風呂水 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"風呂水"を検索した結果 2012件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20100045] 3機種からの選択
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F60B9)
2016/08/08 14:40:48(最終返信:2016/08/10 15:33:48)
[20100045]... こんにちは まずシャープの商品ですがスレ主様はバスポンプをしているようですが、こちらには自動で風呂水給水してくれる機能はありませんし、選択肢から外れているような。。 パナソニックのは最後の数字が9で...NA-F60B9 だったわけですね。 個人的には、縦型はドラムと違い使用水量が多いですし、うちでは風呂水は使っていますので、その3機種でしたら日立のNW-6WYがいいですね。 6500円は耐用年数内に元がとれるので自分はそんなに気にしないです...詳細
[20023884] 使用感教えてください!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2016/07/09 16:50:45(最終返信:2016/07/24 22:12:45)
[20023884]...>koishiharaさん  振動はそんな物だと思いますけど、音については洗濯機本体とホースや電源コード、特に風呂水ホースなどを使ったり本体の側面に掛けていたりすれば振動で揺すられ結構気になる音を出したりするので確認してみては...詳細
[20044995] GE60RとGE70Rの差
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE60R)
2016/07/17 14:42:47(最終返信:2016/07/18 19:37:13)
[20044995]...GE60Rが4.73、GE70Rが2.57と開きがありますが、カタログを見る限り、 違いは容量と70Rにある風呂水ポンプが60Rにないことくらいです。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[20044715] 価格について教えて下さい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H2)
2016/07/17 12:19:49(最終返信:2016/07/18 11:40:03)
[20044715]...>ポテトグラタンさん ありがとうございます(*^^*) 排水ですが…真下です!大丈夫でしょうか…汗 風呂水は、基本的に使わないので、そこは大丈夫だと思います(^○^) 三菱は、なるほどです‼...擦れてホース穴が開き(モーターがすぐ近くにあるので、そして揺れますし)、排水時水が漏れる心配があるのでした。 ウチも風呂水は使いません、吸水ホースは外しました。 真下排水するために設備屋さんに排水ホースを差し込むパイプをつけてもらいました...詳細
[19946366] ドラム式洗濯機 乾燥時間
2016/06/11 03:22:54(最終返信:2016/06/23 10:51:35)
[19946366]...98分では終わる気配ないですよね。。。 ホームページには「室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、運転時間が増減します。」と記載がある為、条件が揃わないとだめみたいですね。。。 ...詳細
[19763601] 給水不良(基盤が原因?)
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2016/04/06 11:32:27(最終返信:2016/04/17 22:40:22)
[19763601]...・給水弁が故障したのかと思い、サービスマンモードで給水してみると正常量が流れます(滝のように給水されます)。 ・風呂水ポンプも正常に給水されます。 ・洗濯時に3回給水する機会があります(洗い→すすぎ1→すすぎ2)が、洗いとすすぎ1の時は給水不良...詳細
[19759091] お客様相談センター対応 最悪
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60GF)
2016/04/04 21:37:51(最終返信:2016/04/10 21:53:10)
[19759091]...5年使ってすでに寿命!? 風呂水モーターが全く音もしなくなりました。 この製品カタログには7年と製品寿命みたいな目安がありますが5年目で壊れました。 お客様センターに問い合わせたところ修理で13000〜19000円と言われました...詳細
[19701596] 洗濯キャップについて
2016/03/17 15:14:43(最終返信:2016/03/18 13:53:13)
[19701596]...購入店へ電話を入れて取寄せてもらいます 必要不可欠ではないですけど安価な物ですし同梱か販売店舗で在庫を置いて欲しいですね^^; 風呂水ポンプよりは需要がありそう… デジタルエコさん わざわざありがとうございました。 >必要不可欠ではないですけど安価な物ですし同梱・・・・・...詳細
[19701936] ドラム式で、内部の清掃がしやすいものを探しています
 (洗濯機)
2016/03/17 18:10:01(最終返信:2016/03/18 13:29:34)
[19701936]...りません。 強いて言うなら洗浄力が高そうなお湯で洗浄する機能、乾燥時にしわを減らすアイロン機能、風呂水を使える機能はあったらいいかなとは思いますがどこのメーカーにもそんな感じの機能はあるっぽいので本体の機能性についてはあまり気にしません...詳細
[19660211] タオルはゴワゴワしないかな??
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D3M)
2016/03/05 16:29:02(最終返信:2016/03/11 14:55:57)
[19660211]...8キロの全自動洗濯機は、68000円まで値下げしてくださるとのことでした(パナソニック、日立、東芝) また、市から風呂水吸引ポンプ付き節水型洗濯機を購入の際、5000円の補助金が出るとのことでした。 新機種が出る頃が底値でしょうか...詳細
[19606168] 買い換えました。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D11XWV)
2016/02/19 12:36:10(最終返信:2016/02/19 12:36:10)
[19606168]...よく落ちているとおもいます。まだ、標準でしか洗濯していません。 音も前のより静かです。夜でも機にならないです。 風呂水を使用していますが、ホースが固く、取り回しが不便です。使っていると柔らかくなるんだとは思いますが。...詳細
[19597264] 風呂の残り湯
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H2)
2016/02/16 21:51:58(最終返信:2016/02/17 16:09:41)
[19597264]...よろしくお願いします。 >残り湯が足りなくなった・・・・ 風呂水が無くたり吸水出来ない場合は、約6分後に水道水に切り替わります。 すすぎ1回コースなどでは、風呂水コースは、選べません (共に、取説明記) >洗...詳細
[19581646] うっかりお風呂にくみ上げポンプを入れ忘れても…。
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE60N)
2016/02/12 11:42:43(最終返信:2016/02/16 23:42:59)
[19581646]...雑菌が多い) 洗剤は、粉末をお使いでしょうか?液体中性系はくれぐれも控えてください。(洗浄力の点で!) 風呂水の途中切れや機種に寄っては、呼び水で水道水を使うように成ったりしていますから (ES-GE60N外付けモーターなので呼び水は...詳細
[19504602] 風呂水を使う洗濯
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2016/01/19 07:52:43(最終返信:2016/02/14 19:06:03)
[19504602]...風呂水を使って洗濯する場合なのですが、風呂水のところを押して設定しても水道水でしか洗濯できませんでした。 わからないこと @予約をしても風呂水で洗濯できますか? A水量を変更しても風呂水洗濯できますか...コースを選んでから風呂水を押しましたか?とありますが、電源をいれるとコースはおまかせになっていると思うのですが、水道水でおまかせで洗濯するときはコースを押さずに洗い、すすぎ、脱水の時間を設定します。 風呂水を選択するときは... あれから、すすぎ1回にして予約でなくその時に洗濯する場合は風呂水の使用ができました。 予約でも風呂水使用できるのでしょうか? 風呂の水はたくさんの雑菌があるの...詳細
[19571390] 風呂水を使いたい
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE55R)
2016/02/09 09:37:34(最終返信:2016/02/09 16:43:01)
[19571390]...同シリーズ6.0kgからは風呂水ポンプがあるのですが、このサイズ以下にはありません。 実は、現在使用中の洗濯機にもポン.../doc/esge55r_mn.pdf?productId=ES-GE55R 始めから、風呂水ポンプホース付きのを、買った方がいいと思います。 kohama-komachiさん  お...高濃度洗浄)で給水します 2回目の給水が何分後か詳しい事は、取説に記載されていません  風呂水を入れる時など一々停止を掛けたり、フタを開けたり、閉じたりして水位の確認などのチェックと...詳細
[19497952] 風呂水ポンプ
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60SDF)
2016/01/16 23:57:17(最終返信:2016/01/29 23:50:24)
[19497952]...・ ほかの場所は問題ないので修理か買い替えか市販の風呂水ポンプを買って使用すべきか迷っていますが 市販の風呂水ポンプが安く済みそうなのですが商品が色々ある為どれを...市販の風呂水ポンプは基盤と連動しての使用ができませんし結構前から上蓋が開いていると途中までしか 稼働できないという仕様がありますがその辺はどうなんでしょうか? 単純に考えれば洗濯物と一緒に風呂水ポンプで前もって洗濯...こんにちはいつもありがとうございます 我が家のこちらの風呂水ポンプが吸わなく成り故障した様です 現在手動で入れています 調べてみると他社だと独立して...詳細
[19433474] 風呂水汲み取り機能について
2015/12/25 16:48:23(最終返信:2016/01/05 22:36:08)
[19433474]...風呂水汲み取り機能について教えてください。 汲み取りポンプは本体内蔵でしょうか?それともホースの先端に装着されているのでしょうか? ユニットバスのオプションで風呂水汲み取りホースを直結させる際に前者である必要があるので...>日立は古い洗濯機の機種では対応しているものの、新機種ではノコリーユECO非対応になったとの事です。    TOTOの風呂水給水システムでは日立製はアダプターの形状が合わないので、 東芝製を勧めるという記事を読んだことがあります...詳細
[19461760] とっても快適です
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9WV)
2016/01/05 11:43:19(最終返信:2016/01/05 11:43:19)
[19461760]...リサイクル料金は返金して貰いました。 うちは乾燥を使わないため、ドラム式だとタオルなどゴワゴワ、風呂水を使うと臭いもするし、ずっと縦型に買い換えたいと思っていました。 買い換えて正解! タオルはふんわり仕上がるし...詳細
[19376832] 11年使用感想
 (洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-J700Z)
2015/12/05 00:21:06(最終返信:2015/12/05 00:21:06)
[19376832]...いろいろ騒がれた機種ですが、願わくば修理して使いたいところでしたが、風呂水ポンプ故障と11年使ったので買い替える事にしました。以下に感想を記します。 一言で大満足機種でした。 電解水は衛生管理でも有意義でした...詳細
[19322916] ビートウォッシュ BW-7WVと比較して
2015/11/16 14:02:53(最終返信:2015/11/24 01:17:51)
[19322916]...他メーカーと比べると同容量でもサイズがコンパクト。 □ 洗いや脱水の時間を1分単位で変更できる。 □ 風呂水給水を途中で水道水に切り替えられる。    待機時間が少ない。 □ つけ置きコースがある。 何に重点を置くかは実際に使用する方の希望に合わせましょう...詳細
