部分消去 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"部分消去"を検索した結果 1914件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[19280918] 「フレーム単位での編集が可能」で音欠けは起こりませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T670)
2015/11/02 12:09:50(最終返信:2015/11/10 18:33:43)
[19280918]...これを機会に買い換えを検討してみたいと思います。 >やはり編集作業には向いていない機種だと思うので、 もしかして『番組編集』からの『部分消去』という編集しかしたこと無いのかな? 『チャプター一覧へ』からの編集をしたこと無いのかな? スチルモード...詳細
[19208371] BTZ2000は画像より音声が遅れる感じですがBRX2000は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2015/10/08 02:47:55(最終返信:2015/11/01 23:35:17)
[19208371]...※ブルーレイやDVDの再生時に音の遅れがHDDと同じかどうか、確かめていません。済みません! ディスクメディアは用意できないとしても、(部分消去は気付いた一つの条件であって?)念のため『放送波』(リアルタイム)で起こるかどうかの情報も必要かと思います...詳細
[19244326] 4K解像度の世界初のプレイヤー!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2015/10/20 20:20:48(最終返信:2015/10/29 14:09:55)
[19244326]...HDD等取っ払って発売しても良かったのでは? 30万円〜40万円でも買いたい人は買うでしょうし。 それもアリとは思うものの、、、編集の部分消去の『点』打ち時にその他ボタンで警告無く抜け出て、せっかく設定した『点』が無情に飛んで時間を無駄に...詳細
[19211073] UHD 4Kレコーダー(開発プロジェクト)についてと時々有機EL
2015/10/09 03:33:29(最終返信:2015/10/29 09:38:12)
[19211073]...ルドサービスには限界があるところ、本社が複数台接続による再現確認を行おうとしない) ・部分消去を連続して行っている時に頻発するHDMI音声出力の途切れ ・複数台の干渉と思われる無線...におかしい) ・他、バグと思いたくなる様な挙動が多い。 <その他機種共通とか?> ・部分消去や分割の他ボタン押しで警告無しでセット点全てクリアされる(戻るでは警告ありにもかかわら...プレーヤーをパナから出れば 間違いなく買います。 ※それにしてもパナ機伝統の >●部分消去や分割の他ボタン押しで警告無しでセット点全てクリアされる(戻るでは警告ありにもかかわら...詳細
[19261069] 時々、画面が1-2秒真っ暗になるのですが故障でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT9600)
2015/10/26 12:13:43(最終返信:2015/10/27 17:01:18)
[19261069]...たまたまかもしれませんがTH-L42D2のHDMI3に接続しているBWT3100において、稀にですが部分消去を連続して行っている時に集中で、HDMIの音声が途切れ始め、時間を置くと解消します。 数年越しで...詳細
[19243684] BDへの録画番組のムーブ・BDからのムーブについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2015/10/20 15:09:28(最終返信:2015/10/21 18:46:32)
[19243684]...って実行してみましたが、結局それもダメでした。 操作できればの話ですが、再生できなかった番組を部分消去やチャプター編集で冒頭や最後の数フレームを消去してみる というのを自分なら試してみたかも。 再生できないから多分...詳細
[19220707] アナログ入力で取り込んだビデオの編集について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2015/10/12 14:07:21(最終返信:2015/10/14 20:13:52)
[19220707]...「昔撮影した8mmビデオの映像をパソコンで編集。最終的にDVD-Rに焼いて、テレビで観られるようにする。」と言う事です。 編集の内容ですが、部分消去(一部分をカット、テレビ放送からCMだけを削除のイメージ)や 複数の映像を結合する程度の編集ならレコーダーでも可能です...詳細
[19201751] CMカットをフレーム単位で行いたいが、可能でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/10/05 18:10:05(最終返信:2015/10/07 13:30:42)
[19201751]...チャプタ編集と部分消去編集の2通り。 チャプタ方式の方が限定的な条件における混合フレームが入り難い場合はある様ですが、それを除けばいずれがいいかは好みや慣れで決まると思います。 (個人的には部分消去の方が無...めるのには何か理由があるのでしょうか? 2つ理由があって、(パナ機での情報です) ・部分消去の画面で、消去されるフィールドが第一なのか第二なのかが非常に分かりにくく、  CMカッ...点』『終了点』(チャプタでは『区間』)をいかに早く正確に打つかがポイントになります。 部分消去方式ではチャプタはあくまでも目安ですので問題ありませんが、チャプタ方式では異なった点や...詳細
[19179243] 録画再生での画面と音声のズレ
2015/09/27 19:11:27(最終返信:2015/09/30 03:59:20)
[19179243]...先日この機種を買いました。テレビ番組の録画編集・部分消去作業で気付いたのですが、現用のパナBZT760、BZT710、BWT510と比べて音声...。 我が家では、ずっと3台接続で来ていまして、760は他の機種がONのとき、録画編集〜部分消去作業中に時々「ブ〜」というノイズ音がTVから出始め、これが始まると、レコーダーを電源O...ですよね。 他スレで書いていますが、その最たる物は『HDMI3接続で集中的に発生する部分消去時の音途切れ』です。 編集作業を連続で行っていると、出たり出なかったりが始まり、最悪に...詳細
[16865995] 一ヶ月くらい前から時々音が出ない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2013/11/22 11:35:20(最終返信:2015/09/26 11:29:45)
[16865995]...偶然なのかテレビのHDMIは3でのみ起こるの感じなのですよね。 あと書き漏れていますが、発生するのは部分消去を連続して繰り返して行っている最中がほぼ圧倒的です。←高負荷時に起こる? (既出DMR-BWT3100ですが...詳細
[19150128] 部分消去時の再生切れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810)
2015/09/18 08:11:40(最終返信:2015/09/23 08:31:16)
[19150128]...入ってCMカットの為に部分消去を行っていると、再生中に勝手に再生が停止されます。 再生中にある所定の時間を経過すると再生が停止する(部分消去画面から通常画面に戻る...外)、HDD/BD/SD(左端で部分消去作業時に触れ難い)) >yuccochanさん テレビの焼き付け防止ですか。 確かに部分消去の再生画面は小さいので、残りの画...じめまして。お知恵お貸し下さい。 毎回ではないのですが、今年に入ってCMカットの為に部分消去を行っていると、再生中に勝手に再生が停止されます。 しかも、番組が後半になってからが多...詳細
[15032892] DMR−XW300内のホームビデオのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW300)
2012/09/07 10:05:51(最終返信:2015/09/16 22:58:07)
[15032892]... それから、 そのAVCHD動画は、カメラから取込み後、 XW300のHDD上や、DVD上で、部分消去など、手を加えてはおらんであろうか? そもそも、そのAVCHD動画は PCなりで、複数箇所に保存はしておらんのか...詳細
[19050584] 購入後、3週間後での使用感です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2015/08/14 09:58:11(最終返信:2015/08/30 21:08:06)
[19050584]...ところ(問題点) 1.せっかくCMのチャプター表示ついた状態で録画されているのに手動で部分消去する時に表示が 出ないので地道に再生させながら消去は面倒。 2.1.3倍再生のままで...さん結構頑張ってると思ってます。 自分が使用しているのはBZT710ですが1に関しては部分消去だと確かにチャプター位置が表示されないけど サブメニューからチャプター選択してやれば編...になりますが・・・ >せっかくCMのチャプター表示ついた状態で録画されているのに手動で部分消去する時に表示が >出ないので地道に再生させながら消去は面倒。  ? いや、編集でも普...詳細
[17350026] 「管理情報がいっぱい。。。」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2014/03/27 10:48:22(最終返信:2015/08/07 23:34:47)
[17350026]...『管理情報がいっぱいです』と表示されて本体から外付けへのバックアップが出来なくなりました。 ここのスレッドを参考に、部分消去&タイトル結合を繰り返した番組を、外付けから本体へムーブしたところ、不具合が解消しました。 リセットボタンや...詳細
[19029261] 編集機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/08/06 06:54:00(最終返信:2015/08/07 13:36:45)
[19029261]...続部分の1コマ単位の部分消去はソニーだけの筈だ。 これが、 部分消去の開始地点や終了地点を 1コマ単位で設定可能な機種、という要望ならソニー以外にもあるがな。 但し、連続部分における1秒未満の部分消去が可能なメーカーは(...カットもできれば欲しい機能ですが、一番はコマ単位で部分消去できるものを探しています。 >、一番はコマ単位で部分消去できるものを探しています。 パナはよく知らない...トル分割とタイトル結合もできます 自動CMカット機能は無いですね >一番はコマ単位で部分消去できるものを探しています。 最近は、どこのメーカーのBDレコーダーでも可能だと思いま...詳細
[19021304] 部分消去とチャプターについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550)
2015/08/03 00:58:47(最終返信:2015/08/06 11:44:27)
[19021304]...すが…。 ノイジー画面を部分消去の始点にするとそうなります。 (正確に言えば、そうなることが多いです) ノイジー画面から1コマ戻して部分消去して下さい。 古い機種を...仕様の為、コマ戻しでカットすると、同じフレームの偶数フィールド(ゴミ)が残ります。 部分消去はあまり使用しないので詳しくないですが、終了点は消去されないと思いますので、 開始点(...れたチャプターは正確ではなく、ズレたり不要な物もあります。 チャプター修正も行うなら、部分消去よりもチャプター一覧から編集した方がやり易いかと。 (古い機種での手順ですが) ・録画...詳細
[19027502] ビデオカメラのダビングに利用
2015/08/05 13:56:27(最終返信:2015/08/05 23:17:53)
[19027502]...タイトルやチャプターを編集することはできますか?  BRWの内蔵HDDにダビングしてから、タイトル変更やチャプター編集または部分消去が出来ます。  編集行ってからブルーレイにダビングするという手順になります。  >ビデオカメラの映像をブルーレイへダビングすることに利用します...詳細
[19020223] ダビング。これは、バグだと思うのだが?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/08/02 18:07:28(最終返信:2015/08/04 13:02:35)
[19020223]...「収まり切る」とメッセージしながら、実は収まらずにディスクをパーにするとかでしたら、完全にバグと思います。 事象の対比としては、部分消去で20個近くの編集のポイントセットを打った後に、うっかり予約確認等のボタンに触ると何の警告も無く...詳細
[18986431] 編集について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z410)
2015/07/21 15:25:31(最終返信:2015/07/22 15:26:26)
[18986431]...CMカット編集には(部分削除)と(チャプター編集)の2種類があります。  DIGAの(部分消去)は不要部分を開始点と終了点で範囲指定して削除するので、冒頭部でも(削除範囲の)開始点...の場合、基本的にチャプター編集とチャプター削除(とプレイリスト)が基本ですから、パナの部分消去にあたるやり方はありません。(自動チャプターが正確でない場合、修正して不要チャプターを...ないはずですが。  たしかにチャプター削除より、パナの(削除範囲を一括指定してから)部分消去のほうが感覚的には判り易いですが。 ジャモさん、撮る造さん ご回答ありがとうございます...詳細
[18901211] 8Tの換装も可能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2015/06/23 20:18:00(最終返信:2015/07/10 20:16:46)
[18901211]...みたいなことで、高速化が勝ればランダムによる鈍足化をカバーできる場合もあるといったところでしょうか。 部分消去とかしなければ、意外とパナのデフラグは行けてるとか? 楽観サイドの見方です。(笑 >1/2は動作していることもあり...詳細
