部分消去 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"部分消去"を検索した結果 1914件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19865486] 自動チャプターが不正確
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/05/11 12:56:57(最終返信:2016/05/12 12:04:49)
[19865486]...ま、あまりCMカットが正確だと、スポンサーの困るでしょうが。 チャプターが不正確なので、 編集(部分消去)は早送り再生でCMの位置を確認しています。 やはり人間の目が一番正確なので。 CMカットはVHSビデオの時代からの永遠のテーマですね...詳細
[19845367] 録画番組のCMカットについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/05/04 16:45:56(最終返信:2016/05/05 08:53:17)
[19845367]... >medium777さん > CMカットのコツ と言えば、まずはおっしゃるチャプタ方式か部分消去方式か、好みで決まり、種々の要因により個人的には後者が好み。 (ただし、微妙にチャプタ方式の方がゴミが見え難い場合がある様です)...取説片手に勉強させてもらいます! >medium777さん その他、私も最近気付いて実行している小テクですが、部分消去法において、『開始>終了>(前者の)確定>次の開始』の一連の操作で、後半の『(前者の)確定>(次の)開始』の2つの操作にて...詳細
[19847176] 作成日時わからない
2016/05/05 06:50:11(最終返信:2016/05/05 06:50:11)
[19847176]...番組をHDDに録画。 それを編集(部分消去)してBDにダビング。 質問です。 1 部分消去すると最初のフレームが開始時刻になりますが、 編集(部分消去)する前の開始時刻はわかりませんか?? 2 ダビングした日時はどこにも表示されませんが...詳細
[19671641] 良くなったと事悪くなった所が
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2016/03/08 18:00:24(最終返信:2016/05/02 13:58:33)
[19671641]...タイトル分割できないと BDにダビングは 手間かかりますね (HDD内ダビング又は USBHDDにダビング後 部分消去で編集してBD化) タイトルの分割/結合が出来ないって自分的にはあり得ないスペックダウンです。 まさかそこを削ってくるとは...詳細
[19829088] これ、どうなの?
2016/04/29 08:23:15(最終返信:2016/04/30 16:27:52)
[19829088]...今迄のインターフェイス環境とは別物なので注意が必要です。 ただ、録画して視聴して消去だけならば購入しても問題ないと思われます。但し、チャプター編集、部分消去、保存用ダビング等を行う場合はお勧めしません。 私も、購入するつもりで、量販店へ行き、現物を操作して...インターフェイスは変更してほしくなかった。 >ノムカバさん ご返信有難うございます。 チャプター編集、部分消去、保存用ダビング等は私のメイン操作です。 これが今までのようにはいかないという事になればこの機種は没ですね...詳細
[19774878] AVC録画の倍率 互換性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z610)
2016/04/10 08:28:24(最終返信:2016/04/11 09:29:08)
[19774878]... 編集(コマーシャルカットなど)の場合。 パナではHDD内で複製を作成。 その複製を部分消去。 こうすれば部分消去で間違えても、 HDD内に9個残っているから安心。 一方東芝はHDD内で複製は作れない...詳細
[19533052] DMR-BRG2010 vs DMR-BRX2000
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2016/01/28 19:27:48(最終返信:2016/04/07 16:33:05)
[19533052]...ろの部分にチャプターマークをつけておいてください。 1.録画一覧で緑のボタンを押し、部分消去を選択 開始点と終了点が選択できますので、一番初めから消したいならば、最初に開始点を押...て削除しなければならないのって面倒じゃないですか? この場合だと、チャプター消去より部分消去で指定するのが多少は速いのかなと思いますが、確かに面倒かもしれませんね。 ずっと編集の...しれませんが。。。 私はチャプター一覧からの編集は面倒でほとんど使ったことありません。部分消去だけで同じことができますからね。 >は考慮してなかった部分として貴重なご指摘でした。...詳細
[19718092] この機種では画像に対する音声の遅れは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2016/03/22 15:35:03(最終返信:2016/03/27 20:02:42)
[19718092]...11年の機種(BWT510、BZT710)、2013年(BZT760)でも、録画編集の部分消去で画像を見ながら丁度良いポイントで消去開始をすると、音声が1秒近く遅れるためか、消去し...hanさん、アドバイス有難うございます。 編集時の音切れはPanaの仕様ですか・・・ 部分消去のし易さではPanaだったのですが、音が切れないように編集すると消したい画像(CMなど...。 以前使っていたSONYのBDZ-AT750Wはそういうことが無かったです。しかし、部分消去しか知らずに「1箇所づつ指定して削除するのは面倒だナ」と思い手放しました。チャプター編...詳細
[19501084] コマ送りの速度が遅すぎるのは仕様?
2016/01/17 22:50:48(最終返信:2016/03/20 15:18:43)
[19501084]...無線機と赤外線機の違いかと思います。 普段は部分消去なんて全くせず、2,3クール録り貯めて、古いクールからまとめて消去なので、全く知りませんでした。 ちょこっと部分消去してみましたが、自動コマ送りで狙いを定めて...詳細
[19670006] このレコーダーの録画編集について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2016/03/08 02:10:15(最終返信:2016/03/18 10:54:51)
[19670006]...録画編集について、録画した番組のCMや頭・最後の番宣を編集〜部分消去で削除しようと思いますが、部分消去の位置を1度に何カ所も指定できるでしょうか? PANAは1度...正する事はほとんどありません。 削除するチャプターは一度に複数指定できるので、 パナの部分消去と同様の使用感になります。 パナ機はBZT600を使っていますが、チャプターを利用し...気店で実際にチャプター編集してみると具合がわかると思います。 シゲオヤジ2さん >部分消去の位置を1度に何カ所も指定できるでしょうか? できません。 パナ機だけの機能と考えた...詳細
[19673392] 毎週録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2016/03/09 03:17:29(最終返信:2016/03/12 23:27:29)
[19673392]...パナのチャプタは「ほとんど信用できない」ですが、他社のチャプタってそんなにいいんですかね? DRにて、BS-TBSもバッチリで、パナで言う部分消去やチャプタによる編集もズレ無くピシャリとか。。。 スピードアートさん、はじめまして。 確か、不具合のあった番組が...日曜日も対象にする。 >カレコレヨンダイさん 私もまだまだで、日々精進です。 ついこの間など、部分消去中等に放置すると自動キャンセルされて放送画面になってどうしようもないのが仕様と思い込んでいましたところ...詳細
[19559687] 録画一覧が電源を一度切らないと表示されません。
2016/02/05 19:56:43(最終返信:2016/02/05 23:47:44)
[19559687]...4年間使っていて、忘れた頃にフリーズします。(年に数回位) スタートボタンでのフリーズが1度、後は全て部分消去時。 あと、録画終了時には(重たい)終了処理のため、数秒間、全てのリモコン操作を受け付けなくなります...詳細
[19526045] フリース多発の報告2016年1月、ソフト更新より
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2016/01/26 09:44:10(最終返信:2016/01/30 20:01:06)
[19526045]...参考になります。 うちはダブルのBWT3100で、過酷な?条件では残2時間を切るまで減らしながら部分消去を行うということを永年繰り返し行っていますが、極稀にフリーズはあるものの、明確にデフラグによると思われる不具合はありません...詳細
[19501250] 録画タイトルの分類はできないのですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS500)
2016/01/17 23:49:02(最終返信:2016/01/24 19:47:27)
[19501250]...又チャプター一覧に入れない(チャプターマークの消去&書き込みは再生画面のみ)からチャプター消去も多分出来ないはずです。 部分消去はありますからこちらを使う感じですか。 すいません、マイラベルでしたね。 どっちにしても、シングル機では使えないです...詳細
[19481400] USBHDDの認識
2016/01/11 14:37:36(最終返信:2016/01/15 23:37:03)
[19481400]...とした時の時間が著しくシフトしている場合にそれ以降で録り逃す)ですので、このフェイルセーフ無しは部分消去の戻る以外で勝ってに抜けるに続くブーイングです。 「操作手順が複雑との声があったため」なのでしょうか...詳細
[19479958] 録画モードについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/01/11 02:34:57(最終返信:2016/01/13 11:35:57)
[19479958]...おっしゃる通り新モードの15倍では気になりますね。 なお、旧モードではAVCの逆コマ送りが異様に遅いというバグの様な仕様があって、部分消去の編集に支障がることから、HBで残す様なソースは編集まではとりあえずDRにする場合が多いです。 ソニーよりはパナの方が優れていると思っていました...詳細
[19387426] DMR-BRX2000とDMR-BRG2010で悩み中です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2015/12/08 18:33:41(最終返信:2015/12/10 15:23:49)
[19387426]...はないでしょうか? チャプタ編集の方が微妙に部分消去編集より良い様ですが、個人的にはチャプタ編集が性に合わず部分消去編集ですね。...ラ優羽さん > 編集機能をかなり使いたいです。 これに絞って言えば、チャプタ方式か部分消去方式かで、決め手はリモコンのボタン配置の慣れがポイントと思いますので、オンライン取扱説...画像のリモコンで、秒単位で不必要な映像を消去しています。 >パラ優羽さん ご指示のは部分消去編集ですね。 DMR-BW690の詳細は存じ上げませんが、それにも別途チャプタ編集があ...詳細
[19383111] 編集機能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-WS1000)
2015/12/07 03:29:34(最終返信:2015/12/08 07:04:21)
[19383111]...かられないので《チャプター一覧へ》からの編集がオススメと思いますが…  手際よく速くやりたいなら部分消去のほうでしょうね。  途中でも(開始点)での打ち間違えにすぐ気づけば、そこまでの部分削除も可能ですし...詳細
[19283205] 内蔵ハードディスク容量について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2015/11/03 06:15:09(最終返信:2015/12/04 06:36:31)
[19283205]...自動的に9番組になってしまう(10番組以降が自動削除される)。 そして、削除されてもDRモードでの残量表示が変わらない(増えない)現象です。 #部分消去編集中に停電があり、停電以降、編集中の番組が入っていたまとめが上記異常になりました。 訂正 音楽...詳細
[19351755] 編集機能について教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-WS500)
2015/11/25 23:11:36(最終返信:2015/11/30 13:14:34)
[19351755]...か?どなたか教えて下さい。  パナソニックでは(チャプター一覧から消去や結合などの編集する)と(部分消去)がありますが、どちらを使っていましたか?  どちらかといえば(チャプター編集)なので前者に近いです...子画面(サムネイル)が並ぶわけではないので、パナ機に比べ多少視認性は悪いですが慣れれば問題ないでしょう。  なおパナ機の部分消去に当たるものはありません。       編集の位置決めやカットの精度はそれほど変わりませんが、操作の快適性は落ちます...詳細
