部屋 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 部屋 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"部屋"を検索した結果 1031件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20282431] PCに接続して使用を考えています
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2016/10/10 09:42:37(最終返信:2016/10/23 11:19:25)
[20282431] ...現在PCは、Wi-Fiで部屋の中で使っています。 WiーFiルータから当該機に接続して、PC音源での再生使用可能でしょうか? ネットラジオや、Media Player等のPCでの音源を当該機のスピーカーから...コンポ側からPCを読みに行くんですね! 私のPCは、ノート型で、Wi-Fiで使用していますが、テレビと ビデオ機能がついており、部屋のテレビとPCの双方で相手 機種の再生ができる環境になっております。(D-LAN?) そこでもう1つ聞かせてもらえればと思います... 詳細
[20215381] INTEC 205 からの買い替えについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2016/09/19 09:51:15(最終返信:2016/10/22 18:07:29)
[20215381] ...ギャップレス再生ができない点です。 (CR-N765はUSBでのみ再生できると思います。) 現在、部屋のシステムが、 @DNP-720SE(デノン) → ASA-205HDX(オンキョー) → Bセンソール1(ダリ)... 詳細
[20211695] 電源をぬいてもアラーム設定が保存されるコンポやラジカセ
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > TY-CDR8)
2016/09/18 10:00:41(最終返信:2016/10/19 06:07:42)
[20211695] ...風呂・キッチンなどなど室内に限った移動も想定しているからなのでは? この商品は性質からして移動は想定していないと思われるので・・・ 掃除や部屋の模様替えの為に最低限の「10秒以内保持」になっているものと思います。 何処に妥協点を置くかですネ... 詳細
[20285227] FMでお目覚め、できますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M40-SP [プレミアムシルバー])
2016/10/11 00:57:15(最終返信:2016/10/12 23:24:35)
[20285227] ...AM放送の感度については付属のAMループアンテナの向きによります。私の場合、部屋の壁にアンテナを掛けた状態では悪かったですが、壁から外して向きを変えたら実用に耐えるようになりました。 FM放送、AM放送共、感度・音質はお住まいの部屋の電波環境とアンテナの高さ・向きによります... 詳細
[20257404] ルータの場所と離れている場合は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR603 [シルバーゴールド])
2016/10/02 10:01:41(最終返信:2016/10/03 00:42:18)
[20257404] ...CR603とルータのある部屋は同じ部屋なのです。 部屋は20畳くらいありますが、離れるといっても同じ部屋なので、もしAirPla...ANケーブルですと、部屋の間取り上部屋を這わせるのは難しく、横断するしかないので今回諦めているという状況です。 また賃貸なので天井にきれいに固定しケーブルを這わせるなども難しそうです。 同じ部屋であればイーサネット...取りなため、部屋を横断してケーブルを這わせる必要がありますが、さすがにそれは出来ませんので、今回困っておりました。 無線LAN中継機であればよりパワーがあるということですね。 同じ部屋で電波も問題なく届く... 詳細
[20131335] DIATONEなどの3ウェイスピーカーの利用
2016/08/21 09:17:44(最終返信:2016/09/17 13:24:56)
[20131335] ... 他の部屋でネットプレイヤーのTX-8050とQNAPのNASとスイッチハブでLANを張ってあるのでこのへやにもLANはありノートPCに接続しPCからアンプに接続しています。 この機会にこの部屋のアン... 詳細
[20178511] サラウンドのリアスピーカーとして
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Acoustic Wave music system II [グラファイトグレー])
2016/09/07 11:41:08(最終返信:2016/09/12 09:54:31)
[20178511] ...ホームシアター環境が12畳→6畳に小さくなってしまいました。 今まで5.1chサラウンド再生を可能にしていましたが、部屋が小さくなったことでリアスピーカーを置けず、 どうしたものかと思案していたところ、本製品が思い当りました...>ほぼリスナーの横に置くという感じです(5.1チャンネルシステムの図参照)。そのような置き方は無理でしょうか? 視聴位置の左側に、部屋へ出入りするドアが内側に開きまして、スピーカーは置けないのです。 しかし先日女房が、私の窮屈そうな様を憐れんだのか... 詳細
[20153716] スピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-EM12)
2016/08/29 14:51:50(最終返信:2016/09/02 09:01:23)
[20153716] ...。 口耳の学さん、里いもさん、早速ありがとうございます。最大ボリュームの使用は、絶対ありません。部屋で仕事中のBGM で聴く程度です。 もちろん、自己責任覚悟です。この度はありがとうございました! ... X-EM12の出力が15W×2しかないので、ガンガン鳴らすのは無理かもしれません。 ただし、小部屋でスピーカの近くで普通に聴く分には問題ないでしょう。 取説 10ページに「付属のスピーカー以外のスピーカーは本機に接続しないでください... 詳細
[20155869] オーディオのダウンサイジング
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2016/08/30 10:50:27(最終返信:2016/08/31 10:15:12)
[20155869] ...処分するのは心苦しいことだと感じております。思い出もたくさんあることですし。 私は古楽が好きでして、部屋に入れたのはある鍵盤の古楽器です。オーディオで聴くのも古楽です。ソナスファベールの音は試聴してこれだと決めた記憶があります... 詳細
[20113237] 34年前の3ウェイスピーカーには無理ですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2016/08/14 01:34:04(最終返信:2016/08/30 00:25:11)
[20113237] ...平均では1Wや2W程度しか使わないのに、50Wのアンプや80Wのスピーカーで十分なのは理解していただけますよね。 とにかく、普通の部屋のサイズで、極端に大音量で使うのでなければ、一般的に売っているアンプやスピーカーで音量不足になることはありません... 詳細
[20046694] SACDに未対応のようですね
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > Technics OTTAVA SC-C500)
2016/07/18 03:56:39(最終返信:2016/07/23 19:41:19)
[20046694] ...デモでブラームスの交響曲やジャズが流れていたのですが、深みのある音というよりも、華やいだような音質でした。 部屋全体に音を行き渡らせるように、スピーカーを工夫しているので、ライト・リスニング用途のシステムかもしれません... 詳細
[19825686] K505 と比較すると音質はいかがですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-S5-T [ブラウン])
2016/04/28 00:26:05(最終返信:2016/07/06 17:00:44)
[19825686] ...いくらか気が楽になるのではないでしょうか。  まあ、個人的な意見を述べさせてもらうと、十数畳ほどの部屋で鳴らす環境をお持ちならば、ミニコンポよりも(十数万円ほど出資して)本格的なオーディオシステムを導入されるというのも... 詳細
[19939676] WOWOWなどの観賞の際は、音量パワーが足りない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries XK-330-B [ブラック])
2016/06/08 15:57:47(最終返信:2016/06/24 22:39:38)
[19939676] ...参考情報 http://okwave.jp/qa/q6126968.html 10W+10Wは、通常の部屋では十分なパワーで、音量不足になることはありません。 今回は、入力信号レベルが低すぎるか、アンプのAUDIO... 詳細
[19941048] 迷っています。意見を下さい。
2016/06/09 00:53:44(最終返信:2016/06/22 23:19:16)
[19941048] ...した。 また、すごく評判のいいアンプのようなので、試したくなっておりました。 スピーカー台ですが、部屋が狭くスペースがないため、ちょっと厳しい状況です。 ただ、osmvさんの話から、卓上タイプのスタンドでも探そうかと思っていますが... 詳細
[19901093] 至急お答えいただけるとありがたいです。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (W) [ホワイト])
2016/05/24 14:03:30(最終返信:2016/05/25 08:57:20)
[19901093] ...どうしても音が気に入らないので、他社の評価の高いオーディオを買ってみようと思いまして、このコンポを選びました。 部屋も4畳半と狭いので、ニアフィールドでは最高という意見を参考にしてこのコンポにしようと思っています。... 詳細
[19855336] このCDレシーバーにパワーアンプを接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-555(S))
2016/05/07 21:18:51(最終返信:2016/05/08 21:03:50)
[19855336] ...OUTは音量調整が効きませんので、実用できません。 CR-555の定格出力は22W+22Wですが、通常の部屋で使うには十分な音量です。 まずはCR-555単体で使い、それで出力不足なら、プリメインアンプを追加し... 詳細
[19798643] 発熱の程度
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (B) [ブラック])
2016/04/18 14:00:50(最終返信:2016/04/26 09:22:50)
[19798643] ...ってアダになっています。 部屋にエアコン(冬でも冷房運転)を付ける必要があると思います。 また、ロスナイをやめて通常の換気扇にすれば、部屋の温度上昇がマシになると思...排気と吸気が必要になります。排気のみで他が密閉なら温度上昇で内圧が上がらない限り理論上は部屋の空気は出ていきませんので温度は下がりません。 現在使われているミニコンポの発熱で体感...るなら、変更して仮にオーディオからの発熱量が下がったとしても気温の上昇速度が落ちるだけで部屋が暑いなと感じるまで時間がかかるようになるだけな可能性はあります。 定期的にドアや窓を... 詳細
[19752137] 製品比較
2016/04/02 18:59:05(最終返信:2016/04/02 20:11:19)
[19752137] ...ネットワーク環境(LAN)を整えていない場合は追加の投資が必要になります。無線LANコンバーターなどを利用すれば、別の部屋でも再生できるなどの利点はありますね。ただ同じ部屋で利用するならあまりネットワークオーディオ機能である必要はありませんね。 ... 詳細
[19704648] レコードプレイヤーの接続方法がわかりません。
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2016/03/18 14:28:31(最終返信:2016/03/21 00:46:54)
[19704648] ...としたら、万事休すですね。 音は入れ物(部屋)が重要と聞きます。対策は色々あるようですが、 コンクリートのライブな部屋をデットにしていく方がいいのでしょうか? ...-2500NEの音は以前の1650と随分変わりました。 以前聞こえなかった高域がスカッと部屋中へ漂い、広がります、低中域の解像度もすごくアップしました。 同じCDが別物に聞こえます...使い事で、セッティングは格段に楽になります。 機材のつなぎ間違いなんかもわかりますし、お部屋の中で「変な反響がある」とかもわかりやすくなります。 音楽を聞いてしまうと、わからない事... 詳細
[19704708] Bluetoothスピーカーなどで聴くことはできますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2016/03/18 14:56:44(最終返信:2016/03/20 17:46:07)
[19704708] ...返信ありがとうございます。 MAP-S1を所有しておりますが、これを置いてある部屋の隣の部屋で聴くことができないものかと思ったのです。 SongPalが隣の部屋からも操作できることは確認しておりましたので、Bluetoothでスピーカー等に送...Bluetooth送信機でRCAで接続できるのはかなり少ないですね。ほとんどは3.5mmミニプラグみたい。 でも、隣の部屋で聴く時はヘッドフォンアンプ使わないでしょうから、現実的なやり方には違いないです。 ほんと、ありがとう... 詳細
