表示 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 538件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18469680] イエローハットで発売されているMOBISYS 500について
 (タイヤ)
2015/02/12 22:30:22(最終返信:2015/09/20 15:51:19)
[18469680]...す。 AとかBとかCとかdてなんですか?性能のくらいですか? 転がり抵抗とウェットグリップ性能表示です。 エコタイヤじゃなくても安心して乗るなら日本製がいいですよね。 前のタイヤは、ブリジストンPZ-XCで46000qぐらいで交換しました...品質に問題ありません。 街乗りに使うならどちらも大差は無いと思います。 発売が新しいのとエコタイヤ表示されている分だけエバーロードに しようかと考えています。 ブリヂストンはプライスリーダー的な存在なので価格は高めです...詳細
[19126471] インチアップの際のタイヤサイズ (純正の指定サイズについて)
 (タイヤ)
2015/09/10 01:28:22(最終返信:2015/09/10 15:45:50)
[19126471]... あと205/55R16はタイヤの外径が小さくなる事で純正タイヤの時に比較して速度計が2〜3%速く表示されるようになります。 ただ、↓の誤差基準より、この程度の誤差なら車検には通るでしょう。 http://www...205/60R16の外径は205/65R15に近く、速度計の誤差は1%程度純正タイヤの時よりも遅く表示されるだけです。 以上のように16インチで205幅を選択する場合は、偏平率は60の方が良いのではと考えています...詳細
[16159403] DUELER H/P SPORT A/S 225/65R17 102T?
 (タイヤ > ブリヂストン > DUELER H/P SPORT 225/65R17 102H)
2013/05/21 17:32:15(最終返信:2015/09/09 00:59:52)
[16159403]...スピードレンジで言うと、Tの更に1段下ということになります。(Hの二段階下) ただし、MADE IN JAPANの表示もあります。 この車種は北米向けが多いと聞いたことがあるので、国内向け用にもタイヤは北米向けを装着して出荷していると言うことなのでしょうか...詳細
[19067152] ムーブRSのタイヤ交換で悩んでおります
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth AE-01 145/80R13 75S)
2015/08/20 10:25:04(最終返信:2015/08/24 22:05:06)
[19067152]...ご自身で判断出来るのではと考えています。 それと155/65R13はタイヤの外径が30mm程度小さくなって速度計が5〜6%速く表示されるようになるので止めておいた方が無難です。 最悪の場合↓の誤差基準より車検に通らない可能性があるからです...詳細
[18447657] このタイヤの性能が気になる
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914 215/45R18 93W XL)
2015/02/07 09:23:14(最終返信:2015/08/10 18:04:02)
[18447657]... それと225/45R18は215/45R18に比較して外径が大きくなる事で速度計が1%程度遅く表示されるようになります。 ただ↓の誤差基準より車検には問題無く通りそうです。 http://www...基準を満たしていれば陸運局やディーラーでの車検に通るのです。 その基準の一つが前述の速度計の誤差であり、実際の速度よりも6%まで遅く表示されても車検には通るのです。 あとははみ出しや接触が無い事やタイヤの負荷能力に問題が無ければ、サイズ変更しても車検には通ります...詳細
[19033771] エスティマプレミアムエディションのタイヤ交換
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-A AE50 225/50R18 95W)
2015/08/07 23:36:24(最終返信:2015/08/09 17:42:55)
[19033771]...外径は純正サイズに比較して1%程度大きくなります。 つまり、速度計は純正タイヤの時に比較して1%程度遅く表示されるようになりますが↓の誤差基準より車検には通りそうです。 http://www.craft-web...詳細
[18983833] もしかしてぼったくられた?
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 185/65R15 88S)
2015/07/20 17:18:45(最終返信:2015/08/08 22:01:13)
[18983833]...書き込みました よろしくお願いします。 私もオートバックスで同じ位の料金でしたけどね。 店頭に工賃等の表示はありましたので納得はしていますがね。 鯛がジェットシンさん タイヤ代、工賃共に店舗販売なら一般的な価格だと思います...詳細
[19026200] タイヤサイズについて
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 215/50R17 95V XL)
2015/08/04 23:17:04(最終返信:2015/08/05 21:29:38)
[19026200]...事で速度計が4%程度遅く表示されるようになります。 ↓の基準では実際の速度よりも6%までは遅く表示されても車検には通るとの事ですが、この外径が大きくなる事で速度計が遅く表示される事にもご注意下さい。...詳細
[19003542] 硬いですね
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE050A 245/45R17 95Y AO)
2015/07/27 17:06:55(最終返信:2015/07/29 23:47:11)
[19003542]...ミシュランのサイトを見ると、プライマシ−3のウェット性能がb になっていました。パイロットスポーツ3は、表示が見当たらないのですが これと欧州ラベリング性能とは、別物と考えていいのでしょうか? 日本のタイヤラベリング制度は計測法やグレード区分などEUのコピーですが...代表サイズとしては最もタイヤ幅が狭く、リム径が小さく、扁平率が大きいサイズを計測し、それに安全値を加算して表示する決まりになっています。 http://www.tftc.gr.jp/data/performance_perspective...詳細
[18956851] タイヤ製造時期について
 (タイヤ > TOYO > PROXES CF2 SUV 225/65R17 102H)
2015/07/11 19:32:45(最終返信:2015/07/11 21:17:56)
[18956851]...225-65-17を4本交換しました。そこで、製造時期についての質問ですが、 4本のうち2本は、4714という表示であと2本は、2015という表示でした。 4714ということは、2014年11月末頃の製造と思われます。このタイヤの発売...詳細
[18851162] インチアップ
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC203 165/65R13 77S)
2015/06/08 12:24:04(最終返信:2015/07/07 15:04:15)
[18851162]...この外径差より145R12 6PRからEC203 165/65R13へ履き替える事で、計算上は0.6%速度計が遅く表示される事になります。 つまり、EC203 165/65R13へ履き替えても速度計の差は殆ど無いという事になります...詳細
[18901960] 空気圧について
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 215/45R17 91W XL)
2015/06/23 23:17:00(最終返信:2015/06/24 22:56:14)
[18901960]...いろいろ勉強になります。 ありがとうございます。 スーパーアルテッツァ様 お世話になります。 メーカー指定の空気圧の表示を撮ってきました。 お手数ですが、宜しくお願い致します。 mbondさん 245/40R18のロードインデックスは93です...詳細
[18903490] 215/65R16から225/55R18は車検は通りますか?
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ RV504 225/55R18 98V)
2015/06/24 14:39:41(最終返信:2015/06/24 22:46:25)
[18903490]...つまり、225/55R18へ履き替える事で外径が大きくなり、純正タイヤの時に比較して3%程度速度計が遅く表示されるようになります。 ただ↓の誤差基準より車検には通りそうです。 http://www.craft-web...それと快適性能や省燃費性能を重視するなら225/55R18の方が良いでしょうね。 ただ、タイヤの外径が大きくなる事で走行距離が少なく表示されるようになりますから、満タン法による実燃費計算は悪くなりますので注意が必要です。 それと重視する性能によって選択するタイヤ銘柄が決まります...詳細
[18884116] タイヤサイズ表示の違い
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Super Sport 225/40ZR18 92Y XL)
2015/06/18 17:47:18(最終返信:2015/06/18 21:10:10)
[18884116]...225/40ZR18 88Y など後ろに「92Y XL」や「88Y」があり値段も違います。 タイヤ荷重などの表示みたいですが、気にしないで値段の安い方を購入していいのでしょうか? タマゴからニワトリさん 先ずPilot...詳細
[18746530] レガシィBHE のタイヤ交換候補 DZ101
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA DZ101 215/45R17 87W)
2015/05/04 23:58:05(最終返信:2015/05/16 23:30:53)
[18746530]...ピレリP1の方がDZ101よりふさわしいということですね。 コンフォート部分で、P1の方がDragonより優れると表示されていますので、P1で探してみます。 明日から在庫確認して、近くの自動車整備工場かガソリンスタンドで来週末に取り付けしてもらおうと思います...詳細
[18769541] ハイラックスサーフ185w タイヤ交換
 (タイヤ > YOKOHAMA > GEOLANDAR A/T-S 275/70R16 114S)
2015/05/12 17:48:28(最終返信:2015/05/13 08:23:26)
[18769541]...これなら275/70R16がサーフに装着出来る可能性は高そうです。 275/70R16を装着すると外径が大きくなる事で速度計が2%程度遅く表示されるようになりますが↓の誤差基準より車検には通りそうです。 http://www.craft-web...詳細
[18760532] ラングラーアンリミテッドサハラに装着可能でしょうか
 (タイヤ > BFグッドリッチ > ALL-Terrain T/A KO LT265/65R18 122/119R LRE RWL)
2015/05/09 19:54:10(最終返信:2015/05/10 12:14:49)
[18760532]...現状のホイールサイズを確認すれば265/65R18が取り付け可能かどうか分るでしょう。 ホイールサイズはホイールの裏側に刻印等で表示されている場合が多いです。 次に現状の255/70R18がフェンダーから何ミリ引っ込んでいるかや...詳細
[18751065] 教えて下さいよろしくお願いいたします!
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/60R17 96H)
2015/05/06 15:03:00(最終返信:2015/05/06 15:36:56)
[18751065]...タイヤハウス内のインナーや足回りのパーツとの接触も無いでしょう。 又、タイヤの外径が大きくなる事で速度計は純正タイヤの時に比較して2〜3%遅く表示されるようになります。 ただ↓の誤差基準より車検には通りそうです。 http://www.craft-web...詳細
[18746254] BMW F10用でPSSに交換、TPMS取付ました
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Super Sport 245/45ZR18 100Y XL)
2015/05/04 22:45:16(最終返信:2015/05/04 22:45:16)
[18746254]...で付けましたが、高速走行などで空気温度が上がると0.2kg/cm2程度上昇する事などリアルタイムで表示されるので面白く使っています。写真のようにセンサーが大きく目立つのが残念ですが、当面使ってみようと思います...詳細
[18642071] N-WGNのタイヤ選びで迷っています
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 165/55R15 75V)
2015/04/02 21:35:28(最終返信:2015/04/19 21:13:27)
[18642071]...確かにカタログ見ると普通車サイズはウェット性能表示がbですが、こちらの軽自動車のサイズだとCになりますよね(タイヤ幅によるセンターの溝が一本省かれる為) 自分もb表示なら良いなとは思ってはいましたが特に不安はないと思います...詳細
