評価 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 評価 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"評価"を検索した結果 106件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[10928103] 実店舗においてありますか?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-150)
2010/02/12 12:52:40(最終返信:2010/08/10 15:08:21)
[10928103] ...こんなとこに売ってたの」って 私の場合、よくあります。  でもツインバードのメーカーでも 優秀な評価なので おもいっきり楽しんでいるのが 返信をみて感じられました。ホントに良かったです。  ついさっき... 詳細
[11602336] ふくらみが悪くなった・・・
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2010/07/09 07:17:00(最終返信:2010/08/08 16:16:47)
[11602336] ...隅っこに忘れて2〜3年たったのでもパンの出来は変わりませんでした。いい加減に扱うと菌が死んでそんなこともあるかもしれませんが、もしもそれで悪評価されていたらかわいそう。 この時期は水は冷水で、粉は冷蔵庫で冷やして投入するとよいですよ。 梅雨時から夏場は湿度も高く気温も高いという悪条件ですから... 詳細
[11564626] 新製品
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/06/30 15:22:14(最終返信:2010/07/04 00:50:53)
[11564626] ...早速クラブパナソニックに登録しようと思います。 でも、モニター販売って狭き門に思いますが…(汗 こちらのBMS101は、みなさんの感想も評価なども良いので 私には、こちらの機種で十分な気もしています。 もう少し悩んでみま〜す モニター販売価格は幾らぐらいですか... 詳細
[11445768] MK最高^^
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH-100)
2010/06/03 12:31:36(最終返信:2010/06/03 12:31:36)
[11445768] ...最近、やっと我が家にホームベーカリーが届きました^^ パナの最新と迷いましたが、満足度と価格の評価を見てHBH−100に決めました。 早速、食パンを作りました♪ 焼きあげの時の香りといったらもう辺りに広がって最高ですね^^... 詳細
[11339564] ケーズ小牧店(愛知県)で・・・
2010/05/09 15:33:49(最終返信:2010/05/09 15:33:49)
[11339564] ...長女からの母の日の贈り物として買ってあげようと思い立ち、 GW中に価格を調べた位でしたが、 機能が色々あり、皆さんの評価もいいようでしたので この機種に絞って交渉してきました。 ただ在庫は無く、10日後くらいの入荷とのことでしたので... 詳細
[11227905] デニッシュパンとおもち
 (ホームベーカリー)
2010/04/13 18:18:22(最終返信:2010/04/15 08:41:52)
[11227905] ...ています!どなたさまかおすすめの機種を教えてください! あかみちはなみちさん お餅も出来るので評価高いのはこちらかなぁ。 パナソニックSD-BM103 Ein Passantさん 回答ありがとうございます... 詳細
[10874814] ご意見をお願いします。
2010/02/02 02:39:39(最終返信:2010/02/19 03:02:43)
[10874814] ...こんばんは。 妻がホームベーカリーが欲しいと言うので評価の高いこちらの製品の購入を検討しています。 ねり・発酵・焼きが独立してできるので自分なりのアレンジができるというところも気に入っているようです... 詳細
[10823824] イースト自動投入装置は?
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2010/01/22 21:43:53(最終返信:2010/01/30 08:27:29)
[10823824] ...ただし、PANAのイースト自動投入は、ナショナル(私が購入した機種)時代から確立している方法で安定した評価を得ていると思います。他メーカの新機種において、パンの膨らみ等で新たな機能が追加しているのであれば... 詳細
[10800125] 近所で2万円で買いました。
2010/01/17 23:04:44(最終返信:2010/01/17 23:04:44)
[10800125] ...2万円ぴったりになったので購入しました。 まだ作ってはいないのですが楽しみです。 白パンも作れるし雑誌でも高評価でした。 最近はやりのホームベーカリーですね。... 詳細
[10235454] MKと迷っています
2009/09/30 08:54:55(最終返信:2009/10/29 09:07:56)
[10235454] ...『条件を全て一緒にしてパンを焼き、男女10人のアンケートで「おいしい」を5点満点で評価した。 合計点のうち、35点以上をA、30点以下をC、その間をBとして評価した』、と記載されてあります。 私もパナソニックかMKか、だいぶ悩んだのですが...比較した感想を言うことはできないのですが、 MKはいろいろな方が言われているとおり、モチモチとした食感に焼きあがります。 雑誌の比較・評価ページの画像を載せておきます。 パナソニックさんの、いろいろなパンが焼ける、という点は本当に魅力的で迷ってしまいますよね... 詳細
[10188333] 予約タイマーについて教えてください
2009/09/21 15:34:42(最終返信:2009/10/01 10:09:00)
[10188333] ...イーストは同じでもこんなに違うことが驚きでした。 今回は砂糖と小麦粉の種類が影響したのかな、と感じます。 safは価格コム内ではそこそこ評価が良いようですが 知人によるとあまり好きなにおいじゃないとのことで人によっても 感じ方が違うようでした...前述の知人&材料専門店cuocaの口コミ投稿によるとイーストは ホシノ天然酵母を使うと臭いが全くない驚きの焼きあがりになると 断トツの高評価なのでイースト臭のない焼き立てパンを食べたい方は いろいろ工夫なさってみると良いと思います♪... 詳細
[10118395] 今のところ、楽天の方が安いですね!
2009/09/08 01:27:14(最終返信:2009/09/12 21:36:16)
[10118395] ...楽天のお店で送料込27,300円です。今すぐにでも欲しいですが、発売してから評価や値段の変動をみた方が良いのか迷います。  楽天より安い所が出てきましたね。  それより、楽天で27,300円を付けてい... 詳細
[9215981] 米粉100%パンの出来について
 (ホームベーカリー > 東芝 > ABP-10S1)
2009/03/09 01:30:16(最終返信:2009/08/12 11:04:51)
[9215981] ...その為に米粉100%レシピには三洋はサンドイッチメニューを記載しています。  それを考えると所謂「おいしい」については、個人差に所以する評価なので、アレルギー目的で無ければ、避けるをお勧めします。  がピザ生地等、アレンジ系での利用には有利かと... 詳細
[9845918] お餅の出来具合ってどうですか。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/07/12 23:25:36(最終返信:2009/08/05 15:21:38)
[9845918] ...基本的には『おいしいパンを食したい』が希望ですが、SD-BM102ではお餅が作れるとの事なので、皆さんがどの位の評価をされているのか教えていただきたくお願い致します。  私も購入する際に迷いました。当時のBH101にするか...うどんの場合は、Bのぬるま湯の温度を適当にするからでしょうか、少し固めに出来てしまう傾向があり、家族からあまり評価されないので、これまで5回くらいしかやっていません。今度、しっかり守ってやってみようと、いま思いました... 詳細
[9849234] 今の段階ではイマイチかも・・・
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2009/07/13 19:18:17(最終返信:2009/07/27 16:42:39)
[9849234] ...今までのレビューですごく評価が高いのは、それなりの商品なのだと思います。 もしかしたら本当に当たりが悪かっただけで、修理していたら美味しいパンが食べられたかもしれません。 でも確かに私の評価は厳しいかもしれませんが...・国産小麦を使っているので水分を少なめにすること、 ・材料の保管は冷蔵庫や冷凍庫、 ・新鮮な材料を選ぶ(クオカなど、ネットで評価の高いお店で購入してます)、 ・イーストは2分後、油脂は7分後位に入れること、 ・焼きあがったらすぐ取り出す... 詳細
[9753414] パナソニックかMKで迷っています。
2009/06/25 00:06:36(最終返信:2009/06/25 14:39:42)
[9753414] ...過去スレでやけ具合などを比較したHPがリンクされたカキコミありましたのでそちらを参考にされたらと思います。 個人的に評価しておきます。 MKのよいところ ・価格が安い ・こね、発酵などの単独機能がある(私は食パン専門なのであまり使う機会はありませんが...おもちが焼ける ではなく こねる ですね。 おもちがつくれたら楽しいけど、一回つかうかどうかですよね。。。 評価や過去スレをみてみて、価格、もちっとした食パンがすきなので、MKにしようと思います。 丁寧にありがとうございました... 詳細
[9684516] ホームベーカリーの準備段階について教えてください。
 (ホームベーカリー)
2009/06/11 20:20:29(最終返信:2009/06/24 12:56:07)
[9684516] ...こんにちわ。 今回、初めてホームベーカリを購入いたしました。 口コミ評価を参考に、いろいろ考えて、サンヨーのSPM-KP1 を購入いたしました。 パン焼きは、全くの素人です。 まずは、ミックス粉で焼いてみました... 詳細
[9456455] ちがい
2009/04/27 18:31:53(最終返信:2009/04/27 22:11:03)
[9456455] ...HBが欲しくてよくわからないものの手軽なお値段と 評価がよさそうなので、MK ふっくらパン屋さん HB-100 これにしようかと思っていたのですが、人気があるらしく どこも品切れだったので、ツインバードのこれにしようか悩んでいます... 詳細
[9410879] 新製品
2009/04/18 11:27:25(最終返信:2009/04/21 18:00:36)
[9410879] ...すでに発売から3年ほど経過していますね。 それでもこれだけ人気があるってのがすごく、最新のパナ製よりも評価たかいものもあり感心しております。 でも調べたところ今年になってから後継機のHBH−100が発売されていました...comにはまだ出ていませんが、14,500円くらいで販売されています。 こちらとHB-100との違いや評価について知っているかたいましたら教えて下さい。 HB100を昨年来ずっと我が家で活躍しています ... 詳細
[9222250] もちコースどうですか?
2009/03/10 09:28:55(最終返信:2009/04/12 21:06:56)
[9222250] ...好奇心としては三洋のHBの餅も食べてみたいですね。 もし、美味しいとしてもこちらの方が美味しかったと評価しても批判はどうかと思いました。 しかし、私が今まで使っていた餅つき機は専用機だったけれど パナのHBの餅の方が美味しいのは素直な感想です... 詳細
