部屋 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"部屋"を検索した結果 4424件中101〜120 件目を表示
(検索時間:3.100 sec)
[23417803] WiFiルーターの選び方
2020/05/21 14:53:11(最終返信:2020/06/06 13:21:43)
[23417803]...関係ないですよね。 wifiルーターの置き場所次第で遠い部屋はどうなるか?という事になります。 まあ、部屋の中心付近なら大丈夫な気がしますが。。 ドコモ光、BIG...アンテナは無い方がスッキリするなーと思っています 予算1万前後 スマホはドコモなのですが部屋によっては電波が悪い場所があり、WiFiルーターを買っても弱くなる場所があるのではないか... 増える)見越してハイスペック重視なら1万くらいの選べば良いのでは。 あと、家の真ん中の部屋に置いた方がまんべんなく 電波が飛びます https://www.buffalo.jp...詳細
[23445839] ルーター機能と中継器モードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/06/03 21:46:23(最終返信:2020/06/04 20:09:32)
[23445839]...階の居間に設置して使用してますが、 同じ一階の離れた部屋や、二階は電波が届きにくいので、一階の寝室と二階の部屋にAPとして設置しようと思い購入していました。 い...で一階の寝室、二階の部屋に繋いで使う予定をしてましたが、並列?も駄目なので二台は使えないのでしょうか? HGWを設置している壁面に、各部屋に繋がるランケーブル...中継機として使用する場合は1台のみ。 各部屋にLAN配線がされているなら、中継機ではなく無線APとして電波が届きにくい部屋に設置すればいい。無線APなら台数制限は...詳細
[23434110] 新築でおすすめのWi-Fiルーターはどれでしょうか?
2020/05/29 16:04:17(最終返信:2020/06/03 14:24:39)
[23434110]...(リビングと離れている) ・2Fに子供部屋6畳×2室+寝室8畳(和室の直上) ・IPv6IPoEの回線を引込み予定 ・各部屋にはLAN配線有り ・メッシュWi-F...由っすよ。 どうでしょうか。('◇')ゞ >・各部屋にはLAN配線有り んで、これって、「ほとんどのお部屋にアリ」ってことになるっすか? んであればっすね、ま...ます。 んであればっすね、「LANのクチ」を、「各階ごと」、そしてできれば「階ごとに2部屋以上」、作っておくことを、 「強く!強く!( `ー´)ノ」 オススメするっすよ。 そう...詳細
[23442091] メッシュwifiは切り替え時に電波は途切れますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/06/02 03:44:07(最終返信:2020/06/03 09:17:11)
[23442091]...現在TP-link Archer C1200とRE200を使って全部屋でwifiが届くようにしています。 C1200設置のリビングから寝室まで電波が届かないた...で寝室まで中継 というような状況で電波はカバーできているのですが、LINEで通話しながら部屋を移動したりすると 電波を切り替えしているのか、トイレ前で相手の声が聞こえなくなり 一旦...fiにすると改善されるのでしょうか? それともAX6000のように強力なルーターのみで全部屋届くようにした方が良いのでしょうか? マンションがVDSLで速度自体は求めていないので...詳細
[23402109] 電波状況を改善したいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/13 22:54:52(最終返信:2020/06/03 00:32:14)
[23402109]...しやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」...なみに中継機は親機の部屋の真下の部屋に設置しました。 ん? ここって、「最終目的地」っすか? んであれば、もっと「親機寄り」の場所に置くべきだと思うっすよ。 >ちなみに中継機は親機の部屋の真下の部屋に設置しました...とあまり変わらなかったです。 >羅城門の鬼さん ちなみに中継機は親機の部屋の真下の部屋に設置しました。1200CRの時は2階の東側に端から西端の浴室までギリギリ...詳細
[23383664] 新規設置での質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/05 21:40:34(最終返信:2020/06/02 22:47:53)
[23383664]...っすか?   二階の部屋に ほとんどWi-Fiが届かなくなります。 >「BL900HW」の隣の部屋っすよね? それほど電波が届かないとは思えないんっすけど。 簡易的なメモなので、隣の部屋に見えてしまいますが...Fiが届かない二階の部屋近くに設置することはほぼ不可能です。  リビングから有線の状態で出すことは無理そうです。 ・PLC    配電盤が二つあり、リビングとWi-Fiが届きにくい二階の部屋は配電盤が違うため... んで、 ・「1階中継機」は、ないとどんくらいダメなんっすか? 「BL900HW」の隣の部屋っすよね? それほど電波が届かないとは思えないんっすけど。 「有線LANコンバーター」と...詳細
[23442026] マンションのVDSL方式で通信速度はアップしますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/02 01:27:22(最終返信:2020/06/02 22:47:34)
[23442026]...また障害物の状況によっても電波は減衰してしまいます。 3LDKのマンションなら親機の位置によっては、 端の部屋では電波が届きにくいケースがありえます。 その場合は、親機を交換するのではなく、 中継機を追加すれば改善が可能です...なお、中継機は親機と子機(PC等)の中間あたりに設置するのが効果的です。 >羅城門の鬼さん 確かに部屋を離れるとサイトの閲覧も重く感じる時がありました。 アドバイスありがとうございます! 早速、中継機を追加してみようと思います...詳細
[23435977] ルーター買い替えを検討してます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/30 13:30:42(最終返信:2020/06/01 20:30:44)
[23435977]...で、ルーター(WSR-1166DHP3)を家の間取りの端っこに設置しており、対角線にある部屋がかなり厳しいので、途中に中継器(WEX-733DHP)を入れてます。1166DHP3購...えるって、順番のほうがいいっすよ。 んで、まず初めに検討することはっすね・・・、 お部屋のどこかに、「有線LANのクチ」があったりはしないっすか? あるいは、中継区間の、どこ...向で検討してみようと思います。 >Excelさん アドバイスありがとうございます。 他の部屋での有線LANが使えないもので・・・ ちなみに、「WSR-1166DHP3」のLAN端子...詳細
[23439411] 中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2020/05/31 22:45:14(最終返信:2020/05/31 23:53:07)
[23439411]...一台をルーターとして、二台目を中継器として使用しえます。今の所は快適使えております。 もう少し離れの部屋のwifi強度を強くしたいため、もう一台どう機種を購入し、中継器の中継器として使用したいのですが、可能でしょうか...詳細
[23437907] 機種の選択について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/05/31 11:46:24(最終返信:2020/05/31 20:42:43)
[23437907]...感じません。 質問-2 その他 新規購入品を親機にして、WG1200HPを捨てずに別の部屋で無線子機として再利用したい この場合も3機種の中でオススメを教えて下さい 【その他質...イコーの1台でございまっす。 >新規購入品を親機にして、WG1200HPを捨てずに別の部屋で無線子機として再利用したい どれでも一緒っすけど、ヤッパシ、「WG1200HS3」っ...差もそれほどないようですし。 >新規購入品を親機にして、WG1200HPを捨てずに別の部屋で無線子機として再利用したい この場合も3機種の中でオススメを教えて下さい 親機の機種...詳細
[23419881] 並列・多段接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/22 17:46:54(最終返信:2020/05/31 20:33:01)
[23419881]...仮にWG1200CRを2台使用する場合は、そのうち1台を 親機とLANケーブルで接続してブリッジモードで別の部屋に 配置する方法がありますとのことでした。 今後ですが、今持っているWG1200CRが余ってしまいますが...詳細
[23418152] どちらにしようか迷ってます。
2020/05/21 18:36:47(最終返信:2020/05/31 10:50:16)
[23418152]...置いてみて、実際に使ってみて、その状況をみてからってことでいーと思うっすよ。!(^^)! あと、どっかのお部屋のカベなんかに「LAN端子のクチ」があったりはしないっすか? いま、「無線親機」は、どこいらへんに置いてあるんっすか...詳細
[23436717] 買って正解でした
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/05/30 19:36:46(最終返信:2020/05/30 21:25:29)
[23436717]...wifi6対応ルーターを探していたところ asus新商品という事で購入しました 以前使っていたルーターは 2部屋離れた場所では、アンテナ感度が2本程度だったのですが TUF-AX3000の場合、アンテナ最大のままなので... ルーターの設定画面も細かく指定でき LEDのアクセスランプも非表示にする事が出来るので 夜中でも部屋の中でピカピカ光らなくなるので助かります 通信速度はwifi6端末で測定すると安定して500mbs前後出るので...詳細
[23429101] NURO光 ひかりTVをWi-Fi化したい! Archer A10 で実現可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/27 00:15:50(最終返信:2020/05/30 20:58:07)
[23429101]... 【4】 ST3400 ひかりTV チューナ 場所:3階 子供部屋 @ " R200 " を部屋のコンセントに挿し、HDMIケーブルで繋げる。 A " R20...が、ひかりTVについて、最初、有線でもいいやと、軽く思って契約しましたところ、3階の子供部屋までの配線について、家族に大反対されました。 3階まで階段の手すりのところに見えないよ...階までの障害物なし空間は階段のみ。 また、設定終了後、3階、ひかりTV チューナーがある部屋のコンセントに挿す。 @ R200を2階のPC近くのコンセントに挿し、Wi-FiのL...詳細
[23429926] スマートコネクト利用時の5GHz帯への接続変更について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/05/27 13:23:42(最終返信:2020/05/29 22:27:05)
[23429926]...AX10側が自動判断するのですから、 AX10(1階設置)の管理画面から接続されている端末一覧を見ていると、 近く(同じ部屋)の端末は5Ghzでつながっている場合が多く、 2階設置のPCは2.4GHzにつながるケースが多いと感じていたのですが...い子機はいずれ5GHzに優先的に接続するのかもしれません。 今朝つないでみると、2階設置のPCが5GHz帯で接続され、 AX10と同じ部屋に設置しているレコーダが2.4GHzでつながっていました。 何かしら学習しているんですかね。 ちなみに私は都内の密集地帯に住んでおり...詳細
[23420535] WG1200CRとの違いについて
2020/05/22 22:38:19(最終返信:2020/05/29 22:14:22)
[23420535]... 一階から通線可能な部屋は子供部屋ではありませんので、やはり子供部屋ではwifi接続となってしまいます。 WG1200HS3を置ける二階の部屋と子供部屋は、壁一枚なので、た...しやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」...2階の子供部屋で使用しているFujitsuのAH46/Hというパソコンです。 どうも調べてみたら無線LANの項目はIEEE 802.11b / g / n準拠となっておりました。 元々、子供部屋ではMacBookを...詳細
[23434702] 速度はこの程度ですか?
2020/05/29 21:06:39(最終返信:2020/05/29 21:40:40)
[23434702]...この速度なら既に申し込んでいるように思われますが。 どこで計った数値か不明だが、 WG1200HS3がある部屋と端末をよく使う部屋の両方で同じ速度計測サイトを使って計ってみる。 それと時間帯によっても回線速度は変動するので...詳細
[23432932] 購入するのであれば。
2020/05/28 23:27:20(最終返信:2020/05/29 11:06:40)
[23432932]... それから決めても良いのでは? 私は、ASUSのRT-AX56U2台でmeshで使い始めましたが。部屋が離れている場合、 PCとかもacでもMeshで中継で電波の安定性は良くなりました。 Mesh子機...障害物(壁等の構造物に弱い)のでWHR300HP2の2は2.4GHzのみから 乗り換えで高速な5GHzのacやaxを利用する場合、離れた部屋での運用であれば 電波減衰抑えるのにはMeshは効果的です。WSR-1800AX4と同じクラスです...詳細
[23428878] だんだん電波が弱くなっていませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2020/05/26 22:16:12(最終返信:2020/05/27 21:09:34)
[23428878]...ルーターから一番離れた部屋で電波は弱いながらも(スマホの表示は中程度の強さ)普通に使えていたのですが、最近はやたらと切断してしまうことが増えました。電波の表示も弱い表示のことが多くなりました。 現在の...詳細
[23428161] メッシュwifi
2020/05/26 16:42:21(最終返信:2020/05/27 13:54:53)
[23428161]...。 >あとはax6000から各部屋に有線接続してます ってことなんで、「AX6000」のモードがなんにせよ、 ・当初の問題の、「部屋のLAN端子」によって動作が違...グのLAN端子はパソコンなどとは有線接続できるので壊れてはいません まずはっすね、「各部屋のLAN端子」の先には、「回線側装置」として、なにかがあるってことっすよね? ・その「回...N接続できるノートPCとかはあるっすか? あれば、 ・「リビング」「和室」「寝室」の、お部屋ごとのLAN端子に、「有線直結」してから「再起動」して、「IPアドレス」がいくつになるか...詳細
