風呂水 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"風呂水"を検索した結果 2012件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[22913410] スピード(お急ぎ)コースがない件
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H7)
2019/09/10 16:47:56(最終返信:2019/09/11 17:06:52)
[22913410]...スピードコースを使いたいと思ったことないので、実際やったことないですが…。 水量-低、洗い-3分、すすぎ-1回、脱水-1分、風呂水不使用をわたし流で設定することはできましたよ。時間は20分と表示されました。 それできれいに仕上がるかはわかりません...詳細
[22895978] 期待はずれ
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2019/09/02 17:19:52(最終返信:2019/09/02 17:19:52)
[22895978]...乾燥機を毎回使うため店頭で悩んだ結果こちらを購入。結果、以下の通りです。 良い点 1)一度にたくさん洗える 2)風呂水吸引が残りわずかでも可能 悪い点 3)購入して1年以内に2度もドアの閉まりが悪くなり対応してもらった...詳細
[22869997] 洗濯後の匂いについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/08/20 23:54:08(最終返信:2019/08/22 23:56:21)
[22869997]...定期的に上記漂白等をするしか無いと思います。 タオル類を除菌せずに、洗濯すれば新品タオルも菌が移りますので同様の事は考えられます。 風呂水は使わない。 詰め込みすぎない。 乾燥後はすぐに取り出す。 定期的な槽洗浄を実施、月に一度。 フィルター類は詰まってないか...詳細
[22826692] お風呂のお湯を使って洗濯
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/07/29 01:28:41(最終返信:2019/07/29 12:05:07)
[22826692]...使えないのはおかしいですね。 メーカーに聞くのが良いと思います。 >かのんママ☆さん ドラムで風呂水は止めましょう。 雑菌だらけでタオルが臭くなったりの原因です。 一部地域を除いては水道代の節約は微々たるものです...詳細
[6731085] F3のエラーがでた方いますか?
 (洗濯機 > 日立 > クリーミー浸透イオン洗浄 洗乾 白い約束 NW-D8EX)
2007/09/08 17:40:09(最終返信:2019/07/27 05:38:57)
[6731085]...その後は普通に電源が入るようになり、F3エラーは一度もでていません。 もしかしたら、この前の台風の時、3日くらい洗濯機を使わず、風呂水給水ホースを湯船につっこんだままにしてあったので、洗濯機内部がしっけたのかもしれません。 温度センサーのあたりにほこりが付いていて...詳細
[22806396] ベルト駆動式は劣りますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2019/07/18 17:39:30(最終返信:2019/07/19 07:40:45)
[22806396]...ベルトだから寿命が短いという感じではなかったです。 この洗濯機と交換前のサンヨーのDDモーターを比べると 音と洗濯時間はにたような感じ 風呂水の有効利用はこちらがよい 脱水は、サンヨーに比べあまい しきりに出てくる糸屑の話は発生してない。...詳細
[22784508] お湯取り表示ランプが洗濯途中で消えてしまう
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/07/08 11:28:20(最終返信:2019/07/14 14:56:31)
[22784508]...ちなみにお湯取りを記憶させてもダメでした。 ポンプエラー(EP)表示なしで風呂水が勝手に消えるのは変ですね。保証期間中なら販売店経由で修理サービスの依頼をお勧めします。 EP表示で運転継続していたら風呂水が途中で汲み上げられなくなった(1...0分ポンプ運転しても水位が上がらない)場合で故障ではありません。 途中で風呂水がなくなった、ホースに穴があき空気が入って吸い上げられない等。 ご回答ありがとうございます。 毎回洗濯ごとに、2〜3回お湯取りした後ランプが消えてしまうので...詳細
[22777898] 風呂水給水機能
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H3)
2019/07/05 10:04:48(最終返信:2019/07/05 12:26:08)
[22777898]...風呂水ポンプより先に本体の駆動部がきっちり7年で限界な音になり買い替えましたが。 >やじ54さん 6分は長い。 ポンプを利用している方、多いですよね。 風呂水...この洗濯機は 風呂水が無くなった時は6分後に水道水に切り替わります。 6分間は給水ポンプが空回り運転をしま...が個人的に良いと思います。 直後なら温水効果もあって利用価値はあるでしょう。 昔は私も風呂水ポンプを利用していましたが、毎回残水を抜いてホースを干していても 中は凄い事になっていま...詳細
[22770015] 洗濯時間が遅い
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D7)
2019/06/30 23:53:52(最終返信:2019/07/03 21:36:05)
[22770015]...タンを押してください。 面倒ですが、一度、近くで見張ってやってみて下さいね。 また、風呂水利用されているなら、使用せずにやってみて下さい。 最初はホース内に水がないので、かなり時...さん 取説52ページに所要時間の目安があります。 満水62リットルで、39分です。 風呂水ポンプを使っていませんか? 水栓からの直結であれば、時間がかかりすぎなので 途中なにかの...は、皆さんのアドバイス通りです。 先ず、設定リセットしましょう。 電源切れた状態で、 風呂水ボタン押したまま入を押す。 ピピピピピと鳴ったらボタンはなす。 リセット終了。 電源切る...詳細
[22699028] 奥の乾燥フィルター
2019/05/29 10:28:08(最終返信:2019/06/10 09:16:42)
[22699028]...毎回拭かないといけないので面倒です。 使い心地は格段に良くなったとは思いませんが その内違いがわかれば良いのですが…。 風呂水では自動洗濯槽洗浄が出来ないので残念。 家電製品は相当調べてから購入するので 製品自体はオススメですよ...洗剤自動投入の便利さは良いですね 返信遅くなり申し訳ありません。 買い替えた理由は給水しなくなったからです。 風呂水給水はしましたが水道水は給水しなくて…。 一度高圧洗浄機を使って洗濯槽を掃除したら 塊がドバドバ出てきて...詳細
[22700636] 来年洗濯機買う時の参考に
2019/05/29 23:55:07(最終返信:2019/06/05 13:49:19)
[22700636]...残念なのは配送設置まで20日間かかること。設置要員が不足しているのかも。21年使った日立の洗濯機は2回修理しよくもってくれましたが、もう風呂水給水できません。来年洗濯機買う時期はGW中が最安かと思います。 3月下旬ぐらいからその価格でしたよ...詳細
[22692643] 洗濯しているのにゴミが、つく
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V90B)
2019/05/26 13:27:21(最終返信:2019/05/26 21:59:30)
[22692643]...ゴミを付く事はありませんでした。 ポンプは、よく壊れて修理たのみましたが 10年以上使いました。 以前も今も洗いは風呂水で すすぎ水道水です。 粉石鹸を液体に変えましたが 変わりません。 布団カバーも洗うと きたない表現ですいませんが...詳細
[22663580] 温水洗浄
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/05/13 14:55:15(最終返信:2019/05/14 10:36:48)
[22663580]... 水温が低くなる冬には時間も電気代もかかって使えないと思われます。 水道の給湯のお湯から風呂水ポンプした方がいいレベルと思うのですが… 皆さまは温水洗浄使ってるんですか? >ガガー...けおき洗いした方が便利で綺麗。 お湯給湯がなければポンプ接続等面倒になりそうですね。 風呂水ポンプ、ホースは水垢等で結構よごれますので、私は使いません。 黄ばみ取りなら風呂残り湯...だけでなく、一定に保つとなると更に参考値の電気代ではおさまらないという事ですよね。 >風呂水ポンプ、ホースは水垢等で結構よごれますので、私は使いません。 使い終わったら水をきち...詳細
[22617983] 風呂水ポンプについて
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-7D7)
2019/04/21 23:20:33(最終返信:2019/04/30 00:36:29)
[22617983]...また、風呂水ポンプは本体の右側からしか引き出せないのでしょうか? 取説 20ページ 風呂水 http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=96205&fw=1&pid=19260...この機種の風呂水ポンプのホースはどのように収納されていますか? 画像ではポンプの先端部が出ているだけでホースが見当たりません。 掃除機の電源コードのように洗濯機の本体に収納するタイプでしょうか。 また...詳細
[22590556] 風呂水ポンプ について
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-R704)
2019/04/09 18:10:39(最終返信:2019/04/10 23:33:38)
[22590556]...には風呂水ポンプがついてないと知りました。 NW-70cは風呂水ポンプ、自動層洗浄等ついた白い約束の標準モデル。 NW-R704Wは風呂水ポン...類の操作性も少々面倒になっている廉価版。 エディオンやヤマダのオリジナル型番は、廉価版+風呂水ポンプバージョン。 【日立に問い合わせました】 価格コムの白い約束では当機種が一番人気...しいのですが、 R704と家電量販店モデルの価格差およそ3000-5000円です。 ■風呂水再利用に関する批判や警告はパスしてください。 よろしくお願いいたします。 訂正します。...詳細
[22330016] 泡が立ちません
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H6)
2018/12/17 02:46:15(最終返信:2019/04/07 09:30:35)
[22330016]...洗濯槽に直接入れて溶かしてみても大して変わらず。 以前使用していた洗濯機では、よく泡立っていた洗濯物でもです。 水は風呂水は使わずに、水道から45度のお湯を出して使ってます。 これでは油汚れが多くて泡立たないのかどうなのか分かりません...詳細
[21494609] バスポンプ 風呂水用のポンプ
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z370L)
2018/01/08 20:20:09(最終返信:2019/03/15 12:26:03)
[21494609]...バスポンプ 風呂水用のポンプが壊れたようで 部品だけ購入したいのですが どちらで購入できましでしょうか (電気工事士の免許はございます) 拝見しました 我が家の場合全自動洗濯機ですが風呂水ポンプが故障したのか吸わなく成ってしまい...詳細
[22531542] 標準コースより自分流コースがオススメ
 (洗濯機 > AQUA > AQW-GV70G)
2019/03/14 13:03:55(最終返信:2019/03/14 13:03:55)
[22531542]...買って初日の夕方にフェイスタオルやトランクス、ランキングシャツを風呂水を使って自分流コースで洗いました。 ガラス窓がある分見えますが湯気で曇ります。 夜勤明けの翌朝、洗濯機を回そうとしたら異音でおかしいのでサポートセンターへ連絡...詳細
[22467201] 他社メーカー派遣販売員のススメ
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD7)
2019/02/15 01:10:36(最終返信:2019/02/15 21:15:15)
[22467201]...8年間毎日酷使して使えてましたので、率直に良かったと思います。 洗浄力は特別悪かったと言うのも無かったです。 たまにですが風呂水を使ってもオゾン水にすると言う機能が効果有ったかは不明なのですが、洗濯物の臭いが気になるとかは無かったです...詳細
[22395093] 柔軟剤の投入について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2019/01/15 09:06:03(最終返信:2019/02/03 00:18:03)
[22395093]...水で薄まった柔軟剤が流れていないと言う場合は、 デジタルエコさんのキャップがアヤシイです。 まさかとは思いますが風呂水で最終すすぎまで使用し、蛇口を開け忘れているという事はないですよね? 水道水の供給がないと柔軟剤の投入動作は行われません...コメントしてくれた方々、ありがとうございました ちなみに、そういちさんのコメントにもありましたが、風呂水で最後までやってたのが原因です 初期不良ではなくてよかったですね。...詳細
