部分消去 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"部分消去"を検索した結果 1914件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.238 sec)
[19628787] リモコンの操作性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2016/02/25 16:23:03(最終返信:2017/01/16 16:22:11)
[19628787]...com/bbs/K0000579787/SortID=16742347/#16774758 チャプターマークが比較的正しく付いている時の部分消去を行っている動画です。 >このDMR-BRG2010のリモコンの操作性は5段階評価(5が最上位)でどのくらいですか...詳細
[20527725] はじめてBD-Rに焼くために録画しようと思うんだけど
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/12/31 11:27:05(最終返信:2017/01/09 19:50:58)
[20527725]...録画モードって何で録ればいいと思いますか? 1期12〜13話だから最長6時間30分必用なわけで編集して部分消去すればHXに入るけど 編集しなければHEにしないといけないし 追記できるなら2期があるかもしれないからHLかHMにしようかな...詳細
[20527421] DVD-RWにダビングしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T1700)
2016/12/31 09:13:07(最終返信:2017/01/05 20:25:44)
[20527421]...チャプターダビングは高い機種じゃないとできないんだΣ(゜д゜;) それなら録画できた部分を編集で4時間を部分消去してダビングすれば大丈夫だと思いますけど 編集で消した部分はあとで復旧できるのか知りません(*^^*)...すみずみまで読んだわけではないから違うかもしれないです。 >それなら録画できた部分を編集で4時間を部分消去してダビングすれば大丈夫だと思いますけど HDD→HDDにダビングしてから、それをやるんでしょうか...詳細
[20508756] SONYのレコーダーはHDD その他の耐久性に難あるか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2016/12/23 23:53:08(最終返信:2016/12/25 08:27:57)
[20508756]...BW300と並行してSONYのBDZ-AT750Wを1年ほど使用しましたが、録画の部分消去の操作性でパナに統一しました。この操作性は、パナで部分消去を20箇所まで指定可〜「SONYはチャプター編集で対応すべし」と、ここでアドバイスを頂きました...BZT710、BZT760)3台を併用していますが、TVがSONYのためか、BZT760は録画編集の部分消去の際にある瞬間編集中の再生音にブブ〜ッという連続のノイズが乗ってしまいます。この現象はBWT510...詳細
[20401359] 内臓HDD修復に関してのアドバイスのお願い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2016/11/17 10:39:32(最終返信:2016/11/18 16:31:09)
[20401359]...マクセル(新型東芝機に似たインターフェイス)使っていますが、編集に関しても満足はしていません。  まあ現行機で一番使いやすいのはパナソニックの(部分消去)でしょうか。消去の(開始点)と(終了点)両方のサムネイルが出ますので(東芝機プレイリストと真逆...編集などが、RD系と似ていればいいのですが・・・・ > まあ現行機で一番使いやすいのはパナソニックの(部分消去)でしょうか。消去の(開始点)と(終了点)両方のサムネイルが出ますので(東芝機プレイリストと真逆...詳細
[20306230] SONY製品と比較しての質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/10/17 23:18:13(最終返信:2016/10/29 02:24:21)
[20306230]...? >愛犬ショコラさん 私は『部分消去』法を用いていますが、先頭に戻すだけでしたら、一旦抜けますね。 あるいは、一旦部分消去を実行する。 で、CMの30秒と...、部分消去編集では、 チャプタースキップで送るだけで良いし、チャプター編集では、奇数(頭欠けの時は偶数)チャプターを 選択して、削除すれば良いです。 部分消去画...追加の質問、 > Pana は編集が秒単位でしかできない について、編集点の位置指定(部分消去の開始/終了位置など)に関してはyuccochanさんがおっしゃる通りですが、編集画面...詳細
[20264964] CM飛ばし録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/10/04 18:35:56(最終返信:2016/10/23 11:20:03)
[20264964]...そんな事は出来なくても大丈夫!レコーダーを使う大抵の人は録画後に番組本編とCMの境に自動で付いたチャプターを手がかりに部分消去やプレイリスト編集でCMを抜いてますからね(笑) 後学のために録画中に一時停止できる機種を 教えて下さい...詳細
[20320184] 内蔵HDDのフォーマットができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT910)
2016/10/22 12:21:33(最終返信:2016/10/22 22:11:53)
[20320184]...※AVアンプはわずかに音声に遅延 (ディレイを0に設定しても発生する) があるのでチャプター編集や部分 消去のときに不便なのです。 T-KAWAさん 調査ありがとうございました。 原因も判明してスッキリしましたね...詳細
[20283453] 番組名が変更される。
2016/10/10 16:07:50(最終返信:2016/10/17 22:33:26)
[20283453]...スピードアートさんがリモコンの操作が変わったら腹正しくなる気持ちを少しだけ実感しています。(^o^) この画像番組の部分消去は全てリモコンでやってみましたが、完璧では無いですが自動チャプターが作業を楽にしてくれてます。 でも...詳細
[20198789] 母親のこのデッキを使ってますが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS500)
2016/09/14 00:51:09(最終返信:2016/09/19 23:29:30)
[20198789]...別に質問した方がいいなら そうさせていただきます。 説明書66ページ、67ページに書いてありますが、部分消去が出来ます。 CM消せますよ。 今日試したら消去出来ました。 今までは私のデッキで消してから母親にダビングさせてましたが...詳細
[20177566] チャプター編集
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/09/06 23:00:23(最終返信:2016/09/18 19:35:31)
[20177566]...念のため。 部分消去を含んでおっしゃっておられるのでしょうか? バンドや局にもよるものの、自動チャプター打ちが厳密レベルではほとんど当てになりませんので、個人的にはチャプタ無視の部分消去編集オンリーです...ピードアートさん >部分消去を含んでおっしゃっておられるのでしょうか? 記載したとおり「最後にまとめてチャプター一覧画面で、CM部分をすべて選択して一括削除」はやってます。 つまり、最後の部分消去は、もちろんチャプタ... チャプターマークを打ち直しても、部分消去で不要チャプターの消去をしています。 気になったのは、 >つまり、最後の部分消去は、もちろんチャプター編集画面で一括...詳細
[20186555] DVDダヴィングについて、ビデオ撮影した映像
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2016/09/10 02:40:25(最終返信:2016/09/15 22:53:25)
[20186555]...>DVDRを再生している時に一瞬、1秒か2秒くらいポーズ状態になる意味で使ってます。 ひょっとして、編集(部分消去や結合)している部分ですか? #一瞬の停止は、普通は、フリーズとは言わないです。   あと、「ダビング...詳細
[20186416] 録画の編集機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2016/09/10 00:58:29(最終返信:2016/09/10 09:33:03)
[20186416]...よろしくお願いします。 録画された映像を編集して(CMをカットするぐらい) →取説104ページ(部分消去は105ページ) DVD-Rに保存する作業 →取説111ページ に書かれているのですが、これらを読んでも判らないということでしょうか...詳細
[20093533] 5年前購入のソニー機との違いについて質問
2016/08/05 21:21:09(最終返信:2016/08/06 11:18:20)
[20093533]...ソニーBDZにムーブバックすると、 レートが近いモード表示になる筈だ。 3. チャプター編集であろうが、部分消去中であろうが、 通常再生中であろうが、 コマ送り操作はカーソル右ボタン、 コマ戻し操作はカーソル左ボタンだ...詳細
[20087481] 編集について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/08/03 11:55:13(最終返信:2016/08/03 21:13:10)
[20087481]...自分はパナの5年前のレコーダー(BWT500)を使ってますが、バナのレビューを見ると時々編集が使いづらいという人がいます。 容量確保のためHLで録画し部分消去で編集してますが、慣れればまったくやり辛いことはないです。 編集がし辛い、その他操作もやり辛いって人がパナのレビューで1や2をつけてますが...詳細
[19831951] 録画一覧のサムネイル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/04/30 08:20:37(最終返信:2016/07/08 22:43:05)
[19831951]...その混乱しないためにタイトル(番組名)表示があるのでは? >番組を編集(部分消去)すると、サムネイルが変わる場合がある。 何もしなければ、約1分後の映像がサムネイルになるのは、調べられたら通り。 編集(部分消去など)で、 そのサムネイル映像をカットすると...取り説に乗せればいいのに。 印刷を変えるのが大変なら、 正誤表を添付すればいいのに。 追伸。 番組を編集(部分消去)すると、サムネイルが変わる場合がある。 たとえば、0〜30秒の間をカットの場合、 サムネイルは変わらない...詳細
[18685165] SeeQVault対応 録画用外付ハードディスク 購入すべきか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/04/15 20:46:21(最終返信:2016/06/12 15:26:56)
[18685165]...一般に言うコピーワンスは可能ですが、SeeQVault対応HDDのデータは出来ません。 #番組名変更などは出来そうですが、部分消去などが出来ない。 一旦、内蔵HDDにムーブすれば編集可能です。 >残したい番組はBDにダビングできないでしょうか...詳細
[18955103] メーカー未確認外付けHDDで認識エラーが起こります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2015/07/11 06:21:48(最終返信:2016/06/07 22:10:04)
[18955103]...非AV仕様だと部分削除を実行して完了するまでの時間がやたら長い。 外付だと、非AV仕様であっても、内蔵(AV仕様)より消去や部分消去はサクサクだ。 一台目HDC-U500を分解してHDD交換しました。 旧HDDと同じ会社の2TBへと...詳細
[19910263] 不思議な現象
2016/05/28 07:45:21(最終返信:2016/05/28 17:31:35)
[19910263]...、DR切り替え不能になるので、 AVC同時録画中は、部分消去、再生、ダビングが不可能になります。 再生(部分消去含む)中にAVC同時録画が始まると、再生が強制終了し...なったのか?? ちなみに、18時から19時30分(正確な時間は?ですが)で、 編集(部分消去や詳細ダビング)を行っていました。 この影響でしょうか??? 晩酌しながらの作業な...Mpegデコーダーを搭載しておらず、 AVCエンジンのデコーダーを使用します。 再生(部分消去含む)で、AVCエンジン(のデコーダー)を1つ使用してしまうので、 AVC同時録画がで...詳細
[19677598] Cチューナー制限撤廃(^^♪
2016/03/10 11:04:33(最終返信:2016/05/19 10:35:25)
[19677598]...現在私の使用機器はBDZ-X95、AX1000、ET1100と1200。 以前はディーガBZT900を使用しておりましたが、「部分消去」編集画面時の操作において、 「開始点」→「終了点」そして「次の区間設定へ」とCM含む不要箇所を複数設定後...詳細
