評価 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"評価"を検索した結果 775件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20998208] dac選びについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-150)
2017/06/26 21:30:55(最終返信:2017/07/01 01:47:19)
[20998208]...視聴して決めることが出来たのですがdacがたまたま売り切れで聞けませんでした。 ノーススターデザインの見た目やネットでよくみる音楽性豊かでいいという評価を見てかなり気になっています。しかし、ラックスマンで統一した方が遊び心はないけど失敗しなさそうかなというのもあります...詳細
[20983449] 発売が古いですが現時点の皆様の評価はどうなんでしょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/06/21 00:05:50(最終返信:2017/06/26 02:28:14)
[20983449]...レビュー見ますと160件を超える驚異的な「参考になった」得票のある評価があり気になってます。 発売年も、もう新しくはないと思うのですが、今、入門用にこの機種を...ス接続もできていいなあと思うのですが。 グラフなんかで分析してる方によれば、全然ダメな評価のようですが、こんなに永く人気機種になってるのに本当にそんなにダメなんでしょうかね。 値...えるとエンジンの様な物なので、どのヘッドホンをどの様な再生環境で鳴らしてやるかによっても評価は分かれてくると思います。 又、オーディオ機器も嗜好品なので個々の音の好みも有るでしょう...詳細
[20991724] ifi製DACとの性能比較について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2017/06/24 12:19:29(最終返信:2017/06/25 15:35:33)
[20991724]...(比較についてはBluetooth接続は考えずにUSB接続で使用する一般的なDACとして評価して欲しいと考えています。) まず一世を風靡したnano idsd(LE)との比較で...ると感じました。 >KURO大好きさん 返信ありがとうございます。 いえいえスペック上の評価で構いません、むしろそれで良いのです。 nano ioneは上位機種とは言えないと思う...個人的にはnano iDAC with Bluetoothという名称の方がしっくり来る気がします。 評価を見直してくれる方が少しでも増えることを望みます、長文失礼致しました。 ...詳細
[19972719] お使いのオーディオ用PCで,RMAAお遊びしましょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/20 21:21:16(最終返信:2017/06/20 23:52:30)
[19972719]...8万にしては優れていますが、3万円台を食うほどではないし、ましてそれ以上ではなく、それ以上は些か過大評価である気もしています。 >air89765さん 以下、あくまで私見ですが >PHA-3じゃあそんなにも力不足なんですかね...8万にしては優れていますが、3万円台を食うほどではないし、ましてそれ以上ではなく、それ以上は些か過大評価である気もしています。 定位重視で選ぶとSONYのハイブリッド機等は明らかにC820より劣ります...詳細
[20962173] おすすめの電源ケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2017/06/12 17:37:38(最終返信:2017/06/17 23:25:45)
[20962173]...お気に入りのメーカーで揃えるのも良いかもしれません。 「LUXMAN JPA-15000」はオーディオメーカーの人気商品で、レビューも多く評価が高いので、選択肢としては良いのではないでしょうか。 電源ケーブルを複数所持して聴き比べている人は少ないでしょうし...詳細
[20862419] DT880との組み合わせはかなり良い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cambridge Audio > DacMagic Plus [silver])
2017/05/02 20:50:25(最終返信:2017/06/14 04:49:08)
[20862419]...メーカーの戦略として何らかの理由があるのか無いのか? 何れにしても憶測しても仕方ないコトでっしゃろ! まぁアレ…audio雑誌の…しがらみ評価に一喜一憂する阿呆と同じ穴のムジナに鳴ってもねぇw(°_°) ...詳細
[17831331] ポタアンなんて無駄な装置は、そもそも不要なもののはずなのに..
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/13 19:10:39(最終返信:2017/06/10 20:17:59)
[17831331]...アメリカなんかでは日本のADLのアンプがそこそこ評価良いようなのも見かけたような。 逆にfiioやibasso なんかの中国産は複数出してますがエントリークラスで評価はそこそこ止まりですよ。 中韓よりシンガポールなんかの方が意欲的な作品排...なんだ結局ZS-70タンは答えられず逃げたの? 「そもそも不要なものはご本人」ってことで >ZS-70さん あなたが、どのような評価をしようがご自由です。 仮に、ポタアンが不要ならスレを立てる必要がありません。 他人がポタアンを使って...詳細
[20210584] 「カチ」という音。
2016/09/17 23:03:53(最終返信:2017/05/21 13:24:33)
[20210584]...サポートへご連絡されてみてはいかがでしょうか? 異常音はないと言うことですね。 レビューの低評価の前提が崩れたわけですから、不当な低評価は取り消し出来るように出来ないものでしょうか。 ...詳細
[20839347] どちらのライトニングケーブルをお使いですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/04/23 12:01:31(最終返信:2017/05/11 04:29:47)
[20839347]...仕様ページ更新と注意喚起ぐらいするべきですな。売りたいのは理解できるが…後に汚点となる。 どれだけ音質が良かろうが、切断する物を評価はできません。 素直に現行の状態では駄目な物は駄目と言っているだけです。 ベスト等と言ってい馬鹿がいるので...詳細
[18957489] UD-503購入記から第一印象まで(予定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/07/11 22:33:56(最終返信:2017/05/07 00:00:53)
[18957489]...本機は高音域が籠(こも)り気味という評価にもなり得るでしょう。 いずれにせよ僅かな違いではありますが、自分が本機の音を高く評価する点の一つです。 PHA-3はポ...ょっと気になっていました。 さて自分の感想は、確かにPHA-3を基準にすれば、そういう評価も有り得るかなというところです。 「籠り気味な印象」はアクティブ・グラウンドにするとスッ...感謝しています。 ただ、あくまでポータブルで違った鳴り方が楽しめるもの、という意味では評価出来ても、 UD-503が鳴らす音とは(DSD変換も含めて)比較にならない、というのが自...詳細
[20844735] Amazonのは偽物?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2017/04/25 15:38:21(最終返信:2017/04/25 21:25:41)
[20844735]...個人名でしかも携帯番号ですね。じゃあ評価者している人もグルっぽいな。 ニュース板にまとめておきました。 http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=20844943/ 評価のあるショップはアカウント盗用被害を受けているだけでしょう...20000円以下でDac機能のあるヘッドホンのpcオーディオの為の機器で他にオススメありますか? 直近の評価がなく品揃えが多い店舗はほぼ個人情報収集目的の詐欺店舗です。商品が届くことがないのでご注意ください...詳細
[20797455] hap-s1との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/04/06 21:58:37(最終返信:2017/04/17 22:57:20)
[20797455]...ちゃんと良いスピーカーを造っていると言う点では、SONYもスピーカーのイメージは有りませんでしたが、個人的には評価に値すると感じます。 SONYのスピーカーも… 参考まで…...詳細
[20313301] STAX製品との比較。教えてください。
2016/10/20 00:11:38(最終返信:2017/04/14 00:53:42)
[20313301]...での範囲で相性の良い物を教えていただければ幸いでございます。 初心者ながら150点との評価を見てしまってはHD800とUD-503の80点では満足できないと思われますので150点...完成された音ですね。 そして上流を整備すればもっと上があるでしょう。 オーディオは総合評価なので点数だけで言うならもっと上の200点の組み合わせもあれば300点の組み合わせもあり...場するでしょうね。 音質に関しての言葉の表現は、あくまでも相対的なものであって、絶対的評価をしている訳ではありません。 その基準は自分なりのものであって、誰もが同じ基準で有るわけ...詳細
[20742775] SRM-007tAとSRM-727Aで購入を迷っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > STAX > SRM-727A)
2017/03/16 13:08:20(最終返信:2017/03/29 23:08:10)
[20742775]...SRM-007tAより好きな音かどうか」 というよりも、 「SRM-727Aのボリュームパス機能の恩恵を、普段使い慣れた方の実感でどの程度評価できて、 これを参考に、私の上流環境が、SRM-007tAを導入する場合と比較してどの程度活かされるの...SR-L700購入は確定できても、SR-009 は噂される今年5、6月発売予定らしい新ドライバユニットへの私的評価次第で判断保留、後回 しといったところに収まった。※因みにこの比較試聴で最も活躍した音源は★早見沙織『Nation...詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080]...PCノイズは低減されるとは思うんですが… >アレックス・マーフィーさん こんばんは これが、バスパワーの電源の質によって評価が変わったんですよ。 必ず前段にiUSB Power(バスパワーの電源をPC等で使われた汚れた電源でなく...詳細
[20647631] PCからデジタル接続のための機器DDCの購入相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2017/02/11 02:16:47(最終返信:2017/03/12 13:01:36)
[20647631]...甲高い音になっていました。 とは言え、後処理ながらクレーム対応できたのは、良識あるメーカーとして評価あり。 川崎駅南に本社を置くオーディオメーカーは、設計がいい加減でデジタルネットワーク・プレイヤは最悪...詳細
[20728494] ヤフオクでミニミニケーブル購入 詐欺か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/03/11 08:34:59(最終返信:2017/03/11 22:06:01)
[20728494]...ヤフオクで定価高いのを安く大量に出品している人なら2ちゃんねるにスレが立つ人なら思い浮かびます。 その人かどうか分かりませんけど数千の評価がある人ですよね。 ヤフオクでの問題はヤフオクしか問い合わせ先はないと思います。ただ当事者間での解決が前提のヤフオクでは期待出来ないかと...詳細
[19323348] HD-DAC1との接続などについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2015/11/16 17:58:13(最終返信:2017/03/08 00:12:53)
[19323348]...>9832312eさん 他の機種も考えてみる…確かにそうですね。ワンランク上のものをということで、価格や評価が高そうなどの理由からなんとなくP-1uに決めていましたが、一度他のものも検討したほうがいいのかもしれません...詳細
[20697761] 音質向上について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/02/28 12:24:35(最終返信:2017/02/28 14:07:40)
[20697761]...音が良くなる魔法の箱では有りません。 接続するベッドフォンとの相性、ユーザーの音の好みが有り、それによりアンプの評価も左右されたりするものです。 手持ちのベッドフォンがPC直挿しの音の方が自分の好みと感じたのなら...詳細
[20676410] AK100iiと音質の違いとしてはどれぐらいの差があるのでしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2017/02/20 23:11:42(最終返信:2017/02/26 17:56:44)
[20676410]...駆動力があまりないAK100llと据置のヘッドホンアンプではあまり比較にならないでしょう。 価格は下がっていますが、元々ヘッドホンアンプの複合機では評価も高い機種です。 音色はともかく劣化はあまり考えられませんね。 光入力は良く見つかるけど、光出力はあまりない気がしますけど...詳細
