部分消去 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"部分消去"を検索した結果 1914件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[17690268] 音声が欠ける、画質変換ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2014/07/02 19:39:37(最終返信:2014/07/04 22:46:56)
[17690268]...ていただきます。 @ダビングの為にアニメのCMを消去しようと部分消去を行いました。初めて部分消去を行ったので確認の為にCM消去をしたところを再生してみたら音声が...るのですが、部分消去やチャプター消去を行った番組をディスクに画質変換ダビングすると番組の最後の部分がダビングされないと説明書に書いてありました。部分消去などを行った...ードをDRから3倍録に変換してからディスクに高速ダビングすれば画質変換ダビングにならず部分消去を行ったアニメでも最後までしっかりダビングされるのでしょうか?上の方法で大丈夫ならHD...詳細
[17686367] 録画した番組の容量にバラツキがあるのは何故でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/07/01 17:02:31(最終返信:2014/07/02 17:20:38)
[17686367]...850の頃からDRで録画する機会が容量の関係上、殆どなかった 板ズレ参考ですが、容量を気にされていたと言う点で、もしかしてBD焼きに向けて部分消去等の編集を多数なさっているのであれば、一旦DRで録画して編集してAVC変換する様にしないと、劇的...詳細
[17686179] 複数のチャプターを同時に削除する機能はありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT260)
2014/07/01 15:34:09(最終返信:2014/07/02 15:40:11)
[17686179]... ということで、 消去区間(開始地点、終了地点)を入力していき、 20箇所まで一括消去が可能な、部分消去をするしかないであろう。 http://panasonic.jp/support/mpi/bd/brt260/brt260_c06_02...詳細
[17607399] 編集機能の充実度について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/06/09 03:45:06(最終返信:2014/06/09 08:02:13)
[17607399]...チャプターマーク編集を使います。 初めてパナ機を購入される方は、チャプターマーク編集を見つけにくいかも。 あと部分消去もあります。 ただ、著作権のあるデジタル放送の番組を、自分の思いどうりに編集しようとしてもなぁ〜という気はします...詳細
[17546407] 幾つか質問させて下さい
2014/05/23 03:49:27(最終返信:2014/05/26 19:35:27)
[17546407]...リネームとは、タイトル名変更のことか? ならば、可能だ。CMカットも可能だ。 但し、CMカット(部分消去)はHDD上でのそれと比較して 実行〜完了までの所要時間が長い上、残容量の増加が芳しくない。 >異呪文汰刑さん...詳細
[17535695] 標準画質チャンネルの番組を録画する場合の録画容量について
2014/05/20 09:40:29(最終返信:2014/05/25 13:48:45)
[17535695]...DRでの録画をしていました。 先日、TBSチャンネル2で放送した連続ドラマの第1回をDRで録画し、CM等を部分消去した後BDに ダビングしようとしたところ、思っていたより容量が大きいことに気付き第2話を録画する際...詳細
[17500885] マイラベル設定について
2014/05/10 16:58:57(最終返信:2014/05/17 23:40:57)
[17500885]...の事ならそれでよいであろうが、 >削除は一発勝負 の削除は、部分消去を意図しておる筈だ。 部分消去では、そのような事は出来ん。 方法としては、 タイトルをHD...) 濱田さんへ 異呪文汰刑 さんの書かれた > の削除は、部分消去を意図しておる筈だ。 > 部分消去では、そのような事は出来ん。 これ正解。もともとプレイリス...ビング残り回数が1回減った元タイトルと 移動のみ可能の新タイトルを作る。 新タイトルを部分消去する。 例え失敗しても、元タイトルは残っておる。 但し、コピワンを録画したタイトルはこ...詳細
[17523603] おまかせ録画機能を使った録画の部分消去
2014/05/17 03:10:38(最終返信:2014/05/17 09:59:12)
[17523603]...おまかせ録画機能で撮った録画を、部分消去・番組分割したり、番組名編集したりしたいです。 が、「録画一覧」から番組編集に進んでも、「プロテクト設定」と「プロテクト解除」しか選択出来ません。 諦めるしかないのでしょうか...詳細
[17457538] 3録失敗再び、今度は酷使せずに
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT910)
2014/04/28 10:48:55(最終返信:2014/05/01 06:46:45)
[17457538]...BZT750でも有ったかな・・・ 録画中に、録画済みのタイトルを、ディスクに焼く前処理として。 部分消去をやろうとして、コマ送りをしているといきなり再起動が掛かりました。 結構スロー再生や、コマ送りの連打とかは負荷が掛かっていますよ...詳細
[17446832] 頭欠けについて
2014/04/25 00:27:09(最終返信:2014/04/26 20:56:19)
[17446832]...BS-TBSはA〜Bの間のレベルではなく打たない時は後半に2箇所打って終わりなんてザラです。 正直、BS-TBSは「部分消去」「チャプター編集」訓練局と思います。 (これを他局とあまり変わらない時間でできる様になれば習得完了)...詳細
[17438213] DRモード以外で録画した番組データが真っ黒画面となり再生不可
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP11)
2014/04/22 08:42:43(最終返信:2014/04/22 21:17:50)
[17438213]...黒画面となり再生不可になっている。 ■試したこと ・レコーダー電源長押下⇒コンセント抜いて再起動。 ・サブメニューの番組編集⇒部分消去⇒左に表示される再生画面を確認(同様に真っ黒のまま) 電源長押しのリセットをしても改善しない様ですので...詳細
[16928496] HDD増設・リモコン交換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2013/12/07 22:49:04(最終返信:2014/04/14 21:51:03)
[16928496]...操作の応答遅延はありませんでしょうかね? これが引用の如く最悪になる場合が結構あって、部分消去の効率を著しく落とします。 スピードアートさん 無線での遅延は正直、編集やBD焼きが...にリスキーといった感じでしょうか。。。 お勧めは一長一短で、個人的には上記リスクと、部分消去時に上にでしゃばって来たHD/BD/SDボタンを押すと編集がクリアされる不都合を甘受し...様で、9600リモコンの参考情報を追加します。 3000、3100にての応用ですが、部分消去の鬼門ボタンである「HDD/BD/SD」ボタンが下に下がり、「画面表示」ボタンがカバー...詳細
[17395046] パナソニックディーガ DMR-BWT660 と迷っています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2014/04/09 08:59:03(最終返信:2014/04/14 00:15:52)
[17395046]...CMカットも出来んBDレコがあるものなら 是非、お聞かせ願いたい。 条件がそれだけならば、どちらでも良い。 個人的には、 パナの部分消去やチャプター編集より ソニーのチャプター編集のほうが、使い勝手がいいとは思うが。 http://qa...>簡単な操作のみでCMカットしてくれるんですか? 簡単な操作とは、どの程度の操作の事を云っておるのだ? パナの部分消去のやり方は、これだ。 http://panasonic.jp/support/mpi/bd/bwt660/bwt660_c06_02...詳細
[16995012] やっと購入する決心がつきました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT9600)
2013/12/24 20:54:25(最終返信:2014/04/07 17:03:32)
[16995012]...旧型機種の無線応答遅延の対策として8300(830)のリモコンを試験的に投入したところ、画面表示がカバー内に入るわ、部分消去時にモードから強制退去する鬼門ボタン「HDD/BD/SD」ボタンがでしゃばるわで散々でしたが、8600のリモコンを投入したところ...詳細
[17385794] チャプター削除機能って普段何につかうんでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2014/04/06 14:44:01(最終返信:2014/04/07 03:10:09)
[17385794]...これは部分削除機能とほとんど同じ意味なので、 なぜこんな似た機能が2つあるのか不思議でした。 部分消去はチャプターマーク関係なく削除できる…なのでは? 私は BZT600を使っていますが、 オート...不要な部分はチャプター一覧からチャプターを削除、 チャプターマーク無視して冒頭からガッツリ消したいときだけ部分消去を使っています。 ...詳細
[17215034] 番組編集できません
2014/02/20 12:56:43(最終返信:2014/03/02 22:07:51)
[17215034]...HDDに録画した番組を部分消去等で編集し、ディスクにダビングする際の質問です。 「おまかせ録画」した番組を番組編集しようと、リモコンの緑ボタンを押すと、 ディスクプロテクトとプロテクト解除のメニュー以外...詳細
[17134574] ブルーレイレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650)
2014/01/31 09:47:26(最終返信:2014/01/31 18:44:48)
[17134574]...jp/support/bd/product/dmr_bwt550_650.html はい、CMなどの不要箇所は「部分消去」で消去することが出来ますし、「チャプター作成」で見たいシーンにチャプターを作成すれば「スキップ」でそのシーンに画面を飛ばせますよ...詳細
[16742347] ※不要映像(CM等)の部分消去編集時の深刻な問題
2013/10/23 01:45:42(最終返信:2014/01/27 23:02:45)
[16742347]...楽」という話から 「部分消去の編集画面だと末尾に到達しても停止になることなくリターンも可能」というアドバイスがあって  部分消去の編集に着目したのでした。  私がBZT900導入時も「部分消去で編集を行っている」...んですけどね。 部分消去に慣れた人は部分消去が一番でしょうね。 私もNHKやWOWOWの編集は2ヵ所削除するだけなので部分消去を使うことも有りま...>私は部分消去で『この世の終わり…』を経験してから、ずっとチャプター一覧からの編集でした。 現状Panaのレコーダーに「部分消去」がある限り何の問題の解決にならない書き込みです。 「部分消去」編集画面において...詳細
[17111290] 頭欠け、J:COMのLAN録画などについて
2014/01/25 14:03:59(最終返信:2014/01/26 07:55:00)
[17111290]...わかさトラップという言葉、初めて聞きました。そういう意味なんですね。自分は編集方法がレコーダーの部分消去しか知らないので、もうちょっと編集方法の勉強が必要なのかもです。この辺は追って、ということで・・・...詳細
[17094969] SONYのET2000と迷っています。
2014/01/20 23:14:04(最終返信:2014/01/21 16:39:30)
[17094969]...の二通りです。 編集には、 ・番組名編集 ・部分消去 ・番組結合 ・番組分割 ・サムネイル変更 ・録画モード変換 等がある。 それぞれの概要は取説を見てもらうとして、 部分消去については、 これが参考になるであろう...jp/support/mpi/bd/bzt760/bzt760_c06_02.html この方法の他に、 チャプター一覧を表示させて部分消去をする方法もあるようだが、(取説P91) 吾輩はそれは使わんので、説明は遠慮しておこう。 皆さんと別の視点でのお答えです...詳細
