部屋 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"部屋"を検索した結果 4449件中61〜80 件目を表示
(検索時間:4.589 sec)
[23474764] Wi-Fiがつながらない
2020/06/17 14:30:10(最終返信:2020/07/17 22:47:17)
[23474764]...ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど...ぽいです。 3つのうちどの機器が異常かとかわかる方法とかありませんでしょうか? (2.は二階の一部屋でしか使ってないのでおそらく2.ではないとは思うのですが) 有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか...詳細
[23525658] V6プラス接続に関する質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2/DB [ブラック])
2020/07/11 07:58:30(最終返信:2020/07/17 12:01:12)
[23525658]...て、この機種を購入しました。 私は、光ファイバー対応のアパート(10戸)に住んでいて、部屋まで光回線の配線工事済みです。 夜の混雑している時間帯ですと、遅い時は下り2-3Mbps...た。 ※混雑していない時間帯は、下り200Mbps程度出ています。 集合住宅なので、各部屋毎に配線を分岐しているのでそのせいもあるかもしれませんが、ちょっとがっがりです。 V6...変えるのも手かもしれません。 『私は、光ファイバー対応のアパート(10戸)に住んでいて、部屋まで光回線の配線工事済みです。』 『V6プラスに変えることで、混雑の時間帯の速度はどの...詳細
[23523751] 質もです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS/D [パールホワイトグレージュ])
2020/07/10 12:22:19(最終返信:2020/07/16 21:57:01)
[23523751]...パソコンにて有線接続して18~21mbps 無線接続にて25~28mbps です。 実際使用する場所はWiFiを置いている部屋なので変わりないです。 sweerspotsというアプリは意味がわかりません。 540.3mbpsとなっています...詳細
[23531830] 中継機で5GHzだけIPアドレスの取得に失敗します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/07/13 19:20:35(最終返信:2020/07/15 22:18:25)
[23531830]...に画像のように表示されました >1階の端の部屋が繋がらないので、階段を降りてきてリビングに設置しています 「階の端の部屋」が、「最終目的地」なんっすよね? スレ主...たり、やや「最終目的地寄り」 ってあたりが、基本的な置き場所っすよ。 最終目的地の「お部屋の中」に置いたりはしていないっすか? 親機の近くでは親機の両方を、中継機の近くでは中継...てもらえば判ります。 ちなみにIPアドレスの取得に失敗した子機の型番は? 1階の端の部屋が繋がらないので、階段を降りてきてリビングに設置しています >羅城門の鬼さん Galax...詳細
[23518299] パソコン有線と家の外まで届きますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/07 17:31:13(最終返信:2020/07/15 21:54:32)
[23518299]...購入検討中です。 今はルーター一つで2階建ての家全ての部屋Wi-Fi届いてるんですが、庭やガレージには全く届きません。 外壁がガルバリウム鋼板の家でして庭やガレージまで届かせることできますか? あと...詳細
[23532168] Wi-Fi接続時のみ動画再生できない症状。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/07/13 21:13:09(最終返信:2020/07/15 11:43:18)
[23532168]...を計ってみるっす。 >Wi-Fiがある部屋でもダメ。 >別の部屋でももちろんダメでした。。。 各々の部屋でnote9のリンク速度はどれほどなの...なくできます。 2.4g帯、5G帯共に同じ症状。 Wi-Fiがある部屋でもダメ。 別の部屋でももちろんダメでした。。。 説明が下手で本当に申し訳ありません。 ...s/column/homewifi/1090961.html 参照下さい。 また各々の部屋でradishで実効速度計測すると、 下りはどれほどの速度が出ているのでしょうか? ht...詳細
[23534417] 購入を検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/07/14 21:41:09(最終返信:2020/07/15 01:55:41)
[23534417]...ふつーは、おおくて「3台体制」っすよ。 それとも、「お部屋ごとのアクセスポイント」を、置こうとしているっすか? んであれば、「有線」接続にしないと、「お部屋の中に置く」意味がないっす。 >トライバンドより...詳細
[23531290] 無線LANタイプホームゲートウエイとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/13 14:49:06(最終返信:2020/07/14 20:21:06)
[23531290]...ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど...るようになったとしても通信速度が確保できないため、今度は遅いと不満が出ることになる場合がありそうです。 後は部屋の造り次第ですが、LANの配線が各部屋などにされていたりするならそれを利用したり、電気のコンセントを利用したPLCを設置したりして有線で1階と2階を...詳細
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2020/07/14 18:26:11)
[23417657]...F GE-PON-ONU タイプD<1>と本機を接続しています。 本機から各部屋(3部屋)へはマンション側で配線された有線で接続。 LDKで壁のジャックからハブに行...TERNET端子端子の他に、LANポート3つから3部屋へそれぞれ有線接続しています。このうちLDKへ行く有線は部屋内でハブを経由してテレビ・PS3ナスネ・AVアンプ...があります。 日数がかなり経ってますが解決したのでしょうか? 本機から各部屋(3部屋)へ有線ですが、距離が知りたいです。 中継器を使用せず、使用すると接続が落...詳細
[23530725] アンテナ調整
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/07/13 08:45:40(最終返信:2020/07/13 13:36:41)
[23530725]...しやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」...本のアンテナはまっすぐに立てています。 使用は一階2部屋と二階一部屋です。 階段が一階の部屋の真ん中にあるので一回の階段の壁面に設置しました。 ...ので 例えば2階の使用する部屋(場所)に向けて、面になる角度に傾けてあげると電波がよく飛ぶようになりました。 スマホやタブレットなど、部屋内で頻繁に移動するなら、2...詳細
[23529653] 論外の品質
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400X)
2020/07/12 18:33:50(最終返信:2020/07/12 19:33:41)
[23529653]...交換してもそれってあまりにも品質が悪すぎます。 しかたなくこれの前に使用していたバッファローのルーターを別の部屋に設置して使用しています。 インターネット接続について家のポートなどほかに切れる原因がないか状況を...詳細
[23383961] プロバイダのユニット無しでIPv6接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/05/05 23:52:47(最終返信:2020/07/12 08:09:20)
[23383961]...これを見て、チャネルのバッティングや、他信号とのレベル差などを確認していました。 ちなみに無線ルータと同じ部屋で使うスマホは-40dbm程度、PCはふすまを隔てていて-50dbm程度の信号レベルがあります。 ...詳細
[23509254] ルーターの交換について
2020/07/03 16:39:50(最終返信:2020/07/11 21:07:10)
[23509254]...任天堂スイッチ ノートパソコン スマイルゼミ 【経過】 元々は、1階のHDDプレイヤーで録画したものを各部屋で視聴する目的で環境設定をしました。こちらは、高画質で録画したものの映像が途切れたり止まってしまうことは当初からあり納得しています...詳細
[23522783] ブリッジモード?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/09 21:56:04(最終返信:2020/07/11 04:34:35)
[23522783]...い部屋へノートPC、任天堂スイッチを持ち込んで、「ブリッジモードWG1200HS3」の近くにばやれば5Ghzがマシになる訳ですね。('ω')ノ >電波の悪い部屋へ...こんばんは。 プロバイダはeo光100Mコースです。 要は電波の悪い部屋(上流)にLANで引き込んだもう一台のWG1200HS32号をもう一つ置くと、どちらの1...1200HS3(RTモード)----)))ノートPC、スマホ | LAN | 電波の悪い部屋  AWG1200HS3(ブリッジモード?)----)))ノートPC、スマホ | LAN...詳細
[23519790] 2台必要ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2020/07/08 12:33:34(最終返信:2020/07/11 00:02:01)
[23519790]...ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど...速度も早かった場所です。何が悪いのか分かりません。 中継器を両親のいるリビングにつけたり、2階にさしたり 廊下の所にも部屋があるので、そこも試してみましたが、ダメでした。電波は、どの場所もよく入ってます 載せていただいてるサイトを見たら...詳細
[23523258] wifi環境に見合った機器を教えてください
2020/07/10 06:24:51(最終返信:2020/07/10 21:10:50)
[23523258]...しやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」...「最終目的地のお部屋の中」でもいいってことっす。 「中継機モード」とは、このあたりが違ってくるっす。 「中継機モード」では、「最終目的地のお部屋の中」においては...300のwifi(30Mpbs)IPVN6プラスになります。 上記の数値は、2Fの私の部屋でのものです。 >レンタルONU(HG8045Q) どうでもいい話ですが、こんな記事が...詳細
[23520149] 買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック])
2020/07/08 16:07:46(最終返信:2020/07/08 22:34:44)
[23520149]...(品みたいな表示)が各部屋のコンセントにあります。(テレビ線や電源タップと同じところ) これは元のpr-400kiからの回線を使用し、各部屋に 電話線?(品みたい...ホ、テレビ、iPad、パソコン程度) んで、これらは、ぜ〜んぶ「PWR-Q200」のお部屋にあって、ぜ〜んぶ「無線で」使っているってことっすよね? お二人ともありがとうございます...表示されてないので使用しないです。 >んで、これらは、ぜ〜んぶ「PWR-Q200」のお部屋にあって、ぜ〜んぶ「無線で」使っているってことっすよね? その通りです。 >羅城門...詳細
[23438518] イーサネットバックホールには対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/05/31 16:50:33(最終返信:2020/07/08 09:30:35)
[23438518]...親機となるルーターのイーサネットと子機側のWANの端子を接続する必要が在るようです 自宅では、ロフトから各部屋2階、一階、地下にケーブルを這わせていたので、 屋根裏に1台置かないとイーサネットバックホールが利用できませんでした...無線LANのみ使用しているのでイメージがズレていました。 屋根裏に光回線が来ていて、そこにONU→無線LANルーター(RT-AX56U)→各部屋配線っていうイメージで良いですか? 屋根裏ONUからのLANを繋いだ2Fの最適場所にRT-AX56U(親機)を設置し...詳細
[23511940] Panasonic media accessで機器が見つからい場合
2020/07/04 19:12:42(最終返信:2020/07/07 22:24:25)
[23511940]...ありがとうございます。 残念ながら、テレビとモデムは部屋が違い、相当距離が有るので有線ではつなげられません。 よろしくお願いします。 >残念ながら、テレビとモデムは部屋が違い、相当距離が有るので有線ではつなげられません...詳細
[23497779] DHCP無しの環境からの移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779]...しやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」...機を、おうちの端っこにしか置けない」 正にこの状況で、このアンテナを使っています。私の部屋がちょうど自宅の一番端になります。 ここに親機を置いてるので、指向性のアンテナで飛ばし...ポイント」として置く場合にはこの限りではなくって、「中継機」と違って、「最終目的地」のお部屋の中に置くってことでいいっすよ。 >TVの位置で電波強度(dBm)はどれ位になっています...詳細
