復旧 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 78件中61〜78 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[5582640] ディスプレイが映らなくなってしまいました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > RDT197V(BK) [19インチ])
2006/10/29 12:40:09(最終返信:2006/10/29 22:35:19)
[5582640]...旧型はOSの起動までは正常に行われるのですが、その後ログイン画面が表示されなくなってしまいました。(真っ黒状態) どうにか復旧したいのですが、良きアドバイスいただければ幸いです。 どうかよろしくお願いします。 旧PCの画面解像度を800x600...詳細
[5075558] LEDランプが消えません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-PMF193SDV [19インチ])
2006/05/13 19:31:55(最終返信:2006/05/13 19:31:55)
[5075558]...モニタ、PC起動時に停電があり 復旧後、電源ボタンを押してもLEDランプが消えません。 電源プラグを抜き差し、その後、電源ボタンを押しても消えず 最初から接続しなおしても状況に変化がありません。 この状態でPCを起動しても画面が暗いままです...詳細
[4600087] 初期不良について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP91GP [19インチ])
2005/11/23 10:55:44(最終返信:2005/11/30 20:23:01)
[4600087]...下手な日本のメーカー(IOデータ・メルコ・コレガ等)よりも遙かに対応良かったです。 その好印象からFP91GPを買ったぐらいです。 あら…復旧したみたいで良かったですね。 トラブル無く使えれば、一番です。 ↑にも書きましたが、初期不良は2週間ですので...詳細
[4562445] Acerの液晶パネルはドット抜けばかり
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > Acer AL2021m [20インチ])
2005/11/08 01:37:01(最終返信:2005/11/17 03:01:12)
[4562445]...それもDualで使用していますので、相当当たり商品だった のでしょう。 ただ、たまに電源がリセット(元電源を落とす)しないと 復旧しないモニターが一台あります。 それ以外は問題ないです。 それと三菱のRDT202Hをもう一台使っていますが...詳細
[4324123] 商品も最悪でしたが、対応も最悪でした。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > W1900 [19インチ])
2005/08/03 15:08:41(最終返信:2005/11/02 17:22:37)
[4324123]...遜色無いって思いましたね。 デルのサポートは非常に良いと思います。 他メーカーと違い、PCの中を空けて迅速に復旧させる事を 第一に考えてると思います 日本のメーカーの様に、CMOS交換で数万円取られる事は有りません...詳細
[4241007] 1年以内で3回壊れました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > W2600 [26インチ])
2005/06/24 11:50:59(最終返信:2005/08/04 10:13:22)
[4241007]... あ〜、金返してくれないかな。 あ、今突然復旧した!!!何故!!?こんなタイムリーに????? 悪口を書こうとした瞬間復旧しやがった。 どういう理屈だ、昨日頑張って...ない家電なんて、考えられないですね。 本体の電源ボタンを長押し後リモコンの電源ボタンで復旧は 今まで試していませんでした。 今度同様の症状になったときは試してみたいと思います。 ...交換品が届きましたが、また壊れるんだろうと思ってます。 半日も電源コードをはずしておくと復旧するので、症状が現れたら上記方法で電源キープを忘れずに。 > 調査もせずに「早速新品と交...詳細
[3857686] WinXP 接続報告
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Apple Cinema Display M9177J/A [20インチ])
2005/01/30 17:37:40(最終返信:2005/02/25 14:17:51)
[3857686]...便乗すみません 私はAopen GeforceFX5200-DV128使ってますが スタンバイから復旧させると画面が出ないことが たまに起きました。 最新ドライバ等もやってみましたがダメでした。 表示されてしまえば不具合はありません...結果、BIOS画面は出ませんが、win表示は1680x1050問題 無しです。 スタンバイからの復旧も問題ないようです・・?? BIOSが出ないと困ることもあるでしょうから、FX5200 は緊急用で取って置いて...詳細
[3352685] インプレ求む!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 加賀電子 > LC171DA [17インチ])
2004/10/05 21:54:57(最終返信:2005/02/16 17:22:49)
[3352685]...また「パネルはサムソン製です」と返信がありました。この価格でこの性能であれば文句はないでしょうが、DVI接続なんとか復旧できないでしょうかね。 ドット抜けこわい さん。 私もDVI接続で、数回の使用時から「NO SIGNAL」との警告が出るようになり...詳細
[3698906] このモニターを買う方へ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > 2005FPW HAS [20インチ])
2004/12/28 21:32:16(最終返信:2005/01/16 23:41:56)
[3698906]...それを「いいえ」のチェックに戻せばよろしいですよ。 EAD1212様 ありがとうございました。 復旧できました。 ウインドウズ、マック、テレビ鑑など賞全部 このモニタ一台で済ましているので助かりました...詳細
[3671885] 裏技というか不具合なのか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > MDT191S [19インチ])
2004/12/22 22:53:05(最終返信:2005/01/15 12:10:59)
[3671885]...本体背面の電源Off/On。 らしいですが…。 不具合ですね。 私の場合、オフタイマーで電源が切れた後全く復旧しません。 本体背面の電源Off/Onでも駄目で、コンセントを抜いてしばらく放置すると復帰するといった具合です...詳細
[3136802] びっくり
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > Acer AL1721 [17インチ])
2004/08/12 21:53:48(最終返信:2004/11/20 23:15:57)
[3136802]...このように私のモニターはなんとも不思議な動作をします。 現在正常に動作をし特に苦情はありませんが、今度同じ事故が発生したら3度目のなんとやらで復旧はしない気がします。 私としてはAcer製品に懐疑的になっています。 復活するってことは、ビデオカードに問題ありませんか...詳細
[2550017] 許容範囲外
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-A172FWH [17インチ])
2004/03/05 22:55:17(最終返信:2004/03/05 23:43:25)
[2550017]...オンラインゲーム中に画面切り替えを行ったら 範囲外になってしまいまして、画面が真っ黒になってからの 復旧のやり方がわかりません。 しょうがなくいつもPCリセットで戻っていますが HDDが不安でしかたありませんのでどなたか...詳細
[2389354] 在庫処分!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite C480T [19インチ])
2004/01/26 07:36:10(最終返信:2004/02/02 19:19:57)
[2389354]...PC画面にてPnPを使用していてTV画面に切替えたときに、 音声のみで画像が出なかったこと(電源リセットにて復旧)と、 各入力Source切替時の画像切替のタイムラグ(2秒ほど)でしょうか!? 一応、一定水準以上の性能ではあると思いますが...詳細
[1548219] ブラックアウトについて・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > SyncMaster 171N [17インチ])
2003/05/04 14:03:21(最終返信:2003/07/18 00:49:08)
[1548219]...新規モニタ(172Bですが)でブラックアウトが頻繁に起こります。 復旧はPCのOFF-ONではなく、モニタのOFF-ONで画面表示します。 Windows2000で省電の設定は「なし」で、当然マウスやキーの変化でも...詳細
[1301615] 初期不良?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > バッファロー > FTD-X15AH4 [15インチ])
2003/02/12 13:35:51(最終返信:2003/03/19 00:59:38)
[1301615]...電源投入時のみであれば、1分くらいするとちらつきは収まるのであまり気にしないのですが、長時間のスタンバイモードからの復旧でも同様にちらついてしまうので、修理を考えています。 他に同じ現象が発生しているヒトはいませんか?...詳細
[1057178] 故障ですかね?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-A15CE [15インチ])
2002/11/10 12:02:43(最終返信:2002/11/30 19:26:27)
[1057178]...AUTOを押すと1秒間だけ映ります。前回は液晶後ろのケーブル、PC側のケーブルの抜き差しをしたらいつのまにか復旧しました。今回、また発生したので、あきらめて、今、IO-DATAに修理依頼のFAX(保証書と同封)入れました...詳細
[717564] 焼きつきは大丈夫?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L565 [17インチ])
2002/05/17 09:29:13(最終返信:2002/05/31 07:24:24)
[717564]...L565をお使いの皆様はそのようなことはありませんか?家で使い始めて気になってスクリーンセーバーをかけていますが復旧にいちいち面倒なのでやめようかとも思いますが以下でしょうか? 9年前の98ノートは新品でも数時間同...詳細
[317367] 青くなった・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > RDT171M [17インチ])
2001/10/07 03:34:07(最終返信:2001/10/26 17:57:59)
[317367]...RDT171Mを3ヶ月程 使用しています 1ヶ月前くらいから「画面が青みがかる」現象が出ています。 自分の場合の復旧方法は、本体の自動調整釦+ディスプレイケーブル の取り回しを少しいじると必ず直ります。 自分の印象だと...詳細
