復旧 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 78件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[13657046] ヘッドホン端子のノイズについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2011/10/21 12:57:19(最終返信:2011/10/29 23:25:13)
[13657046]...2はモニタのヘッドホン端子を 経由してスピーカーと接続していますが、モニタの入力切替やスタンバイから の復旧でかなり大きなノイズが出るため、PS3を起動しないときはヘッドホン 端子からケーブルを抜いている状況です...詳細
[13537109] 突然映像が切れる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Apple Thunderbolt Display MC914J/A [27インチ])
2011/09/23 12:28:49(最終返信:2011/10/27 11:49:15)
[13537109]...2週間モニターなしでは何もできないので いまだ電話せずに症状発生時Thunderboltケーブルの抜き差しで 復旧させております。 現状もモニタのファーム最新で、OSも最新状態ですが いまだに1週間に1、2回画面が突然消えます...詳細
[5548779] 電源異常のリコールを出すべき!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > W2600 [26インチ])
2006/10/18 21:10:55(最終返信:2011/03/02 12:25:30)
[5548779]...症状は過去同様電源落ち+TVの音声が突然切れると言うものでした。 1回TV音声が切れると電源を再投入しない限り復旧出来ません。 かと言って電源を切ると、まずマトモに電源が入らない… 幸い今回は「在庫あり」なのでスグに手配をしてくれるそうですが…...詳細
[12587935] PCがXp時代機種には要注意。最悪経験談・・・(/_・、)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2360V-PN [23インチ Glossy Black])
2011/01/31 21:02:36(最終返信:2011/02/12 07:43:47)
[12587935]...再セットアップ中の画面の表示もおかしかったので、ビデオチップ・カード・ドライバー以前、BIOSがらみも推測しました。 実は既存モニターでの表示復旧ををようやく果たしただけで、まだこの製品による表示はできていません。 確率の問題でしょうが、すくな...表示が「VGA有効モード」「SAFEモード」ほか一切の拡張起動も不可能になる。 video BIOSもからむ。 XP再セットアップでしか復旧できない。ということが起こっている。という事実。 稀にか?どうかはわからないが?、 インテル®G31〜...詳細
[11329663] (注意)特定の操作で画面が見えなくなる場合があります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF222XBR [21.5インチ])
2010/05/07 10:56:22(最終返信:2010/12/26 12:18:19)
[11329663]...輝度が「1」以上であればこの症状は発生しない様です。 現在は、手探りでECO→オフにする事でとりあえず復旧しました。 【ECO→オフの手順】 ※間を開けず素早く下記の順番で操作する事 1.○(メニューボタン)...詳細
[11807103] 不具合っぽい現象
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV223XBE [21.5インチ])
2010/08/24 19:50:13(最終返信:2010/12/26 12:08:18)
[11807103]...リモコン操作では他の画面に変えられない。 なお、表示は番組表ですが、音声は予約していた番組の音声。 主電源のOFF/ONで復旧。 総じて番組表モードの動作が不審なので、番組表操作時は注意が必要と思います。...詳細
[11910530] バックライトが消える?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WMS-D [23インチ])
2010/09/14 22:16:12(最終返信:2010/10/30 15:55:03)
[11910530]...暗いシーン等の時に、 そのまま画面が真っ暗になり、電源を入れ直したり、 入力を切り替えたりしないと復旧しません。 電源が落ちたのかと思いきや、よ〜く見ると映像が薄っすら見えるので、 バックライトが消えてるのかな...詳細
[9736488] DVI-DがNO SIGNAL・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM(BK) [23インチ])
2009/06/21 20:54:24(最終返信:2010/07/26 16:29:56)
[9736488]...ケーブル抜いて再接続しても復旧せず。 旧モニタへ切り替えると、問題なく表示されているのでPC再起動。 PC再起動後は復旧。 平日サポートへ連絡できない + PC再起動で復旧するので、しばらく再起動で対応...ご参考までに。 うちも購入から1か月程で動きが悪くなったので、色々と調べてみたら電源抜いて30分放置→復旧で、それ以来特に問題なく動作しています、、、ご参考まで。 やっと解決しました。 どうやら私の思った通り...詳細
[11420028] 画面が突然消えます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W241DG [24インチ])
2010/05/28 18:32:36(最終返信:2010/07/22 20:35:59)
[11420028]...OSDの表示部分だけが ノイズだらけで文字が判別できなくなりました。 例によって元から電源を入れ直すと復旧しましたが、どうも 劣化が進んでる気がします。もしかすると、ここ数日気温が高い ので、筐体内の温度が上がり...これを書いてる最中に色がおかしくなりました!!w まるで3Dの画面のように色ズレが起きてます。 電源OFF/ONで・・・復旧しました。ダメだなこれは。長くないですね。 暑さ寒さも彼岸までさん、 私のW241DGは、発熱はそんなに気になるほどではないし...詳細
[11606954] IPS液晶でオススメないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2010/07/10 10:14:44(最終返信:2010/07/16 00:40:53)
[11606954]...回線切れのため、携帯から失礼します。 (夕方復旧予定です) 予算6万円以内で、IPS液晶のディスプレイでオススメないでしょうか? チラッと見た感じだと、三菱のRDT232WXーSかなぁと思ったりしてるんですが...詳細
[11389418] USBコネクタを使ったCPU切り替え機能の使用感について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FX2431TV-BK [24.1インチ])
2010/05/21 21:02:05(最終返信:2010/06/02 22:44:53)
[11389418]...こんなに満足したのは初めてです。 私も、このモニターは長く付き合えそうな気がしています!! セカンドPC、早く復旧すると良いですね。 ...詳細
[11167077] 休止モードから復旧しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2243T-PF [21.5インチ])
2010/03/31 09:45:04(最終返信:2010/03/31 12:24:22)
[11167077]...自分のパソコンは30分ほど立てば画面が落ち電源ランプが点灯するようにしてるのですが、 今日、パソコンの電源を入れるとずっとその状態です。 要は何も写りません。 電源切って、また入れてもチカチカランプがするだけです。 コード抜いてみたりしたんですが特段効果はありません。 あいにく、サブモニタは持ち合わせていないのでビデオカードの故障かモニタの故障かを検証出来かねる状態です。...詳細
[11017338] ブラックアウト(瞬切れ)することがあります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF221XBR [21.5インチ])
2010/03/01 17:47:39(最終返信:2010/03/26 18:02:12)
[11017338]...韓国メーカーのLCDでは同様な現象が起きていたようですが、みなさんのお使いの環境ではどうでしょうか?  とにかく、すぐに復旧するとはいえ、心臓に悪いです。 [現象/環境] 1. PCと液晶をDVI接続. 2. 1920x1080...稼働している、LCDは5時間位/日、稼働している. 7. 現象から見れば、「同期信号をロストして、直ぐに復旧」、と思われます.VGAカード側に少し負荷が掛かった状態で、発生するので、VGAカード側からの同期信号が乱れているかも知れません...詳細
[10829995] PS2と接続時に画面が消える
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-S(BK) [23インチ])
2010/01/24 00:35:03(最終返信:2010/01/30 02:48:43)
[10829995]...) PS2映すためにこのモニター買ったので残念です 減少発生時にWM-Sの電源OFF-ONをすると復旧しますが、初期不良でしょうか? ウラヌス号さん PS2の方の画像出力端子が緩くなっていませんか...詳細
[10721810] ブラックアウト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2600V-PF [25.5インチ])
2010/01/02 16:47:42(最終返信:2010/01/08 22:23:33)
[10721810]...どうも特定のビデオカードの 特定の解像度でブラックアウトが発生するようです。 解像度が変わって暫くするとブラックアウトから復旧します。 なるほど参考になりました。 重ね重ね回答ありがとう御座いました。...詳細
[9827095] 非常に壊れやすい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-193G-B [19インチ])
2009/07/09 11:49:39(最終返信:2010/01/07 10:12:54)
[9827095]...冷ますと正常になります。でも、5分くらいで縦縞が現れます。 モニターの右上をホコリを吹き飛ばすスプレーで冷やすと、復旧します。 (中古を買ってしまっただよ。保証期間10日過ぎて..シャープにも電話したけど。) 返信をいただいていたのですね...これは品質管理の問題だと思いますけどね。 写真の左上をドライヤーで暖めたら「パチ」って小さな音がして復旧しました。まあ、いつまた縦縞が出るか、楽しみですね。もう、そばにドライヤーと、冷却用スプレーを用意して使います...詳細
[10236393] 購入一ヶ月経たず故障…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ])
2009/09/30 13:53:12(最終返信:2009/11/22 02:05:28)
[10236393]...全く同じ症状のようです。 画面のボヤケ・ズレも1度発生し、対処も同じでディスプレイの 設定リセットで復旧しました。 私の症状も一覧します。 ・常時電源時PCオンで表示されるまで時間がかかる ・PC使用中にモニタの電源OFFしてONするとランプは緑になるが...詳細
[10498233] やはり修理は無理なんですね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > LCD174WXM [17インチ])
2009/11/19 00:23:20(最終返信:2009/11/19 23:59:22)
[10498233]...カード会社によってはショッピングプロテクトが適応される場合もありますよ。 あ〜〜。その手があったね。 カード支払でも無く、復旧手段が尽きたなら最悪ジャンク品としてオク行きですかね。 部品取り用として需要がいくばくかは見込まれないか...詳細
[10143339] 急にPS3との接続が途切れてしまいました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2200HD [21.5インチ])
2009/09/12 23:10:07(最終返信:2009/09/23 19:07:50)
[10143339]...色々調べてみたのですが、初心者のため分からないことばかりで困っています。どなたか同じような症状になった方、また復旧方法をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけないでしょうか。何卒お願いいたします(過去ログで既出でしたらすみません)...詳細
[9789537] 恐るべしB..Qのモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP241WJ [24インチ])
2009/07/02 01:22:50(最終返信:2009/07/02 12:12:36)
[9789537]...3年保証なので販売店経由で修理依頼。 メーカーでの見解はゴミは取り除けるかも、後者は劣化によるものなので、復旧は無理かもと言う事で、兎に角清掃依頼。 一ヶ月が経ち、販売店の協力なフォローが有り昨日戻ってまいりました...詳細
