復活 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復活 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"復活"を検索した結果 171件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[4078777] やはりメーカーさんには送ってしまうと・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160U2)
2005/03/16 09:45:46(最終返信:2005/05/05 11:00:18)
[4078777] ...それにちゃんと中身も使えました。 多分ハードが壊れてない限り、皆さんも復元ソフト等を使えばデータが復活する可能性はあると思います。(フォーマット前に限る!) はじめまして、こんばんは 私も、本日ケースから突然「カリカリ... 詳細
[4145886] 電源異常?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDX-UE250)
2005/04/06 12:22:33(最終返信:2005/04/06 12:22:33)
[4145886] ...15分後くらいにエラーメッセージが出て音は止まりました。ついに死んだかなと思いつつマイコンピュータを開くとリムーバブルディスクの表示が復活!しかし、それをクリックするとまたも音が・・・・。リムーバブルディスクが表示されるくらいだからデータは大丈夫かも... 詳細
[3870939] 外付けHDDの中身を大容量に替えたら128GBの壁が・・・
 (外付け ハードディスク)
2005/02/02 09:34:32(最終返信:2005/02/04 10:47:33)
[3870939] ...シリーズの最大HDDの容量が120GBだし、対応してるって書いてないから無理と思っていましたが。 BRDさん、復活チャリダー4さん ご教示ありがとうございます。 BRDさんの”お助け掲示板”はこれで2度目お世話になりました...換装HDDの選択は慎重になされた方が良いのではと思います。 BRDさん、ホームページのリンク先の引用、ご容赦ください。 ( 復活チャリダー4さん   こんにちは。 あれもこれもと欄を増やしたので、自分でも何があったか分からなくなるほどです... 詳細
[3582794] 異音時
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU160)
2004/12/04 10:50:23(最終返信:2004/12/05 18:02:29)
[3582794] ...メーカに修理に出すとデータは消去されるとなっています。 リカバリーサービスは、費用がかかる点とデータ漏洩が心配なので控えています。 データを安価に復活させたいので、だめで元々で、 解体してIDEで使うか、もう一台購入して基板交換しようかと思っています... 詳細
[3575158] タイムセール
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > MEDIA CENTER 160GB WDXF1600JBRNN)
2004/12/02 13:59:10(最終返信:2004/12/03 18:55:36)
[3575158] ...サクセスさんタイムセールに復活しました。¥11700だったかな? ウェスタンデジタルのHDD先日届きましたがマウントしなくてこまっちゃいました。加賀電子がサポートを請け負っているので電話をしたところ非常に丁寧で... 詳細
[3484985] BUFFALOのサポートがそんな事言うなよ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2004/11/10 22:36:17(最終返信:2004/11/18 16:49:52)
[3484985] ...何かの参考になれば。 僕の場合も同じでした、 ファイル数が減ることはありませんでしたが、XPに繋いでも復活できずです、このHDDの壊れ方には2〜3種類あるようです、3台逝ったので経験豊富?3台x2回で6回壊れたことになるのかな... 詳細
[846951] このメーカー最悪!失望しました!
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-E120SU2)
2002/07/22 14:56:57(最終返信:2004/11/09 19:39:21)
[846951] ...ため 仕方なくクイックフォーマットをかけました。 ノートンで復活を試みたのですが。 データーが1つも復活できませんでした。 仕方なくロジテックに送ったのですがロジテ...タが入っていました。 少し位データーが壊れてもいいから何とか物理的に残っているデーターを復活させてくれないかと頼んだがそれも聞いてもらえず。 PM法にもとずいて申請するといったらP...す。 PM法といったので証拠を渡したくないのでしょうか。 それとも最初のファックスでは復活出来なかったのでフォーマットしますとだけ書いてありました。 すぐにフォーマットなんかする... 詳細
[3407883] タイトルが拒否されます
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE120)
2004/10/21 02:58:32(最終返信:2004/10/29 03:57:43)
[3407883] ...パーティション削除した場合の復活法 #なぜかタイトルに上のをいれると、わかりやすいのを入れてくださいといわれるのでごめんなさい 内臓HDDのOSを入れ替えようとCDからブートして作業を開始したところ... 詳細
[3406566] HDD内のファイルが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU160M)
2004/10/20 21:27:31(最終返信:2004/10/26 22:40:55)
[3406566] ...外付けを使用して初めて再起不能の状態に陥ったもので物凄く 動転しました(メルコのでも通常使用時にそのような状態に 陥ったものの何故か復活した)。 いろいろ調べる内にマクスター主流、過去にIBMにてそのような 事が多く見受けられ訴訟問題に至った等のHPも散見されましたが... 詳細
[3358914] Windows XPとMeで共有するには?
 (外付け ハードディスク > MAXTOR > OneTouch 120G (USB))
2004/10/07 17:34:46(最終返信:2004/10/08 19:02:47)
[3358914] ...WinMeにとっては未フォーマット扱いとなって、マイコンピューターに現れないのでしょう。 PC大好きさん、復活チャリダー4さん早々にお返事有難うございます。 私のはネットワークにはしてありません、Meを使うときだけ接続したいのです...再フォーマットにより既存のデータはすべて失われるので、事前に外付けHDD内のデータを退避しておく必要があります。 復活チャリダー4さん、親切に有難うございました。 了解しました、データを移してからフォーマットします。... 詳細
[3325284] 壊れた原因
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-120U2)
2004/09/28 18:13:25(最終返信:2004/10/03 05:07:17)
[3325284] ...壊れやすいですからユーザーの皆さんは気おつけてください。 ネオ復活さん、こんばんは。 >このHDDは、2つのファイルを同時に動かすと壊れやすい。 これは修理結果報告に記入されていたんでしょうか? それとも ネオ復活さんの見解? メーカー報告だとしたら... 詳細
[3329572] 古い製品ですがお助け下さい。BUFFALO DIU-B120
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2004/09/29 18:04:40(最終返信:2004/09/30 11:21:24)
[3329572] ...知り合いに不具合の起きたDIU-B120の復活を依頼されまして、試しています。 持ち主は富士通のノートパソコンですが、「エラーコード43」で「!」マーク が付いて、利用できなくなっています。私が問題のHDDを持ち帰り...くあるんでしょうか。情報を御存知でしたら教えてください。 パソコンがDIU-B120Gを認識しているので、それで復活させられるかと思って いるのですが。 USBで接続すると、未フォーマットの大容量記憶装置と認識され... 詳細
[1499680] ファイルがたまに壊れます。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE250)
2003/04/18 02:36:35(最終返信:2004/08/05 15:44:10)
[1499680] ...何も問題ありません。 そんなわけで、今、iE250GBの復活をさせられないか奮闘中です。一度フォーマットしてから、FINAL DATA等のデータ復活ソフトを使用してみようかと考えています。なにか良いアイデアなどある方がいらっしゃいましたら書き込みをお願いします... 詳細
[3004287] 電源落ちる
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE160)
2004/07/07 16:38:41(最終返信:2004/08/03 19:19:53)
[3004287] ...電源が"ヒュンッ"と落ちてしまうようになりました。 落ちてしまうと電源ON/OFFが効かなくなり コンセントをさし直してやっと復活する状態です。 これは故障/初期不良でしょうか? 4ヶ月ほど前のこの掲示板に似たようなことが書き込まれていますが... 詳細
[3027188] 駆動音・書き込み音・読み込み音、五月蝿い
2004/07/13 22:45:44(最終返信:2004/08/02 03:52:20)
[3027188] ...遅延書き込みエラーが発生することも。 遅延書き込みエラーが発生すると発生したドライブにアクセスができなくなりますが、再起動で復活。 ウチのHDD構成はIEEE1394が4台 PC前面のIEEE端子にデイジーで2台 PC後面のIEEE端子にデイジーで2台... 詳細
[3068138] 壊れたら・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDX-UE160)
2004/07/25 01:03:50(最終返信:2004/07/25 10:19:18)
[3068138] ...大塚商会とかがデータサルベージのサービスやってますね。あとはダメ元でファイナルデータみたいなファイル復活ソフトを使う。ただし、ソフトの詳細はあたしもよく知らないんで、よく確認してね。 読み込めなくなった原因がHDD本体以外にあるならば... 詳細
[2878824] 初めまして
2004/06/03 07:25:38(最終返信:2004/06/03 08:19:37)
[2878824] ...222さん おはようさん。 128GBあるだけまし?  もう一度 物理フォーマットすることが出来ますか? 復活するかも。... 詳細
[2671518] データが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU120)
2004/04/06 05:01:30(最終返信:2004/04/07 23:32:30)
[2671518] ...なく再起しましたそしたらデータが消え未フォーマットになっていましたまだ保障期間内なのですがデータも復活して戻ってくるんでしょうか?知っている人が居たら教えてください 「ディスクの管理」で見るとどうなっていますか...Aどうしても今までのデータが必要ならば、 IODATAへ「データ復旧サービス」を頼む。 しかないのでは。 パソコンソフトのデータが復活させることができるやつをつかっても記録は治せるんですか? 下記を確かめてダメなら、サポートセンターへ問い合わせるのが良いかと... 詳細
[2633254] 逝かれてしまったようなのですが・・・
2004/03/27 03:23:11(最終返信:2004/03/28 06:32:24)
[2633254] ...やはり壊れたデータを復元する事は不可能なのでしょうか? 諦め切れずに、XP搭載のPCでディスクのエラーチェックと修正を行ったのですが、やはり復活は無理なようで・・・ フォルダオプションで「OSが保護する内容を表示しない」のチェックを外したところ...jp/library/fukugen.html 元の名前とは少し変わるけど、一度フォーマットしても復活できたことがあります。 ぶる2さん、XJRR2さん、ご助言ありがとうございました。 フリーソフトの「復元」でクラスタスキャンしましたが... 詳細
[2569787] 動かないー
2004/03/10 21:36:51(最終返信:2004/03/15 20:57:46)
[2569787] ...インストールを試みてもインストールできずアンインストーラーとフォーマッターだけが表示されるだけです。 いろんなファイルが入ってるんでどうしても復活させたいのですが、皆さんアドバイスお願いします。 OSはWINDOWS ME 業者にだせばほぼ確実に復旧させてくれる... 詳細
