復旧 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 78件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[9508163] 初期不良に当たったっぽいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2400HD [24インチ])
2009/05/07 20:36:23(最終返信:2009/06/14 02:01:20)
[9508163]...これすぐ壊れるのでは?と思い 購入店で、対応確認してみましたが、再現しないと交換は出来ないとの事。 電源落として復旧するのに、再現しようも無いとおもうけど?? メーカに直接交渉して下さいと言われました。 これやはり...詳細
[9182693] 久々なorzやってもうたスレ
2009/03/02 23:27:16(最終返信:2009/03/16 15:08:27)
[9182693]...念願のNECのモニタ購入おめでとうございます。(で良いのかな?) また、お相手をして頂きましてありがとうございました。 PCの復旧工事完了を祈っております。 大事な方にレス忘れてますた(>_<) カーディナルさん 冷静な50万...仕事ができなくなるので、騙し騙し使っていくことにします……。 今のところ、電源OFF→コンセント抜き放置で復旧しているので なんとか持ちこたえてくれるかと。 ありがとうございました。...詳細
[9195101] 電源周りの不具合?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > AL2423Wtdh [24インチ])
2009/03/05 09:46:24(最終返信:2009/03/13 18:53:58)
[9195101]...映像が表示されません。 症状が出始めた頃は、10秒程度で映像が表示されましたが、現在は主電源を入れ直さないと復旧しなくなりました。 その際、前面の電源ボタンは緑色の点灯状態で、押しても反応しません。 電源周りの不具合と思うのですが...詳細
[8943614] 真っ黒画面で困っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > COREGA > CG-L19WDGHB [19インチ])
2009/01/16 18:18:01(最終返信:2009/01/23 13:49:14)
[8943614]...そういうのよくあります すみません何のBIOSでしょうか。 モニターのBIOSでしょうか。 どのようにすれば復旧しますでしょうか。 デフォルトがDVI-Dの間違いでした。 ただちょっとわからないので、コンポーネントでももう一度確認してみてはどうでしょうか...詳細
[8315265] モニタかマザーか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2008/09/07 21:02:30(最終返信:2008/09/09 20:06:52)
[8315265]...OS搭載の互換ドライバでWindowsに入れて操作可能かどうかですね。 霊験あらたかなCMOSクリアのおかげか、パーツの接触のせいなのか、復旧し、今のところ問題ありません。 お騒がせしました。...詳細
[8227074] サポートソフトに悩まされました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-A176GW [17インチ])
2008/08/19 19:31:32(最終返信:2008/08/20 12:08:54)
[8227074]...以降再起動〜リセットの無限ループになりました。 仕方なくセーフティモードで両ソフトをアンインストールして復旧しましたが、このような話題が掲示板で上がっていないところを見ると、個人的環境との相性が悪いのでしょうか...詳細
[8110373] 不良っぽいけど・・・様子見すべきか(やや長文で失礼します)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W240D [24インチ])
2008/07/21 23:45:46(最終返信:2008/08/11 11:59:18)
[8110373]...その後1920x1200で使用していたところいきなり表示が消え画面に「サポート外です」と表示されていました。 復旧する感じもなく一旦モニタの電源をoffにし再度onにしたところ表示されるようになりました。 これは不良だなと思い...詳細
[8008319] 音が出なくなる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT242WG [24.1インチ])
2008/06/29 23:17:29(最終返信:2008/08/09 21:23:20)
[8008319]...ないのでしょうか・・・。 わたしも、D端子につないだPSPの音が出なくなり、電源再投入で復旧という経験があります。 通常はPCモニターとして使っていますが、たまにPSPで遊ぶことが...し、ある日突然音が出ないと大騒ぎ! どうしても原因がわからず、電源再投入したらあっさりと復旧しました。いじってるときにボリューム最大にしていたため、びっくりしましたが、やれやれでし...ん。(DVI、D-sub、VIDEO 1しかつないでませんが) モニタの電源を入れ直すと復旧します。 自分もこちらに書込もうか、修理申請をしようか思案中でした。 自分はずっと三菱...詳細
[8062986] アイオーディスプレイマネージャ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD192XW [19インチ])
2008/07/11 21:42:52(最終返信:2008/07/11 21:42:52)
[8062986]...別のモニタにつなぎかえてコントロールパネルからアイオー関係を全削除でやっとPC使用可。 別のモニタがない人はどうやって復旧すればよいのやら。 WINXPSP2、945GチップセットだからOKかと思うのだが。 グラボでDVI接続ではだめなのでしょうか...玄人GF8400GSLE256H使用。 オンボードDSUBなら出来るのでしょうか。 試そうかと思いながら、また復旧時にモニタを借りに行くのも嫌だし。 どなたかオンボードDSUBでの可否を教えてください。 ...詳細
[7819668] フリーズする?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV221XBR [22インチ])
2008/05/17 18:31:12(最終返信:2008/05/27 23:58:28)
[7819668]...地デジで字幕スーパーを入れると頻繁にフリーズします。 フリーズすると画面がピンクのシマシマになり、電源プラグを入れ直さないと復旧しません。 アンテナレベルは70くらいありますが、もっとあったほうがよいのでしょうか。 私の購入した製品も地デジ視聴中...詳細
[7692601] 複数入力がある機種の切替時の画質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2008/04/19 00:33:44(最終返信:2008/04/20 11:55:10)
[7692601]...と思っていいのでしょうか? #以前購入した切替機が、波打つような現象があり、周波数などを #変えても復旧しなかったことがありました。 機種によるんじゃないかと、、、 うーん、一般的にはどうなのか知りたかったのですが・・・...詳細
[6606087] 地震対策を・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2410W-BK [24.1インチ])
2007/08/03 22:40:47(最終返信:2008/03/28 12:23:51)
[6606087]...これがナナオのサポート力か〜と感動した憶えがあります。 それで今回のこの対応・・・ 現在、当方地域では県外より様々な業種の方が復旧作業に来ていただいています。その殆どの工事が赤字工事と 聞いています。その中でナナオの見積結果(利益込...詳細
[7513018] HDMI接続「No signal」について
2008/03/10 14:17:36(最終返信:2008/03/13 19:45:46)
[7513018]...再度レコーダに映像を切替えた場合に 「No signal」という表示が出て映像が表示されなくなります。 復旧は、HDMI端子を抜き差しするか、レコーダーをOFF→ONすればよいようです。 この件に付いて、メーカのサポートに連絡したところ...詳細
[7308447] 電源復旧
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP222W [22インチ ブラック])
2008/01/28 22:32:21(最終返信:2008/02/04 19:04:42)
[7308447]...初めまして、こんばんは。 先日この液晶ディスプレイを購入したのですが、電源タップの電源を落とすたびに液晶の横にある電源ボタンも押さないと電源が入りません。パソコンをつけるたびに毎回押すとなると面倒です・・・ 仕様なのでしょうか?それとも何か設定で変えられるのでしょうか? 分かる方がいらしたら教えてください。...詳細
[7241805] スリープからの復帰時に画面が映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD222XB [22インチ])
2008/01/13 17:02:27(最終返信:2008/01/14 02:27:00)
[7241805]...スリープからの復帰に関連するような設定項目は見当たりませんし。 ディスプレイのスリープ状態からの復旧動作とは、PCからの信号が来ているか否かをディスプレイ側が検出・判断して行うものです。したがって今回の場合AD191ではいいのにAD222ではダメとなると...詳細
[6864600] DVIが使えなくなりました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > Acer AL2216Wbd [22インチ])
2007/10/13 23:36:51(最終返信:2007/11/10 17:42:46)
[6864600]...に先ほどなりました。 DVIケーブルを変えてもダメで、D-Sub15のケーブルにしたら復旧しました。 解像度は1680x1050で、問題なさそうです。 環境もバローズさんに似て...した。 色々やるのが面倒くさくなってきたので、D-subでいいやって感じになってます。 復旧しました。 一度グラボを外して、ついでにケースの中を掃除、 D-sub接続のまま、Vi...ルをDVIにしてみたところ、正しく表示されました。 何が原因かは不明ですが、とりあえず復旧したようです。 自分もまったく同じ症状です。 グラボは7600GS、8600GTに替えて...詳細
[6609479] S2431とS2031で迷っていますアドバイスを!(長文スミマセン)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2431W-HGY [24.1インチ])
2007/08/04 22:16:27(最終返信:2007/08/10 12:13:59)
[6609479]...起動不能に陥ってしまっていたので返事がおそくなってしまいました。 MBのコントローラーが逝ってしまったかと焦りましたが、HDの問題だけで 何とか無事復旧できました。(汗) ------------------------------- デュアルモニタにするスペースも予算もないのでやはり少しでも...詳細
[6284387] 満足度、中の下 (笑)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP241WJ [24インチ])
2007/04/30 01:42:34(最終返信:2007/04/30 01:42:34)
[6284387]...ブラックアウトしたまま立ち往生(笑) 7. モニターの電源を一旦落とすも立ち往生(泣) 8. DVIコネクターを引っこ抜いて、ようやく復旧(怒)。 しかも、 HDMIケーブルだけをモニターに刺し込んでおけば、上記の 現象を回避できる...詳細
[6012024] 故障?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > RDT1713V [17インチ])
2007/02/17 10:14:46(最終返信:2007/02/24 22:47:42)
[6012024]...週1度あるかないかで電源OFFで直ることから様子見してました。 最近(一ヶ月経過)、一日の最初に必ずなるようになった上、電源OFFでもなかなか復旧せず。 来週修理に出す予定です。 #頻度が上がったのはコントラストを0にしてから? 故障だと思います...詳細
[4327606] 切り込んでみた
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > IT-32M2 [32インチ])
2005/08/05 06:24:36(最終返信:2007/01/04 15:49:35)
[4327606]...、HDDレコーダーとD端子で「ビデオ1D端子」として接続すると、たまに画面が消えてしまい、1秒後に復旧するということがありました。 モニターとHDDレコーダーを7mのD端子で繋いでいることもあり、ケーブル不良...詳細
