風呂水 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"風呂水"を検索した結果 2012件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19223646] 過去の斜め縦型の洗濯機は?
 (洗濯機)
2015/10/13 16:14:50(最終返信:2015/11/19 03:05:33)
[19223646]...す。この機種は他のボタンも蓋内の右サイドにあるから、手前側に配置の機種より良さそう) ・風呂水は使います ・脱水の強弱選択可 ・脱水時間が1分刻みで選択可 ・70〜80L 今迄の機...る ・脱水時間の選択肢に3〜5分が無い ・ビニール一体型のボタンがすぐ破れる ・別売りの風呂水ポンプは面倒 ・柔軟剤の入口が槽側にあって入れづらい ・中の様子が見えない 正直、斜め...句と、今回の斜め縦型の謳い文句が一緒ですね。果たして進化はしているのでしょうか?? 他の風呂水浄水なんかも気になる機能なのに、もったいない…。 好評でした、って割には機能が残ってない...詳細
[10286760] 水道代が今までの倍!?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2009/10/10 15:09:10(最終返信:2015/10/18 07:25:00)
[10286760]...よ。 風呂水を使うとよくわかるのですが、洗いでは風呂水はあまり減ってないのに、すすぎ2後にはほとんどなくなってます。 たまに乾燥中に風呂水が足り...水が解除されて凄く水を使います。 風呂水を使うと自動的に全てのすすぎが注水になりますので 例えばすすぎ2回にして1回目を風呂水、2回目を水道にしても 全て注水すす...しない時があります。清水すすぎ設定されてる方の工程は、どうですか? 最近になってようやく風呂水の残り湯を利用するようになりました。 水道代に関してはまだ分かりませんが、 設定によって...詳細
[19136125] NA-VXシリーズで購入検討中
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500L)
2015/09/13 12:37:45(最終返信:2015/09/23 14:05:51)
[19136125]...ーが大きくて、ヒートポンプ効果が高いから・・・ という理解でよろしいでしょうか? 3:風呂水ポンプ。風呂の残り湯を使うつもりで、 現在も市販品を後付して使っているのですが、 本体の...プが寿命になった時の交換は、 修理扱いなのでしょうか?けっこう高いのでしょうか? >3:風呂水ポンプ。風呂の残り湯を使うつもりで、 現在も市販品を後付して使っているのですが、 本体の...タログ値の±200Wh程度に収ると思います。 早速の返信ありがとうございます。 やはり風呂水ポンプは純正品のほうが高くつきますね。 ホームセンターの2000円以下のものを使っていま...詳細
[18412130] 安いお店は設置料金が高いとこもあるので注意
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7G2)
2015/01/27 14:47:19(最終返信:2015/07/28 11:22:00)
[18412130]...安いと思って購入を決めようとしていたところ 家でスペック表を確認し、すべて風呂水ポンプが非搭載であることを知り断念しました。 (yamadaオリジナル製品に限っては既存製品から風呂水ポンプ機能をオミットした商品でした、危ない危ない)...危ない危ない) 結局、安い、7kg以上、風呂水ポンプ機能付きで調べるとこの機種しか選択がないことがわかり、かつ 人気商品であったので購入することに決めました。 今まで、数々の電化製品をamazon、ヤフオク...詳細
[17929879] 買取してもらいました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2014/09/13 03:11:42(最終返信:2015/07/27 22:41:31)
[17929879]...明日、パナソニックから連絡が入るので良い方向にいけば良いなと思います 節水も出来ると勧められたのに風呂水が原因かと思って使ってなかったし、洗濯終了後に残る泡でなんども濯ぎをして全く節水出来てないですしね...詳細
[18875071] 18年ぶりの買い替え。
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV90P)
2015/06/15 21:50:54(最終返信:2015/07/12 14:26:22)
[18875071]...スピード洗濯用洗剤で「時短」と「すすぎ1回」コースを使い分ける使用を想定していたので、この変更はアウトでした。 ・風呂水ポンプが内蔵から外付に変更。 コストダウン目的の他機種との部品共有化だと思いました。 内蔵・外付で一長一短ありますが...詳細
[18949584] 風呂の湯を使いたいのですが入れられますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F50B8)
2015/07/09 08:37:20(最終返信:2015/07/09 15:52:03)
[18949584]...省エネに配慮してある製品だから風呂の湯だって使えると思うのですが? 間違っていたらすみません。 この機種の取説を見ましたが、風呂水ホースの記載や、コースの設定が見つけられません。 もしかして、モーター付のホースを別途購入したのですか...詳細
[18126502] 風呂水使用時の呼び水10リットルって本当ですか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D2M)
2014/11/03 18:22:29(最終返信:2015/07/07 18:10:36)
[18126502]...えてこのような仕様の風呂水ポンプに変えたのか、この8年の間に東芝に何が起こったのか・・・・・。 何とも釈然としないものがあります。   風呂水は使わないですね。 洗濯で綺麗にしようとしているのに、汚れた風呂水って矛盾してませんか...のレビューによれば、風呂水使用時にポンプを使う時、呼び水が10リットル要る、との記載がありますが本当でしょうか。 現在、約9年前に購入した東芝のAW-80VBを使用していますが、やはり風呂水をポンプが吸い上げる...くらい使うようです、風呂水を呼ぶ直前に停止させたところ パルセーターに水が被る程度まで溜め込んでからで以前のAW-80VCとは違うなと。 以前の機種のは最初に水道が出るにも8秒以内くらいですぐに風呂水を吸い込みました...詳細
[18936157] 洗濯終了後、風呂水給水側、本体から槽内に水が流れ落ちる。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H1)
2015/07/04 21:14:34(最終返信:2015/07/06 15:55:59)
[18936157]...洗濯終了後、風呂水ホース内を収納する際にホースの残水ではなく、本体から槽内に水が流れ落ちてしまいます。 ホースの残水が出ないようにどんなに注意しても、ジャーッとコップ一杯分くらいの水が洗濯槽に流れ落ちます...やはり皆さんは同様ですか?また、気になりませんか? 取説に、洗濯物が濡れるので洗濯物を取り出してから風呂水ホースを抜く事、と書いてあります。 (P6) ホース内の水とは関係無く、ホースを抜いたら洗濯機内の配管の水が洗濯槽に落ちる事は不思議では...詳細
[18751576] みなさんの洗濯時間はどのくらいですか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10XTV)
2015/05/06 18:22:13(最終返信:2015/07/04 14:56:34)
[18751576]...ECOセンサー、ホット高洗浄、温風脱水OFF、脱水具合ふつう、標準コース、ほぐし脱水ON。 洗いのみ風呂水使用。 昨日の結果 60分 表示は42分、自動そうじON 洗濯量は上記よりやや少なめ。(以前測った時は6から6...詳細
[18016236] 漬け置き洗い
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-10TV)
2014/10/05 11:10:14(最終返信:2015/06/26 15:41:11)
[18016236]...以前から日立の縦型洗濯機には量販店モデルをのぞいて、つけおきコースがありません。  「洗いのみ」または「風呂水をためる」「水道水をためる」で 洗濯槽に水をためてつけおきしてから、 手動で標準コースなどを任意のコースを選択してスタートします...詳細
[18744613] ポンプが壊れた
 (洗濯機 > 東芝 > DDインバーター銀河 AW-70DE)
2015/05/04 12:37:04(最終返信:2015/05/05 13:01:14)
[18744613]...風呂水ポンプが壊れました。ポンプを使わなければまだ使えそうですが、もう7年も使っているのでそろそろ引退させてあげてもいいでしょう。いままでご苦労さまでした。  風呂水ポンプが壊れただけならば、水道水だけの使用をおすすめします...水道代がわずかですが減りました。 風呂水使用は温湯で洗う以外のメリットはありません。 残り湯の有効利用にはなりますが、 水道代の節約効果はほとんどありません。 新しいAW-70VLでは洗いのみ風呂水を利用しています。...詳細
[11730799] 【不具合】洗濯強制終了→すすぎへ
2010/08/07 13:57:27(最終返信:2015/05/02 15:23:54)
[11730799]...今回は洗濯工程に入る前に排水してしまうことで、改良ユニットの交換をしていただきましたが、まだなんか動作が不定のようです。 風呂水からの給水を洗濯とすすぎ1にした場合、水道水を呼び水にしますが、その開始がスタートスイッチ押下後通常は20秒後程度からですが...詳細
[18727038] 一つ前の形のAW-80VM
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8V2)
2015/04/28 16:57:25(最終返信:2015/04/29 12:31:20)
[18727038]...スを外すか、逆流させるしか方法無いそうです。 私はそれが当たり前だと思いましたが… 風呂水ホースを本体から外さないで水抜きできる機種ってあるのですか?  本体側のホースを外して逆...の手順だと思うのですけど、  別スレで以前シャープ製品を使っていたと書かれていますけど、風呂水ポンプは本体内蔵でしたか?、ポンプが外付けの製品と内蔵の製品との取り扱いの違いなのではな...たと思いますよ。 シャープも今は汲み取り式ですね。  配線クネクネさん。シャープの外付け風呂水ポンプは、今でも採用機種が有って、最新ドラム式のフラグシップモデルも外付けポンプです。 ...詳細
[17825470] 54,500.円ヤマダ電機
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VM)
2014/08/11 21:55:01(最終返信:2015/04/28 16:38:26)
[17825470]...るか、いちいち本体の風呂水ポンプの差し込み口から ホース抜かないと水が排水できない。今まで使ったシャープの洗濯機2代にわたってそんなことはなかった 苦情が多かったようで今は、東芝の風呂水ポンプ付きは、普通に...風呂ポンプ。 シャープに比べると軽量チャチイ、洗濯終わった後ポンプのホースのなかに残った風呂水、ポンプの外には出せず、洗濯機の中にしか排水できない。逆流防止弁でもついているのか? 乾...ので大満足です。 2015/04月現在もう売られてはいないようです。 買ったときから、風呂水ポンプを使用後、ホースの水を抜こうと思うと、水が出てこない。 吸い込み口を高く上げると、...詳細
[18708746] 風呂水ポンプ
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8700L)
2015/04/22 21:42:26(最終返信:2015/04/23 10:30:40)
[18708746]...使用していた洗濯機と乾燥機の処理がありましたので、 近所の量販店での購入となりました。 質問ですが、いままでの洗濯機はどれも風呂水ポンプが 故障してしまいましたが、皆さん故障はありませんか? 自分は縦型使用者(日立機)ですが毎回お湯取設定で使用してますが今まで故障した事はないですね...詳細
[14457450] ヒートポンプの目詰まりは防げない?
 (洗濯機)
2012/04/19 17:15:27(最終返信:2015/04/22 15:18:41)
[14457450]...いうほどコストもかからず、簡単な仕組みで実現しやすいかもしれませんね(^^ そうそう あと、節水が進んだことから「風呂水再利用」機能ってあるだけ無駄なんですよね・・ それを削ってお掃除ロボットを搭載した方が、お客様は確実に喜ばれると思いますがどうでしょう(^^...詳細
[18631768] 汚れが落ちません
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV80P)
2015/03/30 18:38:42(最終返信:2015/04/16 05:54:01)
[18631768]...ど。 井戸水や地下水を水道として使用している場合汚れ落ちが悪くなることがあります。 対処方法は、風呂水などのお湯を使うと良いでしょう。 普通の水道でも駄目な場合は、水を毎回最大水位で使用すると汚れ落ちが良くなります...詳細
[18636030] バスポンプからの水
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2015/03/31 23:19:11(最終返信:2015/04/01 20:35:57)
[18636030]...猛さんマンさん こんにちは  水は、高い所から低い所へ!自然の摂理です 取扱説明書 P5の注意 と P6の風呂水を使用する準備を参考にしてください。 デジタルエコさん 返信ありがとうございます! なるほど根元から抜いてなおすのですね解決しました...詳細
[18604586] 初修理で9年目に
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2015/03/22 16:19:34(最終返信:2015/03/25 15:23:58)
[18604586]...何度も何度も苦しめられました。 それでも、バランスをとるため、本体を押してずらしてみたり、立ち上がりを10にしたり、風呂水ホースをはずしたり、ここ1年は、月1塩素系洗剤で槽洗浄したり、一度も修理なしででやってきましたが、...詳細
