評価 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"評価"を検索した結果 299件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[15912100] H110 H90
 (CPUクーラー)
2013/03/19 20:31:53(最終返信:2013/03/21 11:28:02)
[15912100]...」とかいうような人には気にならないのでしょうけど(サウザーだっけ?)。 (≧∇≦)ぶぁっはっはっ!!! 歳がばれるw ELC240は海外のレビューの評価はいまいちですね。 280ラジエーターは魅力的☆ですよね〜。 Corsair Link対応じゃないなんて非常にざんねんですね...詳細
[15869110] グリスの塗り方
 (CPUクーラー)
2013/03/09 14:14:27(最終返信:2013/03/13 23:00:42)
[15869110]...ヒートスプレッダ全体にのばすのが一番いいんじゃないでしょうか。 接点が広いほどいいわけですから。 雑誌の記事で、評価が高いのは信越シリコンが推薦する「米」。 これは個人の好みでトライするしかないでしょう。 こんばんは...詳細
[15730239] 水温表示が30℃以上しか出ない
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920-E)
2013/02/07 16:47:15(最終返信:2013/03/09 04:24:58)
[15730239]...箱から出して装着してしまってから動作点検するので、この現象には気づかなかったのです。 Water2.0ソフトがコンパチでいけるか評価してから明日からM4に変更、吸気x2排気x2で「2重位相反転駆動」の計測を始めます。 しばらくはPCに組めそうにありません...今回目指している組み立ては「2重位相反転駆動」であり、X−FANの反時計回り「1500rpm」とこの2400rpmを各2段タンデムでサンドイッチする評価実験です。 ANTECは旧製品ではラジエータースリットが狭く、空気が抜けにくいと考えたろうと思います...詳細
[15769366] Seidon 120M今日からですね
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Seidon 120M RL-S12M-24PK-J1)
2013/02/15 21:16:34(最終返信:2013/02/15 23:19:39)
[15769366]...jp/crew/2013/0215/20593 クーラーマスター製という事で信頼性はあるでしょうが 気になるテスト評価ランクとその武骨な面構えがね〜 ...詳細
[15627899] 順調冷えてます
 (CPUクーラー > Corsair > H80i CW-9060008-WW)
2013/01/16 20:01:09(最終返信:2013/02/13 14:14:26)
[15627899]...>ELC240は海外も含めレビューが少ないので比較がしずらいですよね・・・ 補足 物がダメって意味じゃないよ!! 自分だけの評価で人に勧めるほど肝っ玉が大きくないのだw ハーイ、シツモーン! (/*・・)o Corsairの簡易水冷もバックプレートの固定はヘッド固定と一緒...詳細
[15685501] z9u3につきますか?
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-TB)
2013/01/29 00:36:01(最終返信:2013/02/08 16:17:29)
[15685501]...何本か犠牲になるのか等わかる方、お願いします 『これは良いCPUクーラーです^^!』 s-shinさん のレビュー・評価 http://review.kakaku.com/review/K0000274347/ReviewCD=563533/#tab...詳細
[15730105] CPUクーラーの選択について
 (CPUクーラー)
2013/02/07 15:56:46(最終返信:2013/02/08 07:23:38)
[15730105]...http://kakaku.com/item/K0000330470/ 今更だけど、海外レビューの評価が高い上に静からしい。 これにT.B. Silence付けたら、かなーり静かなんじゃないかと。 ムアディブさん...詳細
[15194882] CNPS9900DF海外レビュー
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900DF)
2012/10/12 19:00:40(最終返信:2013/02/04 19:31:01)
[15194882]...frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2692 ここは評価めちゃくちゃ悪いですね・・・ http://www.silentpcreview.com/Zalman_CNPS9900DF...詳細
[15360297] 背の高いメモリとの干渉
2012/11/19 02:43:20(最終返信:2013/02/02 21:31:37)
[15360297]...coneco.net/user/39900/review/98688/ どちらも評価は高いです 海外の検証サイトやレビューでも良い評価ですが 背の高いメモリーを4枚でも干渉の可能性が低いのがCNPS9900 MAXですね...詳細
[15686338] ETS-T40-TB 海外レビュー
2013/01/29 09:17:55(最終返信:2013/01/29 17:11:36)
[15686338]...KnightやREEVEN KELVEROS RC-1202と対して変わらない気がします。 比較レビューは同じ評価が出てないことが多いのが不思議ですよね ダイレクトタッチは理屈はわかるけど効果は微妙ですよね。...詳細
[15467630] H100i海外レビュー色々
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2012/12/12 08:45:14(最終返信:2012/12/31 21:44:51)
[15467630]...net/tech/reviews/cooling/49445-corsair-hydro-series-h100i/ ダントツの評価です!...詳細
[15515183] よく冷えてますね
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 RR-UV8-XBU1-GP)
2012/12/22 20:42:50(最終返信:2012/12/30 19:23:24)
[15515183]...>オークさん このレシートで創業20周年冬の大感謝祭応募はOKじゃないですかねw うひひ4 当時の評価でいうと、よく冷えるがコスパは悪いて感じでしょうかね CMのクーラーは見た目重視が多いですね。 あらら〜...詳細
[15490939] Enermax 水冷CPU クーラー再販開始のお知らせ
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC240)
2012/12/17 10:57:49(最終返信:2012/12/24 06:03:40)
[15490939]...海外でのレビューでは(たしか、何か変更がはいったとかはいってないとか忘れましたが^^;)H100に若干届かない冷却性能だと評価されているようです。 参考サイト : http://hexus.net/tech/reviews/cooling/45993-enermax-elc240/...CorsairのH100iとどちらにしようか迷ってるだけに気になりますね。 私も販売中止前の海外レビューの評価が悪かったのを覚えてます その辺の影響もあって前日にいきなり販売が中止になったのかなって思ったりしてます...詳細
[15409459] 本家?のベイパーチャンバーCPUクーラー
 (CPUクーラー)
2012/11/29 20:50:07(最終返信:2012/12/01 11:21:46)
[15409459]...軍配は812のほうみたいですね・・・。 TPC-800はTPC 812のファンレス(金具は付属で自分で購入する)ですね クーラーの評価はサイトで違うことも多いので更なる情報待ちですね。 裏面配線の空間をがっつり確保したケースと言う事なんでしょうね...詳細
[15354764] ボルトの精度が悪い、しかも冷えない。
2012/11/17 22:52:26(最終返信:2012/11/27 21:47:10)
[15354764]...私は8GB×4なので4枚刺しなら問題ありませんでした。 構造やスペックだけで考えるとCNPS9900 MAXより冷えるはずなのに 海外のレビューでも評価が低いのにはビックリしてます 大雑把に言えばCNPS9900 MAXをそのまま大きくしてファンを2基にしたのがCNPS9900DFですからね...詳細
[15308316] Cooler Master Eisberg 240(簡易水冷)
 (CPUクーラー)
2012/11/07 19:30:22(最終返信:2012/11/21 20:19:31)
[15308316]...これ >テスト結果はかなり素晴らしい冷却能力のようです。 >少しノイズが多めかなとは思います。 等の評価状況ですが 私的に ここのメーカーはしっかりした物で来そうな気はしますが どうなんでしょうかね。...詳細
[15325905] 「黒鉛シート」利用でOCCT100%で室温+5度以内
 (CPUクーラー > Thermaltake > Water 2.0 Extreme CLW0217)
2012/11/11 16:16:56(最終返信:2012/11/14 23:04:49)
[15325905]...リス」は、およそ効果は表示通りの12w相当と確認評価しています。 すると、その8〜9倍の熱結合という傾向も確認評価できたわけです。 この時ケース付近は赤外線カメラ...性能評価ですが、書きこみ忘れました。 「正規グリス」ではなくふき取って「黒鉛シート」で運転してお...率よく冷やせていればかなりCPU温度が下がりましょう。 逆にクーラー系で問題があると一般評価は、いまいちのようです。 それは効率よくCPUから熱がクーラーで冷やせていない場合、生じ...詳細
[15326446] 銀グリスに比べると、水冷効果が出ました。
2012/11/11 18:07:56(最終返信:2012/11/12 01:06:52)
[15326446]... 大体効果はドイツ純正リキッドと同等です。 銀グリスの10倍まではないですが相当の差がさらに出ると評価してます。 1回した使用できないので実装してしまうと取り外すたびに@¥22000−消費します。 ここが難点です...詳細
[15243580] Socket AM3+への取り付け易さについて
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > TPC 812 RR-T812-24PK-J1)
2012/10/23 23:00:30(最終返信:2012/10/31 00:32:49)
[15243580]... レビューを見ると、IntelのSocket LGA2011やLGA1155すごく取り付けやすいと評価されいますが LGAではない AMDのSocket AM3+に取り付ける場合も、Intelの LGA2011やLGA1155と同じように...と決めていて現状DDR3-1866で私が候補考えているメモリ背の高いヒートシンクばかりなので、このクーラー見合わせて、取り付けの難易度高い評価されていますが、CPUソケット近いメモリスロットに、背の高いヒートシンクメモリでも、ほぼ干渉の心配のないと皆さんレビューされている...詳細
[15228236] ヒートシンク装備のメモリとの問題点!
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS12X)
2012/10/20 10:17:27(最終返信:2012/10/21 08:04:02)
[15228236]...全てのCPUクーラーにも当てはまることなのですけどねえ。 当然のことです、当たり前。 製品自体を「悪」評価とされていますけど、製品が悪者になってしまうのでそれはよくないです。 選択を誤ったスレ主さんの判断ミス...詳細
