復活 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復活 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"復活"を検索した結果 364件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12753846] CPUを選ぶときの事
 (CPU)
2011/03/07 14:02:08(最終返信:2011/03/09 02:56:58)
[12753846] ...ゲームはタイトルにより推奨が変わりますね。 2万なら、i5-2500k 辺りでいいのでは? MBもそろそろ復活してきそうですし。 予算が許せば、2600kのがいいとは思いますが(^^; 満腹 太さんの案だと... 詳細
[12670511] 2600k今後のために買ったほうがいいのか
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2011/02/17 22:56:33(最終返信:2011/02/18 06:48:39)
[12670511] ...不具合解消しだい 発売されるらしいが このまま 消えそうなー 予感 皆さんはどうお考えですか マザーボードが復活するころには、クロック違いのが出てるんでないかい? 今出てるヤツより、0.2Ghz上のヤツとか?... 詳細
[12637506] 隠れCPU
 (CPU > AMD > Athlon II X3 Triple-Core 450 BOX)
2011/02/11 09:12:38(最終返信:2011/02/11 18:46:37)
[12637506] ...す(笑) また質問になってしまうのですが、よくL3キャッシュの復活とあるのですが、これはCOREが復活した際に一緒に解除されるのでしょうか?またCPUのCOREの様...に誰もその行為の責任を取ってくれないだけの話で、安易な気持ちでやろうが本気でやろうがコア復活の成否には影響しません。 『もう一個買えばイイや』くらいの軽い気持ちを持てるなら、貴方...狭すぎだよね。 ちなみに、ウチでは『AthlonII×3 445』でならコア・L3復活に成功してます。 8XXチップセット世代のアンロック機能は、マザーボードメーカーによっ... 詳細
[12490891] 4コア化失敗どころか・・・
 (CPU > AMD > Phenom II X2 555 Black Edition BOX)
2011/01/10 21:27:14(最終返信:2011/02/08 23:12:14)
[12490891] ...DVDドライブは旧機から流用しました。 特に問題もなく組み上げOSもインストールでき1週間ほど使用した後、試しにコア復活してみようとASRockのTurbo UCCという機能を使ってみたところBIOSが起動しなくなりました...マザーとCPUを購入店に持って行って調べてもらったところCPUがお亡くなりになっていました。店員さんの話だとコア復活の際CPUが不安定になり故障することもありえるとのことです。 この場合保証も対象外になるのでCPUを買い直さなければなりません... 詳細
[12594855] インテルCoreDuo プロセッサー E4300
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E4300 BOX)
2011/02/02 11:33:58(最終返信:2011/02/02 15:05:28)
[12594855] ...何か手が加えられたらと思って考えていまして・・・ サブで使っているものでネットやはがき作成ソフトぐらいしか使用していません。 復活すれば子供にでもあげようかと考えていました。 新しいものも検討に加えよく考えて見ます。 ありがとうございました... 詳細
[12571508] 大阪・日本橋の在庫状況
2011/01/28 11:02:43(最終返信:2011/01/30 21:35:01)
[12571508] ...27日でした。  昨日です。  申し訳ありません。 のんべーおやじさん。 今見たら、ドスパラの販売が復活しています。 一度完売になっていましたので、在庫数は少ないかもしれません。 ゲットできると良いですね... 詳細
[12542048] 内蔵GPUによるデュアルモニタ表示について
2011/01/21 22:10:57(最終返信:2011/01/27 00:46:12)
[12542048] ...メモリの挿し方をいろいろ変えてみたところ、2番スロットに1枚だけ挿した状態で起動したとき、POSTとWindows起動画面の表示は復活し、デスクトップの2画面目は相変わらず映らないのですが、なぜか添付画像の通り、コントロールパネルの... 詳細
[12487515] Core i5 2500K BOX
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2011/01/10 09:39:33(最終返信:2011/01/13 10:45:52)
[12487515] ...在庫切れになった・・・(泣き ほんとですね Core i7 2600K BOX ドスパラいまありますね! 再度開いたら在庫復活^^; 無事注文完了! カートはいらん  EC-JOY! 現在、有  週末にかけてはチラホラ入庫しますね... 詳細
[12481595] 売り切れ
2011/01/09 01:01:32(最終返信:2011/01/10 13:50:29)
[12481595] ...2500K、2600Kともソフマッブドットコムで朝6時は売り切れでしたが、朝9時の時点では在庫復活。 まず10分後2500Kが限定数終了。 その後2600Kも限定数終了となりました。 このCPUは順調に生産されるようですので... 詳細
[12317150] 自作PCを低価格で。この構成で大丈夫でしょうか?
 (CPU)
2010/12/04 06:29:19(最終返信:2010/12/15 12:09:19)
[12317150] ...アンロック機能が付いたマザー(予定のマザーには付いてる)で、運が良ければPhenomII×4の『Deneb』コアと同等品になる可能性があります。 最悪コア復活しなくとも、当初予定しているAthlonII×2よりはコア一つ分性能が上ですし、値段も1500円高いくらいなので... 詳細
[12100072] 555と比べた4コア化の難易度
 (CPU > AMD > Phenom II X2 560 Black Edition BOX)
2010/10/22 22:58:18(最終返信:2010/12/14 23:40:34)
[12100072] ...>健全コアを傷付けて調整している可能性もあります。 インテルは やってるかも?AMDはアンロックだけで物理的な処置をしていないので 隠しコアが復活できる場合があるのでは? >こんなのを選ぶの自体、金が無い貧乏人なので、安い物に需要が集中するのでしょう...収益無視してシェアをとるなら、多コア高クロックを安くするべきでしょ。 そうはしないのだから、収益無視は重視。 コア復活ボーナスは、確率が高過ぎたら高いものが売れない、低過ぎたらあわよくばのギャンブルにはならず値下げ圧力が働くでしょ... 詳細
[12331462] Deneb化・4.0GHz超え成功
 (CPU > AMD > Athlon II X3 Triple-Core 445 BOX)
2010/12/07 00:37:18(最終返信:2010/12/07 22:08:37)
[12331462] ...了。 【GIGABYTE GA-890FXA-UD7 REV2】 コア復活失敗。L3も復活せず。Athlon状態でコアのOC耐性を探り、1.4V辺りで4GHz超え...ールなんかもあって楽しめますよね。 しかし、コアの復活可否にマザーが関係するとは。 しかも一番高価な板で復活失敗って。。。 私は1055T(95w)を使ってま...てますので、テスト状況記載しておきます。 【MSI 785GM-P45】 L3・コア復活。デネブ化成功。3.6GHz/1.22VでCINEBENCH通る。マザーの限界でこれ以上... 詳細
[12142734] MSI 785GTM-E45
 (CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 265 BOX)
2010/10/31 12:04:33(最終返信:2010/11/07 10:01:22)
[12142734] ...えて頂けませんかお願いします。 3コアの製品は、4コアの内一つを停止しているものなので、復活は可能です。 但し3コアになっている理由次第では使用出来ないのです。 例えば4コアでも...は、動作しません。 因みにAthlon IIのX2は、恐らく完全に2コアになったので、復活は不可能でしょう。 こんにちは 4コア化のやりかたは ここを見てください。 http...です。再起動を繰り返す場合は 残念です。 ただし コア数が増加して3次キャシュ6Mbが復活しますので それなりに発熱量が増加しますので CPUの冷却には注意してください。 シーザ... 詳細
[12026418] windows7で使用してる人いますか?
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2010/10/08 00:28:12(最終返信:2010/10/14 11:57:15)
[12026418] ...文章がでて、修復を試しますかと言う文章に従い修復しましたけど、インストールDVDなどを使うことなく復活しました。 この面から見ても、OSのクラッシュなどには強いみたいです。 >C2 CPUのリビジョン... 詳細
[11990572] 4コア化って・・・。
2010/09/30 12:15:20(最終返信:2010/10/06 22:14:42)
[11990572] ...必ずしも出来るとは限りませんy 出来ないときは諦めるか、普通に4コアのCPU買ってくるか。 あくまでくじ引きです。 コア復活不可のものもあれば、4コアNGでも3コアOKという場合もあります。 また、BIOSバージョンやM/Bとの組み合わせでも違ってきます... 詳細
[10387316] ACC
 (CPU > AMD > Athlon II X3 Triple-Core 435 BOX)
2009/10/29 17:27:51(最終返信:2010/10/03 23:53:11)
[10387316] ...なかなか積極的に選択しにくい製品ですが、 ACC ONで4つ目のCore&L3復活して普通に使えたら、 こりゃ前代未聞のコスパになりますね〜 狙うなら、あえてDeneb...けど、その後に変身CPUで550BE、 C3 555BEとSempron140とCore復活させてきた私ですが今回の445はアゴが外れそうになりました… 445で4コア化とL3...CADHCです。 現在、780G系マザーに搭載しているので、何もできないのですが、L3復活するのかな? 他のマザーに載せ換えて試してみたくなりました(笑) ... 詳細
[11785220] Core Speedについて。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 バルク)
2010/08/19 23:13:12(最終返信:2010/09/19 23:50:36)
[11785220] ...さらに1Tを追加しすべてのストレージに余裕を持たせたところ、 ドロップすることも無くなり、 購入当初のサクサク感が復活しました。 突然落ちたりするのがCPUのせいではないと言うことが解りました。 困っていた現象は解決しましたが... 詳細
[11857058] ブルーレイの視聴・地デジの視聴や録画を目的として購入検討中
 (CPU > AMD > Phenom II X4 945 BOX (95W))
2010/09/04 00:46:07(最終返信:2010/09/06 12:13:10)
[11857058] ...240eなら私も使ってるX3 440をプッシュ 価格は大差ないけど、1コア分の余裕 さらにコアやキャッシュ復活のおみくじ要素が素敵。 復活できなくても3コアで用途からして余裕ありますから。 今のAMDのCPUの場合はK10statが優秀なので通常の...>240eなら私も使ってるX3 440をプッシュ >価格は大差ないけど、1コア分の余裕 >さらにコアやキャッシュ復活のおみくじ要素が素敵。 これは、ASUSマザーボードでいう"Core Unlocker"でコアを有効にするということですよね... 詳細
[11810289] 6コアCPUを4コアや3コアで運用は可能?
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2010/08/25 11:14:21(最終返信:2010/08/27 23:26:59)
[11810289] ...いろんな面で現在最上級なこのCPUの性能(主にコア数)を 臨機応変に上げ下げすること可能なのでしょうか? 555BEの復活コアはBIOS画面で簡単にON/OFFできたのですが、他でも同じようなことできるのでしょうか? 詳しい人や試してみた人がいましたら... 詳細
[11718543] インテルとAMDの違い
 (CPU)
2010/08/04 14:34:28(最終返信:2010/08/10 16:14:29)
[11718543] ...というプレミアムのメッセージでしょ。 その価格の上乗せに客は納得してないとみて、安い製品にもブラックエディションを用意。 無効コア復活も元々意図していたものか不明だけど、今でも残しているのだから、これもプレミアムメッセージでしょ。 ...。 Core2が出た頃から、AMDはFXを冠するに値するCPUが出せなくなり、AMDがいつFXを復活するかが話題となってきました。 IntelはExtremeEdition→extreme→ExtremeEditionと継続していますが... 詳細
