風呂水 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"風呂水"を検索した結果 2012件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18608258] パナドラムで迷っています
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX5300L)
2015/03/23 18:01:51(最終返信:2015/03/24 18:14:08)
[18608258]...VX3500は、ドラムサイズが拡張される前のVX?200シリーズと同じで洗濯9Kg(乾燥はどちらも6Kg)。風呂水ポンプも省かれ右開きの設定が有りません。これらはカタログを付き合わせて比べると良いですね。  この両者は乾燥能力について同等の製品だと思います...詳細
[18587726] 油汚れの作業着を洗濯されておられる方はいらっしゃいませんか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/03/17 11:42:07(最終返信:2015/03/18 12:37:22)
[18587726]...若しかすると縦型の洗濯機よりも綺麗に洗い上げるのでは無いかと思います。  手洗されたりして多くの経験がお有りのようですけど、今の洗濯に風呂水を含め温水が使えない状況なら、皮脂汚れを苦手としている縦型の洗濯機を選んでも洗い上がりは期待できないのではないでしょうか...現状でも専用の洗剤選び、下洗いで水洗いは厳禁(汚れが繊維の奥に染みてしまうため) 30度以上の温水使用(風呂水を使う) などで汚れを落としやすくするポイントはあります。 正直言って現在の環境で上記の最良の状態にしてみて落ちないようなら...詳細
[18570789] 風呂水の吸い上げ時間
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV90P)
2015/03/12 17:34:07(最終返信:2015/03/12 22:53:59)
[18570789]...今まで使っていた東芝で継続したかったのですが、風呂水を吸い上げるまでの時間が口コミによるととても長い様なので、他のメーカーにしようと思ってます。 こちらの機種はどのくらいでしょうか? この機種の所有者...詳細
[18528980] 少量の洗濯物でも洗える?
 (洗濯機 > シャープ > ES-TG60L)
2015/02/28 22:32:00(最終返信:2015/03/11 13:42:02)
[18528980]...上記の量の洗濯物だと水量最少設定でもちょっと水が多すぎる感じでした。 現在利用の洗濯機の調子が悪いので買い替えたいのですが、風呂水ポンプやカビ取り機能等、ある程度機能がそろっている洗濯機はどうしても大きく、最小の機種でもこちらの6Kgタイプの物しかありませんでした...詳細
[18464585] 4回目の修理。改善して欲しい点
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2015/02/11 16:48:55(最終返信:2015/02/14 13:27:49)
[18464585]...槽洗浄コースでは塩素系漂白剤をドラム内に直接入れるため、洗剤トレー上部には漂白剤が まわらないので、風呂水ポンプを使って漂白剤を循環させる方法です。 ...詳細
[18414657] 通販と実店舗のちがい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS60H7)
2015/01/28 10:41:34(最終返信:2015/02/08 17:28:53)
[18414657]...前の洗濯機はまとめ買いで割引されたのに気づかず5万円以下となり、 1年のメーカー保証しかありませんでした。 そんな時に限って、3年ちょっとで風呂水ポンプが壊れました。 修理費用見積もり2万円を出すつもりはないので、そのまま使いました。 ちなみに水道代は増加しませんでした…...詳細
[18400816] お風呂の水 給水されていなった。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VM)
2015/01/24 11:05:28(最終返信:2015/01/24 19:06:41)
[18400816]...1度確認してみます! 以前はAW-70DE、現在はAW-70VLを使用しています。  毎日の2回の洗濯、洗いで風呂水給水にしています。 月1,2回の頻度で給水されないことがあります。 別に故障ではありません。ポンプのモーターは回っています...詳細
[18387914] タオルが臭い!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8TV)
2015/01/20 00:43:14(最終返信:2015/01/22 15:42:14)
[18387914]...室内が負圧になって、下水からニオイを吸い込んでいるなどの原因が考えられます。  過去モデルでビートウォッシュは風呂水を使うと、 洗濯だけの場合はにおわないが、乾燥をすると臭うという書き込みがありました。  試しに水道水だけで洗濯乾燥してみてください...詳細
[18372914] ドラム式か乾燥なし洗濯機+衣類乾燥機で迷っています。
 (洗濯機)
2015/01/15 17:08:13(最終返信:2015/01/22 01:43:24)
[18372914]...以下の通りです。  ・Yシャツのエリ、ソデ汚れは翌朝の風呂の残り湯では落ちないため、  入浴後すぐに洗濯機に風呂水を貯め、朝までの浸け置きが必須となる  ・乾燥機能はない  ・容量が少ないため毎日2回の洗濯となる...http://panasonic.jp/wash/product/na_fa90h1/ >入浴後すぐに洗濯機に風呂水を貯め、朝までの浸け置きが必須となる  温水洗浄を希望するなら40度つけ置きコースや温水洗浄(15・40・60度)コースが有る...詳細
[18344195] パナからの買い替えの感想
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8700L)
2015/01/07 00:49:31(最終返信:2015/01/10 21:58:03)
[18344195]...■良かった点3 色々カスタマイズできる 風呂水ポンプもついていて、風呂の水を使えるのは当たり前ですが、 洗濯だけ風呂水使用、洗濯とすすぎの1回目だけ風呂水使用、 洗濯だけ風呂水使用、すすぎは水道水、など好きに設定できます...詳細
[18340709] ノジマ新春特価
 (洗濯機 > AQUA > AQW-VZ10B)
2015/01/05 23:56:47(最終返信:2015/01/05 23:56:47)
[18340709]...気に入っていたのですが、7年目をすぎる頃から、しつこく専用洗剤で槽洗浄しても、洗濯槽の匂いが消えなくて困っていたし、風呂水ポンプがたびたび使えなくなり、何度か修理(一回2万円弱かかる)したのですが、最近また故障したので、買い替えを決心しました...詳細
[18331213] 温水機能の効果について
2015/01/03 07:55:07(最終返信:2015/01/04 21:34:18)
[18331213]...海外で普通だという話です。 日本は、洗剤が進化しているので搭載が不要だからガラパゴス状態だとか。 風呂水で洗うのと同じではないでしょうか? 返信ありがとうございます。お風呂の残り湯は使おうと思えば 使えるので...詳細
[18189631] おすすめの洗剤と漂白剤と柔軟剤は?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/11/21 06:16:49(最終返信:2014/11/23 09:36:16)
[18189631]...洗剤ケースの残りが酷かったので他のものに変えようと思っています。 最近はやり?の1回すすぎタイプはなぜか信用できません。 風呂水も衛生的に気持ち悪いので使いません。 洗浄力、匂い、使いやすさなど皆さんのおすすめ教えてください。...詳細
[18191645] 水位、高め、および毛布を洗う際の洗剤について
2014/11/21 20:14:57(最終返信:2014/11/23 07:33:28)
[18191645]...濯しました。我が家は風呂水が残っていれば積極的に使います。洗濯を始めてしばらく様子を見ていました。最初、風呂水を吸水するための水道水が呼び水として逆流します。その後、風呂水を吸水し始めるのです...水しながら洗い工程が進み、風呂水を洗い工程に指定していたのですが、文字どおり雀の涙程度しか使ってくれませんでした。 というわけで、風呂水を使ってくれないのはそれは...りました。えっ? 洗剤を溶かしながら流しこむ工程がこれだけで終了? その後、驚いたことに風呂水からの吸水ではなく、水道水を給水し始めました。洗剤ケースには水が流れてはいないようでした...詳細
[18119462] 展示品のはずなのに、給水フィルターに水が。使用品かしら?
2014/11/01 23:48:02(最終返信:2014/11/11 21:54:42)
[18119462]...位と100の位表示 風呂水2回押しの表示で乾燥回数10の位と1の位表示 例 風呂水1回押しの表示で02の表示 風呂水2回押しの表示で53の表示 風呂水1回押しの表示で00の表示 風呂水2回押しの表示で78...認してください。 風呂水+水位押しながら電源オン ↓ 水位x9回押しで「C」表示 ↓ 風呂水1回押しの表示で洗濯回数1000の位と100の位表示 風呂水2回押しの表示で洗濯回数10の位と1の位表示 風呂水1回押しの表示で乾燥...るかもしれません。 すみません、記載ミスです。 風呂水3回押しの表示で乾燥回数1000の位と100の位表示 風呂水4回押しの表示で乾燥回数10の位と1の位表示 m...詳細
[18138360] 残り湯の吸水ポンプ?ってついていますか?
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K42H)
2014/11/06 22:34:56(最終返信:2014/11/08 00:21:54)
[18138360]...りますか? 新品で購入しようか、リサイクルショップで購入しようか迷っています。 取説 風呂水ホースは、使えないようです。 http://image.haier.com/manual.../201311/P020140527681485641049.pdf 価格.comでの、風呂水ポンプ付きで、安い順に検索。 http://kakaku.com/kaden/washi...f_Spec004=1&pdf_so=p1 ありがとうございます!やはり使えないんでね。風呂水ホースというんですね。一人暮らし用のものでもついている製品ってご存知ですか? ありがとう...詳細
[18101900] 水の量(残り湯の量)について
2014/10/28 11:12:18(最終返信:2014/11/05 12:28:53)
[18101900]...、だいぶ時間が掛かるようです。(暖めるのに) 一晩置かれた風呂水か、最後のお風呂から出られてからの風呂水かは、その時次第でしょうが。。。 節水ではなく、加熱の電...。 ですので、風呂水再利用は良い選択の一つと思います。 ですが、重鎮様がおっしゃるように”(残り湯には皮脂も結構溶けだしている)”と思うと 風呂水の利用は分けて...、風呂の残り湯で節水といっても節水の量はごく僅かですね。 金額にしていくらでしょうか? 風呂水ポンプ給水ポンプの電気代、ホースの清掃手間と比べるとどちらが得か? 私だったらたくさんの...詳細
[17654426] 焦げました
 (洗濯機 > シャープ > 愛情Ag+ドラム ES-HG91F)
2014/06/22 15:44:29(最終返信:2014/10/17 20:49:54)
[17654426]...に新品交換となりました。 最初はヒートポンプでない方の機種を提案されたのですが、それだと元の方が節電節水に風呂水ポンプもついていて換える価値がないと説得しました。 それでも保証期間は三ヶ月時間がつけてもらえないとのこと…しかしこれ以上要求通すのは…と妥協...詳細
[18057237] 風呂水の口から逆流
 (洗濯機 > 三菱電機 > まんなか・温風 MAW-D9YP)
2014/10/16 09:54:50(最終返信:2014/10/17 16:08:44)
[18057237]...ちなみに風呂の水は使った事がありません。 水道水のみを使用しています。 水道水なのに風呂水用の口が開いて 逆流してしまうみたいです。 風呂水の所はランプは勿論点いていません。 古いから当たり前や買い換え以外の意見をお願い致します...メーカーの修理マンが原因が分からないとは思えないのですが すれぬしさんこんにちは。  もし風呂水を使用しないのであれば、メクラをするという方法があります。  フロ水ポンプのホースをさしこんで、...詳細
[15671838] 水がたまりません。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VB)
2013/01/26 09:42:52(最終返信:2014/10/12 11:58:04)
[15671838]...風呂水コースでやっても、水道水コースでやっても、まるで風呂の栓が抜けた状態で給水しているように水がまったくたまりません。 業者に電話する前に、こちらで分かればと思い、質問いたしました。よろしくお願いします...詳細
