部屋 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"部屋"を検索した結果 4445件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23560738] IPアドレスが取得できない症状
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2020/07/26 22:24:52(最終返信:2020/07/28 00:27:49)
[23560738]...('ω') 返信ありがとうございます 今のところ症状が出ていないので、出たらやってみます 隣の部屋なのでさほど離れていないと思うんです。 接続はできています。 念のために本機のファームが最新でないなら...詳細
[23560402] WG2200HPを中継機として使うことは可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/07/26 20:00:27(最終返信:2020/07/27 20:58:56)
[23560402]...inさん 多少は配線出来ている部屋もありますのでそこから伸ばしてAP化は有りですね ありがとうございます >多少は配線出来ている部屋もありますのでそこから伸ばして...モードになります。 >多少は配線出来ている部屋もありますのでそこから伸ばしてAP化は有りですね これって、「お部屋にLANのクチ」があるってことっすか? ん... うちも各部屋にLanの線を引いてます。パソコンは有線接続、スマホはwifi接続で使ってます。 買い換え前のwifiルーターは、比較的電波の届きにくい部屋でLan回...詳細
[23560813] nasneが繋がらない
2020/07/26 22:54:47(最終返信:2020/07/27 00:33:31)
[23560813]...それ以外のPR400MIやnasne、ハードディスク等はリビングをスッキリさせるために2Fの一つの部屋にまとめて設置していたので配置を動かしたくなかったのです。ブリッジモードの仕組みは未だに良く解りませんが...詳細
[23551517] 隣の部屋へのwifiがよく途切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/23 02:07:46(最終返信:2020/07/26 14:44:59)
[23551517]...隣の部屋へのwifi(ipad)がよく途切れるんですが(有線もルーターのおいてある部屋のipadも途切れません)、そちらの方に...まにコンセントを抜いて放置後、しばらくして再度つなぐ。 通常隣の部屋なら、問題ないでしょう。 部屋が大きいとか、壁がコンクリートがあり得ないくらい厚くて、壁の中に...機なら殆ど変わらないはずです。 >隣の部屋へのwifi(ipad)がよく途切れるんですが(有線もルーターのおいてある部屋のipadも途切れません)、 インター...詳細
[23550938] 機器の設置場所の間隔
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/22 20:32:46(最終返信:2020/07/25 13:37:50)
[23550938]...返信ありがとうございます ホームゲートウェイって言うのが何を指している分からないのですが……画像貼ります 部屋汚くてすんません。 PR-S300HIって書いてます 貼れてない……どうでしょう >羅城門の鬼さん...詳細
[23553869] OCN光回線でのこのルータの適/不適について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/24 03:44:45(最終返信:2020/07/24 21:28:23)
[23553869]...部屋で、Amazon Fire TV Stickを利用し、Amazonnプライム・ビデオとHuluを視聴したい ・ルータを置く1階の居間からかなり離れた2階の部屋...、1Mbps出たことがなく、1階の居間に設置しているルータのすぐ隣でも、2階の遠いほうの部屋でも、0.8Mbps程度(いずれも無線) ・夜はYouTubeが240pで頻繁に止まって...仕事の会議のためにZOOMを利用したい ・ルータを置く1階の居間からかなり離れた2階の部屋で、YouTubeを720p以上で視聴したい ・プロバイダが提供するIPoE(IPv4 ...詳細
[23552577] メッシュWi-Fiのおすすめ教えてください
2020/07/23 15:50:55(最終返信:2020/07/24 00:14:13)
[23552577]...うございましたm(_ _)m >Excelさん イメージわかりやすいです! 今一番遠い部屋はダウンロード30〜100という状態で頑張ってますので・・・ M5でも感動...には条件が悪いことはたしかです。 壁際だし、ドアで閉められてますし・・・。 >今一番遠い部屋はダウンロード30〜100という状態で頑張ってますので・・・ >M5でも感...区間しかないので、 デュアルバンドとトライバンドの違いが出て来ないです。 >今一番遠い部屋はダウンロード30〜100という状態で頑張ってますので・・・ なーんか文...詳細
[23542714] ランプの点滅について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2020/07/18 19:35:21(最終返信:2020/07/23 20:29:25)
[23542714]...います。 親機からの距離は5メートルほどで、居間からすぐ近くの部屋の向こうにPCがあるので障害物は部屋のドアくらいでしょうか。 PCの子機はバッファローのWI-U2...っす。 >親機からの距離は5メートルほどで、居間からすぐ近くの部屋の向こうにPCがあるので障害物は部屋のドアくらいでしょうか。 >PCの子機はバッファローのWI-U...定しています。 位置関係としては、居間にあるルーターから直線上に2メートルほど先に自分の部屋があり、そこからL字に曲がって3メートルほど先にPCがあります。 >とりあえずBBユニッ...詳細
[23550332] ひかりTV視聴についての接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/07/22 14:12:53(最終返信:2020/07/22 19:34:22)
[23550332]...ひかりTV視聴に際して、ひかりTVチューナーとパソコンが別の部屋にあるため、 下記のような配線を考えております。(ぷらら光マンションタイプのVDSL回線です。) パソコン近くに親機が無いのが気になりますが...「ホームゲートウェイ」的なモノはなく「ひかり電話」は使っていないですm(_ _)m >ひかりTV視聴に際して、ひかりTVチューナーとパソコンが別の部屋にあるため、 >下記のような配線を考えております。(ぷらら光マンションタイプのVDSL回線です。)...詳細
[23546759] 分譲×10端末×動画視聴重視×在宅勤務×アルテリアネットワーク
2020/07/20 19:21:01(最終返信:2020/07/20 23:19:10)
[23546759]...ネットワークに関する知識は初心者程度 ・ルーター設置は初(今まで業者が設置していた) ・部屋全体で50平米 ・家全体でほぼ真四角の間取り 現状J:COMを使っており、結構な頻度で...を用意すれば、 少なくともインターネット回線側の実効速度は充分な速度になります。 >・部屋全体で50平米 >・家全体でほぼ真四角の間取り 真四角の間取りの出来るだけ中心に無線L...m/mansion/ >xpass対応か確認してみます! ここはっすね、「ホントーにお部屋に来ている回線のところで、できるのか?」って、確実な確認が必要っすよ。 「マンションネッ...詳細
[23543541] 複数の無線ルーターから、メッシュWifiにしたいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/07/19 02:44:21(最終返信:2020/07/19 05:19:45)
[23543541]...満足な通信は出来ない可能性が高いです。 ・(自動で)接続するルーターが一番電波のいいルーターだとは限らない ・部屋を移動しても、圏外にならない限り同じルーターを使い続けようとする 図のルーターをメッシュWiFiに置き換えると上記の不安は一気に解消されます...図のルーターをメッシュWiFiに置き換えると上記の不安は一気に解消されます。 1階〜2階を有線で中継する事も可能です。 部屋のどこに配置するかはルーター同様いろいろ試行する必要はあると思います。 >脱落王さん ありがとうございます...詳細
[23382974] IPv6のデメリット
2020/05/05 17:17:20(最終返信:2020/07/19 03:49:24)
[23382974]...勧められたのですが、無線が悪い部屋は 古い無線ルーターをAPモードで中継器(あってるのか?)のように使用してみようかと思います(各部屋へ有線ケーブルは来てます) 質...勧められたのですが、無線が悪い部屋は 古い無線ルーターをAPモードで中継器(あってるのか?)のように使用してみようかと思います(各部屋へ有線ケーブルは来てます) ...ター」−>各部屋 ってして、あとは必要なところに、「WG1200CR」をアクセスポイントとして置くっす。 「WSR-2533DHP2」をどっかの部屋の「アクセス...詳細
[23541363] 有線と無線の速度差
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/18 07:32:54(最終返信:2020/07/18 18:42:52)
[23541363]...東京都新宿区 ドコモ光マンションタイプタイプB プロバイダはOCNです。 12畳ほどの1LDKの部屋の隅に配置しています。 ルータから2mほど離れた場所で計測。Fast.comで計測。全て下りです。...詳細
[23541590] WiFiルーター選びがわかりません。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/07/18 10:09:52(最終返信:2020/07/18 11:12:46)
[23541590]...のマンション引越した部屋が、WiFi無料NTT光との事で、部屋を見ると壁にLANケーブルの差込口が一つあります。そこでWiFiルーターを買いたいのですが、おすすめ商品教えてくださいませ。。。 部屋は、10畳ワンルーム...しょうか?? 学生ですのでなるべく安いものをご紹介下さい。よろしくお願いします。。。 >部屋は、10畳ワンルームです。大人数で一度に繋ぐ事はないです。スマホとパソコンを繋げて、動画...型番に「1166」ろか「1200」という数字の製品から選ばれると良いかと思います。 >部屋は、10畳ワンルームです。大人数で一度に繋ぐ事はないです。スマホとパソコンを繋げて、動画...詳細
[23540993] NAS
2020/07/17 23:19:11(最終返信:2020/07/18 09:55:32)
[23540993]...今の使い方は、メインPCでYOUTUBEのフリーEDMを落としてNASのUSBに 転送して、それを離れた部屋のCR-N775でNASにアクセスして聞くといったかんじです。 NASキットで手頃なものは下記でしょうか...詳細
[23537639] wifi 中継機
2020/07/16 12:27:21(最終返信:2020/07/17 22:53:07)
[23537639]...A 費用は少しかかるが、仕事部屋用にメッシュネット方式の無線機を3台あるいは4台買って、1台はメインのルーター近くに置き、残りは仕事部屋まで並べていく。コンクリート...」をふたつ使う。 をオススメするっす。 「WiFi部屋で、有線も2個以上使うかも」って場合には、「WiFi部屋」側だけ、 ・NEC WG1200HS3 ってあた...コンクリート造りの仕事部屋にwifi を繋げたいのですが、中継機だけでは届かず、親機ルーターから有線で引き込むには...詳細
[23474764] Wi-Fiがつながらない
2020/06/17 14:30:10(最終返信:2020/07/17 22:47:17)
[23474764]...ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど...ぽいです。 3つのうちどの機器が異常かとかわかる方法とかありませんでしょうか? (2.は二階の一部屋でしか使ってないのでおそらく2.ではないとは思うのですが) 有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか...詳細
[23525658] V6プラス接続に関する質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2/DB [ブラック])
2020/07/11 07:58:30(最終返信:2020/07/17 12:01:12)
[23525658]...て、この機種を購入しました。 私は、光ファイバー対応のアパート(10戸)に住んでいて、部屋まで光回線の配線工事済みです。 夜の混雑している時間帯ですと、遅い時は下り2-3Mbps...た。 ※混雑していない時間帯は、下り200Mbps程度出ています。 集合住宅なので、各部屋毎に配線を分岐しているのでそのせいもあるかもしれませんが、ちょっとがっがりです。 V6...変えるのも手かもしれません。 『私は、光ファイバー対応のアパート(10戸)に住んでいて、部屋まで光回線の配線工事済みです。』 『V6プラスに変えることで、混雑の時間帯の速度はどの...詳細
[23523751] 質もです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS/D [パールホワイトグレージュ])
2020/07/10 12:22:19(最終返信:2020/07/16 21:57:01)
[23523751]...パソコンにて有線接続して18~21mbps 無線接続にて25~28mbps です。 実際使用する場所はWiFiを置いている部屋なので変わりないです。 sweerspotsというアプリは意味がわかりません。 540.3mbpsとなっています...詳細
[23531830] 中継機で5GHzだけIPアドレスの取得に失敗します
2020/07/13 19:20:35(最終返信:2020/07/15 22:18:25)
[23531830]...に画像のように表示されました >1階の端の部屋が繋がらないので、階段を降りてきてリビングに設置しています 「階の端の部屋」が、「最終目的地」なんっすよね? スレ主...たり、やや「最終目的地寄り」 ってあたりが、基本的な置き場所っすよ。 最終目的地の「お部屋の中」に置いたりはしていないっすか? 親機の近くでは親機の両方を、中継機の近くでは中継...てもらえば判ります。 ちなみにIPアドレスの取得に失敗した子機の型番は? 1階の端の部屋が繋がらないので、階段を降りてきてリビングに設置しています >羅城門の鬼さん Galax...詳細
