復活 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復活 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"復活"を検索した結果 121件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[17182464] BGM+動画の場面の音量について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/02/12 16:30:01(最終返信:2014/02/16 21:29:01)
[17182464] ...マウスを動かすと下部にインターフェイスが現れますが、動かさないとすぐに消えてくれます。 また画面上でWクリックするとまたインターフェイスが復活します。更にWクリックするとまた全画面表示になります。 終了する時は画面上で右クリックすると、色々な設定変更や終了が行えます... 詳細
[17054126] BDからの取り込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/01/09 22:50:15(最終返信:2014/01/15 15:52:11)
[17054126] ...このゴミフレームをカット出来て、前後フレームをGOP再構築してくれる仕組みなので、シームレスなファイルが復活します。 長くて失礼しました。 色異夢悦彩無さま 何度もご指導ありがとうございます 早速、TMSR4の体験版を試してみましたが...TMSR4の体験版を試してみましたが、「TSファイルを詳細に・・・」にて、読み込むと 13のクリップに分かれ,時間もトータル18分に復活しました、それを合わせて、BDAV形式で出力し、 X6で無事読み込むことができました、助かりました... 詳細
[16946859] 動画にモザイクを入れたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/12/12 09:42:51(最終返信:2013/12/16 23:30:19)
[16946859] ...ただ、起動できていることから、ボタン電池の付けはずしとメモリーの抜き差しで復活すると 思います 念のため、エアダスターとか接点復活剤とか用意されてもよいかと まさおみ71さん >グラが壊滅的にどうにもなってない...他意はなく単純に面白いと思いました。 それとアドバイスありがとうございます。エアダスターを買いに行きます。 接点復活剤というのは初めて聞いたので調べてみます。 videsupraさん、色異夢悦彩無さん、カボスで焼酎さん... 詳細
[16888507] 完成したデータを数日後に開くと映像が消えていました。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/11/27 21:43:34(最終返信:2013/11/30 04:34:28)
[16888507] ...コメントありがとうございます。 おっしゃる様に作成したデータを新しいフォルダーを作り移動させました。 元に戻しても復活はしませんでした。 新たに編集をやり直しました。 Papic0さん コメントありがとうございます... 詳細
[16869644] 静止画のクリップが取り出せなくなりました
2013/11/23 10:02:26(最終返信:2013/11/24 15:59:34)
[16869644] ...バッチリでした。 Quick Timeにどのような問題が生じたのかわかりませんが、 おかげさまでようやく元通りに復活しました。 私のような初心者は簡単なことでもその意味が飲み込めず、 すぐには指示通りにできないこともあって... 詳細
[16548755] 起動後すぐに強制終了
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/09/05 20:30:54(最終返信:2013/09/09 21:16:39)
[16548755] ...少し古い復元だと、かなり時間がかかりますよね。 また、それ以降に入れていたプログラムのフォルダが意味もなく復活したり、知らないゴミが増えるのは間違いないです。 また、システムの復元で元に戻っても、OSのアップデートなどでまたソフトが使用できない状態になった場合... 詳細
[16487293] 作っていないチャプターが勝手に作成されてしまいます
2013/08/19 22:10:28(最終返信:2013/08/24 20:28:36)
[16487293] ...ずれてはいなかったような…) どう解決したかの方法を覚えてはいないのですが、シーケンス選択+メニュー選択からやり直したら復活したような記憶もあります。 当てにならない回答で申し訳ないですが、ディスクの作成画面に入ってから一度シーケンスを例えば空のものを選択して... 詳細
[16115249] EDIUSneo3.5をインスト後setupをクリックしても動作しない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/05/09 23:29:02(最終返信:2013/05/20 19:34:41)
[16115249] ...してから、NEO3.5をインストールを試みてはいかがですか? インストールできたら、ネット環境を復活してオンライン認証を行う。 という流れではいかがでしょうか? 当方としては取り敢えず「administeator」かどうか確認していただきたいです... 詳細
[15083813] Youtubeが見れない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2012/09/18 12:48:24(最終返信:2013/01/22 21:19:26)
[15083813] ...新アップデートパッチ(2012-10-11 PowerDVD 12用パッチ) PowerDVD 12をビルド2118aにアップデートで復活しました。 星屑とこんぺいとうさん、ありがとうございます。 最近忙しくてネットできず、久々にインしてのこの情報・・・嬉しいっす... 詳細
[15573747] PD11で他のタイムラインの素材も動いてしまう件
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/01/05 12:09:29(最終返信:2013/01/19 13:49:42)
[15573747] ...他の操作時(削除や挿入等)はリップルで要否選択できるのは便利ですけど、復活して欲しい 機能ですね。 色異夢悦彩無さん どうもご丁寧にお聞き頂き、本当にありがとうございました。 ええ、現状ではそのように対応するしかなさそうですねー ぜひ復活して欲しい機能です... 詳細
[15586710] リンク切れの修復ができません
2013/01/07 21:52:52(最終返信:2013/01/10 20:34:09)
[15586710] ...ブルクリックする。という手順でよろしいのでしょうか?(この場合旧プロジェクトは間違いなく復活しますか) いろいろ申し訳ございません。4時間もの長編で他人に一ヶ月後には配布差し上げた...ブルクリックする。という手順でよろしいのでしょうか?(この場合旧プロジェクトは間違いなく復活しますか) 【回答】 はい、手順としてはその通りです。 >前の質問に追加ですが、...変ありがとうございました。昨日から今日にかけて胃が痛くなる思いでかなりショックでしたが、復活できてほんとにホットしてます。皆さんに感謝してもしきれないくらいです。 以前はたしか3... 詳細
[13662678] Shuttle PRO2 使っている方いますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/10/22 17:04:45(最終返信:2012/06/09 08:57:20)
[13662678] ...パソコン机の上にシャトルをおくスペースがないことに気づいたのです。 一度使ってみると、新たな発見もあって購入意欲が復活するかもしれませんね。... 詳細
[14558361] インフォーメーションパネルにレイアウターが無い
2012/05/13 22:31:24(最終返信:2012/05/13 22:35:23)
[14558361] ...インフォーメーションパネルにレイアウターが出なくなりました 何方か復活する方法を教えてください。 すみません 出ました。... 詳細
[14481155] ハードウェアエンコードできなくなっていませんか?(Ver6.07)
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/04/24 22:25:28(最終返信:2012/05/01 17:09:11)
[14481155] ...bluenoinuさんの言われるとおりグラフィックドライバを更新してみたらハードウェアエンコードのチェックボックスが復活していました。こんなことがあるんですね。 ちなみにドライバのバージョンは8.15.10.2361→8... 詳細
[14355384] Neo3関連PC相談?
2012/03/27 20:03:56(最終返信:2012/04/05 20:04:43)
[14355384] ...一週間前キャプチャーしてプロジェクトファイルまでやっていたのを開いたら、図の通りオフラインになってビンも無いときた。 格納ファイルを探し出してリンクさせたら復活し、緊急都合でOFFして1時間後に作業を再開したら、またまたオフラインといい、今度は格納ファイルまで見えない... 詳細
[14192795] neo3の3.05アップデートが反映されない
2012/02/23 12:22:15(最終返信:2012/02/27 18:18:51)
[14192795] ...今回の一人騒ぎで、わがPCが拡張子表示になってなかったことに気づいた。 さっそく、フォルダーオプションから拡張子の復活じゃがね。 物好き爺様の指示 SetupManagerForEDIUS.exe で、私の表示にexeが付いてなくて見落とした... 詳細
[14118104] MOVファイルのカットはできませんか
2012/02/07 00:48:54(最終返信:2012/02/08 21:54:33)
[14118104] ...ます。 EDIUSでトリミングして見えなくすることはできますが、後で復活できますね。それを復活できないように完全に前後をカットすることはできないのでしょうか。不要...数年前に PRO 5を少し使っていろいろ質問させていただきましたが、挫折して、また復活しました。(^^;ゞ いつも初歩的な質問ですみません。 EOS 5D Mark II...Works 5、簡単にいろんなことができるソフトですね。 調べて見たら、できそうですが、復活できそうでしたので、メーカーに問い合わせ中です。 体験版もあるので試してみます。 ありが... 詳細
[13893588] ブルーレイに書き込みについて
2011/12/14 23:06:20(最終返信:2011/12/15 00:10:27)
[13893588] ...よろしくお願いします。 仮想光学ドライブソフトとかライティングソフトとか入っていませんか? Corelのサーバが復活したらアップデータが無いか確認してみて下さい。 セキュリティソフトも終了させた状態で試して下さい。... 詳細
[13587765] 条件に合うソフトはあるのでしょうか?
 (動画編集ソフト)
2011/10/05 22:19:27(最終返信:2011/10/15 22:02:17)
[13587765] ...専用サイトから無限に素材をダウンロードできる。 これも、作業が重くなると勝手に落ちますが、オートセーブ機能があるので、ある程度は復活しますので少し安心ですが、作業ファイルがあまり多かったり、長編だと、次回プロジェクトを読み込んだ時に... 詳細
[13580540] iTunes(m4a)ファイルの使用について
2011/10/04 00:10:40(最終返信:2011/10/09 20:24:55)
[13580540] ...timeの7.5を入れたならば、これまでプロジェクトに入れていたm4aファイルのリンクが復活しました。 最新版のQuicktimeを何度インストールしなおしてもダメだった理由はよく...timeの7.5を入れたならば、これまでプロジェクトに入れていたm4aファイルのリンクが復活しました。 えーっと、前回でも書き込みをしたのですが↓ @iTunes・Quickti...NEO 2 boosterに付いていたQuicktimeの7.5を入れたところ、リンクが復活した次第です。 そして、Quicktimeでのエクスポートはできないという状況です。 ... 詳細
