復活 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復活 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"復活"を検索した結果 363件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[14962158] 6コア化成功・・・システムの評価で電源が落ちる
 (CPU > AMD > Phenom II X4 960T Black Edition BOX)
2012/08/21 04:05:03(最終返信:2012/08/23 20:02:00)
[14962158] ...6個中で1個か2個が不良で4個だけ使うようにして売り出したんじゃないのかな。 電圧、温度、クロックを上げ下げしたら使えるかも。 復活したコアがひめいをあげたのでしょうね。 cpuクロックをダウンしたら。。 元々不良コアを無効にして販売しているのだからコアが不良なんでしょう... 詳細
[14898010] これはCPUが死んだんでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2012/08/05 10:06:57(最終返信:2012/08/05 17:22:32)
[14898010] ...すべてのドライブと設定も問題なく認識されています。 また報告が遅れてしまい申し訳ないのですが、無事環境を復活させることができました。 マザーボード上のOCボタンを押してみると無事起動しました。 OCすると... 詳細
[14891710] Core i7-3770S かCore i7-3770Tにしたいのですが
 (CPU > インテル > Core i7 3770S BOX)
2012/08/03 18:56:24(最終返信:2012/08/05 09:39:41)
[14891710] ...ショップにより保証期間が違うので注意が必要です。 それと、アキバ総研の再入荷の記事の時に、 各ショップの在庫が復活したようですが、 早めに購入しないとまた在庫なしの状態になると思います。 あと、PCワンズ、FreeTの通販ページ... 詳細
[14767297] 最近なんか凄いこととかありました?
 (CPU)
2012/07/05 18:48:06(最終返信:2012/07/06 15:35:20)
[14767297] ...クレバリー倒産、Keplerコアの性能、Win8UPGキャンペーン、Sempron復活、akutokutentyo復活など。 ・パソコンショップのクレバリーが倒産 ・Ivy Bridgeが発売するも... 詳細
[14537296] IvyBridgeなんていらないもん!
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2012/05/08 14:04:50(最終返信:2012/06/08 18:23:13)
[14537296] ...景気わるくなるだろ? 国あげて、国産CPU作れよ!国産OSつくれよ!(X68のSXーWindowでも復活しろ) とかまで言い たい。 そんな事心に思いつつも、インテル石やPCの話できるんだから、いいじゃないか... 詳細
[14496931] 祝!発売
2012/04/29 00:27:16(最終返信:2012/05/03 07:53:30)
[14496931] ...ドットコムさんは久しぶりに在庫復活していますね。 ただ価格が少し高めですが・・・ ドスパラさんは昨夜在庫切れでしたが、今見たらまた復活しています。 ドスパラ 37...さん 高くないですよw セット割で安い!って言わないと(笑) ヒエルさん 今見たら在庫復活してますね 私もドスパラで購入しようと5時頃見たら完売でした。 PC工房は在庫あった...感じだったからそのまま購入しました ドスパラは在庫あるようです。 ドスパラ通販さんで在庫復活していますね・・・ ネットでは相変わらず品薄、店頭でも板と抱き合わせ販売のところもあるよ... 詳細
[14221883] Ivy Bridge-Eはどーなってるの?
 (CPU)
2012/02/29 22:50:21(最終返信:2012/03/01 00:42:52)
[14221883] ...LGA2011の後継となる製品の予定はまだ未定です。 Ivy Bridge-Eは当初予定から削除されていますが、ロードマップから今後復活するのか、このまま本当に消えてしまうのか、不透明ですね。 インテルとしては、完全な独占状態になった... 詳細
[13379775] 6core
2011/08/16 09:20:24(最終返信:2012/01/13 21:58:55)
[13379775] ...これだけですもんね。 ¥10000でこのスペック 良いと思いますけど Phenom Uシリーズ4個ほどコア復活目的で買ってみましたが、2勝2敗の引き分けです。 まだ、壊れた事はありません。 きっと、付いてる機能は使いたくなると思うんですけど... 詳細
[13881341] 4コア化
 (CPU)
2011/12/12 01:07:13(最終返信:2011/12/13 01:40:37)
[13881341] ...コアを復活できる可能性のあるCPUを教えていただければ幸いです。 Stepping Codeがregor系統しかないCoreはネイティブで2コア設計のため復活させる...enebの機能制限版と考えられます。 CACAC ACやCACEC ACを買った人はコア復活の可能性があったけどNAEGC AEを買った人は100%無理というところです。 htt...頼りに後は自分で調べて下さい。 元々が不良コアを制限して出荷しているものなので、コアを復活させても正常動作するとは限りません。 最悪壊れます。 なるほど・・・・。 ということ... 詳細
[13790389] 期待とお詫び
 (CPU > インテル > Core i7 3960X Extreme Edition BOX)
2011/11/20 15:39:36(最終返信:2011/11/21 23:31:30)
[13790389] ...温度も低く扱いやすそうで、いい感じに各種ベンチが廻せそうですね。 自作から離れていたのでしばらくは様子見をして 少しずつ復活していきます。 と言いつつ即復帰しそうです(^_^ゞ 個人的な書き込みで申し訳ありませんでした。... 詳細
[13769649] 6コアから8コアは?
2011/11/15 16:35:24(最終返信:2011/11/16 00:11:20)
[13769649] ...インテルがAMDの様に8コア16スレッドの2コア4スレッドを封じてCPUを出すのか疑問です。 BIOSで7コア目と8コア目を復活が可能ならAMDのCPU市場が無くなるかも知れない。 独占禁止法が世界にはあるだろうから、 インテ... 詳細
[13207933] 6コア化に失敗したのですが・・・・
2011/07/03 06:33:07(最終返信:2011/10/30 22:55:50)
[13207933] ...6コア失敗→4コアで1ヶ月使用→5コアで3週間使用(安定)。 私の場合はCore3をDisableで正常動作しました。 ひとコアだけ復活させるなら、1〜4コアはいじる必要なし 5コアもしくは6コアを Enable(生かす) か Disable(止める)...6コアではなく5コアで動いているのですから、6コア化としては失敗でしょう。 それでも本来の4コアより多いコアが動いているので、無効コアの復活と捉えれば成功でしょう。 ベースが6コアで、不良2コア分を非有効状態にして出荷してるのでたまーにデフォルトで5コア動作のものもあるんでし... 詳細
[13506355] 電源が立ち上がる時とそうじゃない時がある。
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2011/09/16 13:00:16(最終返信:2011/09/21 19:47:09)
[13506355] ...ですけどね。それと入れ替えてるパーツが中古だと検証にも切り分けにもなってない可能性が高いわけで。 復活するかってのは、要は現時点で価値の高いパーツがどれかって話ですね。 トラブルに見舞われてるのに中古はやめたほうがいいと思うけど... 詳細
[13232700] AMDが齎したCPUとGPUのバランス
 (CPU > AMD > A8-3850 BOX)
2011/07/09 13:45:36(最終返信:2011/08/03 23:04:58)
[13232700] ...まぁ、ドライバはもう少ししないと安定しないだろうけど・・・ とか良いながら、 やってたねとげーが復活してもサブPCはこのCPUでも十分な気がするので、 手を出すかもしれない あと、K10STATの...2D系は確認不要だと思うので放置 ちょんげーは趣味じゃないので放置 三國志Onlineはサービス終了しているので復活まで確認不可能 なんか頻繁に追記してる気がする・・・ えふえふじゅーよんのベンチマークサイトのベ... 詳細
[13247601] 6コア化の素朴な疑問
2011/07/13 00:36:39(最終返信:2011/07/13 01:11:08)
[13247601] ...net/user/38144/review/69872/ コア毎にあるキャッシュの場合はこのように同時に復活します。 当方の環境で6Core化しましたら、L2もしっかり6x512KBになってますよ。 早速ながら... 詳細
[13164323] 初自作
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2011/06/22 19:38:42(最終返信:2011/06/24 18:18:49)
[13164323] ...秋葉か日本橋に近ければマザーとCPUのセット割りが何千円から効くし、あとHDDでも流用できればビデオカード必要でもほぼ収まる。960T BEあればコア復活だの倍率いじるだので暫く遊べます。 まぁ自作したいなら初回の予算はあまりケチらない方がいいんだけど... 詳細
[13113108] 初自作CPU! かなりいい!
 (CPU > AMD > Athlon II X3 Triple-Core 450 BOX)
2011/06/10 07:38:46(最終返信:2011/06/10 15:25:33)
[13113108] ...この価格でこの性能はすごいですね! うわさの4コア化ですが、難なくできましたwついでにL3キャッシュも復活v しかもOCは4.00Ghzまであげて使用しています(かなり安定していますv) 最初の頃は、動画エンコ...クライシス2、モンハン、ff14、バイオ5などなど。 とにかくコスパがすごいです! コアとキャッシュの復活おめでとうございます。 一つだけ怖い話を... 成功すればコストパフォーマンスはいいのですが、失敗してCPUが使えなくなった人もいます... 詳細
[12845496] SUper pi だとどのくらいの性能が出ますか?
2011/04/01 02:10:28(最終返信:2011/06/09 04:24:21)
[12845496] ...今はIntelの石が絶対オススメ。 AthlonII X3 Triple-Core 450の コアアンロック4コア化L3キャッシュ復活さらに、 3.95GHzにOCでメモリ4ギガで17秒でした〜 ... 詳細
[12738592] 4コア化したときのTDPについて
 (CPU > AMD > Phenom II X2 555 Black Edition BOX)
2011/03/04 14:18:02(最終返信:2011/03/14 11:34:17)
[12738592] ... 本当ですか? ゲーム時間の割合が少ない場合は、Athlonx4の方が良いのでしょうか? コアを復活させても正常に動作するなら、わざわざ安くうることになるコアを無効化する理由がなくなる。 無効化する理由としては... 詳細
[12753846] CPUを選ぶときの事
 (CPU)
2011/03/07 14:02:08(最終返信:2011/03/09 02:56:58)
[12753846] ...ゲームはタイトルにより推奨が変わりますね。 2万なら、i5-2500k 辺りでいいのでは? MBもそろそろ復活してきそうですし。 予算が許せば、2600kのがいいとは思いますが(^^; 満腹 太さんの案だと... 詳細
