部分消去 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"部分消去"を検索した結果 1915件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[18901211] 8Tの換装も可能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2015/06/23 20:18:00(最終返信:2015/07/10 20:16:46)
[18901211]...みたいなことで、高速化が勝ればランダムによる鈍足化をカバーできる場合もあるといったところでしょうか。 部分消去とかしなければ、意外とパナのデフラグは行けてるとか? 楽観サイドの見方です。(笑 >1/2は動作していることもあり...詳細
[18890419] 録画編集で部分消去など行ったら
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2015/06/20 15:00:04(最終返信:2015/07/01 23:49:10)
[18890419]...ん、アドバイス有難うございます。 今日は760で部分消去操作を行いましたが、ブーブー状態に1回入ったものの部分消去から「戻る」ボタンで再生したらブーブーは発生しま...この機種で録画編集→部分消去を選び、再生、一時停止、早送りボタン&戻りボタンを使って狙ったポイントで消去開始〜消去...ジタル基盤"を交換して戻ってきました。しかし、症状は相変わらずでした。  想像ですが、部分消去でコマ送り的に行ったり来たりさせると、HDD駆動制御系か音声系か画像再生系かの動作がバ...詳細
[18886817] BWT530ではHDD記録映像を部分消去する際にブーブーとノイズが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550)
2015/06/19 13:27:13(最終返信:2015/06/19 13:27:13)
[18886817]...た。居眠りでENTERキーを押しっぱなしだったようです。 当方のBWT530ではHDD記録映像を部分消去する際にブーブーとノイズが出ます。一度出始めると録画番組を再生させるときにも同じようなブーブーノイズが出て視聴になりません...このBWT550ではどうでしょうか? なお、古い機種のBWT510では出ていません。恐らくデジタルの制御関係が変わって、部分消去時にスタート位置を合わせようとスローで送ったり戻したりするとデジタルのノイズがアナログ側に漏れてくるのでしょうか...詳細
[18817880] 部分削除について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/05/28 16:46:28(最終返信:2015/06/01 14:13:14)
[18817880]...のうちでも許容可能かと思いますが、もしかすると部分消去中に予約一覧等のボタンを押してしまうと、何の警告も無く部分消去モードを抜け出て多数設定していた開始点・終了点...あってそちら派の方もいらっしゃいますが、個人的には部分消去の方が圧倒的に手順のパフォーマンスが良いと感じて部分消去を使用しています。 DIGAに慣れるまでは、HD...CMが残る時があり、部分消去操作 を再度しているのですが これは、一旦消去を行った後に再生をして、CM残りに気がつき、再度消去している、 という事でしょうか? それなら、パナ機も同様に再度部分消去しなければなりません...詳細
[18805604] テレビ録画したものをデータで見るためには何が必要なのですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/05/24 14:29:27(最終返信:2015/05/25 22:29:18)
[18805604]... >今持っている古いディーガのリモコンでの編集が大変面倒で、 CMカット等の編集なら番組編集の部分消去ではなく『チャプター一覧へ』が馴れれば楽に出来ますよ。 @編集したいタイトルでリモコンの『サブメニュー』で『チャプター一覧へ』を選択...詳細
[18513639] DVDドライブの故障?orDVD−RAMの不具合?どっち?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/02/24 17:15:04(最終返信:2015/05/22 14:03:08)
[18513639]...HDDが可能ならそこでできたコピーワンスの番組をBDにダビング出来るか試してみる ・番組編集で番組のいらない部分の部分消去を行って、BDにダビングできるか試してみる くらいのことを自分なら試してみます。 HDD内ダビングも番組編集もできないのなら録画データが破損しているか...詳細
[17224373] DMR-BZT760とDMR-BZT860の本当の違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT860)
2014/02/22 20:58:31(最終返信:2015/05/17 21:35:36)
[17224373]...途中でリモコンを投げ出したくなったのは、部分消去位ですかね。 途中で抜け出てしまう「鬼門ボタン」の件ですよね? 部分消去される方は間違い無く感じていると思います... 部分消去の此処から此処までの繰り返しは、決定ボタンを押までは実体のない編集ですからね〜 ボタン操作を間違えると思わずリモコンを投げ出したくなり、二度と部分消去は...部分消去の此処から此処までの繰り返しは、決定ボタンを押までは実体のない編集ですからね〜 > ボタン操作を間違えると思わずリモコンを投げ出したくなり、二度と部分消去...詳細
[18149454] 録画した際の頭切れ・尻切れについて
2014/11/09 19:56:09(最終返信:2015/05/17 00:46:21)
[18149454]...チャプター編集はソニー機の方が編集しやすいですね 個人的には「編集」に関しては、高速性、概ねの正確性を考慮すると「部分消去」の方が格段に作業性がいい様に思います。 ただし、チャプター方式の方がパソコンなどのレコーダ外で...詳細
[18692548] W録画中に再生ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW780)
2015/04/18 08:45:36(最終返信:2015/04/18 15:37:28)
[18692548]...それを指摘するようなメッセージは表示されないのですね。 BZT710では、メッセージが出ます。 正確には、HDD残量が少なく、部分消去編集中(再生と同じ)に予約録画が開始された時に、 HDD残量が少ないために云々のメッセージが出て...詳細
[18307953] 制限緩和方向?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2014/12/26 21:12:11(最終返信:2015/04/18 00:57:47)
[18307953]...のダビングが出来なかったはずなので、  正常に動作する ように見えます。 タイトルを部分消去すると、持ち出し番組が消去されるはずなので、 頭や、お尻などをカットしてみる。 ↑既に...るかもしれませんが。 yuccochanさんありがとうございます。 タイトルを部分消去しても状況は変わりませんでした。 ダウンロードリストに持ち出し番組フォルダもありますが...(苦笑 >起動フリーズも含め、録画中に発生した場合は放置すれば録画は助かりますか? 部分消去時のフリーズですが、放置すると、5分くらいで再起動になります。 そして、録画も自動的に...詳細
[18660406] 部分消去のコマ送りについて
2015/04/08 11:47:29(最終返信:2015/04/08 22:51:54)
[18660406]...ダーを使ったのですが、 部分消去のコマ送りについて不満があります。 DMR-BZT760や他のパナソニックのレコーダーでは、 部分消去で一コマずつの進めること...信じられませんでした。 >DMR-BZT760や他のパナソニックのレコーダーでは、 >部分消去で一コマずつの進めることは出来ないのでしょうか? 出来ん訳が無い。 >またコマが...以下だと >言っていたのですが本当ですか?あまり信じられませんでした。 嘘だろ。 >部分消去で一コマずつの進めることは出来ないのでしょうか? 1コマ進めて止めるとかなら無いので...詳細
[18548905] 悩んでいます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1600)
2015/03/06 14:58:50(最終返信:2015/03/09 19:48:24)
[18548905]...3秒以上しか削除できないそうです。 パナ(東芝、SONYもらしいです)は、1フレームのゴミのみ追加削除できます。 パナの部分消去に慣れていると、他社のチャプター編集は戸惑います(ました)。 慣れの問題ではありますが。。 >説明の際...詳細
[17882414] 2台目
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT260)
2014/08/30 01:44:56(最終返信:2015/03/08 23:30:53)
[17882414]...に関して、一々ご尤もである。 パナは変な仕様を大勢が指摘しても 頑なに改めようとせんからな。 ・部分消去作業中に無関係ボタンに触れただけで一瞬にしてパー、 ・8時間を超える連続録画不可 という点も付け加えておこう...[NEW]【パナが良くない点その2】更新番号 878365 (異呪文汰刑 さん、ヨシトク3433さんの御指摘を加え強化に努めましたw) ・部分消去作業中に無関係ボタンに触れただけで一瞬にしてパー、 ・8時間を超える連続録画不可 ・コピペも出来ないのでタイトル名変更も大変...詳細
[18548205] 勝手に録画予約が無くなる!?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/03/06 09:24:38(最終返信:2015/03/07 12:27:30)
[18548205]...HDDの残量が少なくなりおまかせ録画が出来ない場合に古いものから自動的に削除されます ゴミ箱マークは プロテクト翔けるか 部分消去等の編集をすれば消えますので 勝手に削除される事は無くなります 色々起きている時は、 ホーム→設...詳細
[18522993] 買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/02/27 09:33:37(最終返信:2015/02/28 08:27:07)
[18522993]...CM編集してBlu-rayやDVDに焼いている方どっちが使いやすかったですか、? 他にもオススメ機種ありますか? ヒロト0602さん パナの部分消去を撮影した動画です。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579787/SortID=16742347/#16774758...詳細
[18437332] 録画中にチャプター編集すると不具合が
2015/02/04 05:32:28(最終返信:2015/02/08 04:18:15)
[18437332]...検証しましたが再現しました。 ただ再現率100%でないので何がトリガーなのかは分かりません。 行ったのは 部分消去、チャプターの結合、チャプター打ち込み タイトル削除、タイトルの保管。 ほぼ同時間にダブル録画していた映画2タイトルで...詳細
[18401139] BZT820から追加購入 予定
2015/01/24 12:45:35(最終返信:2015/01/29 08:09:06)
[18401139]...学習リモコン使用では無線がダメということはありますが、複数無線登録も可能の様ですので、それである程度クリアする様に思います。 で、私の場合、部分消去の編集を多用しますので、その長時間向けっ放しで操作するという訳に行きませんので、無線が必須です。...スカパーやスカパープレミアムでDRから2倍録前後まで変換すると容量が増えることがある仕様だけは許せないですね 私も部分消去良くしますがこの仕様だけは820から2000になっても納得できません 数回クレームも入れています...詳細
[18365851] パナのレコーダーで作成したBDはムーブバックできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2015/01/13 12:14:02(最終返信:2015/01/13 21:09:54)
[18365851]...失敗点(60%で失敗するなら、その60%の位置)に極僅かなノイズが出ていて、 そのノイズ部分を、部分消去するとムーブバックに成功したとか、 50%点で分割すると、前半は、ムーブバック可能とかがありました...詳細
[18329189] 3番組同時録画が主目的です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2015/01/02 14:54:25(最終返信:2015/01/08 11:56:21)
[18329189]...イジェクト(開/閉)が筆頭で確認なさった方がいいと思います。 あと、あとはタイムワープが本体機能はあってもボタンが無かったり? 部分消去の編集を多用する方にとってはHDD/BD/SDボタンは下の方が良かったり? あたりでしょうか。...詳細
[18161667] 部分消去、どこで消去されていますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/11/12 23:30:46(最終返信:2014/12/13 00:35:09)
[18161667]...ディング、CM間は、部分消去済みのため、混合フレームが有ったかどうかは不明) 部分消去1、 開始点、順送りで、混合フレーム1、終了点、順送りで、パート1冒頭 部分消去2、 開始点 順送り...はじめまして。 パナソニックのブルーレイレコーダーで、スチルモードをフレームにし、部分消去されている方にお聞きしたいことがございます。 @CMの最初と最後に、本編とCMが...完全に理解していないことによって、誤操作(誤判断、結果が異なる)する可能性を排除した 部分消去方法が私のお勧めの消去方法です。 >フィールド単位で消去点を選択できるが、実際はフレ...詳細
