評価 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"評価"を検索した結果 775件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[22559519] 買いですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-PHA10)
2019/03/26 13:54:41(最終返信:2019/04/04 06:43:02)
[22559519]...lid=20190108pricemenu_hot ↑ 最低でもここら辺を買った方がいいと思うね。 俺は聴いてないが満足度レビューも多いわりに評価が高いから外れではないだろう。 ...詳細
[22495123] U-05等との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2019/02/26 13:43:34(最終返信:2019/03/05 19:43:52)
[22495123]...SU-AX01です。 仕様的にはPHA-3に似ていますが、特にアナログ部についてはPHA-3よりも評価が高いようです。 ただし留意しておきたいのは、PHA-3もSU-AX01もバランス端子は ステレオミニプラグ2本という...LINE出力から別の(真空管)ヘッドホンアンプ経由で鳴らします。 UD-503(AK4490)やPHA-3(ES9018)はDACとしても評価できる水準にあると思います。 (勿論、今となっては一世代前のDACチップですし、上には上がある世界ではあります)...詳細
[22443802] アルバム/フォルダについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/02/05 01:02:09(最終返信:2019/02/06 13:23:53)
[22443802]...jp/jp/product/ha-p90sd/download コレは最初っから目を通しているのですが、ネット上の評価が、NGばかり。 ファームアップで少しは良くなっているのか否か、結局どうなったんだ・・・という疑問ばかりでした...詳細
[22439995] 電源ケーブルが短い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-DU3)
2019/02/03 14:06:13(最終返信:2019/02/05 20:24:55)
[22439995]...短いのを悪とするのか?良しとするのか?で、その製品に対しての評価が見えてきます 私ならとりあえずの対策としてでもエーワイ電子とかの外部電源に変えてしまいますが 悪評価する前にいろいろとやれることはあると思いますよ...詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270]...いろいろと大変だったからです。 音に関しては、MSB以外は粗いという評価をしている方がいます。SagraDACは不明ですが、他の方の評価は高いです。 マルチビットの利点としては、可聴帯域外ノイズがないこと...yという会社がマルチビットDAC出しています。昔からそれにこだわってます。そのフラグシップ機は、とある有名なオーディオマニアには現状最高と評価されています。https://pansaku.exblog.jp/23842358/ 先ほど紹介した逢瀬の方も最終目標はSelect...詳細
[22176728] 10MHz クロック入力時の音質向上
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2018/10/11 23:35:15(最終返信:2019/01/25 22:54:27)
[22176728]...思い切ってアンプにA-2を導入し、個人的には十分満足しております。 QEDのケーブルとても楽しみですね、評価を心待ちにしております。 >ナマケモノのねごとさん A-2 にも興味がありますが、現在使用している...詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838]...ければオモチャの音しか出ません。(HD650やHD800の高評価が全く信じられなかったものです。巷の評価は半分以下に見積もるのも確信になりましたw) よって、一番重...つか所有していますが、メーカーサポート、メーカー修理料金も国内メーカーとして良い部類だと評価していますが… DMPーZ1は、MDRーZ1Rのバランス駆動(SONYキンバーのバラン...定で良いというのは同意です。 ケーブル世界が一番○ッタクリ横行なので、ケーブルは価格では評価できません。 ただ、1506Aは数十万円のケーブル以上だとのレビュー(宣伝)もあります。...詳細
[22198347] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能 続き
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/21 20:27:20(最終返信:2019/01/12 19:25:26)
[22198347]...感じられないのは当たり前のことだということです。 本来のDSDのポテンシャルをご存じないままで音質評価されるのは、こちらとしてはまったく不本意なことです。 ぜひ、きちんとDSDネイティブで録音されたということが判っているSACDで聴き比べて頂きたいと思います...詳細
[22284130] 在庫調整?(失礼&愚痴です)
2018/11/27 22:21:30(最終返信:2018/12/05 06:16:52)
[22284130]...212さん 色々なアドバイス有難う御座います。 RMEの音質評価はデモ試聴による私見なので、別の評価をされる方が居てもそれはそれで。 私はコンポ接続のスピーカーと...。 又ネットワークプレーヤーかどうかは機能の違いだけなので、音質評価で区別していません。 音質評価は端子がある限り、ライン出力とヘッドホン出力の両方行う様に努めて...スペックは生かせない。 ・ネットワークプレイヤーはAirPlayではうまく使えないなどの評価が多い。 ・アップサンプリングなし。 ■Qutest ・アナログ的な良い音。 ・接続・...詳細
[22150939] Matrix M-Stage HPA-3Bのレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/01 02:31:43(最終返信:2018/11/26 22:43:27)
[22150939]...中高音で厳しめの評価をしてしまいましたが、これが300ドル台と考えれば十分合格点でした。安価なアンプをお求めの方には良いと思います。 RCA→XLRに変換しての評価です。XLR出力ならもう少し評価が上がると思います...到着が遅れたのと評価がすぐに出せなかったので遅くなりましたがMatrix M-Stage HPA-3Bの評価です。 気になってる方がいるかどうか...構気に入っております。 先日音質に飽きてきたP700Uを売却しこちらを残したほどですし、評価してないわけではありません。 >BalloonZさん BalloonZさんのコメントを...詳細
[22168313] 楽天のJoshin webで特価販売中です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Creek > OBH-21 mk2 [シルバー])
2018/10/08 14:24:04(最終返信:2018/11/25 21:35:52)
[22168313]... AH-D7000の後継機であるAH-D7200も机上では検討致しましたし、それに対する海外での評価も調べました。その結果、是非AH-D7000を中古品でも構わない(但し、タバコの臭い、ペット、香水... D5200, D9200 に対しましてはそれらの発売が間もないものですので、欧州におけるそれらの評価を待っているところです。 中でも、D9200 の方は価格が16万程度ということで、少なくとも Sennheiser...詳細
[22064440] Which is better SQ: Qutest vs Mojo+Poly
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/08/28 08:28:26(最終返信:2018/11/17 18:13:56)
[22064440]...の購入には至っておりません。 (*) Chord Electronics社の過去に発売されたDAC機に対する私の評価は極めて厳しいものでした。それが、近年になっていきなり性能が良くなったと言われても冷めた眼で眺めますと本当かなーというのが私の偽らざるの気持ちです...詳細
[22249834] FiiO BTR-3 および walkman nw-a55と迷っています、、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RADSONE > Earstudio ES100)
2018/11/13 00:24:57(最終返信:2018/11/15 21:48:59)
[22249834]...ZX300は予算オーバー、、となりAシリーズのみが候補になっしまいました。 UIの点においては本製品は非常に評価が高く、またスマホの難点であるイコライザー調整が出来ない点をアプリでカバーしている点が非常に魅力的です...詳細
[22206953] 上流の機器と電源について
2018/10/25 19:09:37(最終返信:2018/10/30 22:39:54)
[22206953]...DDCはあまり良く知らないのですが、知ってる範囲でいうと、 @hiface two evo←当サイトの評価を見ると微妙かも。 http://m2tech.jp/hifaceevotwo.html Anano...詳細
[22182413] 入力による音質差
2018/10/14 16:54:13(最終返信:2018/10/26 00:35:19)
[22182413]...楽四重奏の曲 【個人的に感じた音質の差】 もちろん個人の好みで数字は変わるかもしれませんが、相対評価で点数をつけるのなら1が90点、2が86点といったところでしょうか(1の方がクリアな音質で伸びが良いように思えました...詳細
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081]...ったわけで、英語が読めない >という自己能力を考慮しなかったこと、また写真で機材性能を評価できるという思い込みから、このスレッドを見ている >皆さんにミスリードを与えかねない状況...良いのかもしれません。 その結果、やっぱり周波数帯が伸びれば音が良くなるよね!っていう評価もでてくるだろうし、 大半のほかの技術を使って周波数を改善したものは全然聴覚上の良さが出...ゾ帯域の音が録音されていないのは明白であり、それをハイレゾ化して売り出してもよい音だとの評価があるわけです。 少し前、CDとアナログの比較をしたことがあるのですが、CDに比べアナ...詳細
[22171164] 非常に悩むので質問
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/09 18:43:22(最終返信:2018/10/12 20:27:45)
[22171164]...非常にプリンと相性がいいかと思ってます。hp-a8はどっちかというとモニターライクかなーって感じです。hugoは評価ができません、なぜならhugoなりの鳴り方だからだったからですwちゃんと言うと分離性能は世界一ぐらいかなーと個人的に思ってます...詳細
[22133450] iPhoneをホストとした利用方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2018/09/24 14:12:26(最終返信:2018/09/24 21:12:05)
[22133450]...日頃よく聞く音源を入れて持参するのが比較しやすいと思います。 カードメーカーは釈迦に説法でしたね 私は主にカメラの経験からの評価です。...詳細
[22118271] CDの音質向上は望めますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > North Star Design > Essensio)
2018/09/18 09:22:14(最終返信:2018/09/21 09:49:25)
[22118271]...FostexのHP-A8をお勧めします。 DACチップには当時の旭化成では最上位のAK4399が使われていて、 音的な評価も高い機種で、いろいろ制限はありますがSDカードでの再生ができます。 USB-DACとしても、DACチップの機能限界からDSD2...詳細
[22010917] 音がいいのは? Poly->Mojo VS. Audrvana3 (MAC)->Mojo
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/08/05 21:22:04(最終返信:2018/09/13 07:44:08)
[22010917]...単にケーブルレスだけでは説明のつかない音質の向上が感じられます。 CHORDとしてもMojo+Polyの組み合わせで完結した機器として評価されるので、CHORDの矜持にかけて音質チューニングが行われたことは容易に想像できます。Hugoと...詳細
