風景 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"風景"を検索した結果 74件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13740406] 保存形式の変更は設定により、変更・維持はできますか?
 (ノートパソコン)
2011/11/08 21:45:05(最終返信:2011/11/12 01:45:13)
[13740406]...初めまして、パソコンを購入して1年ほどが経ちましたが、まだまだ初心者の域だと思っています。  スポーツや風景が好きで、サイトを閲覧して気に入った画像を、よく保存しています。  以前は『jpg』で保存できていましたが...詳細
[13702281] ノートPC購入検討中
 (ノートパソコン)
2011/10/31 09:55:54(最終返信:2011/10/31 17:29:32)
[13702281]... ビデオカメラで風景などを撮影するのが趣味なのですが、 ノートパソコンでその動画を編集したいと思っております。 @予算6万円 Acore i5 この条件で購入できるPCで、良いものを教えていただけないでしょうか...詳細
[12791890] 大学での使用に勧められてます
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10AYADR)
2011/03/18 11:03:47(最終返信:2011/03/28 17:34:40)
[12791890]...光沢液晶は室内で使う分には綺麗ですが、大学の構内とか屋外で使う場合は画面に自分の顔が反射したり、周囲の風景が映り込んだりと目が疲れますよ。 屋外で使う可能性もあるでしょうし光沢液晶は避けた方が良いと思います...詳細
[12352302] Intel HD Graphicsについて
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 5741 AS5741-H54D/S)
2010/12/11 18:51:53(最終返信:2010/12/22 22:25:32)
[12352302]...ムリムリムリムリムリムリーーーーーー! と思うよw まぁ、とりあえず動けばいいってことなら動くかもね。風景とか見れるか知らんけど、上空まで飛んでしまえばなんとかなるような話は聞いたことがあるよ。 このへんのノートならそこそこできそうな気がするよ...詳細
[12229286] DVDポータブル
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1015PD)
2010/11/17 10:20:58(最終返信:2010/11/17 18:48:10)
[12229286]...ダンスの練習風景やDVDorYouTubeを見るのにDVDポータブルを検討していました。ふと思いつきメールもできWebカメラの付いたミニノートの方が利用範囲が広いのではと思いいろいろ探してここにたどり着きました...詳細
[12171944] 富士通のNF/A70Bとこの機種の違いは?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite L35 220C/HD PSL3522CE97EG)
2010/11/06 09:43:37(最終返信:2010/11/07 19:31:43)
[12171944]...メモリ4GB位のスペックは欲しい。  カメラはCONONの40Dです。画素数は1000万画素です。 老後の楽しみに風景や小鳥や花などを写して楽しんでいます。 先々、CONONの1800万画素7Dを買うつもりです。 ...詳細
[10824324] 液晶が素晴らしい名機です
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type A VGN-AW72JB)
2010/01/22 23:03:19(最終返信:2010/09/19 08:16:31)
[10824324]...TypeAはこんな状態で出荷してるのかな? ホントに質がいいとしても、これじゃぁねぇ・・・。 まぁ、写真家がどーとかこーとか言うなら 風景写真とか一般人が見てわかる写真使えばいいのにね。 Type Aの液晶がAdobe RGB 100%対応なので...詳細
[11539287] 発熱とバッテリーの持ち
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X100e 287637J)
2010/06/24 19:42:22(最終返信:2010/06/27 13:20:22)
[11539287]...購入を検討してます。 出先でのビデオスカイプ(Wi-Fi)が主な用途です。 膝の上にPCを乗せてスカイプ、という風景がよくあるんですが、 発熱が相当あると聞いて不安になってます。 いかがなもんでしょう。 ジーンズ履いていればしのげる程度でしょうか。...詳細
[8972261] WEBカメラは通常の写真撮影に使えますか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX U/C40 FMVLUC40)
2009/01/22 14:15:12(最終返信:2010/06/14 08:58:18)
[8972261]...・オートフォーカスはありません ・ホワイトバランスはありません ・液晶の上部に付いているので自分撮影には向いていますが、風景撮影のようなものは、まず不可能です ・ズームはありません 参考になるでしょうか? かっぱ巻さん ...詳細
[11481545] Windows XP modeでの写真の見え方は?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF119FJ/BI)
2010/06/11 16:33:47(最終返信:2010/06/12 13:55:34)
[11481545]...XPmodeとノーマルモードに表示上の違いがあります。 ● 掲載写真について A:グレイスケールの写真 B:山頂からの風景写真 C:VPCF11AGJで、グレイスケールの写真をXPモードとノーマルモードで表示させて、それをカメラで撮った写真(上:XPモード...それをカメラで撮った写真(上:XPモード、下:ノーマルモード) D:VPCF11AGJで、山頂からの風景写真をXPモードとノーマルモードで表示させて、それをカメラで撮った写真(上:XPモード、下:ノーマルモード)...詳細
[11342164] 初心者です!私に教えて
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ VPCEB18FJ/B)
2010/05/10 03:52:17(最終返信:2010/05/20 23:48:40)
[11342164]...この機種を買いましたが チョット気になる点があって… それは、デスクトップに バイオの中にある 風景を富士山にしていたら(他の風景は、目立たない) デスクトップの音量とかを調節する所の枠が チョット薄く波うった用なそこの枠は...どこをどう変えるかはマニュアルでもじっくり読んでください。 大変ご迷惑かけてすいますん! 買った時のデスクトップの 風景は、バイオの ロゴが入っていました でも、どんなヤツに変えてもなります どうしたらいいですか あのさ...詳細
[11348911] 画像について伺います
 (ノートパソコン > NEC)
2010/05/11 22:30:37(最終返信:2010/05/14 20:51:02)
[11348911]...デスクトップWクラスではどちらが画像が鮮明で綺麗ですか?Wシリーズは新型がまだ出てませんが、現行でくらべた場合で構いません。風景やネットの画面です。I5かI7CPUどちらもにもつんでカスタム考えています! フルハイビジョンテレビの機種によります...詳細
[10848207] VPCF119FJ/BIとVPCF118FJ/Wの液晶の違い
2010/01/27 19:44:13(最終返信:2010/01/29 00:10:22)
[10848207]...店頭展示品の119FJと118FJの液晶比較を店の了解で行わせて頂きました。 持参したBD(自作ビデオ1440*1080)数本で、緑色が多い神社風景、赤系統の「火の付いた枯れ枝の投げ合い」、祭の赤い衣服、茶系統の神様へのお供えなどでは、明白な画質差が感じられました...詳細
[9871692] LANのスピードについて
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type F VGN-FW72JGB)
2009/07/18 12:36:33(最終返信:2009/08/24 16:57:03)
[9871692]...Yone−g@♪さん え? 上のどこが2重ルータなの? NATは普通の事だよ。 初秋の風景さん  上記だけじゃ、ハードかソフトか両方か、インターネット回線が絡むのか誰も分からな...いと思いますので書き込みました。 原因の究明と改善がされることをお祈りします。 初秋の風景さんへ はじめまして >富士通製 モバイルタイプノートPC ペンティアムM Wind...れ作業的な感覚で電話口にでいていることは確かです。 参考になればと思います。 初秋の風景さん  ご苦労様。 今度届くPCが正常品でありますように・・・ ※個人的には、あっては...詳細
[9955165] カメラとGPS位置情報
 (ノートパソコン > 工人舎 > SK3KX06GA)
2009/08/05 09:14:01(最終返信:2009/08/05 09:14:01)
[9955165]...SKに搭載された300万画素オートフォーカスカメラで写真を撮った方教えてください。 1.写真写りはどうでしょうか?風景向き?人物にも使える?そこら程度で良いので感想をお願いします。 2.GPSレシーバONの状態で写真を撮ると...詳細
[9804464] よさげですね。
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1008HA (ロイヤルブルー))
2009/07/05 00:24:47(最終返信:2009/07/14 01:09:17)
[9804464]...因みに私が行ったヨドバシの展示品はピンクでした。(私のようなオヤジがピンク色のPCを真剣に触っている風景は”ヘン”ですよね!) >使用目的は実家へ帰ったときに使うことで、そんなに長時間使うわけでもないので...詳細
[9226078] Skypeでのビデオ通話は使い物になるのでしょうか?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type P VGN-P70H/R)
2009/03/10 23:59:30(最終返信:2009/03/19 22:16:08)
[9226078]...持ち歩いてchat楽しみ始めてますーーー歩行者天国、介護施設とか。 まだsmoothではありませんが、なかなか会えない人や、風景、絵などlive中継のように使えるのはうれしく、長年の夢がかないつつあるきがしてます。 今はiPhoneなどではできないのでは...詳細
[9190147] このパソコンについて
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type P VGN-P70H/W)
2009/03/04 11:54:55(最終返信:2009/03/08 23:33:40)
[9190147]...れることが多いので 加入されることをお勧めします。 購入される前に、自分が実際にPCを使っている風景を具体的にイメージしてみてください そうすれば何がしたいかが明確になってきます。 固い言い方をすると"自己需要の見える化"が出来れば...詳細
[9111073] WANモデルの納期情報
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type P VGN-P90HS)
2009/02/17 20:28:33(最終返信:2009/03/07 18:14:11)
[9111073]...ちょっと滅多になさそうな「ソニータイマー」が仕掛けられていたりして。 それはないでしょうが、安曇野や上高地の風景が次々と出てくるスクリーンセーバーが ついいてくる、なんておまけはどうでしょうかね。さほどコストはかからないでしょうし...詳細
[9037015] 動画撮影について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type P VGN-P70H/G)
2009/02/03 23:02:38(最終返信:2009/02/04 22:39:09)
[9037015]...MZRに大容量バッテリを装着して使用しております。 用途は、メール、ネット、文章執筆、また音楽中にその練習風景を撮影して後で見直したりしています。 そのため ・モバイルにて文字入力のしやすさ ・動画撮影と映像再生の容易さ...全画面で撮影できていたC1に比べると、TypePの動画撮影機能はビデオチャット用向きで、自分の音楽練習風景の保存・見直しという用途には少し弱いかもしれないと思いました。 まあでも、限られた時間触っていただけの感想です...詳細
