部屋 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"部屋"を検索した結果 4433件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23488839] ブリッジモード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/06/24 07:48:30(最終返信:2020/06/25 10:20:27)
[23488839]...だったらばっすね、お部屋の中に置いては意味なしっすよ。 そーいったところの認識は心配ないっすか? ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(...継機」と違って、「お部屋の中に置く」のが正解ってことになるっす。 どうでしょうか。('ω')ノ んで、「そこのお部屋」に「アクセスポイント」を置く意味が、どんくらいあるかどーかの確認はっすね、 「お部屋の中」の...(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を、 ...詳細
[23488655] ルーター繋ぎ方と設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/24 01:47:13(最終返信:2020/06/25 01:29:43)
[23488655]...ほかのお部屋にもあるっすか? あれば、ほかのお部屋の「有線LANのクチ」は、なにかで使ってたりするっすか? >Excelさん ONUの型式見てみます! おっしゃる通り、有線LANのクチは他の部屋にもありパソコンやテ...て機能しているでしょうから、 ドコモIPOEルーター01から各部屋に有線LANを分配すれば、 各部屋で有線LAN接続出来るようになります。 >羅城門の鬼さん 色...離が離れているのなら、複数の親機を設置するのはうなづけます。 >有線LANのクチは他の部屋にもありパソコンやテレビに有線LANで繋ぎたいと考えています。 色々と申し訳けありません...詳細
[23482190] 買い換えたら通信速度が速くなるのか…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/06/21 06:03:25(最終返信:2020/06/24 22:26:13)
[23482190]...しやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」...バッファローのWHR-1166DHP2を使って接続しています。 広さは3LDKで、離れた部屋のパソコンでは今現在(AM5:50)で2Mも出ておらず、以前から中継器・メッシュ等調べて...その場で無線で計測してみたところ200M超えでした。 値にびっくりして、それでまたもとの部屋に戻して無線で今計測したところ25Mと出ました。 ちなみに使用しているパソコンは富士通の...詳細
[23481825] 素朴な質問ですが、メッシュを検討しています。
2020/06/20 23:03:32(最終返信:2020/06/24 11:06:42)
[23481825]...ドプランで、ソフトバンクのルーターを使用して木造の二階に中継機を置いていましたが、二階の部屋(ちょうどルーターと対角線)のアップもダウンも悪いので、色々調べて、TPリンクの最新ルー...ているので、アップの数字も良くしたいです。 現在、一階は100以上ででいますが二階の奥の部屋は10〜20くらいです。 >(ソフトバンクルーターは外す) まずっすね、これって、「...あるってことの認識は、心配ないっすか? >現在、一階は100以上ででいますが二階の奥の部屋は10〜20くらいです。 んで、「光BBユニット」は、まだあるっすか? であれば、もっ...詳細
[23479835] Wi-Fiルーターの選び方
2020/06/20 01:02:11(最終返信:2020/06/23 23:47:34)
[23479835]...ドコモテレビターミナル これで間違っていないでしょうか。 2台目は2階の宅内配線のある部屋(北側)に設置する予定ですが、2階住人のPS4とPCがある場所から直線距離で8m位ありま...3m位でした。 こちらは恩恵を充分受けれそうですね。 >2台目は2階の宅内配線のある部屋(北側)に設置する予定ですが、2階住人のPS4とPCがある場所から直線距離で8m位ありま...れそうです。 昨日初めて確認したのですが、WZR-1750DHP2が設置してある真上の部屋(垂直距離で1.5m位)でもWi-Fiは弱いようです。 元から2階にはルーターが必要だ...詳細
[23281227] 不安定?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/03/13 02:38:08(最終返信:2020/06/21 20:09:43)
[23281227]...また2DKの間取りですがかなり電波が弱い場所が出てきてしまいます。途切れたりもします。 wg2600hp3では同じ場所に置いていても部屋中どこでも途切れたことはありませんでした このルーターがこの程度の物なのか、不良品?なのかはわかりませんが残念です...詳細
[23480406] ソフトバンク光とX20の配線について
2020/06/20 11:19:21(最終返信:2020/06/21 18:24:28)
[23480406]...3F:壁→スイッチング→各有線LANで繋がるテレビ等 ・上記とは別に単独でメッシュwifi を設置 *1Fはほぼ無線LANは必要なく、1Fの部屋の真上に2Fのメッシュwifi ルーターがくるので問題なしとしてます。 ・メッシュwifi はス...詳細
[23481406] Deco m4(2パック) の使用法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/06/20 19:56:03(最終返信:2020/06/21 00:11:23)
[23481406]...ブから各部屋につながっているLANケーブルの出口(1階の部屋)で2台目のM4と接続する。 これでよろしいでしょうか。  (現状、複数の部屋で、デス...CH(ハブ?)に、各部屋へのLANケーブルを接続して、各部屋でM4あるいはM5を接続すればよろしいでしょうか。 >1、屋根裏にM4を1台置いて、2台目のM4を1階の部屋に有線で(イーサネッ...0f→ATERM 1200hs3→ハブ→有線lan→deco4(2部屋) レンタル機から各部屋まで有線LANで接続できるのなら、 ネットワークの安定性からdec...詳細
[23477309] 中継器の設置について
2020/06/18 20:36:06(最終返信:2020/06/19 23:05:56)
[23477309]...自宅が軽量鉄骨造りで、1Fに設置のHGWと2Fの私の部屋が一番遠い位置にあり、電波が弱いため今はバッファローのWEX-733Dという中継器を使っています。ただ、先日回線高速化にしたことでHGWがBL1000HWに変更になり...詳細
[23478200] decoM5 (3個セット)とX20の比較
2020/06/19 08:56:08(最終返信:2020/06/19 17:21:12)
[23478200]... 「最終目的地」の「部屋の中」に置く意味があるのは、「アクセスポイント」の場合っすよ。('ω')ノ ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(...とは別に部屋の真ん中にメッシュ Wi-Fiを単独で設置 >を考えてます。 んで、ここまではいるのかなぁって気がするっすよ。(;^_^A なぜならば、「部屋の真ん中...(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機、あるいはその階...詳細
[23470698] Decoシリーズについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/15 13:11:12(最終返信:2020/06/19 07:58:34)
[23470698]...co(ブリッジ)-各部屋に行くハブと有線でつなぎ、各部屋のLANジャックにdecoをつなぐということですね! 今回の目的は、 ・5ghzでのwifi接続 ・wifiが弱い部屋の増強 での回線品質...部屋の有線LANのみにつなぎたいと思ってましたが、それは出来ないということですね。 >v6プラスは気にせずに、auのモデム(ルータ)-deco(ブリッジ)-各部屋...なぎ、各部屋のLANジャックにdecoをつなぐということですね! はい。 >今回の目的は、 ・5ghzでのwifi接続 ・wifiが弱い部屋の増強 での回...詳細
[23467590] 速度向上しますか
2020/06/14 08:34:22(最終返信:2020/06/19 05:26:06)
[23467590]...して使うために、お部屋の中に置かなければイケない。 ・なので、「1階親機」から離れすぎてしまっている。 スイッチングハブとして使うためにお部屋の中に置いているっ...ートPCを「中継機」につないで、 ・中継機を、いまの2階の部屋の中にある状態で速度を計る。 ・「2階の部屋から出して」「階段の途中あたりにおいて」、ヤッパリ「有線直...、いまは、それができないってことっすよね。 ・2階まで有線引く ・「階段途中」−>「お部屋の中」って、「2段階中継できる無線親機」に変える。 ・いっそのこと、「メッシュ機3台体制...詳細
[23477643] atermと接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-W [ホワイト])
2020/06/18 23:02:47(最終返信:2020/06/19 00:34:15)
[23477643]...親機にaterm-we-2200hpを使っているのですが自分の部屋に置いてあるのは白色が好きなのでという理由でからにしたいのですが親機からブリッジモードで接続はできますか? >親機からブリッジモードで接続はできますか...いちおー「他社親機」との「中継機接続」もできるっすね。 どうでしょうか。('ω') 現行無線親機の部屋から自室までLANケーブルが敷設されているなら、WRC-2533GS2背面スイッチを切り替えてつなぐだけ...詳細
[23472419] 障害物あっても比較的強いルーター教えて下さい
2020/06/16 09:31:03(最終返信:2020/06/16 19:59:53)
[23472419]...【使いたい環境や用途】 鉄筋の2階の部屋から1階まで電波を繋げたいとおもってます。 10年ほど前に試した時は、スマホのアンテナ1本しか立たず頻繁に切れてロクに使えませんでした。 現在1階用にauスマートポート...詳細
[23463476] 並列中継について
2020/06/12 10:35:27(最終返信:2020/06/16 10:56:15)
[23463476]...・アクセスポイントの位置関係をいろいろ調整してみる。 ただ近づけるだけではなくって、あえて遠ざけてみるとか、別のお部屋に置いてみるとか、このあたりは、「考え方をこり固まらせないで」「実際の環境で」いろいろやってみるしかないっす...詳細
[23441561] 接続スピード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GS2H-B [ブラック])
2020/06/01 22:03:37(最終返信:2020/06/16 00:31:17)
[23441561]...ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど...詳細
[23464942] 失敗しました
2020/06/13 01:08:34(最終返信:2020/06/15 14:51:08)
[23464942]...勧められて本機種買ってしまいました。 早速、自宅でつないだのですが、ルーターから離れた部屋では5GHzの電波が非常に弱くなりました。 今まで使っていたルーターが2.4GHzのみだ...そこで、お店に交換をお願いしようかと思うのですが、してくれた場合に次の作戦として 1.各部屋に有線Lanが来ているので、WG1200HS3あたりを2台買い、SSIDを合わせてローミ...) >今まで使っていたルーターが まずっすね、「この型番」はなにっすか? >1.各部屋に有線Lanが来ているので、WG1200HS3あたりを2台買い、SSIDを合わせてローミ...詳細
[23467517] 期待外れ
2020/06/14 07:46:35(最終返信:2020/06/15 14:40:43)
[23467517]...CATVからの機器からは有線で接続しています。設置状況は前よりも部屋の中心に設置しているので環境は前よりも良くなっているはずですが、前は不安定ながらも接続していた部屋がルーターに近くなっているにもかかわらず前よりも不安定になりました...詳細
[23466312] 本機種の設置方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/06/13 17:41:08(最終返信:2020/06/14 22:02:20)
[23466312]...す(→各部屋のLANコネクタにPCのLANを直刺でネットワークに繋がるので、ルーティングはマンション内で一括で行っているようです)。 そのハブから各部屋に有線のLANが繋がっています(→各部屋にはLANコネクタが...像ができません。 >部屋のLANコネクタにPCのLANを直刺でネットワークに繋がるので、ルーティングはマンション内で一括で行っているようです)。 そのハブから各部屋に有線のLANが繋がっています(→各部屋にはLANコネクタが...と思うけど >そのハブから各部屋に有線のLANが繋がっています(→各部屋にはLANコネクタがあります)。 各部屋まで有線LANが引かれている...詳細
[23468283] 接続台数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/06/14 13:29:39(最終返信:2020/06/14 19:07:16)
[23468283]...す。ちなみに両端末とも同じ部屋で測っています。 この「同じ部屋」ちゅーのはっすね、「WHR-1166DHP4のある部屋」っすか? それとも、「最...) >Excelさん 確かに電波が届かない部屋があり、勝手に2.4GHzに切り替わることがありますが、ルーターと同じ部屋にいても×がついてつながらなくなってしまう... ノートPCは5GHz接続で良いです。 >ちなみに両端末とも同じ部屋で測っています。 同じ部屋であっても、少しでも位置が違えば障害物の状況も違うでしょうし、 個...詳細
