部屋 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"部屋"を検索した結果 4426件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23389634] 子機または中継機としての使い方2020/05/08 11:19
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/05/08 13:57:53(最終返信:2020/05/08 22:33:15)
[23389634]...ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど...WG2600HP3の設置場所:1階リビング(家のほぼ中央) 今回、回線を安定させたいのは2階の部屋(1階のWG2600HP3の真上に近いが隣の部屋) WG1800HPの設置を考えている場所:1階のWG2600HP3の真上に近い2階の場所...詳細
[23365366] (教えて下さい)無線・有線ネット環境構築/機器の追加購入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/04/28 08:47:13(最終返信:2020/05/08 13:14:42)
[23365366]...斎や子供部屋で有線だけでなく、wifiも安定して使えるようにしたい。 子供部屋にも有線LANの差し込み口があるのであれば、それぞれの部屋に無線L...てやるのが一番贅沢な環境に出来るかと思います。 書斎と子供部屋が近いのであればなるべく書斎内でも子供部屋に近い方にLANケーブルを伸ばして設置すれば結構電波が強く...erm WG1200HS3クラスで十分な性能かと思います。 各部屋にLAN端子が付いてるなら、各部屋につければよろし。 安い順 https://kakaku.co...詳細
[23387366] ソフトバンク光での使用検討してます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/05/07 12:44:44(最終返信:2020/05/08 05:59:32)
[23387366]...どの程度の建坪かにもよりますけど 2階の「中心」に置くならたぶんこれ一台で済むと思います どっかの端の部屋とかだとこれ一台で家全体をカバーするのはたぶん無理です 安い機種に安い中継器を置きましょうとかいうのは私の経験上はお勧めしません...詳細
[23377089] NT●レンタルカードから変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/03 12:19:52(最終返信:2020/05/07 08:46:04)
[23377089]...子供が休校措置として自宅でオンライン授業が始まります。 先日テストをしたところ、子供の部屋ではWi-fiがとぎれとぎれになるらしく、 仕方なくリビングで接続したそうです。 2人いるため、それぞれの部屋で視聴させたいのですが、NT●へ問い合わせたところ...詳細
[23384375] 熱暴走で再起動。ファンで冷却必須?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/05/06 08:42:10(最終返信:2020/05/06 14:58:13)
[23384375]...以前使用していたWR9500Nが調子良かったのですが、 新しい家に引っ越したら、部屋の端で電波が届かず、同じNECのこちらに買い換えました。 購入当時から、接続が切れたり、Firetvの画像が止まる・再生まで時間がかかるなど時々発生していました...詳細
[23384124] 下り速度。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/06 02:37:11(最終返信:2020/05/06 14:19:05)
[23384124]...ーターだと有線では80M以上出てましたが、無線になると同じ部屋でも40〜50Mほどと半分になり、隣の部屋に行けばさらに半分の20〜30程度、さらに隣室に行けば半分...かったと思います。 結果は良好です。同じ部屋なら有線と同じ速度が出ます。 隣室でも50〜70M程度、以前は通じなかった部屋でも20Mくらいは出ます。そしてさらに驚...ることもあります。スマホやiPhoneやMacBookProなどは問題無いのですが、同じ部屋のデスクトップPCに取り付けたエレコムの製品はMacBookProの半分くらいでした。 ...詳細
[23367257] ルーターの買い替えで悩んでおります。
2020/04/29 00:15:32(最終返信:2020/05/06 11:19:39)
[23367257]...す。 もしも3階の子供部屋での通信速度が遅い場合は、 WG1200HS3をもう1台中継機として購入し、 親機WG1200HS3と子供部屋の中間あたりに設置して下...いんですけど、3階の子供部屋で速度測ってみました。機種はiPhone8plusです。 ちなみに2階で測ったのも載せますね。 >3階の子供部屋で速度測ってみました。機...設置しております。LANケーブル使用しております。 今回中学生の子供の為に3階に改装して部屋を作りました。 無線LANを使用したい為新たにルーターを購入しようかと検討しております。...詳細
[23378036] マンションでの接続方法をお教え願います
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/05/03 19:03:06(最終返信:2020/05/06 00:18:42)
[23378036]... に来ております。 現在そこにelecom wifiルーターを接続していましたが 仕事部屋まで電波が弱く、時折切れたりしてます。 そこで本機器の購入しましたが、教えてください。... ・現状のElecom無線親機を残し、Elecom無線親機とLANケーブルでつながった部屋にDeco親機をルーターオフでつなぐ方法。 これだとプロバイダ設定の変更は必要はないがD...アドレス」 を教えてもらうと、判断できるっすよ。 どうでしょうか。('ω') >仕事部屋まで電波が弱く、時折切れたりしてます。 あと、念のためにやってみてほしいことがあるっす...詳細
[23359003] ブリッジモードかルーターモードか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/04/25 10:47:30(最終返信:2020/05/05 22:56:47)
[23359003]...しやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」...同じ部屋に置かない方が効果的です。 但し、子機の規格が11gだとかアンテナが1本しかないなど、 decoと子機とのリンク速度が期待できない場合は、 同じ部屋に置...ングサービス等を使う。 音質重視ならば有線必須と思います。 >「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 んで、唯一、この考え方になるの...詳細
[23379630] WR9500Nが中継器として機能しているか確認したいのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/04 11:31:34(最終返信:2020/05/05 19:17:19)
[23379630]...その後、家の2階に親機があるため、階段下に中継器としてWR9500Nを設置しましたが1階の電波の弱かった部屋での電波の強さが変わりません。(具体的には、スマホの本数が変わりません。ちなみに中継器の設置場所までは...詳細
[23379009] ドアを挟んだ部屋でなかなか繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2020/05/04 05:25:27(最終返信:2020/05/04 17:32:40)
[23379009]...下さい。 (ルーターと部屋の間に電話機、電子レンジ、炊飯器があるのが原因かもしれません) 元の回線はいくらですか?  >ルーターと部屋の間に電話機、電子レンジ... 次にルーターの前と問題の部屋の回線強度を測りました。 ルーターの前 A(5) 37bBm G(2.4) 37dbm 繋がりにくい部屋 A(5) 82dbm G...で使用しておりリビングとダイニングの間にこちらのルーターを置いています。 玄関を挟んだお部屋での接続がどうも悪いです。 動画を見たり普段の操作には問題なく、基本アンテナも3つ立っ...詳細
[23370242] WG1200HSとの組合せ出来ますか?
2020/04/30 11:03:41(最終返信:2020/05/04 15:01:44)
[23370242]...しやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」...今WG1200HSを使ってますが通信速度が遅いのと子供部屋でのWIFI接続が悪いので WG1200HS3を買って中継機と速度改善を図りたいですが、...いルーター入れても余り変わらないのですね、お勧め頂いた2つの機種で検討してみます 子供部屋に関しては、電波状態が今まで悪くて速度が出ていないのなら、 中継機を適正に使うことで、速...詳細
[23365323] 初心者なんで教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/04/28 08:17:16(最終返信:2020/05/04 13:18:53)
[23365323]...しやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」...ジ接続→WG2600HP3→2階へ中継→WG1800HP2 となります。 2階の奥の部屋に今までWiFiの電波状況が良くなかったので、以前使用していた1800HP2を中継機とし...します。 WG2600HP3はちゃんとブリッジモードになっていますね。 >2階の奥の部屋に今までWiFiの電波状況が良くなかったので、以前使用していた1800HP2を中継機とし...詳細
[23342657] インターネットに有線接続する方法を教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/04/16 20:23:08(最終返信:2020/05/04 00:51:07)
[23342657]...の部屋にあるモデムから自分の部屋にあるAX11000のWANに挿して、AX11000のLANポートから自分のPCに有線接続しました。しかし、部屋の...の部屋にあるモデムから自分の部屋にあるAX11000のWANに挿して、AX11000のLANポートから自分のPCに有線接続しました。しかし、部屋の...11000」は、「自作PC」につなぐんでなくって、「他の部屋にあるモデム」につなぐべきっす。 >他の部屋にあるモデムから線を引っ張ってきます。 ってことなんで...詳細
[23373360] 同時接続数が多い場合のルーター選びについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/05/01 19:06:08(最終返信:2020/05/02 21:40:15)
[23373360]...GHz)対応の親機1台を各部屋に配置して、 大元のHGWに有線LAN接続して使っています。 基本的にすぐ近くに親機があるので、 どの部屋でも実効速度100Mbps...NECに接続している接続しているLANケーブル(たぶんCat.5e)は、 壁内配線で別の部屋にあるデスクトップPC(正確にはHUB)に接続しているので、 新しいルーターが届いたら、...できました。) 既存のルーターがおいてあった2階の寝室ではなく、デスクトップPCと同じ部屋に 設置しました。 2.4Gは大きな変化はなさそうなのですが、5Gの方は、1階の居間で...詳細
[23375310] WG1200CRを中継器として使う場合どうすればよいでしょうか
2020/05/02 16:45:50(最終返信:2020/05/02 21:26:42)
[23375310]...ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど...WG1200HS3です。光回線が来ているのが、マンションの構造上納戸の奥になっています。そのせいか、部屋でi-PADからTEAMSなどを使っていると、途切れることがままあります。こうした場合には、中継器があると電波が維持できると言われ...詳細
[23374963] 電波の強さはどこまで期待できるでしょうか?
2020/05/02 13:21:45(最終返信:2020/05/02 21:07:35)
[23374963]...ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど...詳細
[23373647] 通信速度に困ってます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/05/01 21:13:24(最終返信:2020/05/02 12:03:08)
[23373647]... ニフティ 携帯は同じ部屋で2mぐらいです。 計測したPCも同じ部屋です。 よろしくお願いします >携帯は同じ部屋で2mぐらいです。 携帯の型番は? >計測したPCも同じ部屋です。 WiFi Analyzer...ありがとうございました。 >Excelさん 見てみますね。 一応v6に申し込みしました。 ランポートは部屋に繋げてただけで実際は使って無かったのが多いので足りてます。 グッドアンサー三ヶ所に付けられたんですね...詳細
[23371821] ネットの断線について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/04/30 23:45:19(最終返信:2020/05/02 09:01:59)
[23371821]... 要因の切り分けのために、以下を確認してみて下さい。 TVのネットワークが切断した時に、 PCを部屋2に持って行き、TVの替わりに有線LAN接続して下さい。 そして、PCでコマンドプロンプトを起動し...詳細
[23368291] 最適なホームネットワークを教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2020/04/29 14:04:26(最終返信:2020/05/01 19:45:26)
[23368291]...子供部屋2部屋には有線LAN通ってるのですが、寝室には通ってません。 2階子供部屋と寝室が離れていないのなら、 子供部屋に追...0Mb/s 2階子供部屋Aで有線接続 (BL)DL 約70Mb/s、UP約75Mb/s                (EO)DL 約85Mb/s、UP約65Mb/s   子供部屋Aで無線接続...b/s   2階子供部屋Bで有線接続    (BL)DL 約65Mb/s、UP約75Mb/s                 (EO)DL 約90Mb/s、UP約75Mb/s   子供部屋Bで無線接続  ...詳細
