイズの時に比較して3〜4%遅く表示されるようになりますのでご注意下さい。...詳細
[19651276] アクセラスポーツ 20Sの タイヤ交換で迷ってます…
 (タイヤ > TOYO > PROXES CF2 205/50R17 89V)
2016/03/02 23:00:27(最終返信:2016/03/07 06:05:18)
[19651276]...がけております。  残り4年間、3万キロ走行を予定しており、今回買い換えるならば、性能表示が燃費:A以上、ウェットグリップ:出来ればb以上、 燃費・静粛性・乗り心地を重視したい...不満もなく、準ずるタイヤをTOYOに問合わせると、「T1sport」と の事でしたが、表示がC/bなので微妙…、A/aで静粛性・乗り心地ともに性能グラフで満点の「C1S spec...事で、こちらの「CF2」が候補となりました。迷うのが「TRANPATH mpZ」で、性能表示が同じ A/b であり、性能グラフでは 「CF2」少し上回っているようです。こちらはミ...詳細
[19637728] タイヤの裏表
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 175/65R14 82H)
2016/02/27 23:11:20(最終返信:2016/03/06 20:42:13)
[19637728]...回転方向の指定は無いタイヤです。 つまり、CINTURATO P1の外側には「OUT SIDE」という表示があると思います。 koukiti123さん ↓に非対称タイヤの「OUT SIDE」についての説明があります...楽天で送料込みで14880円、製造日を調べましたがよくわかりませんでした。 ただ4本のうち2本だけOUT SIDEの表示が同じであと2本は文字の大きさやデザインが変わっていました。 まぁ小さい事は気にしても仕方がないので友達と2人で組んでみました...詳細
[19609191] アクセラにベストなタイヤサイズはどれでしょうか?
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 205/55R16 91V)
2016/02/20 10:45:11(最終返信:2016/03/02 21:51:18)
[19609191]...乗り心地の改善には有利に作用するでしょう。 ただし、外径が大きくなる事で速度計が純正タイヤの時に比較して約1〜2%遅く表示されるようになりますが↓の誤差基準より車検には通るでしょうね。 http://www.craft-web...詳細
[19618333] 段減りひどくないですか?
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS2000 Hybrid II 215/55R17 93V)
2016/02/22 18:44:35(最終返信:2016/02/25 09:07:30)
[19618333]...す。 215/55R17では純正タイヤに比較して外径が16mm位大きくなり、速度計が2〜3%遅く表示されるようになりますね。 それでも215/55R17を選択された理由は、価格面を考慮されたからでしょうか...詳細
[19607777] 装着可能でしょうか。。
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/60R16 92H)
2016/02/19 22:01:07(最終返信:2016/02/20 08:59:19)
[19607777]...見た目も悪化しそうです。 あとは新品の状態なら計算上は外径が約5mm大きくなり、速度計が0.6%遅く表示されるようになります。 ただ、この程度の速度計の誤差なら問題は無いレベルでしょうね。(タイヤの銘柄によっても外径は数ミリ変わります)...詳細
[19542318] メーカー空気圧より最高限度空気圧は?
 (タイヤ)
2016/01/31 14:15:31(最終返信:2016/02/19 20:55:07)
[19542318]...とは言え温間時での空気圧管理は難しいので 冷間時と温間時で何回かはかりup率をベースにすると良いでしょう エアーゲージには表示誤差があるのでできれば1つ入手しいつも同じゲージで計った方が良いです 単に高くしたいのか何か目的があり高くしたいのかはわかりませんが・・・...PZ-XCはそのあと3年2ヶ月ごろ(24年9月)→(25年9月) でした。 整備記録が西暦だった為、平成表示で一年ずれて新車時のタイヤハンコックのはいていた期間がずれていました。1年11ヶ月とあってはて?早くないか...詳細
[19597831] 純正に
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/65R15 91H)
2016/02/16 23:47:39(最終返信:2016/02/17 12:02:23)
[19597831]...接触する可能性があります。 又、外径が大きくなる事で速度計が純正タイヤの時に比較して5%程度遅く表示されます。 以上の事より195/65R15へのサイズ変更はお勧め出来ません。 それなら175/65R15へサイズ変更する方法が考えられます...詳細
[19554110] SUV版のREGNOといえるものなのでしょうか?
 (タイヤ > ブリヂストン > DUELER H/L 850 225/60R18 100H)
2016/02/04 00:02:37(最終返信:2016/02/05 00:18:57)
[19554110]...225.55R18ではタイヤの外径が小さくなる事で速度計が225/60R18の時に比較して2〜3%速く表示されるようになります。 >ヴォクシーとらぴんさん もし、REGNOを選択するのでしたら、 レガシィアウトバックはSUVで...詳細
[19545459] タイヤ交換を検討中
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 225/50R17 94W)
2016/02/01 15:36:30(最終返信:2016/02/04 00:10:24)
[19545459]...それとも乗り心地はタイヤ個体の性格のほうが大きいのでしょうか? お使いのSP SPORT MAXXとPrimacy 3のロードインデックス表示は、ともに98Y XLと表記しています。 これはエクストラロード(レインフォースド)といって、タイヤの構造を強化して通常より2〜3割空気圧を高めることで...詳細
